Lautsprecher hat Einseitig Grundrauschen, sobald Verstärker eingeschaltet ist
Andoerk
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 15:45
Hallo Zusammen,
wir benötige Hilfe: Wir haben Canton-Boxen (CHRONO SL 580) und jetzt einen neuen Verstärker (Denon PMA-1510 AE). Vorweg gesagt: Bei unserem alten Verstärker (Harman Kardon HK6800) gab es dieses "Problem" nicht! Wir haben an den neuen Verstärker zunächst nur die Boxen und einen CD-Player (Denon DCD-520 AE) angeschlossen. Sobald der Verstärker eingeschaltet ist, hören wir ein deutlichen Grundrauschen (kein Brummen, es klingt mehr wie Meeresrauschen...) auf der linken Box. Dieses verändert sich nicht, wenn man die Lautstärke verändert. Wir haben den CD-Player wieder ausgesteckt, aber das Rauschen bleibt. Tauschen wir die Boxen, ist das Rauschen auf der rechten Box. Woran kann das liegen? Wir haben den Verstärker direkt in der Steckdose (kein Mehrfachstecker) und die anderen Komponenten sind alle in einen separaten (getrennt von Fernseher, Surroundanlage etc.) Mehrfachstecker eingesteckt. Aber wie schon erwähnt rauscht es auch, wenn gar nichts an den Verstärker angeschlossen ist... In der Bedienungsanleitung des Verstärkers haben wir folgenden Satz beim Thema Anschlüsse gefunden: "Heben Sie die Lautstärke nicht an, wenn kein Plattenspieler an die PHONO-Eingangsanschlüsse angeschlossen wurde. Anderenfalls wird ein Brummen oder Störgeräusch erzeugt". Es kann doch nicht sein, dass wir einen Plattenspieler anschließen müssen, oder?! Zumal das Rauschen gleichbleibend laut ist, selbst wenn die Lautstärke ganz runter gedreht ist. Trotzdem haben wir, um dies auszuschließen, den Plattenspieler angeschlossen: keine Veränderung.
Wir haben den neuen Vertsärker gekauft, weil bei dem Harman Kardon nach einiger Zeit immer wieder die linke Box laut geknackt (klang, als wäre sie durch! richtig schlimm!!!) hat. Dies war aber nur währen des Abspielens hörbar und abhängig von der Lautstärke... Hier gab es auch schon das Pgänomen, dass dies auf der rechten Seite auftrat, sobald wir die Anschlüsse getauscht hatten. Wir haben den Verstärker mehrfach zur Reparatur gegeben an unterschiedliche Stellen, ohne das der Fehler behoben werden konnte. Er wurde durchgemessen und kein Fehler gefunden. Aber weil die Musik mit diesem Problem nicht zu ertragen war, haben wir einen neuen gekauft und jetzt eine andere (wenn auch zum Glück nicht so störendes Problem, denn wenn Musik läuft, hört man es eigentlich nicht) Störung... Wir haben alle anderen Elektrogeräte (inklusive Mbilfunk uns Lampen) ausgeschaltet, aber dies hat keine Auswirkung. Und da es wie bei dem Harman Kardon-Problem auf beiden Boxen auftreten kann (die Boxen stehen ca. 5 Meter auseinander), glaube ich nicht an eine Störung durch unsere Stromversorgung oder Fußbodenheizung o.ä.
Wir sind absolut keine Experten (wie man sicherlich an der Fehlerbeschreibung erkennen kann) javascript:insert('%20;)%20','') und sind sehr, sehr dankbar für Tipps!!! javascript:insert('%20:hail%20','')
Andrea & Marco
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 19:42
der Beschreibung zufolge handelt es sich eindeutig um einen Fehler im linken Kanal des neuen Verstärkers (Denon),
diesen also schleunigst zum Händler zurück und tauschen /reparieren lassen... ,
vorher anrufen, aber nicht abwimmeln lassen.
Gruss,
Michael
Andoerk
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 13:18
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort!
Da wir bei dem alten Verstärker (Harman Kardon) auch immer Probleme mit dem linken Ausgang hatten, können wir fast nicht glauben, dass das jetzt bei dem Neuen auch so sein soll... Zumal bei dem Harman Kardon die Ausgänge gereinigt wurden und von 3 unterschiedlichen Fachhändlern kein Fehler festgestellt wurde... Deshalb haben wir gedacht, es muss an etwas anderem liegen! Gestern abend haben wir den Denon-Verstärker mit einem Verlängerungskabel an einen anderen Stromkreis angeschlossen, aber das Rauschen war noch da!
Können wir sonst noch irgendetwas ausprobieren, bevor wir den einsenden?
Vielen Dank + viele Grüße,
Andrea & Marco
seychellenmanus
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 13:54
Boxenanschlüsse am Verstärker vertauschen. Wandert dann das Rauschen mit liegt es an den Boxen. Bleibt das Rauschen liegt es am Verstärker.
versuchstier
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 14:19
mal abgesehen davon, dass passive Boxen eigentlich kein Rauschen verursachen können, verhält es sich anders herum
Wenn das Rauschen nach Tausch der Boxenanschlüsse mit wandert, liegt es eindeutig am Verstärker und nicht an den Boxen
Gruß versuchstier
Andoerk
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 15:00
wenn wir die Boxenanschlüsse tauschen, rauscht es auf der rechten Box... Kann dies nur am Boxenausgang des Verstärkers liegen?
Andrea & Marco
versuchstier
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 15:12
Ja, es liegt dann eindeutig am Verstärker
wie Mwf bereits schrieb, verursacht der linke Kanal des Denon PMA-1510 AE das Rauschen.
Steckst Du die Lautsprecher Kabel um und es rauscht dann der rechte Lautsprecher, ist es der Beweis, dass der linke Kanal des Verstärkers die Ursache ist. Ist eigentlich logisch
Also, den Verstärker reklamieren
Gruß versuchstier
versuchstier
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 15:31
Das mit dem Rauschen auf einem Kanal scheint bei Euch leider kein Einzelfall zu seien.
Schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-15858.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-12929.html
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 08. Dez 2013, 15:33 bearbeitet]
elektronaut76
#9 erstellt: 04. Dez 2015, 14:00
Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, weil ich noch keine befriedigende Antwort bzw. Ansatz gefunden habe. Auch mein Denon Stereo-Verstärker PMA-710AE rauscht seit Kurzem aus nur dem rechten LS-Ausgang. Das Rauschen kommt hörbar aus dem Hochtöner (auch wenn nicht sehr laut). Das Rauschen ist unabhängig von der Volumenregelerstellung (auch wenn der auf min. steht) und unabhängig von der eingestellten Quelle (CD-Player, Tuner, Line-In). Tausche ich die LS-Ausgänge wandert das Rauschen auf den anderen LS d.h. Boxen sind i.O. -> liegt also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Verstärker. Der linke LS ist schön ruhig bei Volumen=0. Beide LS klingen mit Musik gut, ausser das bei ruhiger Musik das Rauschen auf dem rechten LS dezent hörbar ist. Gibt es Ansätze, denen ich selbst nachgehen könnte? Danke für Anregungen.
[Beitrag von elektronaut76 am 04. Dez 2015, 14:08 bearbeitet]
elektronaut76
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 09:10
Keiner eine Idee ?
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 13:32
elektronaut76 (Beitrag #10) schrieb:
Keiner eine Idee ?
Doch.
Gerät in fachkundige Hände geben, ggfs. Denon-Service.
Dieses Rauschen wie beschrieben (also nicht z.B. einstreuungs-bedingt),
selbst wenn schwach, ist nicht mit simplen Maßnahmen zu beheben.
Gruss,
Michael
elektronaut76
#12 erstellt: 11. Dez 2015, 12:29
Hab mal Kontakt zu einer Denon Werkstatt aufgenommen. Im Durchschnitt liegen die Reparaturpreise bei meinem Modell wohl zw. 85,-€ und 120,-€ (tel. Auskunft). Der NP liegt aktuell bei 249,-€.
Vielleicht hat doch einer einen Tipp und Stromlaufplan zu meinem Gerät? Wer hatte evtl. das Problem schon (meine welches Bauteil/ Filterbaugruppe könnte betroffen sein)? (kenne mich in Elektroniksachen etwas aus, hätte auch Geräte verfügbar (Signalgenerator & Oszi)).
Danke
[Beitrag von elektronaut76 am 11. Dez 2015, 12:30 bearbeitet]
Yamaha MX-630 einseitig kurzgeschlossen
Ruffy76 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
NAD C 326 BEE kratzt einseitig
FForay am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  21 Beiträge
Pioneer A-445 funktioniert nur noch einseitig (manchmal?)
svler91 am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Skytronic-Karaoke-Amp gibt nur einseitig Ton aus. Reparieren?
boastl90 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  8 Beiträge
Pioneer A-10K einseitig Sound, auch wenn maximal leise
-prosciutto- am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer / Verstärker - Störgeräusche
XBOX_360_Freak am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Verstärker- Problem: Dauerknistern, sobald Cinch eingesteckt wird
Kuhni_Kühnast am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  61 Beiträge
Conrad Audio Verstärker brummt & tote Ausgänge
Morpheus-82 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  8 Beiträge
Konstantes Grundrauschen/Brummen - H/K AVR5500, Canton RCL + Control Unit
jonas_82 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  21 Beiträge
Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierbar?
Flashhead am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
