HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thorens TD160MKII Rechts bass links höhen | |
Thorens TD160MKII Rechts bass links höhen+A -A |
Rota_Erk
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 23:52 | |
Hallo Zusammen! Habe jetzt über 3 Stunden hier rumgesucht um mein Problem nicht zum Xten mal hier zu posten...habe aber nix gefunden! Geht um folgendes: Habe in der Bucht für nicht wenig Geld einen sehr schönen, modifizierten Thorens TD160MKII erstanden. Metall Innenteller mit 10 mm Achse. Die minderwertigen Cinchkabel sind gegen vergoldeten Cinchbuchsen ersetzt worden. Die dünne Bodenplatte wurde gegen eine neue dickere schwarz lackierte Bodenplatte ersetzt. Plattenteller ist poliert, Lageröl und Motoröl gewechsellt. Das Laufwerk steht aus drei Spickes. , Neue Filzmatte und ein neuer Antriebsriemen sind dabei Neue Cinchkabel von Supra, 2x 1,0 m Netzkabel ist auch neu, von Ölflex Lapp Kabel 3x1,5. Tonsystem ist von Ortofon OMB10 So, jetzt kommt aus dem rechten Kanal eher nur bass und links bevorzugt die höhen. Umstecken des Chinch-kabels änderte das Problem von rechts nach links (oder umgekehrt, wie man will:-) CD, PC, Tuner, alles läuft prima in Stereo auf beiden Kanälen, wie es soll. Habe den Dreher mal an Tuner und CD angeschlossen, da kommt fast nix...ist mir ja auch egal, wollte damit nur testen ob es am Phonoeingang des Amps liegt. Was kann ich tun? Erwänen sollte ich noch, dass ich kein Hifi-Schrauber bin...nur Hörer...also Tipps mit schraub' hier und operiere da sind nur hilfreich wenn jemand Jemanden kennt der mich besucht und DAS tut :-) Kaffee, Fahrtkosten und eine Aufwandsentschädigung sind garantiert!!! Vielen Dank schonmal PS Profilbild ist der Dreher |
sailor
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 00:05 | |
Das kannst du auch selbst prüfen: sind alle Drähtchen fest am Tonabnehmer? |
Schoppemacher
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 00:29 | |
Ich will dir nicht zu Nähe treten..... Aber nehme an ist das hochangepriesene Teil aus Kleinanzeigen.ebay oder in quoka Stands auch, oder? |
Rota_Erk
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 00:51 | |
Ebay, wieso? Kaufort hat doch nichts mit dem Gerät zu tun, oder? |
Schoppemacher
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 00:58 | |
Also punktlandung....hatte mit VK nen hin und her Gespräch per Mail, da ist einiges klar geworden, schade das nicht vorher um Hilfe gebeten wird sondern immer wenn das Kind im Brunnen liegt..... |
Rota_Erk
#6 erstellt: 12. Feb 2013, 01:02 | |
Ja, Frau (brauch noch keine Brille) hat auch geguckt! |
Rota_Erk
#7 erstellt: 12. Feb 2013, 01:03 | |
HÄ? |
Rota_Erk
#8 erstellt: 12. Feb 2013, 01:04 | |
Erzähl, Schoppemacher! |
Albus
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 11:40 | |
Tag, das bemerkte Arrangement der Instrumente auf der Stereobasis, links die höheren, rechts die tieferen Instrumente, mittig das Schlagzeug ist eines der gängigen klangästhetischen Stereoschemata, insbesondere für kleine Besetzungen; aber auch für Klassik (Aufstellung des Orchesters nach Furtwängler). - Kann es sein, dass die Beobachtung damit übereinstimmt? Freundlich Albus |
elchupacabre
#10 erstellt: 12. Feb 2013, 11:47 | |
Oder der Tonabnehmer/Tonarm ist nicht optimal eingestellt? |
Rota_Erk
#11 erstellt: 13. Feb 2013, 13:35 | |
Hallo! ...und das kann so extreme Auswirkungen haben? Mein Problem ist aber auch, dass ich nicht an dem Dreher rumschrauben will. Hab' da zu wenig Plan von und mache womöglich noch mehr kaputt. |
Rota_Erk
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 13:40 | |
Nein! Kenne das Klangschemata von Stereoaufnahmen nicht zuletzt durch den Anschluss eines CD-Spielers und meines alten Plattenspielers. Mein Problem hat damit nichts zu tun, aber Danke! |
Hassi$7
#13 erstellt: 13. Feb 2013, 13:41 | |
Hallo, ...laut Deinem ersten Post, wandert das Problem beim umstecken des Cinchkabels ja mit (wenn ich das richtig verstanden habe). Schonmal ein anderes Kabel ausprobiert? Grüße: Hassi |
Bügelbrett
#14 erstellt: 13. Feb 2013, 14:07 | |
Kabel amTonabnehmer richtig angeschlossen ?? (rotes Kabel - roter Pin usw), System richtig justiert? Cinchbuchsen richtig angelötet ?? ( Kabelbelegung ?? ) Tonabnehmer bzw Nadel im Eimer ?? Gruß |
Rota_Erk
#15 erstellt: 13. Feb 2013, 14:31 | |
Anderes Chinchkabel habe ich probiert, selbes Problem. Kabelbelegung am System ist auch richtig. "System richtig justiert? Cinchbuchsen richtig angelötet ?? ( Kabelbelegung ?? ) Tonabnehmer bzw Nadel im Eimer ??" Wie soll ich das als Laie denn prüfen? |
the_det
#16 erstellt: 13. Feb 2013, 14:44 | |
Ich glaube auch nicht, dass hier das Problem liegt. Es ist schwer zu glauben, dass die Frequenzen einmal links und einmal rechts aufgeteilt sind. Das hört sich eher so an, als wären die Lautsprecher per Bi-Wiring falsch angeschlossen, sodass auf der einen Seite (links) nur der Hochtöner und auf der anderen Seite nur der Tief-(Mittel-) Töner angeschlossen ist. Kannst du das Ganze mal per Kopfhörer prüfen? Wie ist hier das Klangbild? Grüße Det |
Rota_Erk
#17 erstellt: 13. Feb 2013, 15:03 | |
Hey!!!!! Auf Kopfhörer ist alles super... Habe danach nochmal über Boxen probiert und siehe da...durch das ganze Gefummel an allen Steckern und Anschlüssen habe ich unbewußt das Problem beseitigt. Kann jetzt nicht sagen welcher Anschluss es war, tippe aber doch auf die Anschlüße vom Tonabnehmer. Juhuuuu!!!! Ist das Schön. Vielen, vielen Dank an ALLE die geholfen haben!!!! |
the_det
#18 erstellt: 13. Feb 2013, 17:05 | |
Alles wird gut! |
Bügelbrett
#19 erstellt: 13. Feb 2013, 18:29 | |
.. dann viel Spaß mit dem Thorens !! |
Unterschiedliche Pegel (Links / Rechts) smartysmart34 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 18 Beiträge |
Nerviges Problem rechts/links hgisbit am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 30 Beiträge |
Signal trennen. bass und höhen andi_bandi am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Links-Rechts Fader nicht einstellbar honsl am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Lautstärke verschiebt sich von Links nach Rechts! cherrz am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Bass/Höheneinsteller - Tauglichkeit? plz4711 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
Impedanz Selector links oder rechts? Yamaha RX 797 jamijimpanse3 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 17 Beiträge |
Bass Remii am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Rechter kanal geht - links nicht!!! Man_of_Plastik am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 15 Beiträge |
Höhen rauschen/unsauber himatze am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.561
