HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Bass/Höheneinsteller - Tauglichkeit? | |
Bass/Höheneinsteller - Tauglichkeit?+A -A |
plz4711
20:46
erstellt: 13. Nov 2005, |
Baugleicher Thread wie im Nuforum - nur so vorab zur Info. Hallöchen, da viele Vollverstärker (unter anderem mein HK3470) auch einen Bass/Höhen-Einsteller zur Klangveränderung haben, hat es mich gereizt, diese einmal durchzumessen, da sich das Gerücht hält, dass jene nur punktuell eingreifen würden. ![]() ![]() Siehe Bild: Blau ist "Bässe voll auf, Höhen voll runter", rot das gegenteil, grün linear. Pink ist dabei die Kurve mit Höhenabsenkung mit meinem Nubert-ABL. Gemittelt über 1/3 Oktave, gemessen mit weißem Rauschen (eigentlich wenig sinnvoll), 50/150/250...Hz-Brumm rausgefiltert, Hamming(Hanning?)-Window. Ich finde, das sieht SEHR zufriedenstellend aus. Vielleicht mache ich bei Gelegenheit noch eine Messung mit einem Sweep, damit das präziser wird (vor allem im Bass). Mein Denon PMA-495R machte bei früheren Messungen ein sehr ähnliches Bild (subjektiv, habe damals nur grob mit Audacity-Spektrum "gepeilt"). |
plz4711
22:04
plz4711
22:34
... also kurzum: mit ein bisschen Gefühl kriegt man auch eine recht gleichmäßig Höhen -Anhebung/Absenkung a'la ABL-Modul hin; klar schlingert die Kurve +/-(0,5bis0,6dB) um die Ideallinie, aber so übel sieht das nicht aus - finde ich. [Beitrag von plz4711 am 13. Nov 2005, 22:35 bearbeitet] |
ukw
22:53
Hallo, Interessante Messung. Was mich interessiert ist, wie Du gemessen hast. Anhand der Unregelmäßigkeiten im Bass nehme ich an, Du hast mit einem Micro den Lautsprechersound eingefangen. Warum hast Du nicht direkt am Pre-Out des Verstärkers gemessen. Oder an den Ausgangsbuchsen? Es ging doch um die Pegelsteller am Verstärker, oder? Jetzt hast Diu zwar ein Ergebnis, aber eines, welches viel Interpretationen zulässt. Interessant wäre auch eine vergleichende Messung bei unterschiedlichen Ausgangspegeln. ![]() |
plz4711
10:07
erstellt: 14. Nov 2005, |
Wie gesagt bezieht sich die Messung eh nur auf meinen eigenen Verstärker. Ob die auf andere Verstärker anderer Baureihen oder gar Hersteller übertragbar ist, wage ich zu bezweifeln. Und nein - ich habe nicht mit dem Mikro gemessen, sondern am Kopfhörerausgang. Die Bassschwankungen kommen wohl auch durch die recht kurze Messdauer von 1764 Samples (der ganze Sweep 16-16384Hz geht auch nur 20s). Unterschiedliche Ausgangspegel? Vielleicht bei Gelegenheit. Aber wozu? [Beitrag von plz4711 am 14. Nov 2005, 10:09 bearbeitet] |
ukw
14:49
![]() sollte der Verstärker diesen auch darstellen können. Es ist ja kein Lautsprecher, der erst einschwingen mus ![]() Den auffalenden Schwankungen wpürde ich auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit schenken. Eventuell ist die Messung ungeeignet. Wie hast Du die Signale genau abgenommen? Der Kopfhörerausgang hat normalerweise 600 Ohm Impedanz. Kann es sein, das Dein Verstärker ein separaten Kopfhörerausgang hat?
So kannst Du feststellen, ob ein lautstärkeabhängiges Sounding am Verstärker eingebaut ist. Stichwort versteckte Loudness. ![]() |
plz4711
14:58
Das Zeitfenster ist schlicht zu klein. Ich habe wahlfrei (ohne auf Nulldurchgang zu achten) 0,04s Sample^2 aufaddiert - das war's. Das entspricht 25Hz. Kein Wunder also, dass es im Bass bei ca. 50Hz so gruselig aussieht. Werde mal mit 0.625s-Zeitfenster rangehen. Dann dauert die Messung aber locker 5min ... ggf. kann ich auch die Zeitfensterung intelligenter gestalten (entspr. der zu erwartenden Wellenlänge bzw. Nulldurchgang). |
plz4711
20:29
Since you have asked for it: ![]() ![]() Und - nein habe das ganze nicht bei (noch) niedrigerer Lautstärke ausprobiert - das wäre auch sehr verwunderlich, wenn eine versteckte Bass/Höhenanhebung erst bei höheren Lauststärken dazukommt - wo doch bei höheren Laustärken selbige eh schon verstärkt wahrgenommen werden. Das Krieseln um 50/150Hz ist der Brumm. Nix zu machen. Die grüne Kurve ist übrigens mein erster Höhenanhebung (ala ATM)-Selbstversuch. Etwas deutlicher als die Höhenabsenkung des ABL. Ja, die Kurve schwankt a bissi über bei 6-7kHz - wird mir als Schwerhörigem nicht schaden - auch der kleine Hubbel um 200Hz ist wohl verdaubar. Unter 30Hz wurde abgeschnitten, da da auch das ABL absenkt (das sieht man übrigens im Original recht deutlich, beeinflusst aber die Ideallinie zu stark) - über 12kHz fällt meine Soundkarte ab... [Beitrag von plz4711 am 14. Nov 2005, 20:32 bearbeitet] |
Signal trennen. bass und höhen andi_bandi am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Thorens TD160MKII Rechts bass links höhen Rota_Erk am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 19 Beiträge |
Höhen rauschen/unsauber himatze am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker kein Bass mehr user89 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 32 Beiträge |
Bass mit Equalizer verbessern. Schnufix am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 14 Beiträge |
Aussetzer von Bass? Hilfe! jbl-fan-91 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
Bose Freespace Business Music System Subwoofer/Bass Peoplez am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
NAD C316BEE + nuBox 381 auf einmal zuviel Bass, dumpf ! NeuHier- am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2 Beiträge |
Zu wenig Bass und kein Regler ... Steel99 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 47 Beiträge |
PA Endstufe an Vollverstärker? Wallo18 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 15 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.054
