HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummen seit XLR-Verkabelung | |
Brummen seit XLR-Verkabelung+A -A |
ace1979
20:32
erstellt: 28. Mai 2006, |
Hallo und danke schonmal für eure Tipps! Wollte gestern meine Vor-/Endstufe NAD S100/S200 mit meinem neuen XLR-Kabel (van den Hul - the integration hybrid) verdrahten und hab seitdem n Grundton-brummen in den Lautsprechern. Mit meiner Chinch verbindung (Monitor B&W 1202) hatte ich dieses Problem allerdings nicht! Hab mich im Forum mal n bisl eingelesen was die XLR Verkabelung betrifft, konnte aber noch keinen hilfreichen Hinweis entdecken. Gegenmaßnahmen: -Antennenstecker vom Tuner abgezogen -bei allen Geräten geprüft ob die Phase auch richtig am Stecker anliegt Habe auf Grund des weiterhin bestehenden Brummens mal das XLR-Kabel zerlegt und festgestellt, das die Kabelschirmung am männlichen Stecker angelötet ist ( PIN 1 ), am weiblichen allerdings nicht. Liegt das Problem vielleicht daran? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte....Danke ace1979 |
ruesselschorf
22:59
Hallo, normalerweise bringt eine XLR Verbindung bei HiFi Geräten nix. Erst bei Kabellängen über 5 Meter lohnt sich die störungsarme symmetrische Leitung und der robustere und für viele Steckzyklen ausgelegte XLR Steckverbinder. Etwa bei mobilen Beschallungsanlagen, wo täglich neu verkabelt wird, die Stecker und Kabel oft mit Füßen getreten werden, das würde selbst der 'goldigste' chinchstecker nicht überstehen. Also entweder wieder auf chinch umsteigen, oder mal versuchen den Schirm am XLR beidseitig auf pin1 auflegen... Gruß, Helmut |
ace1979
23:08
Vielen Dank erstmal! Nun ja, habe mir nur ein XLR-Kabel zugelegt, weil ich im WWW nach Test- und Erfahrungsberichten gestöbert hab und bei dieser Kombi desöfteren gelesen habe, das der XLR dem Cinch klanglich vorzuziehen sei. Kann denn dadurch irgendein Schaden entstehen? Masseschleife o.ä. ??? |
EL3010
23:25
Hallo , hier steht ( fast ) alles über XLR : ![]() Gedacht ist das Ganze für 2 Innenleiter und 1 Schirm , ich verwende meist Kabel mit 2 Schirmen , wobei der innere Schirm für "Signal , kalt , Pin 3" ist . Bei diesem Kabel ist es dann möglich , den äußeren Schirm zur Vermeidung von Masseschleifen , nur einseitig an zu löten . MfG , Rudolf . |
ace1979
00:13
erstellt: 29. Mai 2006, |
Aaaaalso, das Integration Hybrid hat 4 Innenleiter; 2x Hot, 2x Cold, und das Geflecht der Abschirmung die wie schon gesagt nur am PIN 1 des männlichen Steckers angelötet ist! Hab grad mal mim Multimeter den Durchfluß gemessen, ...die Schirmung hat definitiv keinen Kontakt zu irgendeinem anderen Leiter bzw. PIN! [Beitrag von ace1979 am 29. Mai 2006, 00:39 bearbeitet] |
richi44
08:49
Bitte zukünftig ein Thema nur an EINEM Ort einstellen und nicht mehrfach!! |
ruesselschorf
10:34
Hallo ace1979, am einfachsten probierst Du das mal mit einem gaanz normalem XLR Mikrofonkabel. Wenn NAD die XLRs 'normgerecht' beschaltet hat, muß das auch einwandfrei funktionieren. Was da jetzt brummt, ist der Voodoo-Geist in Deinem exotischem XLR-Kabel ![]() Ein anständiges XLR Kabel bekommst Du in jedem Musikerladen oder bei ![]() Gruß, Helmut |
XLR-CINCH Beschaltung???? Brummen! Merzwo am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern monte03 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
XLR oder Chinch ? Nicolas am 22.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 8 Beiträge |
XLR CAPS ! hifi*7373* am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Boxen Brummen seit Monitor Wechsel roxxdaddy am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 4 Beiträge |
XLR... und es brummt falk am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 8 Beiträge |
XLR-Ausgang(Mixer) an Chinch Eingang(Boxen) sven.kain am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Brummen zwischen Vor- und Endstufe ingodob am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 47 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche XLR auf Cinch Hilfe RikZ am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
XLR und Chinch gleichzeitig an Endstufe? starcat am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 26 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
