HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ist der Eingang angeschlossen? | |
Ist der Eingang angeschlossen?+A -A |
kamell4
23:16
erstellt: 06. Okt 2004, |
Wenn man zum Tape2-Eingang meines Verstärkers schaltet kommt ein dumpfer, tiefer Boompf. Wenn man wegschaltet ist es ein höherer Plock(lauter als der Boompf). Dazu muß ich sagen, daß ich früher meinen Computer am Tape2-Eingang angeschlossen hatte. Dieser hatte noch ein AT-Gehäuse und es gab beim Einschalten immer einen lauten Knall aus den Lautsprechern. Ist da am Tape2-Eingang über die Jahre etwas kaputt gegangen? Es kommt ja schließlich normaler Ton und macht keine Probleme. Kann man das reparieren oder ignorieren? Achja, diese Boompfs und Plocks sind von der Lautstärkeregelung abhängig. Viele Grüße, Nils |
kamell4
23:03
erstellt: 07. Okt 2004, |
hat denn keiner ne erklärung dafür? |
Granuba
00:35
erstellt: 08. Okt 2004, |
Vielleicht hat eventuell die Soundkarte dem Eingang böse mitgespielt? Wie sieht es denn auf den anderen Eingängen aus? Und existiert das Problem nur, wenn dein PC angeschlossen ist? Murray |
kamell4
10:21
das Problem besteht nur bei diesem Eingang. Die Geräusche kommen nur aus der linken Box. Wenn nichts angeschlossen ist, ist der Ton lauter. Wechselt man auf, bzw. von diesem Eingang, kommen die besagten Geräusche. Ich habe sie mal aufgenommen, leider wird nur der hellere Ton aufgenommen, der dumpfe Ton beim Hinschalten ist wohl zu tief für dieses blöde Laptop-Mikrofon. ![]() |
ghnomb
11:17
Da müßte man das Schaltbild sehen. Wenn aber alle Eingänge nur über Umschalter letztlich in die gleiche Vorstufe laufen, kann es eigentlich nur am Schalter liegen. Bei einer elektronischen Umschaltung kann auch an der Elektronik was hinüber sein. Hat das Ding noch Garantie? (Dann hast Du natürlich nie einen knackenden PC angeschlossen...) Brauchst Du den Tape2 Eingang unbedingt? Jürgen |
kamell4
11:48
Das Ding ist bald 12 Jahre alt, Kenwood KA-4040R, hat den PC von damals mittlerweile überlebt. In der Aufnahme ist zu hören, wie ich per Fernbedienung 3mal die Eingänge umschalte. Das ist wohl eine Relais-Umschaltung(also elektronisch?) Ich nutze den Eingang auch heute noch am PC, jetzt mit ATX-Gehäuse, da funktioniert das An- und Ausschalten erheblich harmloser. An sich funktioniert der Eingang ja gut, nur die Schaltgeräusche hin und vom Tape2-Eingang verunsichern mich. |
kamell4
10:19
erstellt: 09. Okt 2004, |
ist denn sowas noch nie bei jemand anders aufgetreten? |
kamell4
20:09
erstellt: 10. Okt 2004, |
immer noch keiner? ![]() |
OneStone
12:48
erstellt: 12. Okt 2004, |
wenn du ein Messgerät hast, dann miss doch mal die Spannung am Eingang des Verstärkers (in der Chinch-Buchse) und am Stecker, über den das Signal kommt. Das Ganze OHNE SIGNAL machen. Poste dann mal deine Messergebnisse |
AUX-Eingang zerstörbar? edvauer am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 10 Beiträge |
Tuner-Eingang defekt tennfeldi am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 19 Beiträge |
Chinch Eingang kaputt ?! sap am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
Aus versehen Pre Amp an Phono eingang angeschlossen janosch2705 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker-Eingang (Tuner) defekt - HILFE !!! tennfeldi am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Anschluss von zweitem Cinch-Eingang Fredde008 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang Thomaswww am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
Phono eingang mph am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha A-S301 Probleme mit Optischen Eingang AlterHerr am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecherbrummen, wenn PC am AUX Eingang AUSgeschaltet ist! kokonut am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 26 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.790
