HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AMP 4ohm LS 8-16ohm geht das gut ?? | |
AMP 4ohm LS 8-16ohm geht das gut ??+A -A |
Stullen-Andy
00:04
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hi, hab mir gerade nen Technics SA-EX140 ersteigert, er hat 2x100Watt an 4ohm, mein LS Canton Fonum 602 haben aber 8-16ohm! Frage nun, geht das gut ? wieviel leistung des H+ Verstärkers bleibt von den 2x100watt über ? ist derAMP noch stark genug bei 8-16ohm, oder kann ich eines der Teile schädigen ? |
Ravemaster24
10:41
soweit ich weiss ist das kein problem. 4 ohm amp an 8 ohm lautsprecher geht umgekehrt 8ohm amp an 4 ohm lautprecher würde nicht gehen da würde es auf die dauer den amp eventuelle zertrümern. die leistung beim 8 ohm lautsprecher wäre genau die hälfte also hättest dann ca. 50 watt zu verfügung da der wiederstand doppelt so gross ist. [Beitrag von Ravemaster24 am 25. Apr 2006, 10:46 bearbeitet] |
linear
17:29
Es kann nur zu wenig Ohm sein. Dann sind die Ströme zu hoch. Größere Impedanz sorgt für Leistungsabfall. Theoretisch, wie Ravemaster24 schon gesagt hat, die Hälfte, in der Praxis bleibt bei den meisten Verstärkern ein wenig mehr von der 4-Ohm-Leistung übrig. |
Stullen-Andy
17:56
muss mich verbessern der AMP hat 2x100 bei 6ohm ! |
Ravemaster24
22:57
also ca. 25% leistungsabfall von 100 bleiben ca. 75 über. |
Stullen-Andy
10:24
erstellt: 26. Apr 2006, |
Hi, also das Gerät ist Heute gekommen, mit Anleitung! da steht drinn : DIN 1khz bei 1% Klirr = 2x100watt > 4ohm Dauerton 40hz-20khz beide Kanäle ausgesteuert 2x80watt > 8ohm was soll ich dazu nun sagen ?? sind die 2x100 nur zum besseren Verkauf?? << brauchen tut die wirklich keiner ! und wie kann er dann bei 8ohm noch 2x 80 schaffen ? oder hab ich da was nicht verstanden ? |
sakly
15:53
Dauerton 40-20kHz ist ne andere Belastung als Sinusdauerton, also gar nicht vergleichbar. Zudem sind die Verzerrungen bei der Breitbandmessung gar nicht angegeben. Wenn die Messung bei Klirr von 0,5% gemacht wurde, kann man sie auch schon nicht vergleichen. Zudem kann es auch gut möglich sein, dass ein Verstärker an 8Ohm 100W bringt, an 4Ohm aber ebenfalls nur 100W leisten kann. Die Spannung bricht zu stark ein, die Ströme können nicht geliefert werden. Da gibt's viele Gründe. 100W reichen aber so oder so. |
Ohmfrage zum AMP und LS ? Stullen-Andy am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
HarmanKardon (8ohm) mit 4ohm Dynaudio Focus Àtheos am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
tud dat jut?!8Ohm+4Ohm oliverkorner am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
8ohm / 4ohm an HK 675 Mr.BlaBla am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Geht 3,3 Ohm Tieftöner an 4Ohm Endstufe? kleiner_affe92 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
Mein Technics- Amp spinnt total JL-_Audio_Freak am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 10 Beiträge |
Wie 2 x 4Ohm an 4Ohm anschließen SpiderTV am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Verstärker und LS, geht das so? Manuel_Padds am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 4 Beiträge |
Hilfe für einen Neuling Amsel123 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Pa-amp mit Überträger fraggie am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
