HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ausgangsleistung testen? | |
Ausgangsleistung testen?+A -A |
xeno112
18:06
erstellt: 10. Aug 2004, |
gibt es eine möglichkeit die ausgangsleistung der einzelnen kanäle einer anlage zu testen um z.b. herauszufinden ob der linke und der rechte kanal immer noch die gleiche leistung bringen? z.b. mit multimeter danke schon mal inm vorraus, xeno. |
DB
18:51
Ja. Brauchst einen Funktionsgenerator (als Notversion reicht auch eine test-CD mit Meßtönen), AC-Voltmeter (einfache DMM zeigen bei höheren Frequenzen nur Mist an), Oszilloskop und / oder Klirrfaktormesser sowie einen oder mehrere passende Lastwiderstände. Last an den Ausgang, AC-Voltmeter, Oszi / Klirrfaktormesser ran. Sinus vorne einspeisen und Pegel erhöhen, bis der Verstärker begrenzt (sieht man auf dem Oszi oder am k-Messer). P=U²/R MfG DB |
xeno112
19:24
danke für die schnelle antwort aber geht das nicht auch nur mit voltmesser ich will ja nur wissen ob beide kanäle noch die gleiche leistung bringen und nicht einer von beiden leicht beschädigt ist? |
richi44
08:22
erstellt: 11. Aug 2004, |
ein "leicht beschädigt" gibt es eigentlich kaum. Wenn die Endtransistoren hinüber sind, geht meist gar nichts mehr oder höchstens noch im Flüsterton. Wenn was anderes in einer Endstufe tot ist, ist auch fast immer Totenstille. Und wenn was im Netzteil wäre, könnte zwar die Leistung etwas reduziert werden (verbunden mit brummen), aber das wäre dann auf beiden Kanälen. Und im Leerlauf, also ohne Last, ist die Messung eh für die Katz, weil dann weder Netzteil noch andere Bauteile gefordert werden. Und Sinustöne mit Power über die Lautsprecher ist VERBOTEN! Da brennt dir der Hochtöner mit Sicherheit durch. |
DB
11:57
Wenn's einfacher gänge, hätte ich es auch kürzer geschrieben. Es gibt nun mal Dinge, für die man keine Triviallösung findet. MfG DB |
bukongahelas
02:14
erstellt: 12. Aug 2004, |
Ich nehm dafür zwei Lastwiderstände 4 bis 8 Ohm, zwei baugleiche Multimeter und eine Sinus-CD. Wenns man Unterschiede mißt,kommen sie vom Amp, denn der Meßaufbau ist für beide Kanäle gleich. Testweise Kanäle links/rechts tauschen. Natürlich kann man so keine absoluten genauen Messungen machen,hier soll nur links mit rechts verglichen werden. "Messen heißt vergleichen". Wer ein ZweikanalOszilloskop hat,treibt beide Kanäle bei diversen Frequenzen bis zum Clipping. Da weiß ich zwar den Klirrfaktor nicht,aber sehe, daß der Amp am Ende ist. Ein bekanntes Boxenbaumagazin machts auch so. bukongahelas |
Ausgangsleistung Panasonic SA-AK40 666DemonaZ666 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Minimale RMS-Ausgangsleistung??? pillepalle am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 6 Beiträge |
Von Potistellung auf Ausgangsleistung schließen? Kogan am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Leistungsaufnahme vs Ausgangsleistung berti56 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 22 Beiträge |
Weniger Leistung auf einem Kanal Fist am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
Geht Einpegeln mit dem Multimeter? jopetz am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 11 Beiträge |
Testen von Bauteilen frestyle am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Nubert ATM Modul Testen Klas126 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 7 Beiträge |
DAC testen - Macht es bei meiner Anlage Sinn? hio am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 5 Beiträge |
Kanäle setzen aus - Bitte!!! willson am 18.11.2002 – Letzte Antwort am 17.01.2003 – 14 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
