HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wo gibt es hochwertige DIN - Cinch Adapter? | |
Wo gibt es hochwertige DIN - Cinch Adapter?+A -A |
doc_relax
00:01
erstellt: 14. Jan 2006, |
Hallo Leute, nachdem ich meinen schönen Saba 9260 wieder in Betrieb habe, stehe ich vor dem Problem: woher gute DIN-Adapter nehmen? Mit den LS-Kabeln ging es ja noch einigermaßen, aber meine dicken 3fach geschirmten Cinchkabel hänge ich ungern an diese Klingeldraht-60cent-Adapter von Reichelt :-( Nur bei DieNadel habe ich bisher etwas besseres gefunden, allerdings für knapp 50 Eur das Stück... Weiß jemand noch eine preiswertere Quelle? Oder muß der Lötkolben ran? Grüße doc |
cr
00:46
Auch ein hochwertiger Adapter wird nichts bringen, weil nämlich außer beim Plattenspieler ein Anpssungsproblem besteht, sodaß ein passiver Adapter immer nur ein Notbehelf sein kann. |
doc_relax
10:05
Echt? Ich dachte immer das wäre nur bei Tonbandgeräten und Tapes der Fall. Auch wenn ich ein Hochpegelgerät (CD-Player, Soundkarte) an den Aux-Eingang anschließe? Klanglich habe ich bisher noch nichts wirklich nachteiliges bemerkt, momentan sind (noch) eben diese Klingeldraht-Adapter im Einsatz. Grüße doc |
bukowsky
10:17
betreibe die alten Philips-CD-Spieler mit Cinch-Steckern bzw. -Buchsen am Aux-Eingang der Sabas bislang ohne Probleme und m. E. auch ohne Klangeinbußen. Einen DVD-Spieler habe ich am Band2-Eingang ... der ist wohl etwas leiser als ein Philips ... aber es ist auszuhalten ![]() [Beitrag von bukowsky am 14. Jan 2006, 10:50 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
10:34
Hallo, ich kenne nur den Saba 9240, denke aber, dass es bei dem Saba 9260 genauso ist. Bei Cinch sind wohl die Ausgangspegel höher als bei DIN. Die DIN-Eingänge des Saba sind aber so ausgelegt, dass dies kein Problem ist. Wenn man ein Aufnahmegerät, wie z.B. ein Tapedeck anschließt, dann ist normalerweise die DIN-Cinch-Adaptierung problematisch, weil aus der DIN-Buchse (nicht ganz korrekt gesagt) ein viel zu geringer Pegel heraus kommt. Bei dem Saba gibt es aber den Monitor-Anschluss, hier ist der Pegel ausreichend. Allerdings ist der Ausgangwiderstand mit knapp unterhalb 6 kOhm etwas hoch. Durch die Modifikation von zwei Widerständen, kann man dies aber problemlos ändern. Die anderen Tape-Anschlüsse sind nicht geeignet, um ein Tapedeck mit Cinch-Buchsen anzuschließen. Aber auch hier ist es möglich, durch den Tausch von Widerständen, dies zu ändern. Aber VORSICHT, wenn man das angeschossene Tapedeck auf Aufnahme stellt und beim Saba als Quelle anwählt, so gibt es eine Rückkopplung. Wenn man einen anderen Verstärker verwenden möchte, aber den Saba weiter als Tuner einsetzen möchte, so ist auch dies kein Problem. Man verbindet den Monitor-Anschluss des Saba mit dem Tuner-Eingang des anderen Verstärkers. Mit einem modifizierten Tape-Anschluss geht es natürlich auch. Viele Grüße Uwe |
Cinch auf DIN, aber wie? Chrissi1 am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 9 Beiträge |
DIN 5 pol. - Cinch fever3 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 9 Beiträge |
pegeldifferenzen zwischen 5pol-din und cinch 10.11.2002 – Letzte Antwort am 10.11.2002 – 2 Beiträge |
Verluste bei DIN/Cinch-Adapter für Naim Geräte? Erni0815 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 12 Beiträge |
DIN Cinch Pegelanpassung Dreizack am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 20 Beiträge |
Frage zu Verkabelung (DIN?) felix42 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
cinch y adapter beschädigungsgefahr ? msmet02 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Cinch-Adapter für Sony-Receiver alexandrabrendel am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
Mischpult oder Cinch Y-Adapter? wurzelpurzel am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
DIN-Stecker Problem azen24 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
