Teilt sich die Watt-Zahl auf? Leistungsverlust?
stephanwarpig
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:14
hallo,
erstmal die details:
ich habe einen verstärker von sony (ta-f550es) mit 140 watt rms ausgangsleistung an 4 ohm. der verstärker hat 4 high-level ausgänge. ich habe an den verstärker 2 lautsprecher angeschlossen mit einer leistungsaufnahme von 100 watt sinus.
ich wollte an die 2 übrigen high-level ausgänge einen aktiven subwoofer anschließen (jensen accura 50 watt sinus). dieser hat natürlich high-level eingänge. also im prinzip kein problem.
jetzt meine frage:
habe ich dann einen leistungsverlust meiner zwei lautsprecher, weil sich dann die watt-zahl auf die 4 ausgänge aufteilt, oder nimmt der sub nur das signal auf und der verstärker im sub übernimmt dann den rest?
danke im vorraus.
xutl
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:19
Warum schließt Du nicht die vorhandenen LS an den Sub an.
Der ist doch genau für diese Anschlußart gebaut.
stephanwarpig
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:36
nein, nein. der sub hat nur high-level-eingänge. man kann ihn nicht dazwischen klemmen. also eigendlich ein typischer aktiver subwoofer nur mit der option der high-level-eingänge.
xutl
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:42
Also keine Anschlüsse für "normale" LS.
Dann hat er hoffentlich 2 Eingänge.
Schließ den Sub an den anderen Ausgängen des Verstärkers an.
Natürlich wird der Sub etwas Leistung benötigen.
Du wirst dies aber nicht hören.
Achte auf die Impedanzen der LS und des Sub.
Neumie
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:57
Ich glaube, dass mit den Impendanzen kannst Du Dir sparen. Der sub zieht keine (oder nur marginal wenig) Leistung vom Verstärker. Der nimmt von den LS Leitungen nur das Signal. Intern wird die Kiste an den High-Power Eingängen eh sehr hohe Widerstände haben, da die nur das Signal für den eigebauten Verstärker liefern sollen.
stephanwarpig
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:20
hey danke!
wie watt-zahl messen?
unst am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl
Exotika am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
ohm zahl beliebig?
philiF24 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
8 Ohm Boxen umwandeln in 4 Ohm Verstärker OHNE Leistungsverlust
nich am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  8 Beiträge
Wirren um die Ohm-Zahl
chaldun am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  5 Beiträge
Klirrfaktor, Verzerrung abhängig von Zahl der Chassis?
löw am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  27 Beiträge
Wie kann man erkennen wieviel Watt ein Lautsprecher hat?
*prinz* am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Sony CDX-MP40 anschliessen
bostyle am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherbox defekt durch zu schwachen Verstärker?
doktor73 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  5 Beiträge
WATT : SINUS -- MAXIMAL
miclex am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.612
