HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » RöhrenTV optimal einstellen,wie ? | |
RöhrenTV optimal einstellen,wie ?+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 27. Dez 2004, 08:37 | |
Hi,mein Uralt-RöhrenTV SONY KV27EXTD 15 Jahre alt zeigte Aussetzer und flaues Bild,schlechten Ton. Neunzig Prozent aller Elektrolytkondensatoren ersetzt,teilweise in Spannung und/oder Kapazität vergrößert.Auch Ersatz durch TantalTypen. Servicemanual war vorhanden.Ich wußte was ich tat. Weiterhin ALLE (ja:ALLE) Lötstellen nachgelötet. Printe mit Alkohol gereinigt/gewaschen. Einige Einstellungen wie Betriebsspannungen des Schaltnetzteils (135 Volt +B) justiert. TV funzt nun wieder wie neu,alle Fehler verschwunden, Bild und Ton einwandfrei. Es ist jedoch anzunehmen,daß nach so langer Betriebszeit und Bauteilwechsel eine Justage der vielen kleinen Trimmer nach Servicemanual sinnvoll ist. Dazu mangelt es mir an Wissen,Praxis und Bildmustergenerator, die meisten Oszillogramme im Manual beziehen sich auf ein Farbbalkentestbild.Könnte zwar eine DVD über SCART benutzen,dann wird der HF-Tunerteil aber nicht benutzt,auch der hat Trimmer (AGC-Gain/Stereo Separation). Suche daher einen Radio-TV-Experten,der mit mir zusammen das Gerät einstellt und mir gleichzeitig einen Crashkurs erteilt. TV ist innen total sauber und funktionell OK. Nach soviel Arbeit möchte ich es nun noch optimal einmessen. Soll auch nicht umsonst sein. Wohne PLZ 57xxx. Bukongahelas |
bukongahelas
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 08:57 | |
Neuer Versuch bukongahelas |
bukongahelas
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 08:59 | |
Vergessen: Es ist ein "RX-7" Chassis eingebaut. Auch andere Sony TV könnten es verwenden. bukongahelas |
Genau
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 23:58 | |
Hallo Ist schon ziemlich speziell was du da machen willst, ich denke da brauchst du schon nen ausgewachsenen Fernsehtechniker. Ganz abgesehen davon, wenn er wieder wie neu funktioniert ist doch schon mal gut. Überhaupt finde ich es faszinierend das du so viel Erfolg mit diesen Maßnamen hattest, meiner Erfahrung nach geht ein Fernseher entweder in Schall und Rauch auf, oder er funktioniert einwandfrei bis die Bildröhre abgenutzt ist. Zum Testen auch des HF-Teils: Hast du noch nen Videorekorder? Die haben nen Kanalmodulator, über den kannst du den DVD-Player anschließen um auch den Empfangsteil zu Prüfen. P.S. ich habe da auch nicht genug Ahnung von soetwas zu machen, auch wenn ich in letzter Zeit ein paar Fernseher repariert habe, allerdings waren deren Fehler auch eher unproblematisch. |
Equalizer optimal einstellen XDF am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
DCX2496 Ultradrive Pro: Wie optimal aussteuern ? bukongahelas am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 16 Beiträge |
Trennfrequenz einstellen Gl0rfindel am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 5 Beiträge |
Koaxialkabel 50 Ohm als Chinchkabel optimal? technikol am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
yamaha rx 330 aux einstellen fensterfolie am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Sender lassen sich nicht exakt einstellen:? ? Patrick_Hb am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Timer! Uhrzeit einstellen->Radio/CD angehen moskito89 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 9 Beiträge |
Grundig Space Fidelity PA3 - Radio Sender einstellen? huettenwirt am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
ROTEL RA 1570 Wo Übergangsfrequenz einstellen? EFH am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 6 Beiträge |
Wie Kanalgleichlauf messen? nobex am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 30 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.740
