3 untersch. Signale auf 3 Mono-LS - Lautstärkeregelungsproblem
Florian_Schacht
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 14:37
Hi erstmal, neu im Forum und direkt mal GROSSE Frage^^
also, ich habe folgendes vor:
ich habe drei getrennte räume und in jedem raum soll ein lautsprecher, mono, stehen, die jeweils alle drei unterschiedliche signale wiedergeben sollen.
an jedem lautsprecher soll die lautstärke dieses geändert werden können.
zusätzlich sollen aber die lautstärken von allen dreien zentral in einem vieten raum geändert werden können. also wenn ich im vierten raum die lautstärke erhöhe erhöht sie sich in jedem anderen raum um die gleiche menge.
die drei signale sollen also wie gesagt getrennt wiedergegeben werden / einzeln lautergestellt werden können / trotzdem zentral lauter gestellt werden können (alle zusammen um gleiche menge)
weiß einer von euch wie das geht? also wenn in jedem raum das selbe signal läufen würde wäre es ja nicht so schwer, einfach 3 aktivboxen und ein 3 kanal mischpult für die eigehende audioquelle, aber wie schaff ich das ganze mit 3 verschiedenen audioquellen?
um die sache noch schwieriger zu machen darf das ganze auch nicht teuer sein.
vielen dank an die die sich dran versuchen und bitte auch bei jedem tipp antworten^^
richi44
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 09:57
Es gibt zwei prinzipielle Wege, das Problem zu lösen.
Hier Variante 1:
Du baust ein kleines Kistchen mit 3 Lautstärkereglern. Am Eingang jedes Kanals wird aus Stereo Mono gemacht. Dann kommt der Lautstärkeregler und dann ein Ausgangsverstärker, denn es könnten ja längere Leitungen zu treiben sein (Wie lange?)
Dann in jedem Raum ein Aktivlautsprecher mit eigenem Regler.
Diese Geschichte ist einfach und recht billig zu machen. Nachteil: Wenn am Lautsprecher zugedreht ist, kannst Du zentral nicht lauter stellen.
Variante 2
arbeitet im Grunde genau gleich, nur sind jetzt sog. VCA im Einsatz. Das sind spezielle IC, bei denen man die Verstärkung durch eine Spannung (oder ein digitales Steuersignal) verändern kann. Diese Verstärkungsänderung kann man sowohl von Steuerelementen (Drehmelder, Tasten) am Hauptgerät wie am Lautsprecher bedienen. Das könnte man so gestalten, dass am Hauptgerät angezeigt wird, wie laut (Zahl) es am Lautsprecher ist und diese Lautstärke verstellen. Wenn am Lautsprecher zurückgedreht wird, kann man das am Hauptgerät wieder korrigieren. Oder sobald man am Hauptgerät dreht, werden die Verstellmöglichkeiten am Lautsprecher blockiert. Oder es gibt eine Normalstellung, die per Tastendruck aktiviert werden kann...
Das wäre natürlich deutlich aufwändiger und dementsprechend teurer.
Florian_Schacht
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 13:39
Danke dir für die schnelle Antwort!
SUPER
untersch. Lautstärke der Boxen
Star_der_Woche am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  8 Beiträge
3 Lautsprecher an Stereoanlage
pimatz am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  33 Beiträge
50HZ Brummen aus LS bei ausgeschaltetem Vorverstärker
IchHörZu am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  62 Beiträge
[ELA-100V] Stereo => Mono Schaltung
leo29041982 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
Adapter Stereo auf Mono
Spatz am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  31 Beiträge
Mono auf stereo
schoche am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  12 Beiträge
Mono Verstärker
funnychicken am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  2 Beiträge
Stereo Signal in Mono Signal umwandeln
farion am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  23 Beiträge
Mono Klinke auf Stereo Gerät
SKA-FACE am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Hifi Verstärker Mono brücken?
byspeed am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.627
