HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wer hat Harman/Kardon Festival 300 oder 500 und kö... | |
Wer hat Harman/Kardon Festival 300 oder 500 und könnte mir helfen?+A -A |
Lukas757
14:05
erstellt: 04. Jul 2006, |
Hallo! Ich habe eine Harman Kardon Festival 300 hier, leider ist der Tunerteil defekt, soll heißen er aktiviert den Verstärker nicht. Fernbedienung funktioniert noch, auch Kassette und CD lassen sich aktivieren. Jedes signal das beim Tuner reingeht kommt nichtmehr raus. Wenn ich CD oder Kassette direkt an den AMP anschließe kommt auch nichts raus. Die anlage hat hinten einen 13-Poligen stecker, der vom Tuner (der tuner steuert alles) zu AMP, kassette und CD geht. Wie gesagt, CD und kassette spricht er an, den AMP jedoch nicht. Jetzt würde es mir natürlich helfen wenn ich wüsste auf welchen der 13 Pole das signal für den AMP liegt. Ich denke das wird wenig konstanter gleichstrom sein, den ich mit nem normalen Netzteil erzeugen kann und somit den AMP überlisten kann. Kennt sich jemand mit der Ansteuerung des AMP aus oder könnte mir an dem Signalkabel die werte mit einem Multimeter auslesen? Vielen Dank. |
Lukas757
17:48
![]() ![]() Auf seite 34 steht was von einem "jumper" und irgendwas "shortening", damit man den amp ohne tuner betreiben kann. Leider kann ich kein englisch und würde mich wahnsinnig freuen wenn sich jemand das dokument anschaut und mir hilft. Dankeschön |
dicko1
17:54
Hallo Lukas, hier gibt es das Service-Manual für die Festival 500 (hat nur eine stärkere Endstufe): ![]() Gruß, Dirk |
Lukas757
18:03
Hallo Dirk! Vielen dank für den Link, diesen hatte ich in meinem vorigen Post gemeint, genau in diesem Dokument auf seite 34 ist das auch beschrieben, leider beherrsche ich die Englische sprache nicht. Dort wird beschrieben wie man den AMP ohne tuner testen kann, ich denke mit der methode kann man ihn auch ohne tuner Betreiben. Edit: Damit ihr nicht das komplette dokument öffnen müsst schreib ichs raus: NOTE: Power amplifier can be serviced without TUNER by shorting Points PIN No. AC1 und JUMPER WIRE No. J93 AC2 Kann jemand damit was anfangen? Wäre seeehhhr dankbar. [Beitrag von Lukas757 am 04. Jul 2006, 20:09 bearbeitet] |
Lukas757
02:02
erstellt: 05. Jul 2006, |
Ich hab jetzt sozusagen einen schaltplan gefunden, langsam wird mir alles klar. Stimmt meine unten gezeichnete vorstellung oder lieg ich komplett falsch? Die einheit die bei mir nicht "funktioniert" (die ich getrost weglassen könnte) hab ich gelb angsprüht, die normale verbindung rot und die verbindung die ich brauche blau. Nur wie verbinde ich das ganze am besten? Ich glaube dass in der Gelb besprühten einheit sicherungen liegen die ich besser einbinden sollte. am einfachsten wäre einfach den AMP geschlossen zu lassen und an dem 13 poligen anschluss (wie schon oben erwähnt) etwas zu manipulieren. die Pole 4, 5 und 6 führen jetzt also zum amp, 4 als "G" (denke das wird Ground, also minus sein), Pol 5 wird als "power" deklariert, damit kann ich nichts anfangen ![]() ![]() ![]() PS.: wenn ich bilder von den "innereien" machen soll dann bitte sagen, ist alles kein problem. Vielen Dank! |
Lukas757
22:03
Habe das Problem jetzt gelöst, ich schreib die Lösung mal rein, vielleicht hat ja jemand (in zukunft) das gleiche Problem: Man öffnet den Verstärker (3 schrauben hinten und 2 schrauben vorne unten) und löst hinten zusätzlich 3 schrauben, eine vom ribbon connector, 2 von 230/240V switch. Danach baut man den Transformator vom boden aus und stellt diesen zusammen mit der 90° gebogenen platine aus dem AMP. Nun muss man beim schrägen teil der Platine ein Relais ausfindig machen (ist nicht zu übersehen) und bei den unteren (mit einem "strich" zueinander gekennzeichnete) Kontakten eine Brücke löten. Nun alles wieder zusammenbauen und schon geht alles wie neu. ![]() [Beitrag von Lukas757 am 05. Jul 2006, 22:04 bearbeitet] |
aldentenudl
00:51
erstellt: 27. Jul 2013, |
habe mir denn hk fesival a400 bei ebay gekauft und wollte sie als normale amp nutzen....ging nichts nix kein ton.... die brücke am relais des connectors war alles!!! top ansage!!! |
aldentenudl
08:09
wird die endstufe bei dir auch so heiß? das teil ist jetz immer unter spannung und lässt sich ja nicht ausschalten... |
Harman Kardon Festival 500 Handel am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
HARMAN KARDON FESTIVAL 500 martini am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 81 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 500 derbe am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 300 tohuwabohu98 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Festival 300 NinjaB am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Festival 300 jp0706 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Festival 300/500: Frage zu CD & Tuner Sleepy am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Ist das ok: neu Harman Kardon Festival 80 für 500? ? schmaegges am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Harman Festival 500, Boxenausfall ! Bitte helft mir! RayLio am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Festival 300 Kopfhörerausgang klingt dumpf WebTigger am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.810
