HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Billigbox von Conrad hörbar machen? | |
Billigbox von Conrad hörbar machen?+A -A |
bony2
15:26
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hi, vor längerer Zeit habe ich mir als Unwissender billige Boxen von Conrad für Parties etc. zugelegt. (Einziger) Vorteil: Sie sind äußerst robust gebaut. Heute habe ich mich gefragt, warum selbst Billigstchassis so besssschhhheuert klingen können und habe eine Box aufgeschraubt. Die Boxen besitzen keine Frequenzweiche ![]() ![]() ![]() Frage an die Lautsprecherbauer: Könnte man die Box mit einer einfachen Frequenzweiche evtl. aufmöbeln, so dass sie hörbar werden? Das muss dann kein Wunder an geradem Frequenzgang und perfektem Abstrahlverhalten o.ä. werden; Ziel wäre immer noch, robuste Partyboxen zu erhalten. Oder lohnt das gar nicht, und ich sollte mir lieber ein gebrauchtes Paar Kompaktlautsprecher für ein paar EUR zulegen und die Conrad-Kistchen verbrennen? Christoph |
TakeTwo22
16:33
Hallo...ehrliche Frage, ehrliche Antwort: Angesichts dessen, daß Du ja über die technischen Daten der Chassis nichts weißt und somit ja auch weder groß mit Trennfrequenzen variieren kannst (angesichts der verwendeten Chassis-Qualität aber auch kaum musst) und auch null Ahnung von den Wirkungsgraden und Frequenzverläufen hast (bei dieser Vorratsbox aber auch kaum haben musst) kannst Du Dir natürlich im Internet oder auch bei Conrad eine billige 3-Wege-Weiche besorgen...ich bezweifle allerdings, daß Du damit einen nennenswerten Zugewinn an Klangqualität erreichen wirst! ![]() Denn: Mit billigsten (minderwertigen...hups ![]() Die Idee mit dem Osterfeuer ist imho durchaus vertretbar, Du solltest eventuell den Teppichj abziehen, damit reduziert sich der finazielle Verlust fast auf Null ![]() ![]() Mein Bruder hat sich z.B. zwei alte Magnat All-Ribbon 10 (erste Serie mit Konus-Mitteltöner) auf Ebay "geschossen", Sicken in Ordnung, Kalotte ungequetscht aber mit ziemlich ramponierten Gehäusen...dafür aber nur 79EURonen Sofort-Kauf! Keine Frage: Power und Klang satt für den Partykeller!! Grüsse aus Bottrop [Beitrag von TakeTwo22 am 31. Okt 2004, 16:34 bearbeitet] |
armdi
00:22
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hi, ohne Frequenzweiche leben Mittel- und Hochtöner normalerweise nicht lange - das ist für ne Partybox auch nicht so ideal. Steht denn hinten auf den Tönern gar nix drauf? Ausser der Frequenzweiche wirst du noch Spannugsteiler einfauen müssen - ich vermuste mal dass da ein Piezo-HT drin ist der viel zu laut vor sich hinquäkt. Frag doch lieber nochmal hier in der "Do-it-yourself"-Abteilung nach - da sitzen die Spezialisten. |
hangman
00:31
nur ne 08/15 weiche einbauen wird zu keinem befriedigenden ergebniß führen, und alles weitere wäre zeit und geld verschwendung, da schon gehäuse und chassis nichts taugen. |
Samwise
00:42
Denke ich auch. Würde die Kübel direkt an Schrott übergeben und mir lieber was neues gönnen (mit weiche). Zur Not kann man bei einer Box auch immer noch was mit nem EQ rausholen (31 Band und/oder vollparam.). Nur so optimal ist das natürlich auch nicht, wenn man den EQ brachial verreissen muss um die Box überhaupt zum klingen zu bringen. |
Andi78549*
00:48
Eine andere Idee wäre die kreischenden Piezos und die Mitteltöner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Samwise
01:29
Hmm, genau das gleiche macht ein Kollege um seine Bose 802 klanglich auf die Beine zu bringen nur, dass er bei 80Hz 15dB reindreht und bei 12kHz ca. 12dB und dann noch bei 1kHz 3-5 dB rauszieht ![]() ![]() ![]() Könnte man natürlich auch machen, aber wenn er keinen EQ zur Verfügung hat (denke ich mal) wird eine neue Box wohl bedeutend mehr bringen, als das Geld für nen EQ rauszuhauen... Also ich würd nochmal neu anfangen und den Schrott entsorgen, oder bei Ebay einstellen. Da gibts immer noch so einige Hirne die für sowas Geld bezahlen ![]() |
bony2
01:32
Vom "Hoch-" und "Mitteltöner" hört man gar nicht allzu viel. Das meiste kommt tatsächlich aus dem "Tieftöner". ![]() ![]() |
Osi
02:15
Da brennt der billig Tieftöner ![]() Das Ding hätte ich mit Holz gefüllt, und ein bichen Öl reingegossen, und dann ab in den Kamin! Dann hat das Ding seinen Zweck do erfüllt oder? ![]() ![]() Kauf dir dazu noch welche von Raveland mit angeblichen 100 W Sinus die brennen dann bei 50 W ab, dann passt das mit dem Feuer! Hatte damals selber solche billigteile von Raveland, muss ich Conrad irgendwann zurück geben, hab mir selber welche gebaut, wenn du mit dennen aufdrehst hauts dich weg! Gruß Osi ![]() |
bony2
14:53
erstellt: 16. Nov 2004, |
Danke für die Bestätigung, dass das nicht lohnt ;). Das:
wäre allerdings auch Verschwendung gewesen. Zum Glück gibt es Ebay und dort ließ sich tatsächlich einer finden, der mir die "Lautspecher" fast zum damaligen Neupreis abgenommen hat ;). |
baltasar
14:56
hallo, die box kenn ich,die hatten wir auf unserem festwagen (erntefest)zum glück war ich betrunken,sonst hätt ichs nicht ertragen! ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
16:58
ok also son teil hab ich hie auch noch rumliegen ha ich mal beim Sperrmüll gefunden der Tiefton ist wirklich Breitbänder der Ht und Tiefton ahben lediglich einen Kleinen Wiederstand dass die nur die oberen Frequenzen bekommen also Alle Chassis die drin verbaut sind klingen absolut Kacke aber es gibt 2 dinge die ein wenig helfen 1. die BR öffnung zu machen und den geschlossen spielen lassen den kann man offen nicht ertragen so garausam klingt der 2. du machst hinter den Hoch bzw Mittelton eine schicht Dämmwolle dass bringt Klanglich den Ht etwas besser normal ist der schon stark nervig 3. muss eigentlich der Ht abgesenkt werden !!! |
Andi78549*
22:00
erstellt: 17. Nov 2004, |
Seht euch mal den Mitteltöner genauer an. An was erinnert euch das ? Richtig, der Mitteltöner in der Partybox scheint große Ähnlichkeit mit dem dirket/reflecting Hochtöner in den alten Bose 301 zu haben ! ![]() ![]() ![]() |
Andi78549*
22:12
Conrad Bass SLG250P TheCelestiaL am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher von Conrad igor36 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 13 Beiträge |
Boxen von Conrad? j0sch1 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 19 Beiträge |
Phasenungleichheit hörbar? francwalter am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Ist "Zeitrichtigkeit" oder "Rechteckwiedergabe" hörbar? Tantris am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Absolute Phase hörbar? engel am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 13 Beiträge |
Kaum Unterschiede hörbar /timo/ am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 74 Beiträge |
Wie gut sind Conrad-Lautsprecher??? tomasso am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
Raveland "X 1038 L" von Conrad foreverdark am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 12 Beiträge |
HILFE! Hochtöner kaum noch Hörbar! Roadrunner333 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 15 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKon90
- Gesamtzahl an Themen1.552.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.681
