HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Passiv Lautsprecher mit Funk-Schalter (Ein/Aus) ve... | |
Passiv Lautsprecher mit Funk-Schalter (Ein/Aus) versehen+A -A |
husky1001
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 12:56 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Deckenlautsprecher verbaut, den ich gern per Funk ein und ausschalten können würde. Angeschlossen ist hier ein normales Boxenkabel. In der angehangenen Decke könnte ich einen Schalter zwischenbauen. Kennt jemant hierzu ein passendes Produkt? Am Besten wäre es ohne Stromanschluß, da ich dort nicht ohne weiteres an 220 V komme. Aber mit Batterie wird es so einen Schalter wohl nicht geben. Zur Not zieh ich mir ein Kabel von der Deckenbeleuchtung, wenn ich da noch dran komme... Vielen Dank für Ihre Antworten! LG Micha |
Ingenieur_BoB
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 20:13 | |
Hallo, so ein Funk-Schalter ohne Strom zu betreiben ist schwierig, da der Empfänger Energie benötigt um die Leitung zu unterbrechen. Es gibt Funk-Relais-Empfänger die einen extra (!) 12V-Anschluss haben. Hier kann man auch eine 12V-Batterie bzw. Akku anschließen (oder 12V-Netzteil). So was z.B.: reichelt - H-TRONIC HT3E 3-Kanal-Funk-Schalt-Empfänger Nachteil ist, dass der Funk-Relais-Empfänger ständig Strom verbraucht und somit die Batterie/Akku immer wieder aufgeladen werden muss. Du kannst auch diesen Funk-Relais-Empfänger mit einem 12V-Netzteil betreiben, dieses lässt sich leicht unter der Decke verstecken. Auch das 12V-Kabel ist flexibler als bei einer Lösung mit 220V-Kabel.
Normalerweise liegt hier kein Dauerstrom an. Als mechanische Alternative (Idee) gibt es noch Schnurschalter (z.B. reichelt - EL ESZ :: Einbau Zugschalter, 2A, 250V~, 1-polig ) dazu noch eine längere Schnur und ein paar Umlenkrollen ... und voilà kannst Du den Lautsprecher von der Ferne aus bedienen |
jehe
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 21:07 | |
für das Ding braucht es aber auch noch einen Sender, der scheint bei dem Angebot nicht dabei zu sein. Muss denn unbedingt direkt am LS geschaltet werden ? Wenn es ein Funkschalter sein soll, dann sollte es doch machbar sein, direkt am LS Ausgang der Anlage zuschalten. Dort wäre die Stromversorgung ja kein Problem. wie wäre es damit muss es es den unbedingt was Fertiges sein oder kommt ein Selbstbau auch in Frage ? |
Ingenieur_BoB
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 23:19 | |
Stimmt, der Sender kostet extra: reichelt - HT5S 5-Kanal-Sender das Ganze ist auch ein wenig teuer (>70€) und dazu käme noch ein Akku bzw. Netzteil. Ein 3-Kanal-Empfänger wäre auch nicht unbedingt nötig. Hier mal ein paar weitere günstigere Alternativen, neben der genannten von jehe: amazon - Ferngesteuerter Relaisschalter amazon - 4-Kanal Funkfernbedienung mit 4 Anschlüssen |
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 05. Dez 2014, 02:14 | |
Man kann schlicht und einfach nach dem Verstärker eine Gleichspannung auf das Kabel legen, der Verstärker wird über einen Kondensator ausgekoppelt und der Deckenlautsprecher genauso. Einbußen im Bass braucht man nicht zu befürchten, dafür kann man die Kondensatoren dementsprechend auslegen und Tiefbasswunder sind die Deckenlautsprecher eh nicht. Jedenfalls kann über die Spannung ein Funk-/IR-/Ultraschall-Empfänger versorgt werden oder ein Relais oder etwas ganz anderes. So braucht man keine Extrakabel, Akkus oder sonstige Klimmzüge. Ich verstehe aber nicht, warum man das nicht einfacher lösen sollte, schlicht hinter dem Verstärker einen Schalter oder Relais anbringen. |
husky1001
#6 erstellt: 05. Dez 2014, 10:56 | |
Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten. Wahrscheinlich ist es wirklick am einfachsten, wenn ich direkt an den Ausgang der Anlage gehe. Da der Deckenlautsprecher nebenan in der Küche ist, sollte es vom Empfang her ja kein Problem sein. Eine Frage hätte ich noch, da ich nicht so der Elektro - Spezi bin: bei dem Schalter auf Amazon hat man einen Anschluß für zwei Devices. Ich komme ja aus der Anlage mit dem Boxenkabel und muss dann in den Schalter und von da aus weiter zur Box. Muss ich dann Device 1 als "Eingang Schalter" und Device 2 als "Ausgang Schalter" verwenden? Vielen Dank für Eure Hilfe! VG Michael [Beitrag von husky1001 am 05. Dez 2014, 10:57 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 05. Dez 2014, 11:16 | |
Es sind zwei unabhängige Kanäle, die allerdings als wechselseitige ein-/ausschalter fungieren können. Es besteht keine Notwendigkeit, beide Leitungen zu unterbrechen, deswegen wird dabei nur in eine Ader an einen der B-Klemmen angeschlossen, wenn das Relais anzieht, wird die Ader zum Lautsprecher an A angeschlossen. Selbstverständlich kann man 'Eingang' und 'Ausgang' vertauschen oder auch in jede der beiden Adern einschleifen, das hat stets die gleiche Wirkung. |
husky1001
#8 erstellt: 05. Dez 2014, 12:01 | |
Vielen Dank für die Info! Jetzt weiß ich, wie es geht! LG und eine gute Zeit! Michael |
funk fernbedienung??? Chaos_Lord am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Aktiven Lautsprecher passiv benutzen Autogrammstein am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 6 Beiträge |
Licht überf Funk matte445 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv *BigB* am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 11 Beiträge |
Funk KHV mogo am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 17 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher reparieren/zu Passiv konvertieren DerHerrDerDiebe am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 23 Beiträge |
Schalter dehenne am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Passiv Vorstufe eigenbau Stereosound am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 19 Beiträge |
Stereo Poti mit Schalter DjDump am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Mini Verstärker für kleine passiv Lautsprecher Iannis_c am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.979
