HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
andre11
#9297 erstellt: 14. Dez 2011, 16:48 | |||||
Was stört Dich denn, bzw. was fehlt? Center und Front sollten im Idealfall die gleiche Chassisbestückung besitzen. Der 80/4 ist ein sehr guter Lautsprecher. Er dürfte in etwas dem CC 200 entsprechen, dieser dann eben mit JET Hochtöner. Verbesserungen zu Deiner jetzigen Konfiguration dürften minimal sein. Ich würde mal versuchen Deine jetzigen Rear Ls nach vorne zu stellen. Der JET III wird in der Regel etwas präziser und nicht gar so scharf empfunden. "Passende" Center dann auch CC 200 / 201.
Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, ist es der "richtige" Center für Dich. |
[knew]
#9298 erstellt: 14. Dez 2011, 17:06 | |||||
Mich stört soweit gar nichts möchte nur gern ein abgestimmtes System haben also passend so zu sagen. Die Fronts sowie auch der Center haben die gleichen Chasis also wenn ich es richtig verstanden habe mit gleich = aluminum membran? die 205 JET haben den JET HT und die CM80/4 hat einen Kaloten HT (ich hab erst gedacht ob ich anstatt der 80/4 einen C 100 JET nehmen soll da der ja auch den JET HT besitzt. Du meinst also ich sollte die 203.2 anstatt als Rear eher als Front nutzen und die 205er als Rear? |
HaLoMa
#9299 erstellt: 14. Dez 2011, 19:57 | |||||
Hallo zusammen, die 330 CE ist doch sicherlich in der Lage Bananenstecker aufzunehmen, oder? Auf der ELAC-Page (alter Look) steht nämlich beim Bild des Anschluss-Terminals der 330 CE hierzu etwas verwirrend: "Blindstopfen verhindern die Aufnahme von Bananensteckern." |
Gordenfreemann
#9300 erstellt: 14. Dez 2011, 20:09 | |||||
Damit sind doch sicher die Plastikteile gemeint, die man abnehmen kann. |
andre11
#9301 erstellt: 14. Dez 2011, 22:18 | |||||
Wenn nichts stört, oder fehlt würde ich so ein System sicherlich als "passend" beschreiben. Wie schon geschrieben, ich halte den CM 80/4 für einen Top-Lautsprecher. Ich hatte ihn selber mal, und selbst in der Kombination mit dem X-JET in der Front hat er sich gut geschlagen.
JET ist nicht gleich JET. Der C 100 ist im Prinzip ein 80er mit einem JET I Hochtöner, also der selbe Typ wie bei Deinen 205.
In der 203 ist ein weiterentwickelter Hochtöner, eben JET Typ 3, verbaut, der oftmals als angenehmer empfunden wird. Du hast beide Ls da, also gibt es nichts Einfacheres als es mal zu probieren.
Ja, ist sie! In der Mitte der Klemmen ist ein kleiner Plastikstöpsel, den man mit Hilfe z.B. einer Spax Schraube ganz einfach rausziehen kann. |
[knew]
#9302 erstellt: 15. Dez 2011, 00:14 | |||||
@andre11 Danke Dir für deine Aussage im grunde bin ich auch soweit zufrieden mit den Boxen und ja ich habe mal die 203 beide als Front laufen und die 205 als Rear klanglich gleich n sehr großer unterschied zu hören. Ich werd das mal so lassen danke für diesen Tipp. ne frage zu meinem Sub habe ich noch würde ein anderer Sub passen zu meinem System jetzt oder den 773 behalten? immerhin ist er ja n downfirer ich hatte mal den Bass 200 gehabt ja leider gehabt der war um längen besser gewesen hatte damals auch noch die CL 82i gehabt und als Center den CLS meine Frage wie schaut es aus bei den EL 170 S ich weiß die haben einen Kaloten HT aber die 80/4 auch dann die beiden 203 als Rear's die 205 eher dann als 7.1 anstatt wie jetzt 5.1 was meinst Du? Bedanke mich aber dennoch für deine Antworten... |
5000wattBaseMachine
#9303 erstellt: 15. Dez 2011, 00:33 | |||||
Hallo, CL82 gegen 203.2 getauscht ?? Da sehe ich aber keinen großen Vorteil. Klar der Hochton ist "besser". Aber gerade was den Bassbereich angeht ist die CL82 / 204 / 244 durch den 180mm Tieftöner deutlich besser. Naja, anderes Thema... Also für mich hört sich das bei dir nach buntem gemische an, bis es irgendwann mal klingt. Davon halte ich nicht wirklich viel. Versuche doch, die 205er irgendwo zu verklingeln und besorg dir noch ein Paar 203 ... Besser aber noch 204 für die Front. Dann dürfen die 203 auch wieder an ihren alten Platz nach "hinten". Und iiirgendwann, wenn du das letze i-Tüpfelchen draufsetzen willst, verkaufst du den 80/4 (welchen ich übrigens auch schon mein Eigenen nennen konnte und sich wirklich super anhört !!) und legst dir den CC201 zu. Der geht in der Stimme nochmal deutlich klarer und offener und der Bass ist deutlich besser. Der 201 ist ein echter Kracher !! Also nochmal knapp: 205 verkaufen 203 oder besser 204 Später (wenn gewünscht): 201 Center Bass: 111.2, 301, 303, 211, 501 (Anordnung aufsteigend) |
andre11
#9304 erstellt: 15. Dez 2011, 01:54 | |||||
Na, deswegen fragt er ja und die ersten Erfolge sind auch schon zu verzeichnen. Ist doch nicht schlecht, oder? Und [knew], ansonsten ist den Ausführungen von 5000 zum Ausbau von mir nichts hinzuzufügen! Ein paar mehr Punkte und Absätze wären allerdings schön. |
[knew]
#9305 erstellt: 15. Dez 2011, 03:16 | |||||
@ 5000wattBaseMachine Danke für die ausfühliche Aussage und wenn ich Ehrlich bin werde Ich mich jetzt auf die BS 204 konzentrieren und auch nachdem CC 201.2 ausschau halten.Nein hatte mal die CL82i hab sie aber verschenkt da n Freund von mir auch ELAC besitzt und als Geb Geschenk waren sie für Ihn gut geeignet.:Y habe auch noch die 305 II stehen aber im Schlafzimmer... Möchte aber für mein Wohnzimmer kleines (Heimkino) schon was gescheites stehen haben als wie Du schon meintest (buntem gemische) Danke nochmal und ich werd mich wieder melden wenn ich alles zusammen habe denn es ist ja auch alles etwas schwierig es zu beschaffen.:prost @ andre11 Ja also die beiden 203 als Front klingt schon etwas anders und besser als die 205 als Front ich finde es echt Gut das es Leute wie euch gibt die sich eben mehr damit auskennen... Super und Dank auch nochmal an dich! [Beitrag von [knew] am 15. Dez 2011, 03:21 bearbeitet] |
manitou0482
#9306 erstellt: 15. Dez 2011, 09:19 | |||||
Nur ne kurze Anmerkung, im Biete- Bereich wird grad ein cc201.2 in Titan verkauft. Vielleicht ist der ja interessant für dich. |
[knew]
#9307 erstellt: 15. Dez 2011, 10:12 | |||||
Danke für die Info ich suche Ihn aber in schwarz da meine beiden bestehenden 203er auch schwarz (klavirlack) sind. |
OnkelBose
#9308 erstellt: 15. Dez 2011, 10:35 | |||||
Das geht sogar ohne Spaxeinsatz, einfach die Schraubklemmen ganz herausschrauben, dann fallen einem die Blindstopfen schon entgegen. |
HaLoMa
#9309 erstellt: 15. Dez 2011, 16:21 | |||||
@OnkelBose und andre11 Danke Euch für die Info. |
sergantpeper
#9310 erstellt: 16. Dez 2011, 20:20 | |||||
moin zusammen, ich glaube ich bin zu blöd, auch wenn es nur die 67.2 von elac sind, richtig an meinen avr 3311 anzuschließen und einen netten klang herauszuzaubern lg |
Tank-Like
#9311 erstellt: 16. Dez 2011, 20:55 | |||||
1. bass-control-stopfen rein 2. im lautsprechermanagement die distanzen zu den lautsprechern eingeben 3. lautsprecher im frequenzweichen-menü auf "full" stellen so sollte das eigentlich laufen |
sergantpeper
#9312 erstellt: 16. Dez 2011, 21:07 | |||||
Frequensweichenmenü? Hmmm, meinst du damit small oder large im receivermenu |
john_frink
Moderator |
#9313 erstellt: 16. Dez 2011, 22:43 | |||||
Eigentlich sollte es erstmal ausreichen die Lautsprecher an Main r/l zu hängen und die erste CD über Pure Direct lauschen, am besten einen einfachen CDP analog als Quelle nehmen. Klingts nach ausgewachsenem Lautsprecher? Falls nicht, Verpolung ausschließen(!) (Ist schon den Besten passiert)*, Quelle prüfen. Was ist am Klang nicht gut? *EDIT: auch prüfen, ob die Kabelbrücken richtigen Sitz haben. [Beitrag von john_frink am 16. Dez 2011, 22:44 bearbeitet] |
sergantpeper
#9314 erstellt: 16. Dez 2011, 22:57 | |||||
Hatte eigentlich vor, solange ich noch nicht den Rest aus der 60.2 Serie zusammen habe, vorerst noch mein kleines Canton 5.1 System für Filme und Games laufen zu lassen. Die beiden 67.2 wollte ich solange nur für Musik ( Radio & CD) im Stereomodus laufen lassen, mit dem subwoofer aus dem cantonsystem. Kann am 3311 ja auch den einzelnen Channel Level hochdrehen, aber so denke ich sollte nicht die Lautstärke angepasst werden. Kannst ja einstellen ob du von -0,00 bis -81 oder von 0 - 99 die Lautstärke haben willst. Wenn ich jetzt 5.1 oder 2.1 hören will muss ich schon bis 50 drehen, da steht er auf der Hälfte, finde das schon sehr hoch. Radio muss ich noch höher drehen, ist sehr leise. |
john_frink
Moderator |
#9315 erstellt: 16. Dez 2011, 23:09 | |||||
Aha. Wenn die Lautsprecher momentan noch garnicht klingen, würde ich die Problemlösung step by step angehen und vor allem im Ausschlußverfahren. Deshalb erst so anfangen, wie von mir vorgeschlagen (Also nur (!) die Fronts anschließen), dann den Rest angehen, wobei schon beim ersten Schritt klar sein sollte, ob die Lautsprecher laut genug können. Wobei mir 50 als "Zimmerlautstärke" normal erscheint, das verläuft nämlich nicht linear. |
sergantpeper
#9316 erstellt: 16. Dez 2011, 23:28 | |||||
Das werde ich wohl machen müssen. Werde ich probieren und berichten was draus geworden ist. Schön, das es sowas wie hier gibt. Wie für mich als HiFi Legastheniker. Danke für die schnellen Antworten und tips. |
Fuxs
#9317 erstellt: 17. Dez 2011, 20:41 | |||||
Ich hänge mich mal in die Diskussion um einen guten Klang mit ein. Ich bin absoluter Musikfan und höre zu fast 90% mit meinen Elacs Musik von Chillout, Lounge, bis hin zu Klassik .... was es wahrscheinlich nicht ganz einfach macht . Nun trage ich mich schon seit langem mit dem Gedanken, zu meinem Pärchen FS 247 einen Sub dazu zu stellen, aus 2.0 mach 2.1. Die Überlegungen gingen für einen ca. 25m² Raum Richtung 2040 oder 2060. Lohnt das, oder verschandle ich mir den Stereoklang? lg Holger |
Jonas2704
#9318 erstellt: 18. Dez 2011, 11:28 | |||||
Bei Musik mit normalen Pegeln an einem nicht unterdimensionierten Verstaerker bringt es Dir m.E. wenig bis gar nix. Soviel Tiefbass haben normale Aufnahmen nicht und die 247 reichen fuer die meisten Faelle aus. Subwoofer bringt bei der Wiedergabe von Effektkanaelen von DVD/BR Punkte und entlastet den Verstaerker bei hohen Pegeln, da Bass enorm viel Leistung frisst. |
Stones
Gesperrt |
#9319 erstellt: 18. Dez 2011, 11:51 | |||||
Oder leg Dir doch die FS 249 zu, die bringt auch mehr Bass rüber. |
parabola2712
#9320 erstellt: 18. Dez 2011, 12:12 | |||||
Sogar bei meiner 187 läuft bei Musik der Subwoofer nur "pseudo" mit. Merke auch eigentlich fast keinen Unterschied ob er läuft oder nicht bei Musik. Beim Filme schauen ist es aber anders Kann mich daher nur Stones anschließen, kauf die 249er |
Stones
Gesperrt |
#9321 erstellt: 18. Dez 2011, 12:20 | |||||
Zumal - bei 25 qm kann sie sich auch gut entfalten. |
ehemals_Mwf
#9322 erstellt: 18. Dez 2011, 13:30 | |||||
Zwei Gegenfragen: -- Besitzt deine Anlage einen Bass-Einsteller? Wenn nein, dann brauchst du einen Sub, denn auf diesem Wege bekommst du ihn, ohne ... (*) -- Sitzt du tendenziell in einem Bassloch? (Erkennbar daran, dass beim Umhergehen im Raum woanders der Bass deutlich stärker wahrzunehmen ist). Wenn ja, brauchst du mindestens 1 Sub (evtl. 2), von denen mind. einer hinten, hinter den Hörplatz, evtl. diagonal, zu plazieren ist. ---------------- (*) ... bitte einsetzen, welche HighEnd-Philosopie /-Erfahrung dich zu einem puristischen Setup geführt hat. [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2011, 13:36 bearbeitet] |
Fuxs
#9323 erstellt: 18. Dez 2011, 14:06 | |||||
Guten morgen, @ Jonas: wahrscheinlich werde - oder besser muss - ich wohl eher über einen besseren Verstärker nachdenken. Aktuell nutze ich den MC1 von Magnat und dieser scheint doch etwas schwachbrüstig zu sein. @ Stones: die 249 wären natürlich ein Traum, zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser aber nicht realisierbar. @ Parabola2712: wenn Du eine ähnliche Kombinations bereits am laufen hast und sagst, dass der klangliche Unterschied nur marginal ist, hilft mir das schon sehr. Die 247 und 187 sind klanglich ja fast identisch. @ Mwf: An der "Klangverschummelung" habe ich schon herum gespielt. Die Tiefen sind auf 3 von 5 Stufen und die Höhen auf 4 von 5 hochgeregelt. Ob das dB sind, kann ich nicht sagen. Das Maximum habe ich aus Prinzip noch nicht eingestellt, ich bin kein Freund solcher Frequenzquälerei und wollte meinen Verstärker nicht gleich am Leistungsmaximum betreiben. Ich bin ein Freund der linearen Verstärkung und meine Erfahrungen bis jetzt sind, dass wenn ich an einem Frequenzbereich drehe, ein anderer nachteilig verstellt wird. Zudem ist eine solche Einstellung extrem Lautstärkenabhängig. Klingt es leise gut, ist es eine Katastrophe bei hohen Lautstärken. Bei zu hoher Bassregelung klingt es matt und aufgeplustert, jede Leichtigkeit und Knackigkeit geht verloren. Leider sizte ich fast vollständig in einem Bassloch. Vor allem in den Ecken des benachbarten Raumes (Wohnzimmer zur Küche offen)drückt der Bass förmlich auf der Brust. |
john_frink
Moderator |
#9324 erstellt: 18. Dez 2011, 14:26 | |||||
Da bringt ein Sub dann auch nur etwas, wenn du ein Einmesssystem nutzt, Antimode als Beispiel. Viel wichtiger erachte ich bei solchen Problemen eigentlich das unbeliebte Thema Raumakustik! Bei fieser Modenanregung hilft eigentlich nur konsequentes Umstellen der Lautsprecher und eine Bekämpfung der Moden, wahlweise moderat und breitbandig durch Minearlwolle/Basotect und Basstraps (auch ohne Messtechnik zu bewerkstelligen), oder aber direkt und effektiv durch den Bau von Helmholtzresonatoren (und Plattenabsorbern) (erfordert def. Messtechnik). Der Tausch der Lautsprecher mit größeren Modellen ist in solchen fällen sogar oftmals kontraproduktiv, da die stehenden Wellen durch die vergrößerte Membranfläche einfach noch mehr angeregt werden. Schönen Gruß, le john |
ehemals_Mwf
#9325 erstellt: 18. Dez 2011, 15:03 | |||||
Wenn diese Maßnahmen -- wie üblich -- im konkreten Fall nicht praktikabel sind , halte ich den Einsatz von 1 - 2 kompakten Subs, die wesentlich flexibler und optisch unauffällig akustisch günstig plaziert werden können als Main-LS oder Absorber, und im Ergebnis eine gleichmäßigere /günstigere Bass-Verteilung im Raum ergeben (und dann keine Bass-Anhebung am Amp mehr benötigen) für eine Lösung, die Fuxs angehen sollte. Bei knappem Budget (für 2 St.) können als Subs auch die ausgereiften Sub 111.2 ins Auge gefasst werden, ggfs. auch gebraucht, da praktisch unkaputtbar... Antimode http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 ist dann noch eine tolle Verfeinerung, aber bei Bassmangel nicht die erste Maßnahme und im Stereo-Setup nicht ganz easy -- Subs über High-Level-Verbindungen angeschlossen, der MC1 hat wahrscheinlich keinen Cinch-Sub Out. |
manitou0482
#9326 erstellt: 18. Dez 2011, 16:31 | |||||
Hallo, ich bewege mich aktuell zwar nicht in den gleichen raumdimensionen, aber dur Idee mit 2 Subs zur gleichmäßigen raumanregung kann ich nur unterstreichen. Bei 18 qm und hässlich bei mir halfen auch 2 Subs um ein mehr an Homogenität im Fachbereich zu erfahren. Ich kann auch nicht von Klangverschandeln reden. Der 111.2 ESP ist sehr musikalisch und sauber. Ist gebraucht für Ca 200 Euro zu haben. Demnach billiger als ein 2040 und unsichtbarer als basotect. |
Fuxs
#9327 erstellt: 18. Dez 2011, 16:47 | |||||
Vielen Dank für die Tipps, dann werde ich mal nach gebrauchten 111.2 suchen. Danke schön! Ich halte Euch auf dem laufenden. lg Holger |
matz666
#9328 erstellt: 18. Dez 2011, 16:50 | |||||
Stones
Gesperrt |
#9329 erstellt: 18. Dez 2011, 18:06 | |||||
Das entspricht ca. 2260 Euro für das Paar. Da frag ich mich mal wieder, wieso die Boxen in Deutschland, wo sie noch dazu produziert werden, relativ teuer sind und in England um so viel günstiger verkauft werden. Gilt übrigens nicht nur für Boxen, sondern auch für Autos etc. [Beitrag von Stones am 18. Dez 2011, 18:36 bearbeitet] |
manitou0482
#9330 erstellt: 18. Dez 2011, 18:44 | |||||
Ich hab gerade bemerkt, dass ich.totalen mist geschrieben hab. Liegt an meinem neuen Handy. Das ändert automatisch die Wörter wenn ich nicht aufpasse. Also nochmal. Hallo, ich bewege mich aktuell zwar nicht in den gleichen Raumdimensionen, aber die Idee mit 2 Subs zur gleichmäßigen Anregung kann ich nur unterstreichen. Bei 18 qm und Bassloch halfen bei mir auch 2 Subs um ein mehr an Homogenität im Bassbereich zu erfahren. Ich kann auch nicht von Klangverschandelung reden. Der 111.2 ESP ist sehr musikalisch und sauber. Ist gebraucht für Ca 200 Euro zu haben. Demnach billiger als ein 2040 und unsichtbarer als basotect. |
Ralph_P
#9331 erstellt: 19. Dez 2011, 00:01 | |||||
eine Frage an die Elac Fans... sind in der BS243 die gleichen Chassis wie in der FS249? Hat sie dann auch einen ähnlichen ich sage mal "Charakter" natürlich mit Abstrichen im Bass? Vielen Dank! |
Merthin
#9332 erstellt: 19. Dez 2011, 00:27 | |||||
Die BS 243 hat den gleichen Hochtöner, aber im Gegensatz zur 249 nur einen 15cm Tieftöner, wohingegen die 249 2 18cm Tieftöner hat. Die 249 hat noch einen Mitteltöner. Vom Klang her sind sich beide recht ähnlich. Die Mitten sind bei der 243 minimal schlechter und der Tiefbass fehlt halt. Gruß Merthin |
Ralph_P
#9333 erstellt: 19. Dez 2011, 00:44 | |||||
alles klar, vielen Dank Merthin! |
Ralph_P
#9334 erstellt: 20. Dez 2011, 01:25 | |||||
Hmm, ich konnte heute die BS243 im Saturn hören. Die Rahmenbedingungen waren super: Im selben Raum ist noch ein anderer LS vor sich hingelaufen. Meine CDs hatte ich nicht dabei, weil ich eher zufällig in der Stadt war. Nach der Frage, ob er auch mal eine CD mit Rockmusik einlegen kann (nicht mal ein konkreter Band-Wunsch oder so) ist der Händler nachschauen gegangen und meinte dann, er hat leider keine. Keine Rock-CD im ganzen Saturn Naja, aber immerhin besser als gar nichts, gefallen hat mir die BS243 jedenfalls nicht, so viel konnte ich hören. Der so viel gelobte Hochton hat gezischelt. |
ehemals_Mwf
#9335 erstellt: 20. Dez 2011, 01:45 | |||||
Nee, zum Abgewöhnen.
Konntest du irgendeinen anderen LS im direkten Vergleich hören ? -- ähnliche Aufstellung, gleicher CD-track Wenn du dich für hochwertige LS interessierst, wird es höchste Zeit dass du mal passende Bedingungen vorfindest. Wenn keine anderen Möglichkeiten, frag einfach mal bei Elac nach, welchen Händler sie in deiner Nähe empfehlen (auf der Homepage gibts auch Infos). Und denen auch gleich sagen in genau welchem Saturn die BS 243 so lieblos vorgeführt wurde. |
Ralph_P
#9336 erstellt: 20. Dez 2011, 01:53 | |||||
Ja, einen Dynaudio & einen Canton. Hat mich jetzt nichts vom Hocker gerissen. Aber ich weiß nicht, kann das Zischeln tatsächlich an der Aufstellung liegen? |
Salinas
#9337 erstellt: 20. Dez 2011, 02:16 | |||||
Canton und Dynaudio sind auch keine LS, die sich spektakulär in den Vordergrund spielen, sondern sind für Hifi-Ls relativ dezent bzw linear abgestimmt,gilt natürlich auch für ELAC, wobei Dynaudio natürlich schon die Welle macht mit seinem Diamant-HT. wenn du einen speziellen Sound suchst, kannst du zwischen solchen LS und dem Amp immer noch einen EQ oder DSP einschleifen und eine wenig rumspielen.... bez ELAC: hab zwar selbst keine..., wage aber mal zu behaupten, das es weder an dem AMT noch an der Aufstellung liegt. Meist eher ein Problem der Mikrofonierung bei der Aufnahme, sprich des Tonträgers.... Die AMT´s von ELAC und ADAM haben zwar den Ruf, ein wenig zu viel an Präsenz zu besitzen, aber den Ruf zu zischeln, haben sie nicht, könnte man sonst im Fall von ADAM in der Studioszene auch nicht etablieren... [Beitrag von Salinas am 20. Dez 2011, 02:20 bearbeitet] |
andre11
#9338 erstellt: 20. Dez 2011, 10:09 | |||||
Eher nein! Das hört sich für mich nach falschem Anschluß (Verpolung), oder zu starkem Klangreglereinsatz an. Der JET ist allerdings auch dafür bekannt, dass er Aufnahmeschwächen schneller aufdeckt als manch Anderer.
So etwas gab es bei Dynaudio noch nie. |
Tank-Like
#9339 erstellt: 20. Dez 2011, 10:13 | |||||
Der JetIII ist wirklich ein Auflösungsmonster. Das ist anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig - dieses "anfänglich" hat bei mir 3 Minuten gedauert, dann wollt ich auch ne Elac mit Jet Aber als scharf oder zischelnd hab ich den nie empfunden. Der deckt halt recht schonungslos Aufnahmefehler auf. Das führt unter Umständen dazu, dass man sich bestimmte Musik (z.B. aktuelle Popmusik mit schlechter Aufnahmequalität) einfach nicht mehr anhören mag - dafür entdeckt man bei guten Aufnahmen Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Aber wie gesagt: Dass muss man nicht mögen. Es gibt einige, die sich lieber eine etwas "sanftere" Box zulegen - und das ist auch ok. Muss halt jeder machen, wie er mag... |
parabola2712
#9340 erstellt: 20. Dez 2011, 11:06 | |||||
Hatte das Zischen mal bei einer 249er bei meinem Händler des Vertrauens. Waren über ein Schaltpult falsch angeschlossen. Nach direkten Anschluss an den Verstärker war das Zischen weg. (hat aber trotzdem die 189er mehr gefallen ) |
[knew]
#9341 erstellt: 20. Dez 2011, 14:37 | |||||
Wenn Sie Neu sind ? Sollten beide auch erst mal richtig eingespielt werden... Wobei Ich mir mal sagen lassen habe das die JET III diese Geräusche machen sollen ist aber nicht mit jeder Box so die den JET III HT verbaut hat. Bei meinen beiden 203.2 hab ich beide vorher richtig abspielen lassen einen ganzen Tag lang durch laufen lassen. |
Salinas
#9342 erstellt: 20. Dez 2011, 15:10 | |||||
mein Fehler, meinte eigentlich den Esostar (das mit dem Diamant-HT war ja B&W... ) |
andre11
#9343 erstellt: 20. Dez 2011, 19:40 | |||||
...wobei der dem JET sehr, sehr ähnlich ist. Ähmmm.... der JET ist natürlich viiiiiiel besser |
[knew]
#9344 erstellt: 20. Dez 2011, 20:15 | |||||
um längen Besser der JET |
Salinas
#9345 erstellt: 20. Dez 2011, 22:25 | |||||
haben Elac und Adam vor allem ihm zu verdanken, sollte man nie vergessen.... http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-15459.html http://www.google.de...sAQ&biw=1024&bih=583 [Beitrag von Salinas am 20. Dez 2011, 22:29 bearbeitet] |
Ralph_P
#9346 erstellt: 20. Dez 2011, 23:38 | |||||
Warum sollte man das nie vergessen? Also die Aufnahmen waren Klassik, welche kann ich aber nicht mehr zuordnen. Ich werde einfach noch mal eine Elac mit AMT hören, die sind ja recht weit verbreitet, jedenfalls danke für eure Antworten. |
Zarak
#9347 erstellt: 21. Dez 2011, 00:16 | |||||
Mach das ruhig nochmal, wobei in der 243 der "Standard-JET" (AMT) verbaut ist. Aber gerade die "Feinheiten" bei der Wiedergabe eines LS kann man eigentlich nur beurteilen, wenn man die Aufnahmequalität des Tonträgers kennt und der Raum das hergibt. Ein Zischeln ist mir bei meinen JETs jedenfalls noch nicht aufgefallen. mfg Zarak |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlarry2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.520
