HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hitzeproblem trotz Endstufe | |
Hitzeproblem trotz Endstufe+A -A |
bvolmert
23:58
erstellt: 24. Mrz 2005, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit der Hitzeentwicklung meines H/K-430. Zunächst zur Situation: Da ich mit dem Stereoklang meines Surroundreceivers H/K AVR-430 absolut unzufrieden war, habe ich mir einen Stereoverstärker gekauft. Der Verstärker, ein Sansui AU-717, ist auftrennbar und sowohl als reine Vorstufe als auch als reine Endstufe nutzbar. Er läuft bei mir als Vollverstärker oder als Endstufe für den H/K. Im zweiten Fall läuft die Verbindung dann vom Pre-Out des H/K zum Power-Amp-In des Sansui. Das Problem: Der H/K wird sehr heiß, seitdem der Sansui als Endstufe angeschlossen ist. Viel heißer als vorher. Woran kann das liegen, er arbeitet doch nur noch als reine Vorstufe? (Im Stereobetrieb) Eigentlich müßte er doch weniger Hitze produzieren. Hat jemand eine Idee? |
Denonfreaker
09:47
erstellt: 25. Mrz 2005, |
Hi Präsi ! wahscheinlich laufen die entstufen die du jezt per pre out am sansui weiter leitet noch immer durch .. ich rate damit erst sehr vorsichtig um zu gehen , und den sansui vorerst ab zu klemmen und Harman oder dein handler zu benachrichtigen ob die endstuffen die nicht benutzt werden ausgeschaltet werden konnen. >> off topic<< sollte es noch mal ein moderator benotigt sein halte ich mich noch immer bereit>> \ off topic aus ![]() ![]() |
bvolmert
14:33
Hm, das könnte gut sein. Ich hatte schon die Idee, im Speaker-Setup die Front-Ls auf "None" zu stellen, weil ich etwas in der Art schon vermutet habe. Geht aber bei den Front nicht. Leider steht in der Anleitung nichts dazu, außer zu den Pre-Outs: "Schließen sie hier zusätzliche Endstufen an, wenn sie mehr Leistung benötigen." Super. off topic @denonfreaker Ich merk´s mir! ![]() |
Denonfreaker
15:17
Hi Benedikt, Vielleicht die ls an front bi - ampen? dann solltest du normaler weise genugend leistung parat haben Idee?? Sonnst kommt bei mir nur ein tip mit teuere 8 oder 4 ohm wiederstande an die fronts als "wiederstand" .. Wenn mir noch was einfallt , melde ich mich !:hail @ benedikt offtopic schon, sehr schon ![]() ![]() [Beitrag von Denonfreaker am 25. Mrz 2005, 15:18 bearbeitet] |
Elektronik Problem H/K DVD22 mpower2901 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
h/k HK 670: Woher "Knacken" beim Fernbedienen des Lautstärkereglers? mute am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 25 Beiträge |
H/K TU912 Speicher flüchtig. Was machen? uelzchen am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker als Endstufe für AVR Fritte1 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity M5si als Endstufe? mikro87 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 7 Beiträge |
Sansui AU-217 Superlaie am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Streamer als Vorstufe vs Marantz AVR Stefres am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 14 Beiträge |
Vollverstärker & Endstufe RussenDaniel am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 14 Beiträge |
Pegeldämfpung zwischen Vor- und Endstufe K1lgoreTr0ut am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 9 Beiträge |
Problem mit "brummen" bei Endstufe Meister_Manuel am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.787
