HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony TA-F 570 ES nur noch ein Kanal | |
Sony TA-F 570 ES nur noch ein Kanal+A -A |
MarcT
11:49
erstellt: 28. Nov 2004, |
Hallo Bei meinem Sony TAF 570 ES wird nur noch ein Kanal wiedergegeben. Klangregler sind es nicht. Eingangswahlschalter auch nicht. Bleibt noch der Lautstärkeregler und die Endstufe an sich. Aber regelt der Lautstärkeregler den linken und rechten Kanal? Macht eigentlich keinen sinn. Endstufe wurde auch nicht überfordert. Was kann es sein ? Soll ich denn in die Reperatur geben ? Oder soll ich mal Kontaktspray am Lautstärkeregler benutzen? Marc |
bukongahelas
10:31
erstellt: 30. Nov 2004, |
Gehäuse ab und mal mit Stab aus Plastik,elektrisch isoliert (Plastikzahnbürste),mit Gefühl rumstochern, alle Teile leicht bewegen,auf die Printplatte drücken, etwas biegen... Dabei natürlich Musikhören. Vorsichtige nehmen ein Paar alte Boxen. So findet man Wackelkontakte. Gefunden:Gerät vom Netz.NachLöten. Oft sind es die Cinchbuchsen,da wo sie am Print angelötet sind. Vorsicht! Hohe Spannungen ! Nix anfassen ! Nur mit dem Plastikstab drin rumfummeln ! bukongahelas |
pink-man
16:29
Dieses Gerät kenne ich jetzt nicht so genau, aber bei den Sonys hatte ich schon oft kalte Lötstellen an den Cinchbuchsen. Kannst du ja einfach testen indem du mal einen anderen Eingang benutzt. Die dann neu verlöten dürfte man schaffen wenn man einigermaßen mit dem Lötkolben umgehen kann. Tja die Endstufe selbst könnte es dann auch noch sein, aber da solltest du erfahrung haben und einen schaltplan, sonst wird das nix. Solltest du dir das nicht zutrauen bring ihn besser gleich in eine Werkstatt bevor du etwas kaputt reparierst. |
Sony TA-F 210 koppi am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 11 Beiträge |
Sony TA-F 830 ES defekt JanHH am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Möchte einen Sony TA-F 800ES kaufen!!! Bull am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
Sony TA-F 450D Ton Problem Alexander_R. am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 2 Beiträge |
Was sagt Ihr zu Sony TA-FE 570? Stefanvolkersgau am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Sony TA-F570 ES straddi am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 8 Beiträge |
Suche LS-Poti für Sony TA-F-210 hank_mo am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Sony TA-FE500R Lautstärkeschwankungen sunchild am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 3 Beiträge |
Ersatzteil f. SONY TAF808 Verstärker kimberman am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA A 200 Verstärker rechter kanal verzerrt andy12 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.469
