HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Spezialgerät | |
Spezialgerät+A -A |
Richrosc
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 16:53 | |
Hallo, gibt es ein Gerät, dass zwischen LS-Kabel und LS eingeschleift werden kann und sowohl eine einstellbare Delay-Funktion (Zeitversatz) als auch eine einstellbare Pegelabsenkung hat? Gruß - Richard |
DB
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 17:14 | |
Hallo, sowas kannst Du höchstens zwischen Vor- und Endverstärker schalten. Gibt's bestimmt, schau mal bei Effektgeräten für Musiker. MfG DB |
Richrosc
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 17:48 | |
Hallo DB, danke für Deine Antwort, aber ich bräuche so ein Gerät unbedingt wie beschrieben, zwischen Endstufe und LS. Gruß - Richard |
-scope-
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 17:59 | |
Hallo, Delay & Pegelabsenkung (über den ges. Frequenzbereich) sind in der LS-Leitung ungünstig. Und da ich nicht bei Toyota beschäftigt bin, würde ich beinahe von "unmöglich", oder zumindest praxisfremd sprechen. |
Anna_log
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 18:20 | |
Kann Scope nur zustimmen .Praxisfremd ! Kannst höchstens erstmal die ganze Leistung an nem Hochlast Widerstand verbraten , so etwa 4 bis 8 Ohm - Für Raucher als Zigarettenanzünder verwendbar . Dann ein Anpassglied für Chinch Werte und dann ein Delay , Verstärker etc. Aber insgesamt unsinnig . Der Beisammen Scope ? Gruss martin |
MH
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 20:15 | |
hi, bei vier Titanen hilft nur eine zweite Endstufe oder ein zweiter Verstärker. Dann kannst Du bremsen und absenken soviel Du willst. Gruß MH |
Richrosc
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 20:47 | |
Hallo, danke euch allen. Diese Lösung muss ich mir also aus dem Kopf schlagen. Ich will mal erklären warum ich dieses Gerät bräuchte. Um eine optimale Ortung und Präzision im Klangbild zu haben ist es sehr wichtig, frühe Reflektionen bis 50 ms stark zu bedämpfen. Um aber einen realistischen Raumeindruck zu erhalten, ist es wiederum wichtig Reflektionen ab ca. 60 ms idealerweise von der Seite zu erhalten. Da ich meinen neuen Hörraum allwandig dämpfen werde, um u.a. die frühen Reflektionen von der Seite zu bedämpfen, können natürlich die späteren Reflektionen auch nicht mehr am Hörplatz eintreffen. Einzige Möglichkeit wäre eine Umlenkung des Schalls um ca. 20 Meter pro Kanal, bis er wieder seitlich am Hörplatz eintrifft. Das halte ich für äußerst schwierig und unpraktikabel. Also, dachte ich mir, wenn ich seitlich, also rechts und links, auf einer Linie zu meinem Hörplatz nochmals zwei Titan aufstelle und diese Signale um 60ms verzögere und um ca. 24 DB senke, dann müßte das den optimalen Raumhöreindruck ergeben. Gruß - Richard |
KHV in Kette eingeschleift - LS klingen verzerrt FSprenger am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
Kabelshuhe für LS-Kabel!? KennyM2000 am 12.09.2002 – Letzte Antwort am 14.09.2002 – 20 Beiträge |
Verstärker durch LS-Kabel Kurzschluss defekt? DiscoStu am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
LS-Kabel Bang & Olufsen stereototal am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
welches Lötmaterial für LS-Kabel snark am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 19 Beiträge |
Mindestabstand zwischen LS&TV Iron_Lion am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
neue LS Paule_Panke am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Aktiv LS Cabasse Eider - Netzbrumm DV am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Verstärkungsproblem, LS zu leise Quo am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
2 Verstärker-1 LS -> Verstärkerumschalter comeonfc am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.289
