Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 . 550 . 560 . 570 . 580 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
oto1
#27165 erstellt: 06. Dez 2016, 10:52
XdeathrowX (Beitrag #27164) schrieb:
Ich hlaube du verwechselt da etwas. Keine 8020 hat einen DSP verbaut.
http://www.audioexport.de/live/genelec_55740_DEU_AE.html
ja ist keine 80 sondern 83 aber dann gibt es auch keine 8020A
[Beitrag von oto1 am 06. Dez 2016, 10:54 bearbeitet]
Vollker_Racho
#27166 erstellt: 06. Dez 2016, 11:00
Eine 8020A gab es mal...
oto1
#27167 erstellt: 06. Dez 2016, 11:09
stimmt, sorry. komische Bezeichnungen haben die...
Vollker_Racho
#27168 erstellt: 06. Dez 2016, 12:01
Vollzitate bei Direktantworten sind viel komischer.
Mantra
#27169 erstellt: 06. Dez 2016, 12:37
Ich vergleiche gerade Neumann KH 120 mit JBL LSR 305. Von ganz nah (ca. 10cm) hört man von den JBL mehr Grundrauschen. Wie sind Adam Lautsprecher so im Grundrauschen?
Vollker_Racho
#27170 erstellt: 06. Dez 2016, 12:41
Ich denke es gibt wichtigere Faktoren beim Vergleich von LS als den Rauschpegel auf 10cm Entfernung...
Dadof3
Moderator
#27171 erstellt: 06. Dez 2016, 12:43
Dass die LSR305 mehr rauschen als die KH120, kann ich bestätigen. Die praktische Relevanz dessen nicht.
Mantra
#27172 erstellt: 06. Dez 2016, 12:48
Wusste, dass so etwas kommt. Ihr habt auch sicher recht, aber ich schaue auch auf so Kleinigkeiten und das Rauschverhalten bei 10cm könnte sich auch auf weitere Entfernung auswirken.
[Beitrag von Mantra am 06. Dez 2016, 12:48 bearbeitet]
Vollker_Racho
#27173 erstellt: 06. Dez 2016, 12:50
Unter welchen Umständen könnte sich denn das Rauschverhalten auf weitere Entfernungen auswirken?
Mantra
#27174 erstellt: 06. Dez 2016, 12:52
Oft sind meine LS auch im Leerlauf und wenn es abends im Zimmer leise ist, könnte ich schonmal annehmen, es würde regnen.
Übrigens haben die genannten aktiven LS keine Abschaltautomatik.
Ich denke daher sowas zu kaufen: https://www.amazon.d...ywords=funksteckdose
Hat auch jemand so etwas?
[Beitrag von Mantra am 06. Dez 2016, 12:54 bearbeitet]
Hörzone
#27175 erstellt: 06. Dez 2016, 12:54
das mit den Bezeichnungen versteht niemand, ich auch nicht mehr.
Die müssten schlicht und einfach bei neuen Versionen einfach eine nummer draufsetzen, also keine 8020XX sond 8021...
Die Unterschiede muss man sich stets mühsam erkämpfen, das ist nicht immer offensichtlich.
Schwierig schwierig..
sealpin
#27176 erstellt: 06. Dez 2016, 13:00
@Mantra
ich hab so was (ein anderes Modell) für mein ges. Setup (TV, Aktiv LS etc.).
Funktioniert gut.
Dadof3
Moderator
#27177 erstellt: 06. Dez 2016, 13:07
In meinem Zimmer ist es abends auch oft sehr, sehr leise, und trotzdem höre ich die LSR305 dann nicht mehr. Ich muss auf etwa 20 - 30 cm ran gehen, um etwas zu hören.
Da ich das aber in der Praxis nie tue, ist es mir egal.
Aber wenn es dich emotional stört, hilft das nichts.
Ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich ein Sofa nicht gekauft, weil der Bezug UNTER dem Sofa nicht zum Bezug oben passte. Den konnte man zwar nur sehen, wenn man das Sofa anhob oder sich auf den Boden legte, aber für ihn war das ein No-Go, weil er wusste, wie es unten drunter aussieht.
Jedem das seine.
longueval
#27178 erstellt: 06. Dez 2016, 13:08
grundsätzlich ist es so, dass rauschen umso lauter ist, je höher man die eingangsempfindlichkeit einstellt.
das ist auch ein grund, warum man die ausgangspegel der quellen besser höher einstellt und den eingangspegel der aktiven niedriger, neben den anderen vorteilen, die das hat
merke, am anfang muss das signal stark und sauber sein.
Dadof3
Moderator
#27179 erstellt: 06. Dez 2016, 13:10
Die KH120 habe ich auf etwa halben Gain eingestellt und die LSR305 auf vollen. Trotzdem muss die Yamaha CX-A 5000 die JBLs noch um einige dB anheben, um auf gleiche Lautstärke zu kommen. Deswegen (und weil mich das Rauschen auch nicht stört) habe ich den Gain so gelassen.
Mantra
#27180 erstellt: 06. Dez 2016, 13:27
Es gibt die Wahl zwischen -10dBV und +4dBu. Eingestellt sind die -10dBV. Die +4dBu sind wahrscheinlich für stärkeres Rauschen?
e: Danke allen für die Erklärungen.
[Beitrag von Mantra am 06. Dez 2016, 17:48 bearbeitet]
longueval
#27181 erstellt: 06. Dez 2016, 13:49
ähäm. da haben wir 2 angaben mit verschiedenen werten
das eine sind dbv, das andere dbu
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik)
es ist also +4dbu stumpfer
pi mal daumen könnte man also schließen, -10dbv ist sowas wie 0dbu im heimgerätebereich, +4dbu der bezugspegel bei xlr
"Was ist dBu? Ein log. Spannungsverhältnis mit einer Bezugsspannung von U0 = 0,7746 Volt ≡ 0 dBu
Was ist dBV? Ein log. Spannungsverhältnis mit einer Bezugsspannung von U0 = 1,0000 Volt ≡ 0 dBV"
[Beitrag von longueval am 06. Dez 2016, 14:37 bearbeitet]
Fosti
#27182 erstellt: 06. Dez 2016, 16:51
Ja, mit dem dB hat man den Naturwissenschaften keinen Gefallen getan. Nicht auszudenken wie einfach das mit schnöden Zehnerpotenzen hätte sein können.
Für eine Tonne also 1000 kg schreibt man 1*10^3 kg. Das wären 20*log(1000/1) dBkg = 60 dBkg. Dabei ist da noch ein Pferdefuß drin, denn die meisten nachrichtentechnischen dB's sind leistungsbezogen 10*log(U^2/U0^2) = 20*log(U/U0) ....macht bei der Masse keinen Sinn, also sind 1000 kg "nur" 30 dBkg,
[Beitrag von Fosti am 06. Dez 2016, 16:52 bearbeitet]
KallisGrillimbiss
#27183 erstellt: 06. Dez 2016, 17:27
Wieviel ist das in Unzen?
Vollker_Racho
#27184 erstellt: 06. Dez 2016, 17:28
sealpin
#27185 erstellt: 06. Dez 2016, 17:39
@Fosti: ymmd
Fosti
#27186 erstellt: 06. Dez 2016, 18:36
45 dBFUG ohne Leistungsbezug ( 90 dBFUG entsprechend)
FUG = Feinunze Gold = 31,1 g
Da sieht man, wie wenig anschaulich diese Zahlen sind! 0,0311 kg kann man einschätzen. Bei 30dBkg und 45dBFUG muss man schon ganz schön schräg drauf sein, um zu merken, dass es das gleiche ist.
xlupex
#27187 erstellt: 06. Dez 2016, 20:07
Ihr habt Schwierigkeiten mit den Modellbezeichnungen bei Genelec?? Das glaube ich nicht
Bartók-Fan
#27188 erstellt: 06. Dez 2016, 21:48
konntest Du noch andere wesentliche Unterschiede zwischen den beiden LS feststellen??
Oder bleibt dieses Grundrauschen aus 10cm Entfernung der einzige Grund für Dich für den 950,- Aufpreis / Preisdifferenz?
Mantra
#27189 erstellt: 06. Dez 2016, 22:26
Sehr lustig. Rauschen höre ich übrigens auch in 1-2m Entfernung.
Allzu viel kann ich momentan nicht sagen, da beide an 2 verschiedenen Positionen stehen. Ich besorge gerade Ständer und werde danach beide genauer auf dem gleichen Fleck vergleichen. Für's erste hören sich beide gut an.
[Beitrag von Mantra am 06. Dez 2016, 22:28 bearbeitet]
Impatient
#27190 erstellt: 06. Dez 2016, 23:33
Ich bin auch sehr empfindlich bzgl. Rauschen aus meinem Monitoren (Trotz einem Grundrauschen aus der Lüftungsanlage und dem Lüfter im Beamer um die 35 - max 40 dbA). Mit meinen Neumanns bin ich, auch diesbezüglich, sehr zufrieden. Jedoch habe ich feststellen müssen, dass die Monitore beim kleinsten Fehler in der Kette zu Rauschen (in Hörposition bis 2 Meter enfternt) führen. Ich finde diese Eigenschaft nicht nachteilig, im Gegenteil. Sie hilft die Kette für optimalen Klang zu optimieren.
Bei mir hat nur die Kombination folgende Maßnahmen zu fast vollständiger Rauschfreiheit geführt (aus nächster Nähe gibt es immer minimales Rauschen, aus normalen Abhörentfernungen nicht wahrnehmbar):
  • Geringer Gain bei den Monitoren, dafür maximaler Pegel an der Quelle (miniDSP).
  • Wechsel von unbalanced (PreOut -> Cinch kurz -> Adapter -> XLR lang -> Monitor) auf balanced Audioverkabelung (PreOut -> Cinch kurz -> miniDSP DDRC-88a -> XLR lang -> Monitor)
  • Verwendung von Brennenstuhl Steckdosenleisten mit EMI/RFI Entstörfiltern an allen Geräten im Pfad der Quelle zu den Monitoren (die Monitore selbst können an normalen Steckdosen angeschlossen sein). Ich hatte sogar Störgeräusche über Strom -> Beamer -> HDMI in -> Receiver HDMI out -> ... -> Monitore... Bis ich auch den Beamer über Entstörfilter am Strom hatte.
Unregelmäßig habe ich immer noch, nun sehr geringe, Störgeräusche. Jedoch jetzt nur noch und bisher ausschließlich im Standby in Auswahlmenüs, d.h. solange noch kein Abspielprozess gestartet ist. Schuld ist hier die billige HDMI Audiosignalverarbeitung in meinem 2009er Yamaha AVR.
Absolute Störfreiheit erreiche ich aktuell nur wenn ich zusätzlich zu den obigen Schritten den alten Yamaha AVR komplett von der HDMI Kette abklemme, d.h. Audio ausschließlich optisch reinleite, und den HDMI out des AVRs nicht nutze.
Seitdem ich einen Amazon Fire Stick zum streamen nutze, kann ich diesen letzten Schritt aktuell nicht (mehr) gehen. Hoffentlich gibt es in 2017 eine Pro-XLR-Vorstufe mit HDMI 2.1, dann hat sich dieses letzte Störproblem bei mir auch erledigt.
[Beitrag von Impatient am 06. Dez 2016, 23:40 bearbeitet]
MasterKenobi
#27191 erstellt: 06. Dez 2016, 23:39
Mensch, was bin ich dann froh, dass meine Neumann Kette nur aus den KH 120, einem CD Player und dem SPL Volume 2 besteht. Das ganze alles an einer einfachen 20 Euro Brennenstuhl Netzleiste.
Störungen, rauschen - nichts!
[Beitrag von MasterKenobi am 06. Dez 2016, 23:42 bearbeitet]
Mantra
#27192 erstellt: 07. Dez 2016, 00:40
  • Wie ich sehe, haben brennende Stuhl Leisten mit einer aufgemalten Funktion(z. B. https://www.amazon.d...I+Entst%C3%B6rfilter) solche Entstörfilter.
    Ich brauche sowieso ein oder zwei gescheite Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, da mir meine 10€ Renkforce billig erscheint.
    Rauschtests habe ich natürlich auch ohne Eingangssignale gemacht. Wenn Geräte angeschlossen sind, kommen bei mir keine Störungen oder weitere Geräusche hinzu. Zwischen LS und PC habe ich auch nur ein Interface bzw. DAC.
    Optisch bzw. vom Design her sehen JBL 305er schicker aus als KH 120er. Natürlich sind die JBL vom Material her bloß Plastikbomber, aber die Technik kann sich sehen lassen.
    Momentan habe ich keine Zeit, auch noch XTZ Tune 4 oder einen Genelec zu testen.
    [Beitrag von Mantra am 07. Dez 2016, 00:45 bearbeitet]
    2cheap
    #27193 erstellt: 07. Dez 2016, 12:47
    Mantra (Beitrag #27192) schrieb:
    ...Optisch bzw. vom Design her sehen JBL 305er schicker aus als KH 120er. Natürlich sind die JBL vom Material her bloß Plastikbomber, aber die Technik kann sich sehen lassen.
    Welche von beiden einem optisch besser gefällt, ist Geschmacksache und das lasse ich unkommentiert. Ein Sonderlob gebührt JBL sicher für die Entscheidung, akustische und stilistische Elemente ihres M2-Spitzenmonitors, in für jedermann erschwingliche Preisregionen, transferiert zu haben. Aber im gleichen Atemzug zu behaupten, die JBL 305 kommt mit einer Technik daher , die sich sehen lassen kann, wäre für sich allein betrachtet und mehr noch gegenüber den KH120, deutlichst überzogen.
    [Beitrag von 2cheap am 07. Dez 2016, 12:50 bearbeitet]
    Mantra
    #27194 erstellt: 07. Dez 2016, 13:11
    [quote="2cheap4me (Beitrag #27193)"]Aber im gleichen Atemzug zu behaupten, die JBL 305 kommt mit einer [i]Technik[/i] daher , die [i]sich sehen lassen kann[/i], wäre für sich allein betrachtet und mehr noch gegenüber den KH120, deutlichst überzogen.
    Grüße[/quote]
    Ich hoffe, den anderen Besitzern der KH 120 nicht in's Fettnäpchen getreten zu haben. "sich sehen lassen kann" war bloß wegen der super Preis/Leistung der JBL 305 gemeint. Ob die Technik der Neumänner besser ist, will ich nicht bestreiten. Der hohe Preis muss ja schließlich gerechtfertigt sein.
    [Beitrag von Mantra am 07. Dez 2016, 13:13 bearbeitet]
    longueval
    #27195 erstellt: 07. Dez 2016, 14:33
    lass mal di enumann auf den boden fallen und dann die jbl
    na im ernst, die nuemann sind eine andere liga und die jbl haben ein super preis leistungsverhältnis .... aber ist halt eine andere liga.
    Vollker_Racho
    #27196 erstellt: 07. Dez 2016, 16:50
    Aber mach dir den Boden nicht kaputt...
    coreasweckl
    #27197 erstellt: 07. Dez 2016, 18:23
    könnte ggfs auch ein Tinnitus sein ,(wollen wir ja nicht hoffen) der ist entfernungsunabhängig. Den hört man auch noch in 10-12m Entfernung....
    xlupex
    #27198 erstellt: 07. Dez 2016, 18:26
    Aber nicht immer
    DasNarf
    #27199 erstellt: 07. Dez 2016, 18:38
    Die Oneliner die du immer raus haust sind einfach der Hammer!
    Mantra
    #27200 erstellt: 07. Dez 2016, 19:38
    Die Neumänner würden doch bestimmt Dellen davontragen und nicht mehr so hübsch aussehen.
    coreasweckl (Beitrag #27197) schrieb:
    könnte ggfs auch ein Tinnitus sein ,(wollen wir ja nicht hoffen) der ist entfernungsunabhängig. Den hört man auch noch in 10-12m Entfernung.... :(
    Könnte ggfs. auch altersbedingt sein, wenn man manche Geräusche nicht mehr hört, die man in den jüngeren Jahrem mal hörte.
    [Beitrag von Mantra am 07. Dez 2016, 19:39 bearbeitet]
    oto1
    #27201 erstellt: 08. Dez 2016, 08:51
    zum rauschen, ich habe ja ein paar mehr LS im Kino und wenn es ganz ruhig ist hört man das grundrauschen im ganzen raum. doch die stärke des rauschen ist nach Hersteller des monitors, der Vorstufe incl. Verkabelung unterschiedlich, also das ist meine Erfahrung.
    doch das rauschen ist sehr schwach, bei 2 LS würde ich auch behaupten das das rauschen nach 10cm nicht mehr zu hören ist, doch bei meinem setup wäre diese aussage falsch.
    Dadof3
    Moderator
    #27202 erstellt: 08. Dez 2016, 08:56
    Wenn es bei 2 Lautsprechern jenseits 10 cm Abstand nicht mehr zu hören ist, warum dann bei vielen? So sehr kann sich das doch kaum aufaddieren. Sicher, dass es die Lautsprecher sind und nicht irgendein Heizungsrohr oder ähnliches?
    Ich habe in meinem Kino 10 Aktivlautsprecher plus 8 Subwoofer und kann am Hörplatz keinerlei Rauschen feststellen.
    oto1
    #27203 erstellt: 08. Dez 2016, 09:06
    genau deine aussage hat mich zu meinen post hingerissen Aktive LS rauschen nun mal und ja mehrere Schallquellen addieren sich auf. da brauch ich nicht an Heizungsrohre denken, ein hörtest bei dir würde da mehr sinn machen nicht böse sein
    Dadof3
    Moderator
    #27204 erstellt: 08. Dez 2016, 09:24
    Ja, aber doppelte Lautsprecher = 3 dB mehr.
    Doppelter Abstand = 6 dB weniger.
    Von zwei Lautsprechern auf, sagen wir mal, nur 1,60 m Hörabstand nimmt der Pegel also von 10 cm aus um 24 dB ab (Abstand vier mal verdoppelt), selbst mit 16 Lautsprechern würde sich das Rauschen durch die Mehrzahl gegenüber zweien aber nur auf 9 dB addieren, also ist das immer noch 15 dB weniger als zwei in 10 cm Entfernung.
    Ich weiß, ich weiß, Theorie und Praxis, du hörst, was du hörst, ich glaub's dir ja, aber du verstehst auch meine Skepsis, hoffe ich.
    oto1
    #27205 erstellt: 08. Dez 2016, 09:35
    ich habe nicht gesagt, das 2 nicht rauschen es macht aber einen großen unterschied ob das rauschen nur von vorne oder von allen seiten kommt. zudem wird eine Erhöhung von nur 3dB als doppelt so laut empfunden.
    komm bei dir rauscht es auch, es ist nur so leise das man absolut still sein muss um es zu hören. und ob dieses rauschen stört oder nicht muss jeder selbst empfinden und das wir jeden tag anders sein
    Ps: richtig es sind 10dB! da kommen wir aber hin
    [Beitrag von oto1 am 08. Dez 2016, 10:33 bearbeitet]
    Dadof3
    Moderator
    #27206 erstellt: 08. Dez 2016, 10:03
    Nein, wenn ich absolut still bin (und auch draußen alles still ist, was leider nicht immer der Fall ist), dann höre ich das Blut in meinen Ohren rauschen, oder sonst irgendwas in meinem Haus oder von draußen, aber keinen Lautsprecher. An/aus macht jedenfalls keinen Unterschied,
    Die Empfindung "doppelt so laut" entspricht nach herrschender Meinung ungefähr 10 dB.
    [Beitrag von Dadof3 am 08. Dez 2016, 10:06 bearbeitet]
    oto1
    #27207 erstellt: 08. Dez 2016, 10:39
    Dadof3 (Beitrag #27206) schrieb:
    wenn ich absolut still bin (und auch draußen alles still ist, was leider nicht immer der Fall ist),.
    die antwort, der grundschallpegel (selbst deiner ohren ) ist höher als das grundrauschen der LS
    tipp, dämm dein Kino
    longueval
    #27208 erstellt: 08. Dez 2016, 10:57
    das hörhirn filtert, je nach aufmerksamkeitslage, sonst würde das blutrauschen in den ohren alles beeinträchtigen. wenns trotzdem lauter ist, dann ist das ein tinnitus, von dem es aber verschiedene erscheinungsformen gibt, worauf ich aber nicht weiters eingehen will. nur so viel, es wurden in letzter zeit hörtrainingsverfahren entwickelt, den krankhaften tinnitus zu mildern, indem man das hörhirn trainiert, auch solche ohrgeräusche mehr zu filtern. info dazu gibts für betroffene im netz. kurz umrissen gehts darum, durch andere geräusche den tinnitus zuerst zu maskieren, bis sich das hörhirn daran gewöhnt.
    wenn also wer in bekanntenkreis davon betroffen ist, darauf aufmerksam machen. oft beginnt das problem mit hyperakusis, auch recht unangenehm.
    grunzipiell
    purschen achtet auf eure ohren, lautstärke killt.
    [Beitrag von longueval am 08. Dez 2016, 11:00 bearbeitet]
    coreasweckl
    #27209 erstellt: 08. Dez 2016, 11:06
    Könnte ggfs. auch altersbedingt sein, wenn man manche Geräusche nicht mehr hört, die man in den jüngeren Jahrem mal hörte. :(
    ich habe dss ja als Gag geschrieben. Ds ist alles, auch altersunabhängig, so etwas von unwichtig, wenn bei Produkten auf diesem Niveau erst mal ein Musiksignal anliegt, (selbst wenn jemand die Flöhe husten hört) Deshalb finde ich die Erwähnung solcher subjektiven Wahrnehmung in Zusammenhang mit der Funktion eines guten Monitors, nämlich die Wiedergabe von Tonsignalen bzw Musik, sagen wir mal, unterhaltsam...
    [Beitrag von coreasweckl am 08. Dez 2016, 11:08 bearbeitet]
    oto1
    #27210 erstellt: 08. Dez 2016, 11:09
    da du auch daran Interesse hast, möchte ich dich unterstützen
    doch die regel das ein dauerlärmm ab 85dB schwerhörig macht stimmt leider nicht ganz.
    aber ein einmaliges, zu lautes, schallereignis macht sofort schwerhörig und das kann bei schallpegeln um die 100dB vorkommen!
    http://mobil.stern.d...rs-ohr--3342004.html
    [Beitrag von oto1 am 08. Dez 2016, 11:20 bearbeitet]
    longueval
    #27211 erstellt: 08. Dez 2016, 11:32
    hmmmmm
    andererseits sind die hörschäden der orchestermusiker, die vor den blechbläsern sitzen, statistisch erwiesen. frag 2 äetzte und du kriegst 3 antworten
    es ist vermutlich wie oft im leben multikausal.
    Dadof3
    Moderator
    #27212 erstellt: 08. Dez 2016, 11:33
    oto1 (Beitrag #27207) schrieb:
    tipp, dämm dein Kino :prost
    Mein Kino ist eigentlich ziemlich ruhig, wenn kein Auto vorbei fährt (was allerdings laut Verkehrszählung 6000 mal am Tag passiert, aber immerhin verkehrsberuhigt, und abends auch eher wenig). Kellerraum mit 40 cm dicken Betonwänden, das einzige Fenster voll Mineralwolle, und innen drin auch mehrere m³ davon, und ein paar m² Basotect.
    "Je nach Aufmerksamkeitslage", das ist die wichtige Ergänzung. Ich höre das Rauschen und ein ganz leichtes Fiepen wirklich nur, wenn es absolut ruhig ist und ich mich darauf konzentriere, ob ich etwas höre. Das ist auch ziemlich normal, denn bei völliger Ruhe nehmen das die meisten Menschen wahr; in einer bekannten Untersuchung 75 von 80 normal hörenden Personen: http://www.tinnitus.tinnitus.org/HB_Nov00.pdf
    Im Alltag merke ich aber nichts davon.
    oto1
    #27213 erstellt: 08. Dez 2016, 14:45
    las dich bloß nicht verrückt machen! das ist das Hauptproblem bei einem tinitus, also bei dir ist alles in ordnug
    @longueval, halt dein ohr bloß nicht ans ende dieser bläser, da braucht es nicht lange bis das ohr kaput ist nach der Lehrmeinung braucht es nur ein paar tage ruhe bis das ohr wieder funtz, doch wenn die haarzellen abgebrochen sind, sind sie abgebrochen
    longueval
    #27214 erstellt: 08. Dez 2016, 15:21
    orchestermusiker haben keine wahl, es ist ihr beruf, es ist statistisch erwiesen, dass hörprobleme besonders häufig bei den hörnern auftreten, obwohl ihre schalltrichter von ihnen wegschauen. hinter ihnen sitzen aber die trompeten und posaunen. es gab und gibt durchaus überlegungen, durch abschirmungen zumindest für die probenarbeit da abhilfe zu schaffen.....
    zu den knalltraumen hätte ich auch was zu sagen, weil ich jäger bin, aber das ist ein wenig ot, nur so viel, ich kann mich schützen, mein hund nicht.
    [Beitrag von longueval am 08. Dez 2016, 15:26 bearbeitet]
    DasNarf
    #27215 erstellt: 08. Dez 2016, 17:31
    Ich kann den Mahnern nur beipflichten. Besonders wenn man Lautsprecher besitzt, die laut und unverzerrt spielen können (und den Raum dazu), dann dreht man gerne zu laut auf. Für Kopfhörer gilt das ganz besonders. Mittlerweile bin ich auch vorsichtiger geworden, richtige Krawallsessions gönne ich mir nur noch selten, da mein Gehör bereits empfindlich für extreme Lautstärken geworden ist. Man spürt die Auswirkungen meistens erst, wenn es bereits zu spät ist!
    Zum Thema Musiker: Ich kenne einige, und ALLE klagen über teils heftige Hörprobleme. Einer hat ne ganze Palette an Störgeräuschen. Von Piepsen bis Rauschen und Wummern ist da alles dabei. Kein Wunder: Der probt mit seiner Jazzband in einem 16qm Kellerraum, Schlagzeug inklusive, was aufgrund der hohen Dynamik besonders gefährlich fürs Ohr ist! E-Gitarren sind ebenfalls sehr schädlich.
    Ich war einmal dabei, und bin nach 10 Sekunden geflüchtet. Der reinste Horror! Hab mich erst mit Ohropax und Schallschutzhörer wieder da rein getraut.
    [Beitrag von DasNarf am 08. Dez 2016, 17:37 bearbeitet]
    Studio Monitor...
    Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
    Infinity Reference Studio Monitor
    gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
    Monitor Audio Studio Serie
    Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
    Studio Monitor aktiv HELP
    Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
    Hilfe ein Studio Monitor!
    pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
    PC --> Aktiv Studio Monitor
    buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
    Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
    Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
    Infinity SM Studio Monitor Serie?
    Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
    ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
    Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
    BSS studio monitor M-250
    chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
    • Neuestes MitgliedTorlen
    • Gesamtzahl an Themen1.558.557
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.036
