Welche Impedanz-Einstellung am Verstärker
maxa
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 12:47
da ich mich mit solchen Sachen nicht auskenne, hoffe ich auf ein paar Tipps von euch. Ich möchte ein paar Wharfedale Diamond 9.5 an nem Yamaha RX-SL100DS betreiben. Beim Yamaha habe ich die Wahl zwischen 4 und 6 Ohm. Die Boxen sind mit 6 Ohm angegeben. Nun habe ich gehört, dass gerade britische Hersteller es mit der minimalen Impedanz nicht so genau nehmen. Es stellt sich jetzt für mich die Frage, welche Einstellung ich machen soll. Gestern habe ich ein paar gute 4 Ohm Boxen am Yamaha laufen gehabt und der "leider" integrierte Lüfter des Verstärkers lief eigentlich nie. Heute nun die Wharfedale mit 6 Ohm Einstellung am Verstärker und der Lüfter rennt ununterbrochen, was mich persönlich nervt. Ist das ein Hinweis, dass die 6 Ohm der Lautsprecher einfach nicht stimmen oder hat das andere Gründe? Weiterhin habe ich gehört, dass ne 4-Ohm Einstellung ein besseren Klang bringen würde. Kann das sein, oder ist das alles nur Quark. Welche Einstellung soll ich machen?
incitatus
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 19:10
Dann lass es auf 4 Ohm. Passieren wird nix.
Wenn Du es gehört hast, dann stell ihn so ein.
Ergo: 2-0 für 4 Ohm.
sakly
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 09:04
Also wenn der Lüfter bei den Wharfdales immer läuft, ist das ein Zeichen davon, dass sie mehr Leistung brauchen. Das kann mit der falsch angegebenen Impedanz zusammenhängen, aber eher mit dem Wirkungsgrad, also der benötigten Leistung für gleiche Lautstärke.
Mit der Einstellung für 4Ohm bist du auf der technisch sichereren Seite, also lass ihn darauf eingestellt.
Ob's besser klingt oder nicht, ist wohl sehr subjektiv.
maxa
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 18:13
danke für die Antworten. Übrigens habe ich nicht das Gefühl, dass sich der Klang verändert hat. Ich meine nur gelesen zu haben, dass Boxen am besten klingen, wenn die Ohm-Zahl mit dem Verstärker übereinstimmt. Daraus habe ich in meiner Naivität geschlossen, dass wenn die Wharfedale, gemessen an der minimalen Impedanz (die nicht angegeben ist), eigentliche ne 4 Ohm-Box ist, sie auch mit der 4-Ohm Einstellung besser klingen dürfte. Egal, Schwamm drüber...
Passat
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 22:31
Der Schalter macht nichts anderes als die Betriebsspannung der Endstufen umzuschalten. In 4 Ohm Stellung ist die niedriger als in der 6 Ohm Stellung, damit sinkt auch die Ausgangsleistung.
Ich würde den Schalter auch bei 4 Ohm Lautsprechern in der 6 Ohm Stellung lassen. Ist der Verstärker tatsächlich mal überlastet (was eigentlich nur bei sehr hohen Lautstärken auftregen könnte), würde seine Schutzschaltung eingreifen und die Endstufen abschalten.
Grüsse
Roman
Impedanz
Less/ am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  19 Beiträge
Impedanz
Hempy am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
Anfängerfrage - Impedanz
time2polo am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  10 Beiträge
Bi.Wiring <-> Impedanz
koltu am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  7 Beiträge
Impedanz/Leistung etc.
oxygene am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  8 Beiträge
Impedanz von Kenwood KA-54?
obi09 am 24.11.2002  –  Letzte Antwort am 24.11.2002  –  5 Beiträge
Watt und Impedanz
marco9 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Verkabelung Impedanz Ohm von Lautsprecher und Verstärker
Skyales am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  5 Beiträge
Schon wieder Impedanz !
Mahsl am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  14 Beiträge
Impedanz beim Mikrofon
bonesaw am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
