HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Bandtransport bei Yamaha KX-530 RS | |
Problem mit Bandtransport bei Yamaha KX-530 RS+A -A |
schlippo
21:56
erstellt: 21. Aug 2004, |
Hallo, ich habe ein großes Problem mit einem Yamaha KX-530 RS Einzel-Kassettendeck. Das Gerät habe ich gebraucht gekauft. Von Anfang an tritt folgender Fehler auf: Wenn ich eine Kassette abspielen möchte, funktioniert das zwar prinzipiell, aber schon nach wenigen Sekunden der Wiedergabe beginnt der Rekorder, das Band zu verknittern. Aufgewickelt wird es jedoch problemlos, es muss also beim Transport verknittert werden. Spulen funktioniert einwandfrei. Woran könnte das liegen? Rollen und Tonköpfe habe ich schon gereinigt, aber das Problem besteht weiterhin. Ich habe auch verschiedene Kassetten ausprobiert mit dem Ergebnis, dass alle hinüber sind. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal im Voraus!!! |
DB
22:06
Hallo, das kann verschiedene Ursachen haben - Kopf sitzt schief, so daß das Band gegen die Führungsnasen läuft (justieren) - Andruckrolle ballig (neue Rolle einsetzen) -Winkel zwischen A-Rolle und Capstanwelle (Capstanlager ausgelaufen (in die Tonne treten) MfG DB |
schlippo
16:24
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hallo DB, danke für deine Antwort. Soweit ich das kann, habe ich die von dir angegebenen möglichen Ursachen überprüft. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist dass die Gummirolle leicht spröde ist. Ein Schiefsitzen des Kopfes kann ich (mit bloßem Auge) nicht erkennen. Wäre das Lager der Capstanwelle ausgelaufen, müsste man daran wackeln können, geht aber nicht. Bei weiteren Tests ist mir allerdings etwas aufgefallen: Das besagte Problem tritt nur auf, wenn sich die Kassette am Anfang befindet. Startet man die Wiedergabe in der Mitte oder fast am Ende der Kassette, tritt das Problem nicht auf. Würden die von dir beschriebenen Ursachen zutreffen, müsste das Problem immer auftreten, oder? Wie ist das zu erklären? MfG Schlippo |
schlippo
18:31
Hallo, ich habe das Problem behoben. Die Ursache war eine ganz andere: Es war nichts defekt. Lediglich die Capstanwelle war verschmutzt, weshalb das Band aus der Führung geriet. Danke für die Ratschläge Schlippo |
Yamaha KX-530-Tape an Yamaha RXA810 TS1307 am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 37 Beiträge |
Auto-Tape-Tuning bei Yamaha KX-670 Lucky007 am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 2 Beiträge |
Technics RS-TR575 Balance Problem dj-reckless am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 14 Beiträge |
yamaha ax-1050 rs div. fragen XxXusernameXxX am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 23 Beiträge |
Yamaha-Problem 06.10.2002 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 36 Beiträge |
Problem mit yamaha Verstärker P.W.K._Fan am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Problem at91 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
EMV Problem Yamaha HS7 Flo(::) am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Accuphase E 530/550 mit Dynaudio Lautsprechern? macdisk am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
IR/ RS 232/ Onkyo Tischler am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.004
