HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Cinch-Lautstärkeregelung hilfe. :-> | |
Cinch-Lautstärkeregelung hilfe. :->+A -A |
enom
#1 erstellt: 09. Sep 2004, 17:04 | |
Hallo! habe folgendes problem. Habe nun 3 Endgeräte an die Endstufe angeschlossen, DVD player, radio gehen so wie ich es will. Nun die Dreamcast hat keine Einstellung für die Lautstärke. Nun ist meine Frage: kann ich an das Line Out (Chinch) von der Dreamcast irgend nen Regler dazwischen bauen? oder was gibts da, damit ich die lautstärke selber regeln kann? Grüße enom |
oliverkorner
#2 erstellt: 09. Sep 2004, 17:24 | |
JUHU!!! ein Dreamcast user.mann du ownst jetz schon!!! SEGA rulz sega ist das beste und die dreamcast rulte schon vor jahren alles weg und heute immanoch und ja du kannst das regeln mit nem poti was du zwischen den line ausgängen klemmst..ein poti ist ein variabler wiederstand das funzt dann so wie mit den koipfhörer mit lautstärke regelung...oder halt wie beim verstärker aufdrehen weiß allerdings nicht genau welches poti du brauchst.theorethisch kannst auch 2 wiederstände dranppappen...allerdings kannst dann nicht regeln... :S |
zucker
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 20:37 | |
Hallo Oliverkorner, bitte mäßige Deinen Redeschwall etwas und schreib gezielter. Diese Ecke des Forums ist nicht Offtopic. |
enom
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 21:04 | |
nen bisschen reden darf man ja wohl oder? ich fand den beitrag sehr nützlich!!! |
zucker
#5 erstellt: 09. Sep 2004, 21:19 | |
Hallo, schreiben schon, nur eben ein wenig mehr mit Ausdruck, Grammatik, Rechtschreibung und vor allem ganzen Wörtern oder sind wir den hier im Kindergarten? |
XaS
#6 erstellt: 11. Sep 2004, 18:49 | |
Hallo zusammen! Ich hab (per Zufall) gerade etwas gefunden was dir helfen könnte, so einen Regler aufzubauen. Schau mal in dieser Anleitung http://www.velleman-kit.com/Downloads/0/Manual_K4003.pdf nach. Dort auf Seite 5 unten hast du ein Schema wie du das basteln musst. Greez XaS |
currywurst
#7 erstellt: 11. Sep 2004, 19:20 | |
für chinch reicht eigendlich ein 100ohm poti, zumindest hab ich das so gemacht. so einer: http://www.reichelt....667;PROVID=0;TITEL=0 und drauf achten, dass du einen stereopoti bekommst, damit du beide kanäle regeln kannst der ausgang der dreamcast kommt dann einfach an die mittleren pins des potis, der eingang der anlage ans linke und die masse ans rechte beinchen. |
Anna_log
#8 erstellt: 12. Sep 2004, 16:44 | |
hallo , also der regler sollte logatitmisch sein. Deine Ohren sind ja auch nicht linear . Bei linearem poti passiert sonst immer erst am Ende was . Jeder Lautstärkepoti in Verstärkern ist logaritmisch. Und da Dein Poti ja gegen Masse abgreift, ist 100 Ohm Qua...! Nimm mal 33 KOhm oder bis 47 KOhm . Die Zeichnung von XaS Empfehlung is ok. Und beide Potihälften gleichsinnig anschliessen . Viel Spass martin |
Lautstärke senken (selber bauen) The_Writer am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 18 Beiträge |
Gerät zum Lautstärke regeln corey am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 5 Beiträge |
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand? psycco am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Regler überlisten Patrick_Fischer am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 7 Beiträge |
HILFE! Lautstärkeregelung über ferngesteuerten Poti... Gibt's das? bollekk am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 12 Beiträge |
Lautstärke mit Stereo-Poti Regeln Bungee2003 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 13 Beiträge |
Digitalausgang in der Lautstärke regeln? trude_a am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautstärke-Problem yangtze am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Line-Out auf Kopfhörer Pilly-Willy am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Verstärktes Line Out an Line in doppelt Verstärkt ? playse3 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.985
