HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Abgesang auf Bassreflex oder - das Ende einer aku... | |
Abgesang auf Bassreflex oder - das Ende einer akustischen Blähung?+A -A |
bukowsky
#101 erstellt: 20. Jun 2006, 19:59 | |||||
ich hab auch keinen Buckel ... aber wenn ich ukw richtig verstehe, gehts ihm auch nicht um Buckel, sondern um Phasen- und Zeitrichtigkeit. |
bukowsky
#102 erstellt: 20. Jun 2006, 20:03 | |||||
alles klar, ist ein Missverständnis, ich meinte unterschiedliche Abstimmung bei gegebenem Treiber und gegebenem Gehäuse. wolltest Du nichtmal mit Deinem mobilen Messservice vorbeischauen? |
Onemore
#103 erstellt: 20. Jun 2006, 20:08 | |||||
Sauber abgestimmte Bassreflexboxen klingen ja nicht ungedingt schlecht. Ich habe gerade vor kurzem allerdings einen schlechten Vertreter dieser Gattung gehört. Es war eine Dynaudio. Der Bass war trotz akzeptabler Aufstellung aufgebläht und hatte diese gewisse "Nachhallen". Nicht sehr ausgeprägt aber deutlich hörbar, auch im Schallradius. Zusätzlich im Grundtonbereich angehoben lässt sich sowas sicher gut verkaufen. Ich wollte sowas nicht. In Zusammenhang mit der Raumakustik ist es Bassreflex meiner Meinung nach immer schwerer eine gelungene Abstimmung zu finden als mit einer geschlossenen Box. Bassreflex hat sich als marktgängig durchgesetzt. Das muss allerdings kein Grund sein, dass es auch eine gute Technik ist. Gekauft wird was "Bumm" macht. Zumindest von der überwiegenden Zahl der Käufer. Gruss Bernd |
Granuba
#104 erstellt: 20. Jun 2006, 20:08 | |||||
Un da geizt er leider mit Untersuchungen zur Hörbarkeit dieser Phämomene... Allerdings hört er es ja, höchstwahrscheinlich bin ich ein holzohr...
Stimmt, da war doch was! Muss mal mein Schlepptop neu aufsetzen, der aktuelle PC ist VIEL zu laut für korrekte Messungen... Harry |
Granuba
#105 erstellt: 20. Jun 2006, 20:12 | |||||
Das ist ein Vorurteil, meine Bassreflexkonstruktionen machen kein BUMM. Das BUMM kriegt man übrigens auch mit ner geschlossenen Box ohne Probleme hin, nennt sich Qtc > 0,9... Das geschlossene Boxen unproblematisch sind, hängt primär mit dem möglichem Tiefgang zusammen, würden sie ähnlich tief spielen wie eine BR-Box, wäre die Raummodenanregung identisch. In einem akustisch guten Raum hat eine BR-Box nicht nur Nachteile.... Harry |
Mr.Stereo
#106 erstellt: 20. Jun 2006, 20:14 | |||||
[quote="bukowsky"][quote="Mr.Stereo"] ... aber wenn ich ukw richtig verstehe, gehts ihm auch nicht um Buckel, sondern um Phasen- und Zeitrichtigkeit.[/quote] Ich weiss, wollte nur darauf hnweisen, dass es bei der Abstimmung meines LS und die dafür gewählte BR-Konstruktion nicht um eine Bollerbox ging, sondern um einen möglichst neutralen LS mit sehr gutem Impulsverhalten in allen Bereichen. |
Mr.Stereo
#107 erstellt: 20. Jun 2006, 20:14 | |||||
bukowsky
#108 erstellt: 20. Jun 2006, 20:15 | |||||
ich muss gestehen, dass ich bei dieser Betrachtung und dem Stand der Diskussion eine Entmodung des Hörraums als selbstverständlich vorausgesetzt habe ... |
Mr.Stereo
#109 erstellt: 20. Jun 2006, 20:36 | |||||
Die oft erwähnte Problematik bei BR mit der Raumaustik habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo ist der Unterschied zwischen der Raumverträglickeit eines bspw. linear bis ca 40 Hz abgestimmten BR und einer geschlossenen Box mit gleichem FG? Tiefste Frequenzen werden doch eh kugelförmig abgestrahlt, was kann die geschlossene da in der Praxis besser? |
Granuba
#110 erstellt: 20. Jun 2006, 20:41 | |||||
Nüscht! Nur sorgt der Roomgain bei einer geschlossenen Box dafür, daß diese in einem normalen Wohnzimmer ohne Entmodung ( ) linearer runter spielen wird.... Im "perfekten" Raum hat die BR-Box Vorteile beim tiefgang. Harry |
Mr.Stereo
#111 erstellt: 20. Jun 2006, 20:50 | |||||
Äh?! Der Roomgain?! Bei frequenzganggleichen LS ist der geschlossene im Vorteil, weil...? |
Granuba
#112 erstellt: 20. Jun 2006, 21:06 | |||||
... er im typisch raummodenverseuchten Wohnzimmer mit seinen typischen Bassüberhöhungen trotz weniger Tiefgang (-3dB) dank flacherem Abfall zu tieferen Frequenzen (12Db anstatt bei BR 18dB) effektiv linearer runterspielen. Harry |
Mr.Stereo
#113 erstellt: 20. Jun 2006, 21:21 | |||||
Soweit ich weiss fällt meine (BR) mit ca 12 dB unter 40 Hz ab. Verstehe aber immer noch nicht warum ein flacherer Abfall da noch im Vorteil sein sollte. Wenn der Raum (sagen wir mal bei ca 40-45 Hz) zum Dröhnen neigt, dann ist das doch auf die gewollt übertragene Frequenz zurückzuführen, will ich das vermeiden, kann ich die Box doch so abstimmen, dass sie garnicht erst so tief herunter läuft. Nach Deiner Theorie müsste die dann gewollte untere Grenzfrequenz mit einem steilflankigeren Abfall doch genauer zu treffen sein, oder? |
Onemore
#114 erstellt: 20. Jun 2006, 21:49 | |||||
Ein Raum ohne Moden wird es wohl nicht geben. Man muss einen Sinuston nur lange genug laufen lassen. ;-) Und da sich Raummoden an Begrenzungsflächen wie Boden und Wand besser anregen lassen, sind die meisten Bassreflexboxen in diesem Bereich im Vorteil, d.h. sie regen die Moden besser an. Die meisten Löcher sind ja irgendwo unten an der Kiste. Gruss Bernd |
Mr.Stereo
#115 erstellt: 20. Jun 2006, 21:54 | |||||
Bei mir zwar auch, dafür steht die Kiste in ca 60 cm Höhe auf einem stabilen Ständer. Wieso meinst Du, dass BR die Raummoden mehr anregt? Gruß Boris |
Granuba
#116 erstellt: 20. Jun 2006, 21:57 | |||||
Geschlossenes Gehäuse mit unterer Grenzfrequenz (-3dB) von 55Hz und 12dB Abfall. BR-Box mit unterer Grenzfrequenz (-3dB) von 35Hz und 18dB Abfall. Jetzt ne typische breitbandige Überhöhung bei 40Hz (30-50Hz)... Welche Box spielt linearer? Harry |
Mr.Stereo
#117 erstellt: 20. Jun 2006, 22:07 | |||||
Eigentlich verstehe ich das Beispiel nicht, da die Frage ist, in welcher Weise eine Überhöhung im Bassbereich stattfindet. Hat man gar Probleme mit stehenden Wellen, ist die Frequenz doch auf jeden Fall das Hauptproblem und nicht die Lautstärke in der sie vom LS übertragen wird. [Beitrag von Mr.Stereo am 20. Jun 2006, 22:12 bearbeitet] |
Onemore
#118 erstellt: 20. Jun 2006, 22:12 | |||||
Bodennähe und Wandnähe = viel bessere Raummoden. Dazu kommen die systemimmanenten Nachteile, die schon öfter hier im Thread genannt wurden. Auf 60 cm Höhe hast du allerdings da schon gut vorgesorgt. In dieser Höhe sollte sich ein Basschassis schon befinden. Gruss Bernd |
Mr.Stereo
#119 erstellt: 20. Jun 2006, 22:17 | |||||
Die geschlossene Canton hatte ein Basschassis in ca 10cm über dem Boden...gibt's da keine Probleme? [Beitrag von Mr.Stereo am 20. Jun 2006, 22:18 bearbeitet] |
Onemore
#120 erstellt: 20. Jun 2006, 22:36 | |||||
Ich halte Basschassis in Bodennähe grundsätzlich für Mist. Egal wer sowas baut. |
bukowsky
#121 erstellt: 20. Jun 2006, 23:41 | |||||
... aber einen Raum mit eliminierten Moden
etwas pauschal, oder? |
Haltepunkt
#122 erstellt: 21. Jun 2006, 00:27 | |||||
Hi ukw, hab ich ja. Die Latenzzeit kann ein Nachteil sein, muss aber nicht, wenn man nicht mit Video arbeitet. Gehört in der Hörzone bei Reinhard. Sogar von Markus Wolff auf den Hörplatz entzerrt. Ist meines Wissens auch immer noch möglich. Lohnt sich Gute Nacht! Martin |
Richrosc
#123 erstellt: 22. Jun 2006, 08:46 | |||||
Hallo Murray,
Einige irrige, wenn auch weit verbreitete Annahme. Man sollte mal darlegen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit der Roomgain zu einer CB bei der jew. unteren Grenzfrequnz paßt. Pauschal zu behaupten, bei CB paßt der Roomgain in den meisten Wohnzimmern schon irgendwie, damit es linear bis runter geht, finde ich sehr leichtfertig. Und das auch noch ohne Entmodung! Gruß - Richard |
Granuba
#124 erstellt: 22. Jun 2006, 10:10 | |||||
Du hast selbstredend recht, es ist zu einfach erklärt, bloß die "normalen" Raummoden in einem typischen Raum um 20-30m² liegen in einem Bereich, wo einem der schon fallende F.-Gang einer CB entgegenkommt, während die noch mit vollem Pegel spielende BR-Box Probleme machen wird. Harry |
Richrosc
#125 erstellt: 22. Jun 2006, 10:21 | |||||
Hallo Murray, meine, dass Raummoden immer schädlich sind und in der Regel auch keiner CB entgegenkommen. Entgegen kommen könnte bei sehr kleinen Räumen ca. 10 bis 13 m² der Druckkammereffekt des Raumes. Dazu noch, nach geiegneten Messungen, die LS näher oder weiter weg zu den Begrenzungsflächen stellen. Dies kann ein durchaus lineares verzerrungsarmes Ergebnis liefern, auch bei höheren Pegeln. Die Raummoden versauen dann narürlich wieder dies theoretische Modell. Aber gegen Raummoden (+db) kann man ja Rsonatoren einsetzen. Für Raummoden (-db) hilft nur eine gute LS-Aufstellung. Wobei schmalbandige Einbrüche hörtechnisch nicht so gravierend sein sollen. Gruß - Richard |
Granuba
#126 erstellt: 22. Jun 2006, 10:24 | |||||
Natürlich sind Raummoden immer schädlich! Und eine CB ist dagegen auch nicht weniger immun!
Schmalbandige Einbruche sind akustisch harmlos, schlimmer sind schmalbandige Überhöhungen, denen man gar nicht beikommen kann... Harry |
Jazzy
#127 erstellt: 22. Jun 2006, 11:06 | |||||
Hi! Am problemloseren Betrieb einer CB ist schon was dran.In meinem früheren Wohnheim(ganze 17m²!) hatte ich mit BRs riesen Dröhnprobleme. Nach Kauf der Sigmas bester Klang! Allerdings hatte ich auch Glück mit den Raumabmessungen. Heute betreibe ich einigermaßen zufrieden einen 15Zoll BR-Sub.Durch ausgefeilte Konstruktion einigermaßen präzise. Aber ein Dipolsub ist in Planung,natürlich mit Digitalendstufe und parametrischen EQs. |
Richrosc
#128 erstellt: 22. Jun 2006, 11:22 | |||||
Hallo Murray,
kann man, mittels Helmholzresonatoren und bedingt mit EQ. Und, bei der Wahl des Hörplatzes kann man schon viel erreichen. Kommt natürlich auf die Größe und Beschaffenheit des Raumes an. Es ist meist gaaaaaaaaaaanz individuell. Faustformeln helfen da nur selten. Es hilft nur messen, wenn überhaupt Gruß - Richard |
Granuba
#129 erstellt: 22. Jun 2006, 11:26 | |||||
Klar, man kriegt jede Mode irgendwie bedämpft, nur machts irgendwann keinen Spaß mehr... Harry |
Jazzy
#130 erstellt: 22. Jun 2006, 12:06 | |||||
Hi! Ich habe auch eine schmalbandige Raummode. Stört mich aber nicht mehr sehr. Habe viele Diffusoren. Vielleicht hat das was gebracht(oder Gewöhnung). Habe die Subwoofer auch neu justiert (bzw. justiere diese für jede CD neu). Das bringt ne ganze Menge. Die Subs spielen von 19 bis 35Hz -3db. So fügen sie sich recht harmonisch ein. |
Mr.Stereo
#131 erstellt: 22. Jun 2006, 13:52 | |||||
Ich höre hier immer wieder, dass einige mit CB weniger Probleme hatten, ohne aber anzugeben, welche dies war und bis zu welcher Frequenz sie übertragen hat. Nehme ich eine BR (und ich rede natürlich von einer vernünftig konstruierten), die nur bis zu einer bestimmten Frequenz überträgt (ohne Buckel), habe ich ebenso wenig Bassprobleme. Gruß Boris |
Richrosc
#132 erstellt: 22. Jun 2006, 14:45 | |||||
Hallo Boris, genau! Wer nicht Auto fährt, hat auch keine Problme mit Knöllchen etc. Der Bassbereich (und mehr) gehört ohnehin immer entzerrt. Nur so nebenbei. Gruß - Richard |
Mr.Stereo
#133 erstellt: 22. Jun 2006, 15:23 | |||||
Was mich wirklich nervt, ist, dass hier BR als Fehlkonstruktion aufgebaut wird, welche fast zwangsläufig zu Bassproblemen fühen soll. Man nehme eine "geschlossene" und alles ist gut. Schon lese ich in anderen Threads "Hilfe, habe Bassprobleme, ist bestimmt meine BR schuld, kann mir jemand ne geschlossene empfehlen?" Diese Art von Meinungsmache und das Aufbauen von Vorurteilen wird durch das Aufbauschen von "Konstruktionseigenheiten" angefacht...muss nicht sein. Gruß Boris |
ukw
#134 erstellt: 22. Jun 2006, 15:35 | |||||
Warum ist ein Resonator System auch auf der grünen Wiese, also ohne jede Raummoden etc. immer noch als Resonatorsystem zu erkennen ? |
Mr.Stereo
#135 erstellt: 22. Jun 2006, 15:38 | |||||
Mag ja sein, dass Du es erkennen kannst, trotzdem ist es kein "Konstruktionsschrott" und auch nicht generell für Bassprobleme in der Praxis verantwortlich. Gruß Boris |
ukw
#136 erstellt: 22. Jun 2006, 15:54 | |||||
Man kann auch mit anderen Konstruktionsprinzipien Fehler machen, das ist klar. Aber ich bleibe dabei, mit einem BR System muß ich zwangsläufig weiter vom Ideal entfernt bleiben als mit einer geschlossenen Box. Absurd ist, daß bei einer so teuren Konstruktion wie der O500 ein BR System im Bass verbaut worden ist. Hätte man der erforderlichen Pegel nicht besser mit einem oder mehreren Bass Chassis in geschlossenem Gehäuser erreichen können? Ist es wirklich so wichtig gewesen die Gehäuseabmessungen / Größe der Front so klein zu halten? Es gibt ja auch andere hochentwickelte Systeme, die diesen Kompromis nicht eingegangen sind und keinen Vergleich mit einer O500 scheuen müssen. Beispiel: |
Richrosc
#137 erstellt: 22. Jun 2006, 15:55 | |||||
Hallo Uwe,
weils grün bemalt ist? Aber, Du hast sicher recht. Warum nicht gleich eine geschlossene Box nehmen. Wenn Sie tief genug herunterspielen kann (20 Hz, linear -2db) bei anständigem Pegel 90db spl, zu einem vertretbaren Preis. Was kostet sowas, was meinst Du? Gruß - Richard |
Jazzy
#138 erstellt: 22. Jun 2006, 16:29 | |||||
Hi! BR macht bei tiefer Trennung wie bei einem Sub kaum Probleme(wenn sauber konstruiert).Es bleibt ein leicht verzögertes Ausschwingen auf der(möglichst tiefen) Tuning- Frequenz.Bei mir 22Hz.Stört wohl kaum. Aber eine 3Wege-Box? Da spielt der Bass bis 400Hz. Haas-Effekt macht natürlich bei 19-40Hz auch keine Probleme,da ich im Tiefbass keine Ortung habe. Die subjektive Geschwindigkeit des Basses wird vom Hoch/Mittelton maßgeblich bestimmt. Habe ich einen super HT und MT,klappts auch mit dem Bass. Mein Sub hat ein zu großes Volumen und ein recht straffes 15Zoll-Chassis mit hohem Hub. Die Tuningfrequenz wurde mit Absicht zu tief gelegt. Dann der F-gang mittels Bass-EQ gerade gebogen. Man kann ihn aber auch leicht abschüssig lassen. Dann dröhnts noch weniger. Ergebnis: recht straffe Bässe von 19-40Hz. Fein justierbar.Klar,CB und Dipol gehen noch etwas straffer.Aber ich bin vorerst zufrieden. Wenn ich wieder Geld und Muße habe,baue ich mir einen Dipolsub mit 2x15Zoll-Woofern und 400Watt im Rücken plus 3fach Parametric-EQ. Dann sind Raumprobs (fast)gegessen. |
Haltepunkt
#139 erstellt: 22. Jun 2006, 17:35 | |||||
Das ist wohl eine rethorische Frage. Das ist ja gerade der Clou an der Sache, aus einer rel. kompakten Box mittels BR einen möglichst hohen Maximalpegel rauszuholen, ohne die genannten Nachteile in Kauf zu nehmen. Mit der Wahl der unteren Grenzfrequenz kann der Anwender noch zusätzlich den günstigsten Kompromiss aus Tiefgang und Pegel für seine Bedürfnisse selbst beeinflussen.
Ein Äpfel und Birnen Vergleich. Das Pflichtenheft beider Konstruktionen könnte unterschiedlicher nicht sein. Gerade die Freiheit bei den Abmessungen macht ja den Unterschied beim Konstruktionsprinzip aus! Der Bass ist bei Uwe auch alles andere als hochentwickelt. Zwei parallel laufende aktive 8"er im geschlossenem Gehäuse und im Raum entzerrt. Mehr braucht's nicht, um eine äußerst saubere Bassqualität zu erreichen. Hirnschmalz steckt doch dort, wo man das Maximale bei gegebener Gehäusegröße herausholen muss. Da spielt die O500C ganz weit vorne mit. Grüße Martin |
Onemore
#140 erstellt: 22. Jun 2006, 19:12 | |||||
Das mit den Moden wäre besser in einem anderen Thread aufgehoben. Sicher ist die zweite Aussage etwas pauschal ausgefallen. Aber eine Bassreflexöffnung muss ja nicht zwingend in Bodennähe sein. |
bukowsky
#141 erstellt: 22. Jun 2006, 19:32 | |||||
ich sehe aber auch nicht unbedingt einen Grund, warum sie dort nicht sein sollte. |
Jazzy
#142 erstellt: 23. Jun 2006, 11:22 | |||||
Hi! Ich habe mir jedenfalls fürs Regal hinterm PC-Schreibtisch geschlossene 2weger gebaut. Bringt auch weniger Probleme. Ein Sub war eh noch da,die Sats spielen bis 50Hz -3dB. Recht guter Klang. Keinerlei Dröhn/Wummerprobleme. Der Sub ist allerdings wiederum BR.War aber ein Fertigsub. |
Mr.Stereo
#143 erstellt: 23. Jun 2006, 11:42 | |||||
Ja, wenn Du eine Bassunterstützung hast, ist's auch kein Problem, nur ist es so eigentlich egal, ob Du BR-Fullrange hast, oder es aufteilst. Meine geschlossenen Kef C20 stehen übrigens auch im Regal, dafür sind sie abgestimmt. Sie nutzen sozusagen die vorhandene Bassüberhöhung in Wandnähe zu einem volleren Klang....auch eine Art Bassreflex. |
Jazzy
#144 erstellt: 23. Jun 2006, 11:53 | |||||
Hi! Nönö,spielen dank Wandnähe auch ohne Sub. Aber ich bin ja verwöhnt. |
Torfstecher
#145 erstellt: 08. Jul 2006, 21:54 | |||||
Mal 'ne ganz dumme Frage. Kann man nicht einfach die Bassreflexöffnung zustopfen und gut ist |
ukw
#146 erstellt: 08. Jul 2006, 23:43 | |||||
Das ist keine gute Lösung, denn der Lautsprecher ist auf Reflex abgestimmt. Du bekommst also eine fehlabgestimmte Box. |
Torfstecher
#147 erstellt: 08. Jul 2006, 23:51 | |||||
So was habe ich mir schon fast gedacht Wenn aber auch (fast) keiner mehr geschlossene Boxen baut |
Mr.Stereo
#148 erstellt: 09. Jul 2006, 04:45 | |||||
Hallo Torfstecher, viele Hersteller legen ihren LS Reflex-Stopfen bei um sie bei Bassüberhöhungen an den Raum anpassen zu können. Das geht als Kompromisslösung durch, aber wie ukw schon schreibt, ist das nicht die beste Lösung. Völlig fehlabgestimmt ist die Box dann zwar nicht unbedingt, aber m.E. sowohl weniger tief herabreichend und druckvoll, wie auch weniger dynamisch im Bassbereich. Kannst es ja einfach mal auspobieren, gibt zum Thema "Stopfen" wahre Philosophien, ob man nun Sportsocken oder Nylonstrümpfe oder vielleicht lieber Damenunterwäsche nehmen soll Gruß Boris |
Torfstecher
#149 erstellt: 09. Jul 2006, 10:39 | |||||
Da tun sich ja ganz neue Modifikationsmassnahmen auf. Ich werde diesbezüglich einen stereo-Workshop mit Herrn Böde anregen |
Toni78
#150 erstellt: 09. Jul 2006, 11:09 | |||||
Haha, nun lasst mal die PA ganz aussen vor ... da gehts doch überhaupt nicht darum die hier besprochenen (von mir nicht ganz nachvollziebaren) Probleme wie Strömungsgeräusche etc... bei PA gehts um Schalldruck, und da ist Bassreflex im Vorteil. Ausserdem werden die nicht gerade Tiefbassauglichen hart aufgehängten PA Chassis so etwas im Frequenzgang nach unten erweitert. |
Onemore
#151 erstellt: 09. Jul 2006, 12:11 | |||||
Eine Bassreflexöffnung in Bodennähe wird insbesondere die vertikale Mode sicherlich besser in Schwung bringen als wenn sie weiter oben angeordnet ist. Aber noch was ganz anderes. Jeder der eine geschlossene, luftdichte Box hat, kann sich ein bischen Bassreflexfeeling einfach dadurch herstellen, dass er ein kleines Loch von sagen wir mal 10mm Durchmesser in seine Gehäuse bohrt. Es ist durchaus interessant wie sich das im Vergleich zu luftdicht anhört. Dabei besonders auf die Frequenzen im Bereich von ca. 70 bis 200 Hz achten. Der Rest darüber ist für den Test nicht mehr so interessant. Gruss Bernd |
Basshorn + Bassreflex ?? Mr.Basshorn am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 3 Beiträge |
Bassreflex heliodor am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu Bassreflex - Bandbreite airman1965 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Position Bassreflex Jonas_Wittmann am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Bassreflex schließen... Thiuda am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
geschlossene Box vs. Bassreflex hifi-chris am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflex zustopfen Richard3108 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 20 Beiträge |
Bassreflex-Tampon hallo am 19.01.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2003 – 3 Beiträge |
Passivmembran und Bassreflex in einer Box. Kann das gut gehen BASSINVADER am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher ohne Bassreflex -Musikfreund- am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 157 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.291
