HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 110 Volt Gerät an 230 Volt Steckdose | |
110 Volt Gerät an 230 Volt Steckdose+A -A |
P.Paul
18:11
erstellt: 09. Jun 2008, |
was passiert wenn man ein 110 Volt Gerät an eine 230 Volt Steckdose anschließt? Danke für Antworten P. |
pelmazo
18:31
Kommt drauf an. ![]() Kleine Rauchwölkchen sind durchaus im Bereich des Möglichen. Vielleicht fliegt auch bloß ne Sicherung raus. |
P.Paul
18:51
besitzt ein PC eine Sicherung? auf der Rückseite befindet sich ein Regler der auf 110 statt 240 gestellt war |
pelmazo
19:12
Das kann durchaus vorkommen. Ich habe in einem PC-Netzteil schon mal eine Sicherung ausgewechselt. Dazu mußte ich's aufschrauben. Wieso, geht das Netzteil nimmer? |
Genau
19:13
Hallo PC-Netzteile gehen dann meistens kaputt, sie haben auch eine Sicherung, allerdings nicht von außen zugänglich. |
P.Paul
19:16
hab schon Elektriker konsultiert und das Netzteil aufgeschraubt allerdings haben wir keine Sicherung sehen können |
pelmazo
19:25
Und was sollen wir jetzt tun? |
P.Paul
19:34
[Beitrag von P.Paul am 09. Jun 2008, 19:37 bearbeitet] |
pelmazo
19:43
Es muß nicht unbedingt eine geben. Ich sehe auch keine. Ich sehe aber eine Menge Staub. Da könnte man doch was dagegen tun... ![]() Ich sehe auch etwas was durchaus ein Fehler eines Elkos sein könnte: Der Elko mit dem gelben Aufkleber "QC PASS" könnte einen "Riß" im Deckel haben. Sieht ein bißchen so aus. Ist die Oberseite etwas aufgewölbt? |
Genau
19:45
[Beitrag von Genau am 09. Jun 2008, 19:46 bearbeitet] |
pelmazo
19:46
Stimmt, das könnte eine sein. |
Genau
19:50
Heißt aber noch lange nicht das die Kiste mit einer neuen Sicherung wieder funktioniert.
Das sehe ich nämlich genauso. |
hf500
Moderator |
20:10
Moin, das markierte Ding _ist_ mdie Sicherung, daneben kann man noch das "F" der Positionsbezeichnung sehen. Eine normale 5x20mm Feinsicherung in Loetkappen (die sich meist nur schwer abziehen lassen) Die beiden Elkos _koennen_ ueberlebt haben, sie werden bei 230V in Serie, bei 115V parallel geschaltet (Umschaltung des Netzgleichrichters von Halb- in Vollbruecke). 73 Peter |
P.Paul
17:06
erstellt: 12. Jun 2008, |
Die Abmessungen betragen nur etwa 4x10mm 5 Ampere 250 Volt kann ich dafür diese Picofuse verwenden? ![]() |
hf500
Moderator |
20:28
erstellt: 14. Jun 2008, |
Moin, nein, Picofuses lassen sich nicht verwenden. Die haben die Ausloesecharakteristik "Flink" und duerften schon beim Anschliessen ans Netz durch den Ladestromstoss der Ladekondensatoren im Netzgleichrichter gestorben sein. Die Chance dafuer ist jedenfalls hoch. (an anderer Stelle sind diese Sicherungen das Gegebene, ich habe damit die Lautsprecher meiner Aktivboxen abgesichert, was mich schon vor boesen Verlusten bewahrte) Es gibt da bedrahtete Sicherungen, die wie kleine Elkos aussehen (Microfuse?). Die kann man auch mit laengeren Drahtenden bekommen. Diese Sicherungen gibt es auch in "Traege". 73 Peter |
_ES_
Administrator |
20:42
Mal abgesehen davon, was das hier alles mit "Stereo" zu tun haben soll: Bist Du Dir da sicher, daß nicht 230 V mal Wurzel 2 über die Elkos gingen ? Bei einer Spannungsfestigkeit von 200 V sieht´s dann übel aus.. Was die Sicherung betrifft: Wenn man fix genug mit dem Lötkolben ist, kann man auch an den normalen 5x20 Glasrohrsicherungen Drähte anlöten, bzw. erst die Drähte in die Platine, dann an den enden der Sicherung anlöten. Träge sollte sie auf alle Fälle sein.. ![]() BTW. : Netzteile dieser "Qualität" kosten neu unter 20 Euro.. ![]() |
Smartist
20:46
Sei mir bitte nicht böse aber, warum besorgst Du Dir nicht lieber ein neues Netzteil, das abgebildete ist ja mit Sicherheit kein Hochpreismodell und für wenig Geld komplett zu ersetzen. Denke nur, bevor Du hier in mühseliger Arbeit versuchst die durchgebrannte Feinsicherung zu ersetzen um später feststellen zu müssen, dass leider noch mehr kaputt gegangen ist. Edit: Zu langsam geschrieben, Random Task war schneller [Beitrag von Smartist am 14. Jun 2008, 20:48 bearbeitet] |
erdwurst
14:42
erstellt: 24. Sep 2011, |
Ich habe mir vor Kurzem ein Gerät aus Amerika bei ebay bestellt, kaufte mir einen Adapter wegen des Stromsteckers, steckte es ein, schaltete das Gerät ein und es kam rauch aus dem Gerät und es funktioniert nicht mehr. Was kann da passiert sein? Danke schonmal im Voraus. |
WAmpere
16:07
Da du ein 110V-Gerät mit 230V betrieben hast, ist jetzt nur eine Sicherung durch oder aber das Gerät im ganzen gut durchgegrillt. Wende dich bitte an eine Werkstatt deines Vertrauens und lass das dort mal durchchecken. |
Umwandler 230 -> 110 Volt Metal_Man am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 9 Beiträge |
Autoradio an 230 Volt anschließen erti3103 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 17 Beiträge |
CAR HIFI via 230 VOLT V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
50 hz stromfrequenz 230 volt ueber lautsprecher |extravaganza| am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 22 Beiträge |
subwoofer von 230 auf 12 volt traale am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 16 Beiträge |
120 Volt am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 23 Beiträge |
Ist die Umstellung der Netzspannung von 220 Volt auf 230 Volt ein Thema für ältere Geräte Hifi-Hilde am 28.06.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 7 Beiträge |
Stromschwankungen bis zu 270 Volt suessekf am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 24 Beiträge |
max. watt bei 12 volt =maddin= am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 15 Beiträge |
220 oder 230 V? albert am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.042
