HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 530 . 540 . 550 . 560 . 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 . 580 . 590 . 600 . 610 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
KallisGrillimbiss
13:05
#28666
erstellt: 26. Mrz 2017, |||||
Interessant, danke für den Bericht! Wenn man sich an den Zustand vorher erinnert, ist das ja eine deutliche Verbesserung:
Hast du schon ein Gefühl dafür, wie stark sich das beim Musikhören bemerkbar macht? Ich jedenfalls frage mich manchmal, wofür sich eigentlich welcher Aufwand lohnt und wie deutlich man z.B. diesen 90-Hz-Krater heraushört. Ich habe ja bei mir da auch immer noch ein Loch. |
Vollker_Racho
13:22
#28667
90Hz-Krater ist aber verdammt schmeichelhaft. Den 70 bis 100Hz-Krater hörst du definitiv! Respektive hörst du es eben nicht. ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2017, 13:23 bearbeitet] |
Fosti
14:21
#28668
Moin Raphael, wo kommt denn jetzt der gut 2 dB hohe Buckel bei 1-1,5kHz (immerhin eine halbe Oktave in einem empfindlichen Bereich) her? Der war doch früher nicht da. ....und ist der stufige und dann rasante Höhenabfall ab 6kHz tatsächlich so gewollt? Viele Grüße, Christoph |
Fosti
15:54
#28669
@GokuSS4: Guckst Du: ![]() |
Dadof3
Moderator |
18:13
#28670
DasNarf
19:55
#28671
So ein breitbandiges Loch wie ich es hatte, hört man definitiv (bzw. nicht). Um solch ein Ding zu erzeugen, müssen meist mehrere Faktoren zusammenkommen, in meinem Falle die vertikale Raummode+SBIR. Viele Anlagen haben ein Problem genau in diesem Frequenzbereich. Und es klingt dann immer gleich: im oberen Bass blutleer, im Tiefbass träge und aufgedickt. Salopp gesagt: Man hört nur kreischenden Mittelton und schwammigen Tiefbass. Mir wäre da kein Aufwand zu groß, weil es für mich unerträglich klingt! Schmalbandige Senken sind meistens kein Problem. Die gehen unter im allgemeinen Bassgetümmel. Problematisch sind diese Senken eigentlich nur bei elektronischer Musik, wenn obertonarme Synthie-Sounds genau die fehlende Frequenz treffen. Die meisten "echten" Instrumente hingegen erzeugen mehr als nur eine Frequenz, das entschärft die Situation deutlich. ![]() Da ich in meinem Freundeskreis zwei Leute kenne, die ein DBA besitzen, weiß ich durchaus, wie guter Bass klingen kann. Wenn ich es jetzt noch schaffe, die zwei Raummoden zu lindern, bin ich nicht mehr so wahnsinnig weit von deren Bassperformance entfernt (zumindest am Hörplatz, aber das reicht mir auch). Ein Tipp zum selbst testen: Höre dir mal Peter Gabriel "Sledgehammer" auf einem guten, neutralen Kopfhörer an, diese Aufnahme eignet sich gut zum Testen des Basses. Achte auf die Bassline, und darauf, wie sauber die abgemischt ist. Und die Drum muss richtig kicken. Tut sie das nicht, fehlt was. Spiel das ganze dann mal auf der Anlage ab. Ein Bassloch wie ich es hatte, "raubt" dir die Hälfte dieser Bassuntermalung, das hört sich ziemlich unausgewogen an. Dabei trägt die Bassline das gesamte Lied, es klingt komplett scheiße, wenn der Bass nicht basst...
Das weiß ich auch nicht sicher. Ich habe ja zwischenzeitlich nicht nur den Sub hinzugefügt sondern auch an der Raumakustik gefeilt und die Aufstellung leicht verändert - ich werde mal in den Messungen kramen, ob ich herausfinde, an welcher Stelle meiner Modifikationen der Buckel entstanden ist. Aber primär ist erstmal der Bass dran, um den Rest kümmere ich mich später, sofern Bedarf besteht.
Nein, natürlich nicht. Hier kann ich mit 99%iger Sicherheit sagen: Das liegt am Mikro. Dieses Verhalten sehe ich auch bei Messungen meiner großen Anlage. Habe wohl keines von den guten erwischt (Behringer ECM8000, gibt da hohe Schwankungen im HT-Bereich). Meine Ohren sagen jedenfalls: Der Hochton ist in Ordnung soweit. Grüße Raphael [Beitrag von DasNarf am 26. Mrz 2017, 20:41 bearbeitet] |
Fosti
22:22
#28672
Moin Raphael, Danke für die Info ![]() [Beitrag von Fosti am 26. Mrz 2017, 22:22 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
19:54
#28673
erstellt: 27. Mrz 2017, |||||
Gutes Beispiel. Habe es gerade mal ausprobiert: Joa, kleines bisschen fehlt, aber scheiße klingt es nicht. Aber mein Bassloch ist auch nicht mehr so groß, von daher passt es wohl zum Eindruck. Kann natürlich auch ein bisschen Einbildung mitschwingen, weil ich meinen Frequenzgang ja dabei quasi vor dem inneren Auge habe, aber ich kann mir jetzt besser etwas darunter vorstellen. |
coreasweckl
06:02
#28674
erstellt: 28. Mrz 2017, |||||
es gibt natürlich unzählige Tonaufnahmen, die als Test für tiefe und präzise Basswiedergabe herhalten können bzw dienlich sind. ![]() ![]() Hier mein bescheidener Beitrag aus meiner Musiksammlung, wo mir unter vielen anderen guten Referenzen immer wieder eine uralte CD zwischen die Finger kommt: ![]() ein nach meiner Meinung sehr guter Live Mitschnitt. Track 4 ist für mich ein Beispiel dafür, wie gut bzw präzise und tief Schlagzeug und E Bass aufgenommen sind. In dem Drum Set von Emory wird neben der Basedrum noch eine große Standtom punktuell geschlagen..Der Unterschied zwischen Basedrum und Standtom muß deutlich werden so wie das auch ein guter KH ohne Probleme differenziert... Wenn man die die tiefe Standtom innrehalb des Drumsets bei LS Wiedergabe nicht heraushören kann, hat man entweder eine kleine Kompaktbox mit geringem Tiefgang oder ein Übertragungsloch bzw. Auslöschung... Track 5 mit dem Drumsolo ziemlich am Ende ist auch ein guter Test ... ![]() [Beitrag von coreasweckl am 28. Mrz 2017, 06:34 bearbeitet] |
longueval
06:41
#28675
hm ![]() "Hier wird es schwierig, eine fast allgemein gültige Empfehlung zu geben – es gibt bei einem Standard Drum Kit ja bereits drei unterschiedliche Toms. Tendenziell kannst Du aber mal folgende Equalizer-Einstellungen für die Toms probieren: Eine leichte Anhebung um die 100Hz verhilft zu etwas mehr Körper und Standhaftigkeit. Zwischen 400-700Hz findest Du die Fellgeräusche. Oftmals kannst Du mit einer leichten Absenkung in diesem Bereich zu mehr Definition der Toms beitragen, wenn Du gleichzeitig den Anschlag um die 5kHz herum anhebst. Solltest Du die mittleren Toms auf einer eigenen Spur haben, so empfiehlt sich der Einsatz eines Low-Cut-Filters, um den anderen Instrumenten mehr Platz unten herum anzubieten. Quelle: ![]() es ist halt die frage, ob ein differenzieren tiefer schlagzeugmischungen am bass liegt. man unterschätzt oft, wie sehr da höhere frequenzen den ausschlag geben zum bass ![]() ![]() et al ![]() [Beitrag von longueval am 28. Mrz 2017, 09:11 bearbeitet] |
coreasweckl
09:14
#28676
merci, falls ich gemeint war, das sind interessante Links,... ![]() ![]() da ich nicht selber produziere, werde ich das mal an diverse Leute in meinem Umfeld weiterleiten.... ![]() [Beitrag von coreasweckl am 28. Mrz 2017, 09:25 bearbeitet] |
longueval
09:30
#28677
kannst du natürlich aber eigentlich war das so gemeint, dass das auch der beurteilung hilft, was man da jetzt eigentlich hört |
börps
10:09
#28678
![]() Dieses Kabel wurde mir empfohlen, um die JBL LSR305 mit meinem Audio-Interface zu verbinden. Gibt es da auch günstigere, ebenso gute Alternativen? |
Vollker_Racho
10:11
#28679
[Beitrag von Vollker_Racho am 28. Mrz 2017, 10:13 bearbeitet] |
sealpin
10:12
#28680
coreasweckl
10:23
#28681
interessant war für mich, welche Frequenzen für welche Wahrnehmung verantwortlich sind.. ![]() Ansonsten gilt für mich das, was auch auch schon von den Vorgängern erwähnt wurde... [Beitrag von coreasweckl am 28. Mrz 2017, 17:13 bearbeitet] |
TEKNOne
17:30
#28682
erstellt: 29. Mrz 2017, |||||
Hallo alle miteinander, ich habe einen neuen interessanten Monitor entdeckt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 29. Mrz 2017, 17:32 bearbeitet] |
Daiyama
18:34
#28683
Sieht ganz schick aus, aber Preisinfos scheinen schwierig zu sein, was mir gleich etwas suspekt ist. ![]() |
sealpin
18:36
#28684
Interessant...und durchaus beeindruckende Daten und Kurven. Gibt es schon einen Preispunkt für den? Ciao Sealpin |
TEKNOne
18:38
#28685
Ist wohl noch nicht auf dem Markt irgendwas in der Region 2000-4000€ wird es wahrscheinlich werden tippe ich mal. |
Gordenfreemann
19:44
#28686
sealpin
19:50
#28687
Ja, durchaus Wohnzimmerttauglich. Besonders sie mit der weißen Front. Aber 8k irgendwas ist far out of Budget für mich. |
Vollker_Racho
19:53
#28688
Jupp! |
Gordenfreemann
20:55
#28689
Da bin ich auch raus, irgendwo ist auch mal das Limit erreicht. Und meine Grenze liegt "schon" bei der O310. ![]() |
Zweck0r
21:58
#28690
Ganz so spektakulär wie die Kii scheint sie nicht zu sein:
Fosti
01:02
#28691
erstellt: 30. Mrz 2017, |||||
Spektakulär hin oder her, entscheidend ist, was letztendlich raus kommt, oder? Die meisten guten LS sind reichlich unspektakulär. ![]() |
MasterKenobi
01:14
#28692
In Buche und schwarzer Front sehen die ja geil aus. Aber der Preis, nee. Vermutlich bissel Exoten Aufschlag mit drin. Dann lieber bewährte Hausmannskost, wo man auch im Defektfall weiß, dass der Hersteller gleich vor der Haustür liegt bzw es generell genügend Händler dann gibt und nicht nur einen deutschen Vertrieb oder so irgendwo. |
Fosti
02:58
#28693
Ja, dass stimmt, aber wenn man dem Selbstbau abgeschworen hat, muss man halt nehmen, was die Kantine hergibt ![]() |
Dadof3
Moderator |
05:39
#28694
Wenn ich danach ginge, müsste ich Dutch & Dutch kaufen. Es gibt glaube ich keinen Monitorhersteller, der mir näher liegt. Für sehr viele Deutsche ist es weiter nach Berlin als nach Den Haag. ![]() |
coreasweckl
07:45
#28695
die geheimissvolle Welt des DIY mit ihren verkannten Genies und 5 Sterne Entwicklern... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 30. Mrz 2017, 08:09 bearbeitet] |
longueval
08:34
#28696
ich bezweifle überhaupt nicht, dass es unter den slbstbauern ca 10% überaus kompetente leute gibt. aber es gibt halt auch die schrullies und die bastler., deren haupteigenschaft ein großes selbstbewusstsein ist. [Beitrag von longueval am 30. Mrz 2017, 08:35 bearbeitet] |
Fosti
09:52
#28697
Der Vorteil von DIY ist halt, dass man von Budgetgrenzen und Gewinnmargen weitgehend unabhängig ist. Obwohl ich mir den Nachbau einer KH120 schenken würde, weil man das auch mit DIY kaum unterbieten kann. Bei einer KH310 wird es aber wieder interessant.....
Nun gut, für mich kann ich da nur sagen, dass ich weniger Experimente mache und eher bewährte Konzepte nachbaue.... |
Sathim
10:29
#28698
Die DXT Mon von Alexander Heißmann kennst du? |
Fosti
10:36
#28699
Ja klar, habe seinen Entwicklungsthread damals auch verfolgt. Sehr geiles Teil. Aber lass mal die passiven Bauteile Weg und leg mal ca. 250,-EUR für ein Aktivmodul PRO Seite drauf und zähl mal zusammen....gerade wenn man auch oben´drein noch ein vernünftiges Gehäuse(+Finish) haben möchte. Viele Grüße, Christoph |
2cheap
10:40
#28700
Wenn auch bei Zweiwegern weit verbreitet, erachte ich den Einsatz eines 8" Konus im kritischen Mitteltonbereich, bei einer Dreiwege-Konstruktion, für zumindest bemerkenswert. Gerade bei Dreiweger wird, meiner Kenntnis nach, der mittlere Frequenzgang gerne und überwiegend(?!) von kleineren Chassis abgedeckt. Eine technische Erklärung, der Grund für die Verwendung eines so großen Mitteltöners wäre interessant. Grüße [Beitrag von 2cheap am 30. Mrz 2017, 10:41 bearbeitet] |
Hörzone
10:49
#28701
na, der Nachbau der 310 hat aber in euerem Test wohl keinen stich gegen das Original gemacht ![]() Selbst die 901 hat sich nicht durchgesetzt gegen die KH310, was mich auch wundert, hatte ich ja schon erwartet. Kenn die 901 nur noch aus einer Erinnerung heraus, das zählt nicht wirklich, obwohl ich ja doch ein paar Jahre Geithain Händler war. [Beitrag von Hörzone am 30. Mrz 2017, 10:55 bearbeitet] |
Fosti
11:13
#28702
- Entspricht nicht meinem Testurteil. - War nicht blind. (!!!!) - War nicht mein KH310 Klon. Nur der MT und der DSP waren zu meinen gleich.*)
Den Satz verstehe ich nicht...ergänze vielleicht ein "nicht" an geeigneter Stelle?! *) Wir haben meinen Klon nicht gegen die KH310 gehört, aber vorher schonmal meinen Klon gegen den aus dem "Test". Die waren durchaus unterschiedlich.
Die Entwickler der Grimm LS1 verwenden ja auch einen 8" für den gesamten MT-Bereich. Der Unterschied ist, dass bei der LS1 eine breite Schallwand eingesetzt wird. Im Zusammenspiel bündelt das in Richtung Übernahmefrequenz zum HT weniger(!) als ein 8" in einer "normal" schmalen Box, wo der Baffle-Step noch zur Eigenbündelung dazu kommt. [Beitrag von Fosti am 30. Mrz 2017, 11:29 bearbeitet] |
oto1
11:42
#28703
jetzt mal ehrlich, kann man ein Konzept nachbauen und das Ergebnis ist gleich? oder kann das dann nur einer der 10%? |
Hörzone
12:05
#28704
hab keine Ahnung ob du einen eigenen Klon hast oder der klon das Klon vom Klon ist.. ![]() Der Klon der beim Test war, ist jedenfalls gegen das Original durchgefallen.
steht doch ein nicht an geeigneter Stelle?? Also, ich meinte damit, das die Teilnehmer (ausser dir) die 901 nicht besser fanden als die KH310, der Satz bezieht sich ja auf diesen Test ![]() und meine Aussage war, das ich es erwartet hätte das sich die 901 durchsetzt, auch wenn meine Hörerfahrung mit der Geithain ein paar Jahre zurückliegt. [Beitrag von Hörzone am 30. Mrz 2017, 12:09 bearbeitet] |
Fosti
12:16
#28705
Ich hätte jetzt hier
oder hier
erwartet, weil die letzten beiden Halbsätze machen doch sonst keinen Sinn.
Naja zumindest kommt man schon nahe dran und es können, wenn man sorgfältig vorgeht auch nicht nur 10 %. Ich dachte die 10% bezogen sich auf Eigenentwicklungen. Für die Grimm LS1 gibt es z.B. ein sehr detailliertes Whitepaper. |
oto1
12:21
#28706
danke für deine Einschätzung ![]() die 10% habe ich, auf das nahe ran kommen ´können´ gemeint ![]() |
Zweck0r
12:24
#28707
Nur sehe ich da jetzt keinen Grund, die DD einer bewährten MEG vorzuziehen, deren Cardioid auch unter 100 Hz noch funktioniert. |
Fosti
12:45
#28708
Da bin ich ganz bei Dir ![]() Allerdings, wenn man die hinteren TT der DD zeitlich verzögert UND den vorderen TMT nach unten durchlaufen lässt, kann man die Niere auch dort nach unten erweitern. [Beitrag von Fosti am 30. Mrz 2017, 12:45 bearbeitet] |
Hörzone
13:08
#28709
ich glaub du hattest den Sinn schon erfasst.. ![]() ![]() |
Sathim
14:09
#28710
Richtig - billiger wird es nicht - aber das wird DIY in der Regel sowieso nicht. (Objektiv betrachtet) Mir ging es auch darum, hier mal eine gelungene DIY-Box vorzustellen, die nicht nur "Monitor" heißt, sondern den Namen auch verdient hat. Im DIY-Sektor ist es aber noch schwerer als im Fertig-Bereich, die Perlen herauszupicken. Ich habe jedenfalls die DXT-Mon herausgepickt und baue die vollaktiv auf, DSP geht über den PC mit Acourate - das wird spannend ![]() |
spendormania-again
14:09
#28711
Immer diese Pimmelfechterei und diese komischen Spitzen gegen DIY... Also ich habe keine Lust, mir das 500erste Pärchen KH310 (die ich im Studio übrigens nicht so toll fand, die ATC mit der großen Kalotte kam besser, kann aber auch am Studio gelegen haben) in die Bude zu stellen, sondern baue lieber was mir gefällt. Das macht Spaß und man lernt immer wieder was dazu. ![]() |
Hörzone
15:25
#28712
immer diese Pimmelfechterei und die komischen Spitzen gegen Fertigprodukte.. ich kenn den Spruch 1,2,3 zusammengenagelt und fertig ist die Bude. Das dir Studiomonitore generell nicht so zusagen weiß doch jeder, das ist auch kein Problem und der ATC den du meinst kostet soviel wie die 420er. Müsste man, wenn dann auch im gleichen Preisbereich vergleichen, oder ![]() und.. Geschmack ist Geschmack, ich seh da eh kein Problem und für Selbstbau wäre mir meine Zeit zu schade, für dich halt nicht, du machst das gern. Ja und? P.S.. ich kenn auf jeden Fall ein großes DIY Projekt das mir wirklich gut gefällt, der Eigner feilt da immer weiter dran rum.. [Beitrag von Hörzone am 30. Mrz 2017, 15:31 bearbeitet] |
coreasweckl
15:33
#28713
nee, die 420 wird ihm auch nicht gefallen. Die O 410 waren messtechnisch lt seiner Info ja auch nicht so doll wie auf dem Papier... Hatte der große Unbekannte damals doch gemessen und gesagt, der leider auf deine Anfrage dann leider nicht genannt werden konnte... ![]() ![]() ich kann mich noch gut dran erinnern... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 30. Mrz 2017, 15:35 bearbeitet] |
Hörzone
15:46
#28714
es ist bekannt das der unbekannte Amateur mit unbekannten Messbedingungen besser misst als ein Anselm Goertz im RWTH Aachen (denn sowohl die 410 wie auch die 420 sind in der S&R gemessen worden und die Messungen von Anselm finden dort statt, mit einer weitestgehenden Übereinstimmung der Neumann Messungen. Im Grunde ist das auch egal, ich hab ja auch nur auf den Vergleich hingewiesen den ich weder initiert habe noch ihm beigewohnt bin. Der bringt halt nicht das gewünschte Ergebnis.. und dann ist es Pimmelfechten. [Beitrag von Hörzone am 30. Mrz 2017, 15:46 bearbeitet] |
spendormania-again
15:55
#28715
Welche Spitze meinst Du? Christoph hat doch sogar noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die KH120 vom Preis-/Leistungsverhältnis nicht zu toppen ist. ![]() Von Dir kam dann wieder der Hinweis, dass ein 310-Nachbau (wohlgemerkt mit einem Tieftöner von 1982) gegen die Originale 310 keinen Stich gemacht habe. Ist doch Kindergarten, sowas. Vor allem, wenn ich mir ein Zitat zum Nachbau so ansehe:
Hört sich nicht so an, als hätte der Selbstbauer da zu einem Bruchteil des 310er-Preises mies gearbeitet... Dementieren muss ich schließlich eine angebliche Abneigung gegen Studiomonitore. Ich höre nämlich seit 20 Jahren mit einem... ![]() |
spendormania-again
16:00
#28716
Sehr geile Teile, danke für den Link! ![]() |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.632
