Brauche fachkundige Hilfe beim Umbau von Lautsprecherboxen!
MantizZ
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 13:16
Hallo, ich habe aus 2 Lausprechern einer alten Strereoanlage (Sony) eine portable Lausprecherbox gebaut. Jetzt klingt es total schräg und hat so ziehmlich keinen Bass. Wo liegt der Fehler und was kann ich genau tun um auf den vollen Musikgeschmack zu kommen?
Ursprüngliche Lautsprecher:
Sony SS-A40 (von 1988)
2-Way speakersystem, Impendanz 6 Ohm, 50 Watt
Bestehend aus Tieftöner t-8110-282-1
und Hochtöner t-8110-307-1
Lausprecherfront
Innenseite der beiden Lautsprecher
Verstärker:
2-Kanal Miniverstärker 50 Watt:
technische Daten dazu sind hier zu finden:
Daten zum Verstärker
Betrieben wird das ganze mit einer Töffbaterie 12V, die ich im unteren Bereich der Boxen eingebaut habe. Um den Volumenverlust von 10% zu kompensieren habe ich die Boxen mit Dämmaterial gefüllt. Für den Verstärker habe ich ein gehäuse gebaut. Rückansicht:
boxhinten
Jetzt solltet ihr eigentlich alle nötigen Informationen für eine Beurteilung zusammen haben.
Ich habe mir 3 Möglichkeiten ausgedacht:
--> a) Ich wechsle einfach die Lautsprecher aus und suche die ins Gehäuse passen.
--> b) Ich baue einfach einen zusätzlichen Subwoofer.
--> c) Ich ersetze die einen Lautsprecher der einen Box durch einen Subwooferlausprecher, sodass ich dann halt nurnoch einen Monosystem habe.
Welche denkt ihr ist die einfachste oder die günstigste? Oder gibt es allenfalls andere Lösungen? Oder soll ich das ganze vergessen weil es keinen Sinn macht?
Ich habe viel Energie in dieses Projekt gesteckt und würde es gerne zu Ende bringen.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus bei euch!
mfG Andy
DjDump
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 21:47
Der conrad link lässt dich zwar nicht öffnen aber ich denke das ist der bekannte Mcfun300W in anderem gehäuse. verstärkertechnisch bist du allso gut versorgt, und der Akku wird auch passen.
Bei den Lautsprechern würde ich mir keine allzu großen hoffnugen machen. Kauf dir zwei neue chassis á la Bg17 und pack alles in eine komplett neue box.
Die chassis zu wechseln, ist sicher nicht unmöglihc, aber mit großem aufwand verunden.
Lg, Leo
MantizZ
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 22:03
Nein es ist ein kleiner 2-Kanal-Verstärker mit max Leistung von 50 Watt, Marke: Basetech
DjDump
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 22:35
Der "BASETECH MINVERSTÄRKER 2-KANAL"?
Wenn ja ist das mit sicherheit der McFun300, da ja alle bedinelemete gleich sind, selbst die gehäuseform. Und RMS Leitung sind 2x10W, die auch mit dem McFun übereinstimmt.
MantizZ
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 22:47
nene der heisst wirklich so!
lolo_
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 11:27
@DJ Dump
http://www.conrad.de...ERSTAeRKER/?ref=reco
bei conrad find ich auch nur diesen kleinen verstärker und keinen mcfun 300W , nun heißt es halt basetech
MantizZ
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 20:36
genau den hab ich gemeint =)
DjDump
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 22:14
Der hat mit sicherheit die gleiche elektronik drin wie der McFun. Aber naja, des verstärker ausflug hat uns n bisschen vom eigentlichen problem abgebracht.
An deiner stelle würde ich neue chassis kaufen, und ein dafür berechnetes gehäuse bauen. Das ist warscheinlich die günstigste und einfachste Möglichkeit.
MantizZ
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 22:27
wie wäre es mit der möglichkeit einen subwoofer zu bauen?
DjDump
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 22:47
Das geht auch, aber dann brauchst du eine neue endstufe, und warscehinlich auch einen neuen Akku.
Außerdem sind Subwoofer immer mit viel volumen und großem gewicht verbunden. Möglich ist ein subwoofer auf jeden fall, dafür aber mindestens genauso unpraktisch. Billiger kommst du damit nicht weg, dafür ist ein subwoofer von der Bassausbeute her wohl die beste Lösung.
MantizZ
#11 erstellt: 04. Aug 2011, 22:54
verstehe ich richtig, ich soll den verstärker raus nehmen und ganz neue boxen bauen?
DjDump
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 23:06
Ja, so würde ich es machen. Zwei bg17, oder bg20 an den verstärker gehängt, jedech chassis in 20 liter oder so. Evtl ist über Bassreflex nachzudenken.
Schau dir mal diesen thread an, des könnte genau für dich passen. Gehen bis 60Hz oder so runter, es ist auch genau dein Verstärker verbaut. Mit einem größeren gehäuse als in dem Thread ließe sich noch mehr an bass rausholen.
Lg, Leo
MantizZ
#13 erstellt: 05. Aug 2011, 18:27
so etwas ähnliches will ich auch^^
meine Wunschboxen sollten sein:
-laut
-viel Bass
-lange Betriebszeit
Was wäre denn dein Vorschlag? mit den Lautsprechern die du mir vorgeschlagen hast, habe ich mit einem Bassreflexrohr wirklich einen heftigen Bass?
Brauche mal Hilfe und Tipps für Umbau einer Dose !
Stullen-Andy am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  4 Beiträge
Fahrradanhänger umbau
Dayn am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Bollerwagen umbau
AndyTheBecker94 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Fahrradanhänger-Umbau
DEFACKTwalker am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau meiner Musikanlage!
FloGu am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  74 Beiträge
Lautsprecher umbau
Digga930 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  9 Beiträge
Lautsprecherboxen schöner machen
Steindeich am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
Captainkirk4155 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Musikbox bauen ! :D
Planted am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  43 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox!
Mudkipz am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
