HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
Godf@th3r
17:28
#20770
erstellt: 06. Okt 2013, |||
nein hab keinen Sub. Hab schon mehrmals eingemessen. Das Problem wie du oben in meinem Post sehen kannst is der der pio die F3 im EQ so niedrig einpegelt |
*YG*
17:39
#20771
du wunderst dich warum du kein Bass hast. kein wunder wenn die 63hz total runtergepegelt sind. Nimm F.Allign als Einmessung oder stell Manuell ein. Das sich der Bass Bereich im +4db bereich befindet. Dann im Audio Setup vom Pio den Bass auf +3 oder mehr. |
Tricoboleros
17:41
#20772
Ich weiß ja nicht, ob du richtig verkabelt hast. Mach ein Reset, bau die Brücken wieder ein schließe alles normal an. Dann mach mal ne manuelle Einstellung der Lautsprecherkonfiguration. Dann hör nochmal, wäre jetzt mein Tipp. |
Godf@th3r
17:49
#20773
Werde ich mal testen. Und wie bekomme ich den Bassbereich dann auf +4db? einfach im EQ hochregeln? Würdet ihr an der restlich EQ Einstellung noch etwas machen? |
George_Lucas
07:01
#20774
erstellt: 07. Okt 2013, |||
Wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass Automatische Einmessungen überprüft werden sollten. Du hast keinen Subwoofer angeschlossen und trennst trotzdem bei 80 Hz? - Zudem werden die Frequenzen bis 125 Hz massiv abgesenkt. Kein Wunder, dass du keinen Bass mehr hast. Abhilfe: Im Bassmanagement angeben: Subwoofer "NEIN!" (ist ja keiner vorhanden - daher macht es keinen Sinn die tiefen Frequenzen der Lautsprecher auf einen nicht vorhandenen Subwoofer umzuleiten!) Lautsprecher: "Full Range" Zunächst alle Frequenzen auf 0 setzen und kontrollieren, ob nun Bass vorhanden ist. Danach 16 kHz auf + 3 dB, 4 kHz auf + 4 dB setzten, um die Feinauflösung zu verbessern. Auf diese Weise sollte es schon erheblich besser klingen. Sollten die Raummoden nun aber ein "Wummern" oder "Dröhnen" (wahrscheinlich im Bass!) erzeugen, finde die störenden Freqenzen heraus und senke diesen Bereich im EQ entsprechend ab - und kontrolliere das Ergebnis! [Beitrag von George_Lucas am 07. Okt 2013, 07:04 bearbeitet] |
Godf@th3r
09:38
#20775
Hi George, danke erst mal für dein Statement. Also vorab die LS stehen auf FullRange (Large) Die 80hz hab nicht ich gesetzt sondern der Pio. Auf wie viel Hz sollte ich dann stellen? Und Sub wurde von mir vor dem einmessen schon auf NEIN gestellt. Ich werde das mal so testen wie du gesagt hast. Aber wenn ich soweit bin wie finde ich die störenden Frequ. raus? Was mir noch nicht ganz plausibel erscheint warum der Pio alle LS durch die Bank bei CH Level auf -9 eingepegelt hat. Sorry für die vielleicht doofe Frage aber kenn mich in diesem Bereich nicht so gut aus ![]() [Beitrag von Godf@th3r am 07. Okt 2013, 10:15 bearbeitet] |
*YG*
15:54
#20776
wie du die trennfreq. stellst ist egal. Da Large -> Fullrange. Du stellst denn Bass da auf +4dB oder so. Wo du den Treble regeln kannst und Effect von den DSPs und so weiter. Audio Setup. oder wie das heißt - weiss grad nicht- dann gibt es noch ein Video Setup ![]() MfG |
Godf@th3r
16:05
#20777
ok das kenne ich alles. Nur mir geht's hauptsächlich um den EQ, möchte eben das beste aus den Klipsch raus holen. Mögen es die Klipsch eigentlich mehr wenn sie gerade in den Raum oder angewinkelt zum Zuhörer spielen? |
Tricoboleros
16:07
#20778
Das kannst du dir doch am besten selbst beantworten. Ich fand die RF82 eingewinkelt und mit 1,50meter Abstand zur Rückwand am besten. |
Godf@th3r
16:31
#20779
Also 1,50 von der wand weg geht bei mir leider nicht |
anakyra
16:52
#20780
Meine haben jetzt ca. 60 cm nach hinten und ich habe klanglich nicht auszusetzen. Dazu sind sie leicht zur Couch eingedreht, bei 6m Abstand ist da aber nur ein kleiner Winkel erforderlich. |
Dirkxxx
17:05
#20781
es gibt da manche Leute die Wochen, wenn nicht gar Monate damit verbringen ihre Lautsprecher auszurichten. Das ist entweder Liebe zum Detail, schlechte Lautsprecher oder schlechte Akustik... |
*YG*
17:38
#20782
ja solche Menschen soll es geben ![]() Ich hab meine RF83 eingewinkelt , ca 5m abstand zu mir und 50cm Von der Wand. wenn du das max. Rausholen willst -wer will das nicht- dann besorg dir eine Mess Software , Carma oder REW. und messe mal. dann alles schön einstellen und Gut ist es. Wenn ich das MCACC ausführe dann Lasse ich es messen , wähle F. allign stelle den Rest nach gehör wie zum bsp den Bass und Feinauflösung. Dann dasselbe bei den Restlichen Speaker nachstellen , soll ja zusammen passen. |
anakyra
19:06
#20783
Ja, Carma ist wirklich interessant. Ich habe auch vorher gemessen, dann das Audyssey XT32 meines Onkyo 818 einmessen lassen und danach nochmals mit Carma gemessen. Da sieht man so schön, was sich verändert ![]() |
pieb
07:05
#20784
erstellt: 08. Okt 2013, |||
Mal eben zwischendurch - hab mich gestern entschieden und bestellt ![]() Die RF62 wandern nach hinten, dazu kommen 2x RF82 II + SW115 ![]() Sitze schon jetzt wie auf heissen Kohlen ![]() [Beitrag von pieb am 08. Okt 2013, 07:06 bearbeitet] |
anakyra
08:53
#20785
Na dann mal viel Spaß damit ![]() |
Godf@th3r
14:33
#20786
Ja das mag alles sein,nur gibt es dann Leute wie mich die wissen was sie wollen und wie es klingen soll, aber dann leider nicht wissen wo sie am EQ drehen müssen um das zu erreichen. den 1. schritt habe ich ja schon gemacht das ich mir die Klipsch geholt habe,denn meine LS zuvor waren einfach eine Katastrophe und sehr weit entfernt von dem was ich will. |
George_Lucas
14:54
#20787
Im Grunde geht es doch darum, möglichst wenig indirekten Schall zu erzeugen, der durch Reflektionen entsteht, wenn Lautsprecher beispielsweise zu nah an den Seitenwänden positioniert sind. Von daher ist eine Anwinkellung der Lautsprecher in Richtung Hörplatz dem Klang meist zuträglich, weil sich allein durch diese Maßnahme der Direktschall am Hörplätz verbessert. Ich habe schon Installationen gesehen, da haben die Hochtöner direkt über die Köpfe hinweggeblasen - und der Zuhörer wunderte sich über die miserable Feinauflösung im Hochtonbereich. In diesem Zusammenhang solltest du zu allererst die optimale Position und die ideale Absprahlcharakteristik der Lautsprecher ermitteln. Bitte jemanden aus dem Freundes/Familienkreis dir dabei zu helfen. Lass den Helfer die Lautsprecher ein wenig verrücken, während du auf dem Hörplatz sitzt und das Ergebnis subjektiv bewertest. Idealerweise machst du diesen Versuch, bevor die Amplitude mittels Audyssey oder eines anderen Equalizers verbogen wird. [Beitrag von George_Lucas am 08. Okt 2013, 14:59 bearbeitet] |
*YG*
15:26
#20788
@Pieb Glückwunsch ![]() Und Gute Entscheidung ![]() |
pieb
07:04
#20789
erstellt: 09. Okt 2013, |||
Danke ![]() Laut Sendungsverfolgung kommen sie noch heute an ![]() Kann es kaum noch abwarten ![]() |
f1ve
09:35
#20790
Hallo Freunde ![]() Letzte Woche Mittwoch war es so weit, Werner Enge kam vorbei und hatte für mich was sehr sehr schönes im Kofferraum!! Aaron, Cambridge Audio, Klipsch und natürlich Viablue!! Ich bin so überglücklich und begeistert von der Kette dass ich morgens kaum das Haus verlassen möchte. Werner Enge sei an dieser Stelle mal wieder hervorgehoben, perfekter Service in allen Belangen. Gruß Christoph |
MAS2K
15:48
#20791
Was hast du dir denn schönes gegönnt? Gruß Michael |
Ingo-3
16:18
#20792
Hallo liebe Forengemeinde, ja, Werner Enge ist was Service und Kundenfreundlichkeit angeht meines Erachtens nach nicht zu übertreffen. Ich habe ein Paar neue Pictures von meinem Equipment in meinem vorübergehend neuem Zuhause geschossen. Die Sonne strahlte meine MKII 7er voller Pracht an, wo ich sofort zum Fotoapparat greifen musste. Lautsprecher MKII 7er sowie Viablue Verkabelung selbstverständlich von Werner Enge. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Ich hoffe, dass meine Bilder gefallen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und wie man sieht, ist mein "Pferdelämpchen" immer noch dabei und wird es immer sein! ![]() Lieben Gruß Ingo [Beitrag von Ingo-3 am 09. Okt 2013, 16:19 bearbeitet] |
GlennFresh
16:31
#20793
Moin Ingo
![]() Aber hättest Du nicht einen anderen Platz finden können? ![]() ![]() Saludos Glenn |
keramikfuzzi
16:31
#20794
Fotos wie aus einem guten Werbeprospekt. Noch niemals solch schöne Pics von der RF 7 II gesehen ! Danke dafür ! ![]() Gruß von Martin [Beitrag von keramikfuzzi am 09. Okt 2013, 16:32 bearbeitet] |
Ingo-3
16:39
#20795
Niemals! ![]() Es beleuchtet abends meinen Raum und schafft eine sehr gemütliche Atmosphäre. @Martin: Ehrlich? Danke für die Blumen. War um ehrlich zu sein eine stinknormale verhältnismäßig günstige Canon IXUS 80IS Digitalcamera ![]() |
keramikfuzzi
16:49
#20796
Jo, ganz ehrlich ! ![]() Besonders die beiden letzten Licht- und Schatten-Aufnahmen sind besonders gelungen. Ein Naturtalent für Produktfotografie !!! Gruß von Martin |
f1ve
07:04
#20797
erstellt: 10. Okt 2013, |||
Servus, bei mir gab es folgendes: Klipsch Cornwall III Aaron No. 1a Cambridge Audio Azur BD751 Viablue incl. Air 6 Ein Traum wie relaxt diese Kette spielt. Invest hat sich definitiv gelohnt!!! Grüßeee |
Zaianagl
16:06
#20798
Das ist etwas was ich auch an der CW III sehr schätze: Leise relaxed und souverän, laut brachial und in die Fresse... ![]() Gratuliere! ![]() |
keramikfuzzi
17:41
#20799
Jo, Glückwunsch !!! Corny ist was Feines und wird immer einer meiner Lieblinge bleiben. ![]() Einen Aaron hatte ich auch schon, allerdings "nur" den XX. Sind feine Verstärker aus unseren Landen. Brauche bei der Zusammenstellung eigentlich nicht lange zu fragen, wer Dich beliefert hat. ![]() Kuckuck, Werner ! ![]() Gruß von Martin |
mroemer1
18:08
#20800
Stimmt, Aaron und Klipsch passt verdammt gut zusammen wie ich auch schon hören durfte, tauschen würde ich aber trotzdem nicht. ![]() Das Werner hier wieder mal ein stimmiges Klangpaket abgeliefert haben dürfte, ist doch sehr wahrscheinlich. ![]() Es gibt aber noch einen weiteren Händler der auch Aaron und (noch) Klipsch anbietet, nur Viablue hat er wohl nicht. [Beitrag von mroemer1 am 10. Okt 2013, 18:10 bearbeitet] |
pieb
19:38
#20801
Ich trau mich kaum zu fragen... Der SW115 ist nun da - ist mein erster Sub - ich habe keinen Plan wie ich den nun an den Marantz SR6007 anschließe... ![]() ![]() Sprich was für Kabel und welche Eingänge (sowohl am Sub als auch am Marantz sind ja theoretisch je zwei???)? |
GokuSS4
22:10
#20802
Dein Marantz sollte Preout Anschlüsse haben (SW1), die du an Line In am Sub (weiß, bzw. linker Kanal) anschließt. [Beitrag von GokuSS4 am 10. Okt 2013, 22:12 bearbeitet] |
pieb
06:25
#20803
erstellt: 11. Okt 2013, |||
Genau, einen sw1 Ausgang - welches kabel benötige ich dafür? Ein Y? |
plempos
10:26
#20804
Es würde auch ein Mono-Cinch Kabel genügen. |
Retro-Markus
12:01
#20805
Seite 83/84 in der BDA... ![]() Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 11. Okt 2013, 12:02 bearbeitet] |
pieb
06:02
#20806
erstellt: 12. Okt 2013, |||
Hat ja lange gedauert bis die erste zynische antwort kommt ![]() Ich war einfach unsicher, habjetzt aber das richtige gefunden und alles angeschlossen, klingt echt einmalig ![]() |
SaschaMav
08:46
#20807
Das bleibt eben leider nie aus. aber immerhin hat die Markus die Antwort geliefert, die meisten verweisen einfach nach Google. |
Retro-Markus
17:47
#20808
Es war auch gar nicht zynisch gemeint, sondern ganz genau so, wie es geschrieben war ![]() Wenn du dir die Anleitung angesehen hättest, dann hättest du da sogar das Bild des Subwooferkabels gesehen. Es ist nicht irgendein Kabel auf Seite 84 abgebildet, nein, explizit das Subwooferkabel. Und wo das reinkommt, steht da auch. Schön, dass jetzt alles klappt und viel Spaß! Viele Grüße Markus |
flo1992
09:09
#20809
erstellt: 13. Okt 2013, |||
Habe nun ja auch schon seit ein paar Wochen meinen SW-115. Die Warnung, dass mein kleines Räumchen damit einen Quadratmeter kleiner wird, ist nun also zur Realtiät geworden. Schon riesig dieses Teil. ![]() Bass ist wirklich sehr trocken und matscht und dröhnt kaum. Habe gleich nach dem Anschließen ein paar Musiktitel abspielen lassen und habe gedacht: "Nein - jetzt darfst Du den 36 kg Brocken wieder zur Post bringen und zurückschicken." Dachte schon, da sei irgendwas an der Endstufe kaputt oder sonst was. War eben bisher immer Dröhnbass gewohnt und es ist schon eine enorm große Umstellung. Nach einigen Stunden einspielen gefällt er mir bei Musikwiedergabe aber wirklich sehr gut. Ist was ganz was anderes. Der Bass ist nun nicht mehr einfach ein Dröhnen, wie man das bei so billig Subwoofern kennt, die von 200hz bis 150hz einfach nur was rausdröhnen, sondern ist nun dezent, tief und trocken zur Unterstützung der beiden RB-81. Leider bekomme ich es bei Musikwiedergaqbe nicht hin, dass diese "Schläge in die Magengrube" richtig spürt. Aber ich denke, dass man das mit keinem Sub der Welt schaffen kann. Dazu braucht man vermutlich mehrere. (Vgl. Konzerte) Bei der Filmwiedergabe kommt er aber wirklich auch enorm gut weg. Hier spürt man bei sehr tiefen Tönen schon richtig die Schläge, und bei manchen Filmen denkt man wirklich, dass gerade die Erde bebt. ("2012" ![]() Fazit: Nach Eingewöhnungsphase (Inder ich wirklich an das Zurückschicken dachte) gefällt mir der Sub wirklich sehr gut. Einen Jamo 660er würde ich trotzdem gerne mal im direkten Vergleich hören. ![]() gruß, flo [Beitrag von flo1992 am 13. Okt 2013, 09:10 bearbeitet] |
blademage
12:28
#20810
Nein Flo, dafür ist wohl nur das Zimmer zu klein. Experimentier mal ein wenig mit der Aufstellung. Vielleicht diagonal in den Raum. Es wird sich schon ein Punkt finden, an dem Deine Magengrube angeregt wird:) |
pieb
07:42
#20811
erstellt: 14. Okt 2013, |||
Dann habe ich das wohl falsch verstanden, sorry.
Die hatte ich mir natürlich angeschaut, allerdings hat mich genau das etwas verwirrt, da dort ein Monokabel abgebildet ist, aber überall vom Y-Kabel gesprochen wird...Aber ging ja zum Glück nun alles gut ![]() Pünktlich zum WE kam auch meine bestellte Blu-ray - Expendables 2 uncut - einfach nur der Hammer, auch die Entscheidung für vorne neue RF82 II zu holen war goldrichtig ![]() |
meki
06:23
#20812
erstellt: 15. Okt 2013, |||
Hallo Leute Zur Zeit nenne ich einen Mrantz SR7500 AVR mein Eigen.Möchte nun updaten. Mich würden die neuen Tonformate interessieren......... Habe übrigens eine RF,RC,RS7 Kombi (also das alte 7er System). Bin wirklich zufrieden möchte mich aber nicht verschlechtern. Bass sollte weiterhin in der Liga spielen da ich keinen Sub besitze. Würde mich freuen wenns besser werden würde. apropo.: da ich keinen Sub mein Eigen nenne wäre das audyssey xt oder xt32 sinnvoller. mein raum scheint mit 6 x 3,5 x 2,5 perfekt zu sein. Gibt kein dröhnen im sweetspot (ca. 1m von der Rückwand entfernt).Bass kommt knackig und präzise. Muß kein Oberliga AVR um ein paar Tausender sein. Gefallen würde mir der Denon x-4000.Sonst ev. Wieder ein Marantz SR7007 oder 6007 ? Danke für die Tipps. |
pieb
07:12
#20813
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber nachdem ich nun alle Einstellungstipps - vorallem fürs einmessen - befolgt habe, bin ich nun sehr zufrieden mit dem sr6007. Den bekommst du auch noch für 555,-, was ich für einen fairen Preis halte. |
Gallus-Claudius
21:02
#20814
Ganz klar Denon X 4000... |
pieb
07:47
#20815
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Darf man fragen wieso? Der kostet immerhin 445,- € mehr. |
Kuckucks
18:30
#20816
Moin ![]() Ich möchte mein 1x Klipsch rb 81 loswerden falls jemand Interesse hat, per PN melden. |
flo1992
07:34
#20817
erstellt: 17. Okt 2013, |||
Es ist ja nicht so, dass sich da gar nichts regt. Aber wenn ich ein bisschen im Zimmer auf und abgehe, um nach der richtigen Abhörposition für den Subwoofer suche, merkt man dann eigentlich welches enorme Potential hier vorhanden wäre. Da krachts dann schon ordentlich im Tiefbassbereich und kickt einem durchaus nen schönen Schlag in die Magengrube ![]() Ist halt bedingt durch das kleine Zimmer momentan ein Kompromiss. Aber ein Umzug ist ja in Sicht ![]() Leider kann ich den Subwoofer nirgends anders stellen. Allerdings muss ich sagen, dass bei mir kein Dröhnen auftritt und somit ein sehr präziser Bass abgegeben wird, ohne zum Dröhnen zu neigen. gruß, flo |
Wolfman76
09:54
#20818
Hallo Flo, kannst du mir sagen, wie tief der SW 115 mit Kabeln genau ist? Das wäre prima. Danke und bis dann Wolfman |
flo1992
10:06
#20819
Das müsste ich erst ausmessen. Kann ich aber am Wochenende machen ![]() Gruß, flo |
plempos
14:57
#20820
Durch die gewöblte Abdeckung würde ich ca. 67cm in der Tiefe sagen. ![]() |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.916
