HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Gefahr durch zu niedrige Impedanz? ( Car-Hifi at H... | |
Gefahr durch zu niedrige Impedanz? ( Car-Hifi at Home )+A -A |
thetimse
15:05
erstellt: 19. Apr 2008, |||||
Hallo, ich habe mir letztens eine Lautsprecherbox gebaut und möchte mir nun ein Radio dazu kaufen. An meiner Box habe ich eine Impedanz von 7Ohm gemessen. Soweit ich weis, sollte die Impedanz des Radios niedriger sein, um eine Gefährdung des Verstärkers zu vermeiden. Richtig??? Was ist, wenn ich ein 8 Ohm Radio anschließe? Ist davon abzuraten? Oder ist das erst bei einer maximalen Dauerbelastung schädlich für das Radio? |
armindercherusker
15:54
Hallo thetimse ! Geht´s um ein Autoradio ? Wenn das "Radio" für 8-Ohm-Lautsprecher ausgelegt ist - sind 7 Ohm ja nicht so weit weg davon und es sollte noch passen. Aber - was für Boxen sind es denn ? Welche Chassis und welche Weiche sind drin ? Gruß |
thetimse
16:39
Hey Armin, ich hoffe ich kann dir die Antworten geben, die uns weiter helfen... Chassis: meinst du damit das Gehäuse? 16mm dickes Holz. Weiche: 2 Wege Frequenzweiche / Anschlussimpedanz 8 Ohm / Nennbelastbarkeit 150 Watt Hochtonhorn: 4 Ohm Tiefton: 8 Ohm Wenn du andere Antworten erwartet hast, musst du mir es noch einmal sagen, ich bin auf dem Gebiet nicht so bewandelt. Und bei dem Radio dachte ich in der Tat an ein Autoradio. |
armindercherusker
16:45
Chassis sind die einzelnen Lautsprecher :
Maximalleistung dem Verstärker abverlangen halte ich grundsätzlich für "schädlich", da er an der ( thermischen ) Grenze betrieben wird. Ich würde immer Reserven lassen.
Für´s Auto oder für zu Hause ? Du hast also ein Autoradio , zwei Boxen und eine Stromversorgung für das Radio ? Gruß |
thetimse
17:30
Naja ich habe 2 Boxen, eine Stromversorgung aber noch kein Autoradio. Aber letzteres möchte ich mir wahrscheinlich zulegen. Gedacht ist das ganze für zu Hause. Ich weis, dass ich dann noch ein entsprechendes Netzteil brauche. Das mit der maximalen Dauerbelastung war auch eher eine rein theoretische Frage. Ich wollte damit nur rausfinden, ob sich mein Radio schon bei geringfügig lauterer Einstellung in Luft auflöst, oder ob es dazu schon ganz gewaltige Umstände braucht. |
armindercherusker
17:37
Prinzipiell sollte es also passen. Hast Du hier schon mal reingeschaut ? : ![]() ![]() Gruß |
thetimse
18:59
Hm... das trifft den Nagel auf den Kopf: Ih dachte ebenfalls, ein 12V Netzteil würde ausreichen. Aber so wie ich das rausgelesen habe, hat das mit der Dauer den selben Efekt, als wenn ich das Radio gleich mit 230V anschließe. Und 100€ für ein Netzteil ausgeben, stand nich in meinem Plan. Ich wollte ja eigentlich ein CD-Radio, was klein, platzsparend und kostengünstig ist... ich brauch ja gar keine 1000Watt mir genügen schon weitaus weniger! Mir waren bloß die 20Watt meines kleinen Radios zu wenig. Also geht die Suche wohl weiter... Denn eine Alternative für das teure Netzteil scheint es ja nicht zu geben, oder? |
kptools
19:36
Hallo, nein. Aber ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 19. Apr 2008, 21:50 bearbeitet] |
lens2310
20:59
20 Watt ist mit entsprechenden Lautsprechern schon extrem laut !! |
thetimse
20:59
Hey kptools, vielen Dank für deinen Link, leider verweist er mich auf eine komplett weiße Seite. Mich würde es schon interessieren, was es dort gibt, kannst du mir bitte die Adresse der Seite durchgeben? Danke. @Lens: Ich habe keine Peilung, ob es überhaupt 20 Watt sind... das hab ich nur so gesagt, weil die alten boxen für 20 Watt ausgelegt waren. Ursprünglich warenh zu dem Radio 2x2Watt Boxen. [Beitrag von thetimse am 19. Apr 2008, 21:01 bearbeitet] |
kptools
21:49
Hallo, eigentlich sollte da eine eBay-Suche nach Receiver auftauchen. Versuch es jetzt noch einmal. Grüsse aus OWL kp |
thetimse
08:41
erstellt: 20. Apr 2008, |||||
Guten Morgen, Leider baut sich da immer noch nichts auf. In meiner Tableiste steht nur der Hinweis "GIF-Grafik, 1x1 Pixel" <-- und das ist bekanntlich sehr klein :-) Aber wie meinst du das mit den Receivern? So ein Receiver wie ich ihm vom Fernseh kenne??? Entschuldigt bitte, wenn euch die Frage zu doof ist, aber sie ist ernst gemeint... |
armindercherusker
09:05
Geht´s hiermit ? : ![]() ansonsten : ebay.de aufrufen und suchen nach dem Stichwort : receiver Gruß |
thetimse
09:33
Nein, damit hat es auch nicht funktioniert. Aber ich habe mich kurz bei ebay umgeschaut. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist ein receiver ein Verstärker. Aber das bringt mich leider auch nicht weiter, weil ich mein 30€Radio nicht daran anschließen kann. Also bräuchte ich noch ein neues Radio. Hm... das ist alles ganz schön kompliziert. Unter 100€ werde ich also nicht wegkommen?! |
kptools
09:53
Hallo, bei einem Receiver ist ein Radio integriert. Grüsse aus OWL kp |
armindercherusker
09:57
Ein Receiver ist ein Verstärker mit integriertem Radioteil. ( also Verstärker + Tuner ) zum Beispiel : ![]() ( ebay-Artikelnummer: 110242472817 : Sony STR-GX290 Receiver / Verstärker ) Gruß |
thetimse
10:31
Coole Sache. Ok, dann werde ich mich auf diesem Gebiet weiter umschauen. Ich danke euch vielmals! Grüße Tim |
Car Hifi Endstufe zu Hause wick3d am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
CAR HIFI via 230 VOLT V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
Impedanz Less/ am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 19 Beiträge |
Car-HiFi-Verstärker <-> PA-Verstärker 6sic6 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied Home Hifi - PA Hifi-Jens am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 35 Beiträge |
Impedanz Hempy am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 4 Beiträge |
Fernseher - Gefahr für Receiver? jamijimpanse3 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Staub im Gerät - Gefahr oder doch harmlos? Kakapofreund am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
Impedanz/Leistung etc. oxygene am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage - Impedanz time2polo am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 10 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
