Partybox aus 25cm 3-Wege Koaxiallautsprecher selber bauen! Bitte Hilfe
Darius1993
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 09:41
Hi, wie die Überschrift bereits sagt, möchte ich aus meinen Pioneer Lutsprechern TS-A2503i eine Musikbox für Veranstaltungen wie 1. Mai und Garten Partys bauen. Betrieben werden die Lautsprecher mit einer HSL 400.2 Endstufe und einem Autoradio. Meine Frage wäre, wie groß das Gehäuse für 1 Lautsprecher sein muss und welche Bauart sich anbieten würde um sauberen Klang mit satten Bässen zu bekommen.
Danke schon mal;)
kingkult
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 10:14
Moin,
bei Axialchassis ist das Problem, dass man sie nicht simulieren kann, da es keine Daten dafür gibt.
Deßhalb solltest du denen ein möglichst großes Volumen geben, da spielen sie meist am besten drin. Also so ab 40L, wahrscheinlich aber eher richtung 60L. Musst du wissen, wie groß das Gehäuse maximal werden darf, soll ja auch noch transportabel sein
Und dann mit KU herumexperimentieren:
zykooo schrieb:
Du baust ein Testgehäuse mit einer losen Gehäusewand und spielst Musik ab. Dann schiebst du die lose Gehäusewand so weit auf, bis dir der Bass am besten gefällt. Dann notierst du dir die Größe der Öffnung und kannst eine Gehäuseöffnung dieser Größe (oder mehrere kleine Öffnungen, deren Summe mit der ermittelten Öffnungsgröße übereinstimmt) in deiner Box einplanen.
Schonmal viel Erfolg
Darius1993
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 10:36
Danke für die schnelle Antwort. Also bei zwei Lautsprechern gehe ich mal von einem Volumen von ca. 120L aus, das wäre ein Gehäuse von ca. 65cm Breite 60 cm Höhe und 30cm Tiefe. Wäre das ok? Reicht die Tiefe aus? Lautsprecher lieber durch eine Wand voneinander trennen?
kingkult
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 11:29
Das Volumen sollte reichen und die Tiefe reicht locker.
Eine Trennwand muss nicht rein, die brauchst du erst, wenns Hifi-mäßiger wird
Aber bei einem so großen Gehäuse solltest du ein paar Versteifung mit einplanen, um Vibrationen vorzubeugen.
Darius1993
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 11:39
Danke;) habt ihr eine alternative zu einer Autobatterie? Die vllt sogar günstiger ist? Und lange durchhält?
kingkult
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 11:48
Wie lange soll der Akku denn halten?
Leider haben die schweren Bleiakkus das beste Preis/Ah-Verhältnis, wenns kleiner und leichter werden soll, wirds auch um einiges teurer.
TJ05
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 11:57
Moin ,
Natürlich kann man nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vorgehen .
Irgendein Schall wird dann auch ertönen .
Man könnte auch die TSP des TT Chassis messen und dann könnte man auch ein sinnvolles Gehäuse konstruieren .
Kostet übrigens weniger als 5,- € und wer die Zeit hat sechs Bretter zu verleimen sollte hierfür auch Zeit finden .
Gruß , Theo
kingkult
#8 erstellt: 24. Jul 2013, 12:07
Was ich bisher so gehört und gelesen habe übers TSP nachmessen ging eher in die Richtung teures Messequipment und Know How. Wie kann man die denn einfach und für 5€ nachmessen?
Amperlite
#9 erstellt: 25. Jul 2013, 10:10
http://www.hifi-selb...&view=article&id=267
http://www.hifi-selb...iew&id=197&Itemid=70
Soundkarte, Lötkolben, ein paar Widerstände, etwas Kabel, etwas Knetgummi...
Fürs KnowHow muss man natürlich Zeit investieren, aber grundsätzlich gibts zu den Programmen ausführliche Handbücher.
[Beitrag von Amperlite am 25. Jul 2013, 10:22 bearbeitet]
Mobile Partybox
nwebish am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
BG 20 Partybox Mobil
Michilo am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
Beyma 12GA50 für Partybox ?
flyover1974 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  7 Beiträge
Party boxen selber bauen
mister.cff am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
Bluetoothbox selber bauen
Phaxel am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  4 Beiträge
Musik-Box selber bauen
MrChristoph am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  24 Beiträge
Mobile Partybox Stromversorgung ?
DjLG am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  37 Beiträge
Box selber bauen projekt
RIDDICK. am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  36 Beiträge
Musikbox selber bauen
LB8 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Doppelte Berliner Partybox
madmi am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
