HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 760 . 770 . 780 . 790 . 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 . 810 . 820 . 830 . 840 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
Target9274.
22:32
#39998
erstellt: 27. Okt 2015, |||
Ich versuche mal eine andere ( jungfräuliche )Weiche zu bekommen und wenn dann dass Ergebnis zum positiven ändert, verkloppe ich das Messkit und den Audyssey. Mein Director und die Reality´s bleiben definitiv. Wo wir wieder bei Verstärkerklang wären. ![]() |
norhannss
22:32
#39999
Glaub mir das Deine Endstufen zu klein sind für diesen Raum. Zumindest die eine im Bass. Ich hab hier 44 qm und keine Probleme im Bass mit der Einser. Was du machen kannst ist die Bässe so verschalten das du auf 1 Ohm kommst. Jeder Bass hat 6 Ohm. Parallelschaltung dann knallt es. Wenn die Endstufe hält! |
norhannss
22:34
#40000
Du hast dann statt 6 Ohm pro Säule 1 Ohm pro Säule. |
Target9274.
22:36
#40001
Es kommt schon Bass an. Aber ich denke das NH Recht hat und das der Eingriff bzw Umbau der Crossover nicht unbedingt geglückt ist. Der Vorbesitzer hatte einen ca 18 -20m² großen Hörraum. Und da viel es wohl nicht so auf wie bei mir. |
norhannss
22:39
#40002
Probiere das mal mit der 1 Ohm Geschichte. SCU technisch kannst du die doch wieder zurückbauen lassen. Audyssey brauche ich hier auch nicht. |
Target9274.
22:42
#40003
Theoretisch möglich. Ich spare dann auch Heizkosten ![]() |
norhannss
22:45
#40004
Du bräuchtest weniger Leistung für lautere Pegel. Da die RS 1 Säulen dann die Endstufe mehr beanspruchen. Bissel löten und dann mal testen. Könnte dir gut gefallen. |
andisharp
22:46
#40005
SCU zurückrüsten,das sollte reichen. 1 Ohm Bässe braucht kein Mensch. |
Lightroom
22:46
#40006
@Target9274 einfach um sicher zu sein: Anschlüsse überprüft ? hast Du aus versehen invers oder R/L vertauscht ? ich frag nur…hab vor 2 Wochen eine Netzwerkdrucker bei mir im Büro Installiert…30 Minuten konnte ich die Kiste nicht im Netz finden…..Kabel RJ45 nicht eingesteckt, danach wars in 2 Minuten erledigt ![]() ![]() [Beitrag von Lightroom am 27. Okt 2015, 22:48 bearbeitet] |
norhannss
22:54
#40007
Du evtl. nicht. Aber 74 qm und 6x20cm ist bissel mehr als 2x30 cm. Nicht wirklich zu bewältigen wenn die Endstufen bleiben sollen. Also muss man trixen und nur so lässt sich ein größerer Hub erzielen. Aber wie immer sind du und ich da anderer Meinung. |
rat666
23:00
#40008
Den Audyssey würde ich au jeden Fall lassen. Wenn die 1er den Raum nicht füllen kannst du noch zwei Subs dazu stellen und das Ganze mit dem Audysssey einmessen. Gain und Phase auf jeden Fall prüfen. |
norhannss
23:05
#40009
Warum Subwoofer? Paar Meter Kabel und 2 Stunden Eigenleistung sind billiger als Audyssey und Subs |
Target9274.
23:10
#40010
Die Verkabelung habe ich schon mehrfach überprüft. Aber stimmt schon, manchmal sind es kleine Ursachen. 1Ohm wird mir dann aber auch zu heftig. Ich denke auch Rückrüstung ist das sinnvollste. Ich hatte diese Weiche ja auch damals leihweise an meiner alten 1er und es wäre mir definitiv aufgefallen wenn die Basssäulen wesentlich leiser gespielt hätten. Und einen Spannungsteiler im MHT um 10dB 6,8Kohm / 3,3kOhm ? |
andisharp
23:12
#40011
Seit wann muss man den Raum mit Bass füllen? Ich höre Bass am besten im Freifeld, im unendlichen Raum. Sorry, das ist echt Quatsch. Es ist immer der Raum selbst, der Probleme beim Bass macht. |
norhannss
23:20
#40012
Ja klar da hast du recht aber wenn du dich erinnerst...... Die SCU hat da ganz links ein Poti um das Defizit zwischen 6 und 2 Ohm anzugleichen. Weniger Probleme hast du doch bei 2 und 1 Ohm . Oder? Ob du im Bass + 4 oder -7 fährst ist doch Wurscht. Hauptsache die Harmonie passt. Testen. Bei Nichtgefallen wieder umlöten. Natürlich Rückbau der SCU sollte zuerst durchgeführt werden. |
Target9274.
23:23
#40013
Meine QLS 1 z.B spielte mit dem Antimode 2.0 wunderbar. Ohne Antimode wollte ich nicht mehr hören. Aber die Basssäulen spielen definitiv zu leise. -22db bei der Messung bei Low Freq Regler auf 0 ist zu wenig. Das liegt nicht am Raum. Der Audyssey hebt den Pegel der Basssäulen ja an. Aber gefühlt fehlen immer noch 2 oder 3db. Ist die Idee mit dem Spannungsteiler im MHT Chinchkabel und somit eine Absenkung des Signal um 10dB auch eine Option ? Oder ist das nicht ratsam ? Den Low Freq Level habe ich ja nun auf +6 db. Ich könnte dann falls der Bass zu dominant ist den Regler auf z.b +3 - +4 zurückdrehen. Wie wichtig der Hörraum ist, weiß ich. Mein vorheriges Wohnzimmer war akustisch echt Grottenschlecht ![]() [Beitrag von Target9274. am 27. Okt 2015, 23:44 bearbeitet] |
norhannss
23:29
#40014
Gib doch mal max. Level und mach dann mal ne Messung |
Target9274.
23:39
#40015
Habe ich auch schon gemacht. Der Audyssey hebt dann den Bass um 4,7db an. Ist mir aber zu gering, da ich dann mit dem Low Freq Regler nichts mehr erhöhen kann. Da er ja dann auf +6 steht. |
norhannss
23:53
#40016
Dann reicht die Leistung der Endstufe nicht aus oder wird zu stark runter gebremst. |
Target9274.
23:57
#40017
OK. Danke |
GUSMaster
00:07
#40018
erstellt: 28. Okt 2015, |||
leg mal nen Teppich > sieht ja gräulich aus mit den Fliesen |
Target9274.
00:18
#40019
Das Foto ist von 2009 ( altes Haus ) und damals lag da ein hübsch hässlicher 4x 5m Hochflor Teppich in der Trendfarbe Giftgrün. ![]() Das Foto wurde nach dem 7. Geburtstag meines Sohnes gemacht. Bin froh das damals nur der Teppich Schaden genommen hatte. Seitdem nie wieder Kindergeburtstag mit 10 Kindern. [Beitrag von Target9274. am 28. Okt 2015, 00:20 bearbeitet] |
~Vulkanier~
04:51
#40020
Mach die Sovereigns weg, die taugen nichts, klingen ganz nett (obwohl die Reality zu dünn), hol ne Mark Levinson 335 (die haben nun wirklich genug Dampf) oder Threshold...habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen die nur Ärger mit den Dingern hatten! 75qm ist schon was, die müssen erst mal gefüllt werden, der Käufer meiner damaligen Ur-Kappa meinte hinterher auch das die in seinem 80qm-Raum!!! lange nicht so druckvoll wie bei mir klingt trotz fetter Krell, hatte ihn gleich gewarnt, das könnte too much sein...er hat die tunen lassen und ich hätte heulen können ![]() Und lass die SCU zurückbauen! Ich weiß auch das eine SCU, die in gewissen Händen war naja sagen wir mal "verbastelt" sind! [Beitrag von ~Vulkanier~ am 28. Okt 2015, 04:55 bearbeitet] |
rotel-power
20:04
#40021
Nabend, suche für meinen neu erworbenen Marantz Receiver nen paar kleine Infinity Lautsprecher. Hätte ja noch ein paar Kappa 5 hier stehen, aber die möchte ich lieber an der PC Anlage angeschlossen lassen. Die Infinitys sollen schon nen EMIT-K Hochtöner haben. ![]() (die schönsten Receiver überhaupt) Dachte da an folgende Infinity Lautsprecher : Infinity RS 4000 Infinity RS 5000 andere ? Hat die jemand zu hause stehen ? Gruß´ ![]() |
E=mc2_
20:38
#40022
schönes Teil. Ich kenn jemanden, der eine tiptop gepflegte und unverbastelte Kappa 6 evtl. hergeben würde. Wenn Du Interesse hast..... |
norhannss
21:04
#40023
RS 2000 mit neuen Sicken hätte ich da. |
rotel-power
22:06
#40024
Ne Kappa 6 wäre auch eine alternative. Teste gerade mal die Kappa 5 an den Marantz und bin sehr zufrieden damit, aber ne 2te Kappa 5 (am besten in Schwarz) ist schon eine kleine Seltenheit und nicht gerade günstig ![]() Danke für das Angebot, Norman. Aber nen EMIT-K sollten die Infinity´s schon haben. ![]() ![]() PS : Die neuen Sicken an der Kappa 5 sind Top ! ![]() [Beitrag von rotel-power am 28. Okt 2015, 22:11 bearbeitet] |
norhannss
22:16
#40025
E=mc2_
22:19
#40026
dazu nen Thorens TD 150 und ein Nakamichi RX 303 und Du hast ne richtig geile kleine Nostalgie-Anlage |
Target9274.
23:15
#40027
So alles wieder gut ![]() Und schau mal einer an. Sie spielt im Bass . |
ohrenkaktus
06:03
#40028
erstellt: 29. Okt 2015, |||
Ich habe noch ein paar kappa 5 in schwarz hier stehen. Allerdings mit nicht originalen tieftönern. Ansonsten ganz original. ![]() |
steffele
07:52
#40029
...und wo kam dieser Widerstand her? Ich bin gerade etwas irritiert über die Fülle der befremdlichen Reparaturen ![]() ![]() ![]() Kann doch nicht sein dass man was zur Reparatur weggibt und danach selber Widerstände oder sonst was tauschen muss..... |
E=mc2_
13:48
#40030
man soll, das ist ein Rat meines Anwalts, sich UNBEDINGT auf der Rechnung die einzelnen Arbeitsschritte schriftlich bestätigen lassen und nicht mit "Umbau blabla" abspeisen lassen! Es ist im Falle des Falles - und diese Fälle häufen sich ja anscheinend - wesentlich einfacher gegen diese Machenschaften anzugehen, weil schneller und nicht nur für Fachkundige ersichtlich ist, dass der Einbau von 2 neuen Kondensatoren wohl nicht unbedingt mit 3000,-- € gerechtfertigt wäre. |
S97
17:12
#40031
@andisharp Warum gibste denn deine Gamma wech ? Was besseres gefunden ? Oder einfach kein Spass mehr mit den Teilen ? |
andisharp
12:01
#40032
erstellt: 30. Okt 2015, |||
Habe bald keinen Platz mehr dafür und steige deshalb um. |
Quantum**
14:26
#40033
Eine Gamma verkauft man nicht. Die nimmt Man(n) mit ins Grab! ![]() ![]() |
don_camillo
14:30
#40034
...und die vom Andisharp klang damals richtig gut.... Der Baß hat mich damals echt begeistert ![]() |
~Vulkanier~
14:42
#40035
Man gibt auch keine RS1 her, ich Idiot habe es trotzdem getan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ohrenkaktus
15:57
#40036
In der aktuellen Ausgabe der Stereo ist ein schöner Bericht über die Beta. ![]() |
Schoppemacher
17:49
#40037
stell mal ein ![]() ![]() |
ohrenkaktus
18:16
#40038
S97
18:32
#40039
Die Gamma ist bestimmt ein geiler Lautsprecher , nur was mich immer zum Grübeln gebracht hat ist der Umstand , daß der L-EMIM Quer verbaut ist , whärend er in Beta und Epsilon hochkant verbaut ist. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, daß das keinen Unterschied macht und immer wenn ich ein Bild der Gamma/Delta sehe , kommt es mir vor als wäre der L-EMIM " falsch rum " verbaut. Gruß Mario |
tallauscher_
18:45
#40040
tallauscher_
18:47
#40041
Sorry für die Rechtschreibung!!! Mein altes Laptop funztz doch nicht so mit windows 10 ![]() |
~Vulkanier~
18:50
#40042
Sieht optisch etwas unglücklich aus der L-EMIM quer finde ich, aber klanglich habe ich dadurch keine Nachteile empfunden, hätte die Gamma damals gerne etwas länger gehört... Aber wenn ich mir Hässlichkeit anschau die B&W da jetzt verzapft hat dann vergeht einem wirklich alles, das sieht ja fürchterlich aus mit den vorstehenden Bässen ![]() ![]() |
S97
18:55
#40043
Willkommen im Klub der Zappelzeiger-Fans ![]() ![]() ![]() HaHaHa , der tallauscher hat nu auch endlich Zappler ![]() Glückwunsch ![]() ![]() Gruß Mario |
tallauscher_
19:07
#40044
Lach.... Guten Abend Mario ![]() Jaaaaaaaa ... endlich Zappelzeiger!!!!! Und dazu noch richtig groß ![]() Werde einen teufel tun und den Kasten an die k9 anschließen, aber er sollte an den K6 reichen..... Infinity will ja nun mal Strom ![]() Aber die K6 bekommen nun was sie auch wollen - 380 Palladium (Uher) Watt an 4Ohm pro Kanal im Büro ![]() Ob ich wohl noch telefonieren kann? Gruß Axel |
Quantum**
19:27
#40045
Der L-Emim ist NUR in der Gamma richtig"Rum"eingebaut. Da das Hoch/Mittelton System der Beta sonst zu breit geraten wär, kauft doch kein Mensch. ![]() ![]() Noch dazu wollte man den freien Platz bei Quereinbau nicht mit einem dritten L-Emim verbauen. Also einfach zwei schnell Hochkant rein und alles passt. ![]() ![]() Schönen Abend noch Allerseits. |
dcmaster
20:28
#40046
Gratulation Axel, ein schickes Teil. Das könnte sogar mich reizen. Die Optik erinnert mich an die alten Technics. Die haben mir schon immer gefallen. Tja, wie Mario schon sagte auch von mir herzlich willkommen im Club der Zappler. Ich wusste, Du würdest dem Reiz der Zuckungen irgendwann erliegen. Das war ja nur der Anfang ![]() ![]() ![]() ![]() So und morgen werde ich noch mal innen Garten und Äppel ernten. Wer zuerst kommt, kann noch den einen oder anderen Eimer "ernten" ![]() ![]() So und wieder zum Thema zurück. Jetzt habe ich auch meine letzen Qe weg und der Glückliche hat nun zu seiner 2B auch noch was für den Mehrkanalhintergrund. Sein Grinsen ist wieder was breiter geworden, zumal er noch bei mir das Weichenrefreshing seiner nun eigenen Qe's mit erlebt hat. Beim Probelauf kam wieder dieser AHA-Effekt auf, wie gut die ollen Quantums doch immer noch gehen. Jetzt habe ich nur noch die 1500e übrig ![]() Klausi |
Lightroom
20:28
#40047
Den gibt es hier als pdf beim "Haus-Tuner" ![]() was mich hier mal Interessieren würde: Wie viele Beta-Besitzer sind hier unterwegs im Infinity-Thread ? |
S97
20:35
#40048
Vielen Dank ![]() |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
