HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Matwei
#7443 erstellt: 19. Jan 2011, 17:47 | |||
Hallo Highente, also ich würde den Art G2 wandeln lassen und nicht die MAP! Der DAC im Art ist sicher um Welten besser!! Gruß Matthias |
nuernberger
#7444 erstellt: 19. Jan 2011, 19:51 | |||
würde ich zwar auch so sehen, aber wenn er keinen analogen mehr frei hat... |
Matwei
#7445 erstellt: 19. Jan 2011, 19:57 | |||
Da wäre mir Stereo vom Art aber wichtiger!! Dann brauche ich auch keinen Art wenn der nicht wandeln kann.Das macht ja gerade das Gerät aus! Bitte nicht falshc verstehen |
holk
#7446 erstellt: 19. Jan 2011, 20:16 | |||
Auch hörbare Welten? Auch beii Wandlung vom PC? Holger |
kosikatze
#7447 erstellt: 19. Jan 2011, 20:17 | |||
[quote="holk] Und wie sieht es mit einem Update für die MAP aus?[/quote] Was willst du da updaten? Warte doch erstmal bis das Schnuckelchen in deiner Kette spielt, es wird keine Wünsche offen lassen. |
Matwei
#7448 erstellt: 19. Jan 2011, 20:43 | |||
Hallo Holk, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Der Dac im Art G2 ist sicherlich super gut! Ich habe zwar nur einen "alten" Vip, aber da muss ich schon mit Higbit zu meiner MAp um ein vergleichbares Ergebnis zu haben. Und der DAC im MAP ist auch nicht von schlechten Eltern. Das gleiche gilt dann sicher für die Daten vom PC. Ich nutze z.B. eine Sqeezebox und habe die Digital an meinen MAP V2 angeschlossen. Sicher ist die Digitalsektion in dem kleinen Kasten nicht die beste, aber das Ergebnis ist nicht schlechter als die Zuspielung vom VIP! In der MAP dann den internen Decoder ausschalten, dann wird der PCM Datenstrom direkt gewandelt und über die analoge Vorstufe (alte Pre G1 glaube ich) ausgegeben. Klappt super!! Statt der Sqeezebox könnte eigentlich jedes digitale PCM-Signal verwendet werden. z.B. mit M2 Tech hiface oder noch besser mit Lindemann USB-DDC direkt vom PC / Netbook u.s.w. Gruß Matthias [Beitrag von Matwei am 19. Jan 2011, 20:44 bearbeitet] |
schlumpf_007
#7449 erstellt: 19. Jan 2011, 21:14 | |||
Eine Frage, ich habe auch vor kurzem mein Notebook über USB an meinen Vip G2 angeschlossen. Bei Musikwiedergabe sind immer wieder kurze Aussetzer in den wiedergegebenen Liedern. Kennt jemand von Euch dieses Problem ? |
Matwei
#7450 erstellt: 19. Jan 2011, 21:29 | |||
Hallo Schlumpf 007, ich denke, das ist eine einstellungssache in deinem Notebook. Soweit ich weiß, wird ja der VIPG2 wie eine Soundkarte erkannt. ICh würde dann mit Asio4all V2 (z.B. in Verb. mit Winamp) arbeiten und dann über Puffergröße und Latenzausgleich alles so einstellen, dass die Aussetzer wegbleiben. Vorteil mit Asio: das Signal wird intern (z.B. bei XP) nicht mehr in 48 KHZ (Windows Typisch) gewandelt, sondern direkt nur noch in 44,1 KHZ ausgegeben. Vielleicht hilft das! Gruß Matthias |
Pommy13
#7451 erstellt: 19. Jan 2011, 22:28 | |||
ich sag nur spanische vororte.... |
lua001
#7452 erstellt: 19. Jan 2011, 22:47 | |||
Hallo, da ich gerade eine Phonoplatine in meinen Audionet Pre 1 G2 eingebaut habe,wäre noch ein Plätzchen frei für eine Digital Platine. Frage: Passt die Digital Platine vom Sam in meine PRE.? Grüße, Marco [Beitrag von lua001 am 19. Jan 2011, 22:48 bearbeitet] |
Pommy13
#7453 erstellt: 20. Jan 2011, 00:51 | |||
wohl eher nicht |
goldracer
#7454 erstellt: 20. Jan 2011, 03:15 | |||
Hallo Herr Sehlhorst, ich habe gerade erst Ihren Beitrag entdeckt. Da ich mich gefreut habe, dass Sie sich zu dieser Stellungnahme durchgerungen haben, will auch ich mich für die erhellenden Informationen herzlich bedanken. Diese rücken ja die HD-Entscheidungen von Audionet nachvollziehbar ins richtige Licht. Dann wird es bei mir jetzt eben einen ART G3 geben und eine Aufrüstung des AMP VII für Bi-Amping bei Stereo... Weiterhin alles Gute. Goldracer |
Highente
#7455 erstellt: 20. Jan 2011, 07:05 | |||
und jetzt der nächste Frevel. Auch beim Stereosetup ist der Equilizer aktiviert. Da dieser auf digitaler Ebene arbeitet muss das zugespielte Signal auch auf digitaler Ebene erfolgen. Bei mir klingt es so einfach besser. Highente |
michaelJK
#7456 erstellt: 20. Jan 2011, 07:13 | |||
Hallo Holger, ob Du die Map updaten lassen kannst, kannst Du nur unter Angabe der Seriennummer direkt bei Audionet erfahren. Gruß Michael |
schlumpf_007
#7457 erstellt: 20. Jan 2011, 14:16 | |||
@matwei vielen Dank für den Tip, das muss ich mal testen. Mein Notebook läuft unter Vista, da habe ich dann über USB mit dem Windows Media- Player zugespielt und hatte immer wieder diese Aussetzer. Denkst Du das läuft auch mit Vista ? |
OnkelBose
#7458 erstellt: 21. Jan 2011, 07:59 | |||
@ holk Eigentlich gibt es nur den Einbau der Progressive scan Karte für die MAP1 außer es gäbe die Änderung des Standby Stromverbrauches noch als Update, glaube ich aber eher nicht, da sind zu viele Bausteine umzubauen, müßte man dann schon wieder eine neue MAP 1 kaufen. |
Matwei
#7459 erstellt: 21. Jan 2011, 09:32 | |||
Hallo Schlumpf 07. Das sollte auch funktionieren! Aber auf jeden Fall keine Widergabe mit dem MEdiaplayer. es gibt auf dieser http://www.aqvox.de/products_de.html webiste eine gute Anleitung wie man den Treiber in Winamp implementiert! Bei Fragen meldest Du Dich einfach. Gruß Matthias |
schlumpf_007
#7460 erstellt: 21. Jan 2011, 11:46 | |||
Alles klar Matthias, ich werde am Wchenende mal testen ob ich das als Laie hinbekomme. Vielen Dank für das Angebot, wenns Probleme gibt melde ich mich einfach. Schöne Grüße Schlumpf_007 |
schlumpf_007
#7461 erstellt: 23. Jan 2011, 13:10 | |||
Noch eine Frage an alle Map Besitzer, ich würde gerne bei meiner Map V2 die Eingänge im Display benennen, kann aber kein OSD anschließen, um die Einstellungen auf einem Monitor zu tätigen. Ich habe ca. 1 Std die Gebrauchsanweisung studiert und komme nicht klar wie ich zB. die bestehende Anzeige Sat ( für Fernsehen ) in Bluray umbenennen kann. Könnte mir da jemand weiterhelfen ? Ich glaube daß ich da sehr ungeschickt bin, sorry. Welche Tasten in welcher Reihenfolge um einfach die Namen zu ändern. |
Benedictus
#7462 erstellt: 23. Jan 2011, 13:17 | |||
Ich mach das immer am Gerät. Kommst du denn bis zum Menüpunkt "umbenennen"? Wenn du den Menüpunkt erreicht hast, kannst du mit den rechts-links-Tasten die Buchstaben ändern, während du mit der lang gedrückten Menütaste zum nächsten Zeichen springst. Das ist aus dem Gedächtnis, hoffe das stimmt so. |
Matwei
#7463 erstellt: 23. Jan 2011, 13:25 | |||
Hallo Schlumpf07, ist nicht schwer! Es gibt einen Punkt "edit channel Name" in der Anleitung. Da ist das gut beschrieben. Auf jeden Fall in Channel-Setup und mit ch rauf/runter die Bez. suchen. Der Cursor ^ markiert das zeichen das geändert werden soll. mit den Tasten Vol. das Zeichen ändern. Zum weiterspringen die Stummtaste (durchgestr. Lautspr. ) drücken. Du hast 14 Zeichen. Gruß Matthias [Beitrag von Matwei am 23. Jan 2011, 13:26 bearbeitet] |
schlumpf_007
#7464 erstellt: 23. Jan 2011, 13:34 | |||
Das funktioniert, Danke. Ich hoffe dass ich nicht zu viel falsch mache. |
Maastricht
#7465 erstellt: 23. Jan 2011, 13:37 | |||
Ich gehe davon aus das Du eine Sunwave SRC-7000 hast. Dann müsstest Du für die MAP im Display auch eine Menüseite haben mit: Channel Setup - Global setup enz. wähle: Global Setup wähle von da aus mit den CH+ und Ch- Tasten die Möglichkeit um den Namen zu ändern. Das siehst Du weil dan ein Strich unter dem ersten Buchstaben steht. wähle mit den Vol+ und Vol- Tasten den Buchstaben, die Zahl oder den ein blanko Zeichen. Wenn Du den Namen so hast wie Du ihn haben willst, musst Du Deine Wahl bestätigen. Einfach eine Zeitlang warten bis Du aus der Einstellmöglichkeit 'rausgeschmissen' wirst (weil Du zu lange nichts gemacht hast). Ich habe dies geschrieben während Matthias seine Antwort gepostet hat. Also die von ihm ist auf jeden Fall einfacher zu lesen. Gruss, Jürgen |
schlumpf_007
#7466 erstellt: 23. Jan 2011, 13:38 | |||
Noch eine Frage, wie speichere ich das Wort ab ? Jedesmal ist es nach dem umschalten weg. |
schlumpf_007
#7467 erstellt: 23. Jan 2011, 13:45 | |||
Danke Jürgen, ich habe die Logitech Fernbedienung, da komme ich nicht so klar. Benedictus, ich kann wie Du es beschrieben hast die Namen ändern, aber wie speichere ich ab? [Beitrag von schlumpf_007 am 23. Jan 2011, 13:46 bearbeitet] |
Matwei
#7468 erstellt: 23. Jan 2011, 13:46 | |||
du musst auf die Stummschalttaste drücken glaube ich. und dann mit ch +/- weiter gehen. |
schlumpf_007
#7469 erstellt: 23. Jan 2011, 13:47 | |||
Ich hänge gerade an der Gerätefront, welche Taste oder Kmbination ist es dort ? |
schlumpf_007
#7470 erstellt: 23. Jan 2011, 14:12 | |||
Ok, hat alles funktioniert, ich wartete bis die Anzeige zurückspringt dann waren die Einstellungen gespeichert Danke an alle die mir geholfen haben Schöne Grüße Schlumpf_007 |
Benedictus
#7471 erstellt: 23. Jan 2011, 14:55 | |||
bitte, bitte Hat jemand aus NRW Lust auf den HiFi-Stammtisch in Köln am Mittwoch abend? Geht zwar nicht um Audionet, aber um HiFi [Beitrag von Benedictus am 23. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
-Puma77-
#7472 erstellt: 24. Jan 2011, 10:00 | |||
Wieder einmal ein interessanter Test der Audionets, aus dem sie als hervorragend getestet hervorgehen: http://www.fairaudio...netzteil-test-1.html Gruß |
nuernberger
#7473 erstellt: 24. Jan 2011, 19:42 | |||
so, nun bleibe ich Euch doch erhalten - der Primare SPA 22 HD geht morgen an den Händler zurück. Der Grund: spielt man auch den Ton per HDMI zu und stoppt dann die Disc und startet dann wieder, so kommt der Ton erst 5 Sekunden nach dem Bild. Man muss also zurückspulen um den Dialog zu haben. Lustig auch beim zappen von TV. Leider liegt das an der mangelnden Kompatibilität von einige Produkten, was meine wohl auch betrifft... Daher geht er morgen zurück, die Audionet Kombi steht schon wieder an ihrem Platz. Ich bleibe Euch also mit CAT, MAP V2 und AMP VII erhalten... Habe jetzt auch erstmal die Nase von dieser Aktion gestrichen voll: Lautsprecher umgeworfen als ich den Fehler bei mir anstatt beim ersten, tatsächlich defekten Gerät gesucht habe. neue Netzleiste gekauft, der jetzt genau ein Steckplatz fehlt Top HDMI Kabel gekauft was ich mangels HDMI Anschlüssen am MAP V2 nun nicht brauche 1100er Logitech erst auf den Primare umprogrammiert und nun wieder zurück auf den MAP V2 Mir reicht es, ich bin geheilt - bleibe ich halt bei meiner Referenz Vor-/Endkombi |
Pommy13
#7474 erstellt: 24. Jan 2011, 19:44 | |||
tja, was soll ich da sagen. ich habe wie es der zufall will, diese kombi und bin total glücklich damit! |
schlumpf_007
#7475 erstellt: 24. Jan 2011, 20:22 | |||
Bin leider zu weit weg, für den Stammmtisch |
Maastricht
#7476 erstellt: 24. Jan 2011, 20:23 | |||
Wurde auch Zeit!!!! Gruss, Jürgen |
schlumpf_007
#7477 erstellt: 24. Jan 2011, 20:25 | |||
Welcome back,............ |
kosikatze
#7478 erstellt: 24. Jan 2011, 22:05 | |||
Das Interessante dabei: Hätte er die Gerätenamen nicht im Text erwähnt, hätte ich bei der Klangbeschreibung schwören können, er berschreibt meine Kleine MAP mit dem AmpV. Die stehen ganz unten im Audionet-Regal, spielen aber mit dem selben Familiencharakter der Großen. |
nuernberger
#7479 erstellt: 25. Jan 2011, 07:20 | |||
so, alles ist wieder verkabelt und eingerichtet und läuft! Dabei bleibt es jetzt auch, mag nicht mehr. Auch bin ich froh diese Verkaufsgespräche nicht mehr führen zu müssen: "2000 wären für die MAP V2 angemessen, aber so...", oder "kann ich die Geräte zum Probehören ausleihen" oder man wird Löcher in den Bauch gefragt, aufgefordert endlich Infos zu bringen - die aber bereits im Grundinserat genannt worden sind wie bspw. Farbe oder Erstbesitz... Unglaublich, was man da erlebt. Und dann kommt aber nix mehr, wie vom Erdboden verschluckt... Löbliche Ausnahme: schlumpf 007 Hier habe ich auch eine Absage für den AMP VII bekommen --> zum Glück, wie ich aus heutiger Sicht sagen muss [Beitrag von nuernberger am 25. Jan 2011, 07:21 bearbeitet] |
schlumpf_007
#7480 erstellt: 25. Jan 2011, 08:11 | |||
Löbliche Ausnahme: schlumpf 007 Danke für das Kompliment, kann ich nur zurückgeben, Daran sieht man dass es auch noch freundliche Menschen gibt. Schöne Grüße Stephan |
Benedictus
#7481 erstellt: 25. Jan 2011, 10:28 | |||
Jetzt siehste mal, was wir Händler tagtäglich erdulden müssen Duckundrennweg |
nuernberger
#7482 erstellt: 25. Jan 2011, 11:04 | |||
wohl war - mache ja selbst auch täglich Vertrieb an der Front, zum Glück aber selten Privatkunden... |
Pommy13
#7483 erstellt: 25. Jan 2011, 14:48 | |||
habt ihr zwei nun glücklichen sex mit einander????? |
nuernberger
#7484 erstellt: 25. Jan 2011, 15:25 | |||
perfekt wäre es erst wenn Du auch noch mitmachst |
faxe06
#7485 erstellt: 25. Jan 2011, 16:26 | |||
Und ich hatte schon drüber nachgedacht, falls mein vor einigen Wochen gebraucht gekaufter MAP V2 tatsächlich defekt sein sollte, ob ich dann wohl das Teil vom Nuernberger kaufen soll oder doch lieber eine neue MAP 1... Nun mein Problem: Habe mir (u.a. bestärkt durch Euch hier ) einen neuen AMP V zur gebrauchten MAP V2 gekauft. Am Sa angeschlossen, Musik hören in Stereo war top, endlich das, was ich seit langem gesucht/vermisst habe. Aber dann der Schock: Konzert-DVD eingelegt, und an einigen Stellen bei lautem Hören Verzerren/Übersteuern hörbar. Hat mir echt den Genuss verdorben. Also bis gestern Abend Fehlersuche. Habe dann heute mit Herrn Selhorst von Audionet telefoniert und einen kompletten Reset der MAP durchgeführt. (Thema Audionet-Telefon: Freundlich und kompetent, so sollten alle "Hotlines" sein. Neben dem überragenden Klang sicher ein weiteres Argument für die Wahl dieses Herstellers.) Meine Frage/Befürchtung: Auch vor dem Reset konnte ich den zuvor recht deutlichen Fehler nicht so einfach reproduzieren. Wie stelle ich nun fest, ob das Gerät in Ordnung ist oder ich mich mit dem Verkäufer auseinander setzen muss? Kann das Verzerren wirklich "nur" an irgendwelchen Voreinstellungen des Vorbesitzers gelegen haben oder ist da auf jeden Fall etwas defekt? Ich habe immerhin 2.500 Euro für das Teil bezahlt (meine bis dato teuerste Einzelausgabe für Hifi (nun abgelöst vom AMP V ) und werde dieses ungute Gefühl nicht los, dass das Ding nicht ok ist. Hat jemand 'nen Vorschlag? |
nuernberger
#7486 erstellt: 25. Jan 2011, 17:31 | |||
also bei einer MAP kann man ja wirklich so einiges verstellen. Und wenn der Vorbesitzer am EQ alles verdreht hat - das kann sich schon schlimm anhören. Nur ein Beispiel: meine MAP V2 war perfekt auf mein Piega C LTD Set eingemessen. Dann kam der Wechsel auf einfachere LS (ja, hatte schon damals solche Anwandlungen). Mit den KEF XQ war das nicht auszuhalten, also lieber den EQ ausgeschaltet. Seitdem warte ich allerdings auch vergebens darauf, dass mir ein Händler das Teil wieder ordentlich einmisst, ist aber ein anderes Thema... Mein Rat (wenn auch der gute Herr Sehlhorst das Gerät nicht gleich zu sich beordert hat): Hör Dir das jetzt einfach mal in Ruhe an und gewöhne Dich erstmal an das offene und detaillierte Klangbild. Wenn Du dann allerdings immer noch nicht zufrieden bist, dann würde ich ihn tatsächlich zum Check einschicken - in dem Zug kann er dann auch gleich auf aktuellen Stand gebracht werden. |
schlumpf_007
#7487 erstellt: 25. Jan 2011, 17:32 | |||
Ein Schelm ist...wer böses denkt |
Pommy13
#7488 erstellt: 25. Jan 2011, 17:59 | |||
wenn ihr zwei die mädels miemt mache ich auch mit p.s. gegen schelme habe ich gar nichts |
faxe06
#7489 erstellt: 25. Jan 2011, 18:22 | |||
@ nuernberger: Also am EQ lag es nicht, den hatte ich auf off. Auch die Abstände/Delay, Bass-Manager usw. hatte ich gleich zu Anfang eingestellt. Wollte ja einfach nur entspannt Musik hören bzw. Konzert gucken, aber wenn die Anlage verzerrt, wo eigentlich nur ein Flügel und ein Sänger agieren (Simon und Garfunkel, "Old Friends) , kann das den Spaß schon trüben... |
Pommy13
#7490 erstellt: 25. Jan 2011, 19:45 | |||
sehr befremdlich, denn audionet ist ja nicht wirklich dafür bekannt etwas hinzuzudichten oder wegzulassen.... schon mit AN telefoniert? |
Maastricht
#7491 erstellt: 25. Jan 2011, 20:06 | |||
@faxe06
Das würde ich machen. Kostet Dich natürlich was, aber dann ist er auf dem neuesten Stand und in Ordnung. So hast Du für lange Zeit Ruhe und Genuss. Gruss, Jürgen |
nuernberger
#7492 erstellt: 25. Jan 2011, 20:19 | |||
@Thomas
schlumpf_007
#7493 erstellt: 25. Jan 2011, 20:33 | |||
Das Problem habe ich auch, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher ob alles richtig eingestellt ist. Wobei mein Klang für mich traumhaft ist. @faxe06 Ich würde das Teil auch zu AN senden, das kostet nicht die Welt. |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBenni87
- Gesamtzahl an Themen1.557.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.762
