Potentiometer einbau.
the_green_village
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:27
Hallo liebes Forum;))
habe mir seit kurzem vorgenommen mal öfter den Lötkolben zu schwingen. Bis dato habe ich eigentlich nur mal das eine oder andere Kabel gelötet und mich nicht grossartig weiter damit beschäftigt.
Nun stehe ich vor meinen ersten Problem. Ich wollte den Ausgang einer alten Tonbandmaschine (cinch) mit ein Poti versehen, sprich in das Kabel einlöten. Leider ist der Ausgang der Maschine ein wenig zu hoch für meinen Verstäker.
Was für ein Poti wäre zu empfehlen(Wiederstand)? Leider weiss ich ja gar net genau was für Eingangs und Ausgangswiderstände die Geräte haben. Ich glaube der Augang der Tonbandmaschine liegt so bei knapp einem Volt. Wie könnte ich das berechnen. Wäre ja ein belasteter Spannungsteiler?!
Wenn der Wiederstand des Potis zu klein wäre würde es dann einen Kurzen im Ausgang des Bandgerätes verursachen? Sollte der Widerstand in etwa gleich, kleiner oder grösser dem Eingangswiderstand des Amps sein?
Vielen Dank für jede Hilfe.
LG
detegg
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:41
Hallo, und willkommen im Forum!
... das Verhältnis des Eingangs- zum Ausgangswiderstand sollte >15...100 sein. Bei einem typ. Rin eines Verstärkers von 10k nimmst Du ein 10k-Poti. Provisorisch in die Cinchleitung einbauen und einpegeln. Die Poti-Rs ausmessen und durch einen Spannungsteiler mit Standardwiderständen ersetzen - passt in einen RCA-Stecker.
Detlef
the_green_village
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:57
danke für die schnelle antwort!!
zum Verständniss: heißt das, dass Potentiometer gleich gross wählen wie Rin?
So gesehen wäre doch dann das gesammte Potentiometer im Verhältniss mit Rin ja wieder ein Spannungsteiler? Wobei an dem Potentiometer theoretisch bei vollem Widerstand doch Uges/2 abfallen müsste und die Restspannung, also auch Uges/2 am Eingang?
Würde wenn das so wäre dann nicht auch ein einfacher fester Wiederstand zwischen beiden Adern reichen und mit Rin einen Spannungsteiler bilden?
Vielen Dank!!
detegg
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:19
... ja, kommt auf ein paar k nicht an
... ja, Stichwort "belasteter Spannungsteiler"
... nein, das gilt für die Teilströme - die Spannungen sind bei Parallelschaltung gleich
... denk´ noch mal drüber nach
Detlef
the_green_village
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:35
ah okay....ich verstehe!!
Vielen DAnk für die super Hilfe!!...
aber ganz kurz eins noch(wahrscheinlich hab ich auch wieder zu wenig drüber nachgedacht;)))))
könnte ich dann nicht einfach nur den passenden wiederstand nehmen und in die Phase einbauen um dann mit Rin den Teiler zu haben??
detegg
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:05
.. könnte ich dann nicht einfach nur den passenden wiederstand nehmen und in die Phase einbauen um dann mit Rin den Teiler zu haben??
.. hab´ich drauf gewartet
Im Prinzip ja - aber kennst Du den (dynamischen) Rin der Endstufe?
Sein Wert wirkt sich bei einer Parallelschaltung wesentlich geringer aus.
Detlef
the_green_village
#7 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:18
was bedeutet dynamisch in dem Zusammenhang? Könnte ich den Eingangswiderstand nicht mit einem Multimeter ermitteln. Den benötigten Vorwiderstand mit dem Poti ermitteln und den dann einbauen? Als Beispiel wenn der Eingang 10KOhm hätte und ich 2K davorlöte (reihenschaltung)? Oder seh ich den Wald grade nicht??
Bertl100
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 08:55
dynamisch bedeutet hier, dass es um den eingangswiderstand in abhängigkeit von der frequenz geht.
er muß nicht konstant sein von 20Hz bis 20kHz.
mit dem multimeter wirst du ihn höchstwahrscheinlich gar nicht messen können, da am eingang noch ein koppel C liegen wird, der den verstärkereingang DC-mäßig entkoppelt.
Bernhard
Gleichlaufproblem - Poti?
Schulmeister_O am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  11 Beiträge
Poti auswechseln
piratammast am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
Poti defekt ?!
searchman am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  3 Beiträge
Das Beste Lautstärke Poti ?
der_neue13 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Lautstärke Poti von Alps
tummy am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Poti-Störgeräusche...
LPJ am 16.01.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2003  –  11 Beiträge
Dolby Surround mit Poti steuern
engel384 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  10 Beiträge
Lautstärke mit Stereo-Poti Regeln
Bungee2003 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  13 Beiträge
optischer ausgang auf cinch?
Spitmode am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  10 Beiträge
kosten für alps - poti
fjmi am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.618
