HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » XLR-Adapter zur Gain-Reduktion | |
XLR-Adapter zur Gain-Reduktion+A -A |
RichterDi
00:50
erstellt: 10. Jul 2006, |||||
Kann mir jemand von Euch helfen wo ich einen XLR-Adapter bzw. Stecker (female-auf-male) finde, mit dem ich die Lautstärke am XLR-Eingang meines Kopfhörerverstärkers reduzieren kann? In der aktuellen Einstellung liefert der CD-Player soviel Spannung/Strom am Kopfhörerverstärker ab, dass ich mein Lautstärke-Poti bei bestimmten Kopfhörern nur in der fast Nullstellung fahren kann. Wie würdet ihr die Klangqualitätsbeeinflussung einschätzen? Vielen Dank im voraus, Reiner |
Amperlite
02:19
Hat das Gerät auch Cincheingänge und (wenn ja) sind diese leiser? Man braucht nur einen einfachen Spannungsteiler (bestehend aus zwei kleinen Widerständen), den man in das Gerät selbst oder ins Kabel lötet.
Gleich Null, da das Lautstärkepoti an sich auch nichts anderes als ein Spannungsteiler ist. [Beitrag von Amperlite am 10. Jul 2006, 02:19 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
05:43
Es geht auf mit XLR Verbindugen ich hab selbst einen Spannungsteiler aus 3 1k Wiederständen ziwschen Aqvox Phono 2 Ci un den Loop eingängen des Mic 2 A/D Einen wiederstand zwischen 2 und 3 und die anderen 2 in serie zur Signalquelle. MfG Christoph |
RichterDi
08:15
Danke für die Antwort. Cinch ist vorhanden und leiser, aber klanglich schlechter.
Christoph, gibt es so etwas auch fertig, da ich kein besonders guter Bastle bing? Ich brauche es übrigens auch zwischen zwei Candeias Geräten (CEC CD 5300 und HD 53). Viele Grüße, Reiner |
Amperlite
09:57
Hat man dir das erzählt oder hast du das wirklich nachgeprüft? Problem: Das Unterscheiden eines Klangunterschieds könnte durch den Pegelunterschied unmöglich gemacht werden.
Schema siehe ![]() |
RichterDi
10:02
Hallo Amperlite,
Habe ich tatsächlich so erfahren, wobei der Vergleich an einer Stelle hinkt, da ich bei XLR meiner TMR Ramses verwende und bei Cinch preiswerte Fadel Arts. Danke für das Schema, aber wie gesagt, ich brauch eine fertige Lösung, da ich des sauberen Lötens nicht mächtig bin. Viele Grüße, Reiner |
Amperlite
10:07
Wieviele 100 Meter hast du denn zwischen den Geräten zu überbrücken, weil du unbedingt XLR verwenden willst? (Aber: Mit dir brauche ich keine weitere Kabelklang-Diskussion anfangen, oder?) |
RichterDi
10:40
Oh bitte nicht. Ich brauche tatsächlich nur etwas Hilfe. Viele Grüße, Reiner |
Amperlite
10:51
![]() Frag doch mal "HiFi_Adicted", ob er dir ein Kabel lötet und zuschickt. ![]() |
RichterDi
11:14
pelmazo
12:40
Canford hat ebenfalls ein paar verschiedene Modelle. Den Abschwächer am Empfangsende der Leitung zwischenstecken (also vor dem Eingang, nicht nach dem Ausgang). |
RichterDi
14:44
Kleiner Tipp warum das so ist? Warum bietet Canford eigentlich Modelle mit identischer Abschwächung aber anderem Ohmschen-Widerstand an bzw. umgekehrt? Product Results 20 products found Item Number Description 20-901 IN-LINE RCA (PHONO) ATTENUATOR 20-910 IN-LINE ATTENUATOR 10dB 200 ohms 20-911 IN-LINE ATTENUATOR 10dB 600 ohms 20-920 IN-LINE ATTENUATOR 20dB 200 ohms 20-921 IN-LINE ATTENUATOR 20dB 600 ohms 20-930 IN-LINE ATTENUATOR 30dB 200 ohms 20-931 IN-LINE ATTENUATOR 30dB 600 ohms 20-940 IN-LINE ATTENUATOR 40dB 200 ohms 20-941 IN-LINE ATTENUATOR 40dB 600 ohms 20-950 IN-LINE ATTENUATOR 50dB 200 ohms Viele Grüße, Reiner |
pelmazo
15:32
Es ist störsicherer, weil die Impedanz auf der Seite mit der Signalquelle niedriger ist, und der Signalpegel dort höher.
Die genaue Abschwächung hängt von den Impedanzen der Quelle und des Empfängers ab, diese gehen streng genommen in die Rechnung ein. Die Angabe der Impedanz beim Abschwächer bedeutet, daß die angegebene Abschwächung stimmt wenn sowohl Quelle als auch Empfänger die entsprechende Impedanz haben. In diesem Fall herrscht Leistungsanpassung. Man kann dann auch die Widerstände im Inneren des Abschwächers ausrechnen. Ebenfalls ausrechnen kann man dann die Verhältnisse wenn die Impedanzen von Sender und Empfänger anders sind. Und anders sind sie praktisch immer. Bescheuert, nicht? ![]() Wer's nicht ganz so genau wissen will peilt über den Daumen. Die 600 Ohm Abschwächer belasten den Ausgang weniger und sind für eher hochohmige Eingänge sinnvoll, wie das üblicherweise bei Line-Eingängen ist. Die 200 Ohm Abschwächer sind dagegen eher für niederohmige Eingänge sinnvoll und erfordern einen "leistungsfähigeren" Ausgang. Kurz: Für Dich sind wohl die 600 Ohmigen besser. Wenn Du willst können wir auch die genauen Berechnungen machen, dann brauche ich aber die Impedanzwerte Deiner Aus- und Eingänge ![]() |
RichterDi
17:47
Hallo Pelmazo, vielen Dank für die Hilfe. Hier alles was ich herausfinden konnte: Also folgendes habe ich jetzt bestellt: ![]() Mein Ausgangssignal kommt vom CEC CD 5300. Dieser wird mit einer Output Voltage XLR von 4 V rms angegeben. Leider kein Ohmscher Ausgangswiderstand. ![]() Eingang findet das XLR Signal in den CEC HD 53 mit dem Ohmschen EingangsWiderstand von 100 Ohm ![]() ![]() Viele Grüße, Reiner EDIT: HD 53 100 Ohm statt 10 kOhm [Beitrag von RichterDi am 10. Jul 2006, 23:49 bearbeitet] |
ruesselschorf
18:07
Hallo, das soll sicher 0,25 Watt bedeuten, ist in Ordnung so. Gruß, Helmut |
RichterDi
10:57
erstellt: 31. Jul 2006, |||||
Dämpfungsstecker sind heute angekommen! Die neue Regelunsgmöglichkeit ist auf jeden Fall phantastisch. Klangliche Auswirkung muß ich ersteinmal prüfen. Viele Grüße, Reiner |
Amperlite
11:13
Kannst du dir sparen! So ein Spannungsteiler macht genau dasselbe wie der Lautstärkeregler an deinem Gerät, potentiell sogar mit höherer Genauigkeit. |
RichterDi
17:59
Bist Du Dir da sicher? Ich hatte im Vorfeld von Otwin gewarnt worden, dass damit zuviel Wärme ins Klangbild einziehen würde. Viele Grüße, Reiner |
Amperlite
00:06
erstellt: 01. Aug 2006, |||||
Das bezeichne ich als vollkommenen Schwachsinn. ![]() |
Duncan_Idaho
08:57
erstellt: 06. Aug 2006, |||||
Nebenbei versauen die Fadel Art mit ihren Kästchen und Basteleien wirklich den Klang... es könnte also wirklich so sein, daß der RCA schlechter klingt... aber nur weil das Kabel "gesoundet" ist. Hatte mich mal auch gewundert, daß eine B&W804S an einem Accuphase 408 relativ mies klang... bis ich herausfand, daß da Fadel-Art dranhingen.... schneller Tausch gegen ein ordinäres 8PR brachte dann denn bekannten normalen Klang zurück.... |
RichterDi
00:19
erstellt: 12. Aug 2006, |||||
Danke für die Info. Ich dachte bisher, dass die Kästchen nur Magneten wären die für einen stabileren ungestörten Betrieb sorgen. Viele Grüße, Reiner |
Adapter gesucht: Mini-XLR (Male ) auf Cinch! katylied am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
XLR Adapter gto am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 5 Beiträge |
XLR zu Klinke adapter? Leety-Aravil am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Stromleitung (in XLR) von Netzteil zu Monoblöcke DinoSP am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
XLR Netzteil eagel_one am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 15 Beiträge |
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter soul710 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
XLR auf Cinch DJMICHA am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 3 Beiträge |
xlr auf cinch? bearli am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 5 Beiträge |
XLR CAPS ! hifi*7373* am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu XLR mgki am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
