HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Buttkicker ansteuern ohne SUB-Out am Verstärker ? | |
Buttkicker ansteuern ohne SUB-Out am Verstärker ?+A -A |
Dr.Hasenbein
00:57
erstellt: 03. Nov 2006, |||||
Hi. Wie bekommt man aus einem Stereo Signal als XLR, Cinch oder digital als S/PDIF ein Signal wie es an einem SUB-Out eines Verstärkers anliegt ? Würde gerne einen Verstärker für einen Buttkicker ansteuern aber habe keinen SUB-Out zur Verfügung. Gibts da so ne Art Modulator für zu kaufen oder kann ich vielleicht sogar einfach das normale Stereo-Signal anschließen ? Was meint ihr ? Gruß |
Master_J
01:01
Das ist im Prinzip nichts Wildes (bezogen auf ein "normales Stereo-Signal"): Tiefpassfilter. Fertig. ![]() Ggf. musst Du noch die Mono-Summe aus dem Stereo-Signal bilden. Was für einen Verstärker hast Du? Pre-Outs dran? Gruss Jochen |
Dr.Hasenbein
01:33
Hab nen Graaf GM-50. Der Hat keinen Pre Out. Ich würde das Signal direkt von Cinch bzw Klinke nehmen oder dann vom EQ, das wäre dann XLR. Kannst du mir das bitte genauer erklären ? Würde mir das wenns geht gerne fertig kaufen da ich nicht so begabt bin in Selbstbauangelegehneiten ![]() |
Dr.Hasenbein
01:39
Kann ich den Tiefpassfilter eventuell über den Behringer Ultracurve DEQ 2496 machen ? |
Master_J
12:38
Die Sache ist, dass Du für den Buttkicker-Verstärker ein lautstärkegeregeltes Signal brauchst. Das gibt es primär am Vorverstärkerausgang, den Du nicht hast. Welchen Job übernimmt der DEQ denn bisher? Bzw. schildere doch bitte den kompletten Aufbau der Anlage. Gruss Jochen |
Dr.Hasenbein
14:01
Ipod -> Klinke auf XLR -> Behringer EQ ( für Raumakustikoptimierung ) -> via XLR -> Stereo Vollverstärker GM50 -> LS Die "Lautstärke" des Buttkickers könnte ich ja auch manuell am Buttkicker-Amp anpassen. Glaube der Behringer wird nichts helfen da der schon ausgelastet ist ![]() [Beitrag von Dr.Hasenbein am 03. Nov 2006, 14:02 bearbeitet] |
Master_J
14:32
Das willst Du nicht - glaub mir. ![]() Lösung: - An die Lautsprecherklemmen des Verstärkers parallel Spannungsteiler (von ![]() Die "transformieren" das Signal auf Cinch-Pegel runter. - Dann in eine Aktivweiche mit Mono-Sub-Out ( ![]() - Von da in den Buttkicker-Verstärker Gruss Jochen |
Dr.Hasenbein
15:32
Hm danke für den Lösungsvorschlag aber es wiederstrebt mir sehr von meinem LS-Ausgängen am Verstärker etwas abzuzwacken. Die Kette ist im High-End bereicht und das passt dann ganz und garnicht ![]() Da werd ich wohl ums manuelle Regeln nicht rumkommen oder ? Die Weiche sieht interessant aus aber hat den großen Nachteil dass die nur von 40-150Hz geht und ich eine brauche die von 5 - 200 Hz kann ![]() |
Master_J
17:41
Hat so eine Parallelschaltung in diesem Bereich Einfluss auf den Klang? Wäre mir neu. ![]()
Teste es und stelle fest, dass es nicht praktikabel ist.
Nicht den Regelbereich des Tiefpassfilters mit dem Frequenzgang (bis 15 Hz runter) verwechseln. Gruss Jochen |
Aktivsub ohne Sub-Out Sascha79NRW am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 17 Beiträge |
Sub-Out gleich Aux-Out? thomas314413 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 9 Beiträge |
Sub-Out am Teac DR-H300(p) Schwabbl am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V393 Sub-out hifi-genießer am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 5 Beiträge |
magnat omega 25A sub ohne highlevel-out an denon pma 510ae Verstärker smear.campaign am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Aktiver Sub an "normalen" Pre-Out?? im_ich am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss von Verstärker an Sub quio am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Passiv Sub an Stereo Verstärker? TwingoFreddy am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 7 Beiträge |
Mehere Lautsprecher ansteuern Aeway am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Suche externen Hochpass-Filter für zwischen Sub und Hauptl. NextValfaris222 am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 20 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.262
