HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Deckenlautsprecher für Restaurant/ Café | |
Deckenlautsprecher für Restaurant/ Café+A -A |
Ledavid
17:58
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hallo, Ich möchte in meinem Restaurant leise Hintergrundmusik (mp3) laufen lassen, dafür würde ich Deckenlautsprecher in die Rigipsdecke einbauen. Der Raum umfasst 45 m2. Welche günstigen Möglichkeiten gibt es? Was wird alles benötigt? Da ich in diesem Bereich wirklich ein Laie bin, wäre ich über jeden Ratschlag sehr dankbar. [Beitrag von Ledavid am 10. Mai 2014, 18:04 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:55
Wie viele Lautsprecher möchtest Du verbauen? Von welchen Quellen (PC, Handy, DVD....) kommen Deine mp3 Signale? Soll sonst noch ein anderes Medium abgespielt werden? Grundsätzlich benötigst Du einen Verstärker an der die Quelle angeschlossen, und die Lautstärke reguliert wird. Dann natürlich noch die LS. Wie viel bist Du bereit auszugeben (und was soll da alles dabei sein)? Das ist eine Zahl mit einem € Zeichen dahinter. ![]() ![]() Schönen Gruß Georg |
Ledavid
21:02
@RocknRollCowboy, Danke für das schnelle Antworten. Ich dachte da an max. 4 Deckenlautsprecher. Die Musik soll von einem USB Datenträger abgespielt werden. Ich habe ein wenig im Internet recherchiert und bin da auf einen Verstärker gestoßen, der über einen USB- und SD-Anschluss verfügt. Wäre ein solches Gerät für meine Zwecke geeignet? Also für den Verstärker und die LS wäre ich bereit bis zu 150€ auszugeben. [Beitrag von Ledavid am 10. Mai 2014, 21:03 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:08
Verlinke doch das Gerät, bin doch kein Hellseher. ![]()
Das wird sehr, sehr eng. ![]() Gruß Georg |
DrNice
21:26
Wilhelm Busch sagte einst: "Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden." Und mit deinem Budget läufst du Gefahr, mehr Geräusch als Musik zu produzieren. Wie viele Räume sollen denn beschallt werden und wie groß ist die Fläche? |
Ledavid
21:31
![]() Wie gesagt, ich wäre schon glücklich, wenn es halbwegs funktionieren würde. Mir ist schon bewusst, dass es knapp kalkuliert ist, aber mehr lässt mein Budget im Moment nicht zu ![]() |
Ledavid
21:38
@DrNice, es soll ein Raum mit 48 qm beschallt werden. Primär wüsste ich gerne, welche Komponenten ich brauche, damit ich noch nächste Woche die Kabel verlegen kann, bevor der Trockenausbau abgeschlossen wird. |
RocknRollCowboy
21:41
Naja, Ton (bzw. Geräusche, lt DrNice ![]() Für leise Hintergrundbeschallung bis Zimmerlautstärke wird es auch reichen. Kommt halt auf Deinen Anspruch drauf an. Dann noch 4 LS ran (vermutlich aus dem Car Bereich bei dem Budget) Bitte 4 gleiche LS verwenden. Bei 4 Ohm LS, je 2 pro Kanal in Reihe schalten. Bei 8 Ohm LS, je 2 pro Kanal parallel an den Verstärker. Schönen Gruß Georg |
Ledavid
21:49
@RocknRollCowboy, Danke für Deine Tipps. Ich werde es einfach einmal versuchen, in der Hoffnung, dass die Klangquälität einigermaßen ok ist, sodass ich es meinen Gästen zumuten kann. ![]() Beste Grüße, David |
RocknRollCowboy
22:04
Zur Verkabelung: Nimm 2 x 1,5 qmm LS-Litze. Leg die Kabel vom Ort, wo der Verstärker stehen soll zu den vorgesehen LS-Einbauplätzen. Für jeden LS eine Doppellitze. Dann bist Du auf der sicheren Seite, wenn mal ein besseres System nachgerüstet werden soll. Bei 8 Ohm LS (parallel) dann halt beide Enden des Kabels in je einen Ausgang des Verstärkers. Bei 4 Ohm LS (Reihe) dann mit Lüsterklemme die beide freien Enden der LS-Litzen verbinden. Bist Du dir über den Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung bewusst? Gruß Georg |
Ledavid
22:20
Ich denke, dass ich es hinbekommen werde, Reihen- und Parallelschaltung sind mir schon ein Begriff ![]() Gruss, David |
RocknRollCowboy
22:23
Dann ist ja alles gut. ![]() Berichte doch mal von deinen Erfahrungen mit dem Verstärker und den noch zu kaufenden LS, wenn alles installiert ist. Schönen Gruß Georg |
Ledavid
22:26
Ja, ich werde auf alle Fälle noch einmal Bericht erstatten ![]() Besten Gruß, David |
stoneeh
19:09
erstellt: 14. Aug 2014, |
na da freuen wir uns doch drauf ![]() |
Musik im Restaurant adaoda am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 22 Beiträge |
Soundsystem für ein Restaurant gesucht. Othala am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Neues Projekt Restaurant Beschallung croatia2k am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 12 Beiträge |
Verstärker für 12 Boxen Maierson am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 44 Beiträge |
Anlage für Ferienlager (3500?) schwanki am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche Klangendstufe für 8Ohm Nighthawk167 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 28 Beiträge |
Welches Mischpult für Band ? BigMike1804 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Club gesucht. Olli2606 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 18 Beiträge |
PA Lösung für Bar LandeX am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Musikanlage für Aerobic-Raum william_84 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.324
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.770
