HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Anschluß der Kopfhörer schaltet Lautsprecher ab :-... | |
Anschluß der Kopfhörer schaltet Lautsprecher ab :-(+A -A |
fdehnert
13:31
erstellt: 15. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier als Fragensteller, euer Forum hat mir aber schon viele gute Tipps und Hilfen beschert. Jetzt habe ich aber keine Lösung gefunden und muß mein Anliegen mal aktiv anbringen. Der CD-/Radio-/Kassettenspieler hat einen Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke). Wenn ich dort die Kopfhörer anstecke, schalten sich automatisch die Lautsprecher ab. Das ist ja auch völlig OK so, das Problem ist, diese Buchse ist auf der Rückseite und somit extrem ungünstig zu erreichen, wenn das Gerät, wie bei ihr, im Regal steht. Eine einfache Verlängerung nach Vorne mit entsprechendem Kabel ist nicht möglich, da dann die Lautsprecher nicht aktiv sind. Habt ihr da eine Lösung? Gibt es spezielle Verlängerungskabel für diese Fälle? Vielen Dank für eure Hilfe! Frank [Beitrag von fdehnert am 15. Nov 2008, 14:19 bearbeitet] |
cr
14:29
Nein, ist technisch nicht möglich. Sobald der Stecker drinnen ist, unterbricht er die Verbindung. |
Amperlite
12:42
erstellt: 17. Nov 2008, |
Du könntest diese Funktion abschalten, indem du das Gehäuse öffnest und den Draht zum Schaltkontakt an der Klinkenbuchse abschneidest. Wenn du mit dem Elektronik-Handwerk nicht vertraut sein solltest, tue dies aber nicht selbst. Bedenke, dass die Lautsprecher so aber eventuell nicht mehr abschaltbar wären! Der Schaltkontakt an der Buchse kann aber durch einen manuellen Schalter ersetzt werden. |
cr
12:50
Nicht abschneiden, sondern man müßte die beiden Kontakte verbinden, sodaß die in der Buchse stattfindende Unterbrechung unwirksam wird (durch den Klinkenstecker werden zwei Kontaktlaschen auseinandergedrückt, sodaß die Verbindung zum LS getrennt wird. |
Amperlite
13:00
Danke für den Hinweis, ich habe die Art des Schalters (Öffner/Schließer)nicht aus dem Stegreif parat. |
Kopfhörer schaltet Lautsprecher (nicht) aus Musikus2005 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
Anschluß Lautsprecher dave4004 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 10 Beiträge |
Verstärker schaltet automatisch ab! razer am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab planlos2005 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
verstärker schaltet ab Misan am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe, Receiver schaltet ab beim lauter drehen Lea_Diana_Prinze am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet nach einschalten wieder ab. Salty am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker überhitzt & schaltet sich ab LucasMueller am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 14 Beiträge |
Kenwood KRF-A4020 schaltet ab Spitzenmann am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.582
