Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 . 470 . 480 . 490 . 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
ATC
#23021 erstellt: 31. Aug 2015, 16:21
garry3110 (Beitrag #23015) schrieb:
@meridianfan, die rf 63 stehen momentan sehr gut.
Ich hab ja keine Bassprobleme in dem Sinne, ich möchte eben noch etwas mehr Schub haben bei hohen Pegeln.
ATM Modul?
Bassregler?
EQ?
oder fehlt tatsächlich so viel? Kann ich mir beim Musikhören kaum vorstellen, falls nicht doch irgendwo ein Modenproblem herrschen sollte.
Mit was trennst du denn falls du nen Sub nehmen solltest?
garry3110
#23022 erstellt: 31. Aug 2015, 16:28
Würde wohl mit einer Aktivweiche trennen.
Es sei denn, einer der Klipsch Subs hat einen eingebauten HP.
ATC
#23023 erstellt: 31. Aug 2015, 16:34
Welche Elektronik steht denn schon zur Verfügung?
garry3110
#23024 erstellt: 31. Aug 2015, 16:50
Höre über's Notebook, quasi nur REW und eben mein Onkyp Amp.
ATC
#23025 erstellt: 31. Aug 2015, 16:54
kannst du beim Amp die Aktivweiche einschleifen?
garry3110
#23026 erstellt: 31. Aug 2015, 19:09
Du meinst, ob ich den Amp aufteilen kann?
Leider nein. Wäre denn das Vorschalten kein Problem?
Ich hatte sowieso vor, mir eine Leistungsstärkere Endstufe von Yamaha anzuschaffen. Da wäre einfaches Vorschalten ja absolut kein Problem.
Razor285
#23027 erstellt: 08. Sep 2015, 15:12
Möchte mir einen Klipsch Subwoofer zulegen. Momentan habe ich den Jamo Sub 660, der für mich im Filmbetrieb zu wenig Druck hat.
Überlege jetzt, den r112 oder r115 zu holen.
Der 112 wäre von den Abmessungen deutlich besser. Hat jemand den Vergleich zum Jamo?
Geht der 112 tiefer als 24hz? Bei Area DVD wird geschrieben das er tiefer spielt als ein Nubert AW993, der ja bis 20 Hz spielt.
Freue mich auf die raschen Antworten
Vollker_Racho
#23028 erstellt: 08. Sep 2015, 15:18
Von der Klipsch-Homepage:
R-112SW: 24Hz-125Hz +/-3dB
R-115SW: 18Hz-125Hz +/-3dB
AreaDVD schreibt viel wenn der Kunde gut zahlt...ähm...der Tag lang ist.
Razor285
#23029 erstellt: 08. Sep 2015, 15:24
Ja, das ist die Frage 😀 deshalb habe ich auf Erfahrungen gehofft
inecro-mani
#23030 erstellt: 08. Sep 2015, 15:30
@XdeathrowX
du verstehst also die Tests nicht? ZU wenige Bilder? AreaDVD erzählt nicht mehr oder weniger quatsch als die Hersteller selber.
Außerdem shceinen die Wewrte sehre ähnlich zu sein, was soll also bei AreDVD nicht stimmen?
[Beitrag von inecro-mani am 08. Sep 2015, 15:31 bearbeitet]
elwu
#23031 erstellt: 08. Sep 2015, 15:59
Das Problem hatte ich auch und durch einen 2ten Jamo 660 überaus zufriedenstellend und kostengünstig gelöst.
/elwu
Front
Vollker_Racho
#23032 erstellt: 08. Sep 2015, 16:07
Habe ich eine Frage gestellt? Es stehen dort Fakten, was brauchst du da noch Erfahrungen? Jeder definiert Druck anders...
Razor285
#23033 erstellt: 08. Sep 2015, 16:45
Sorry, nicht gesehen.
Würde den Bass auch gern spüren
Einen 2ten bringe ich nicht unter, deshalb muss was besseres her
Vollker_Racho
#23034 erstellt: 08. Sep 2015, 16:54
Hast du eine Draufsicht der derzeitigen Aufstellung?
inecro-mani
#23035 erstellt: 08. Sep 2015, 16:58
weniger Platz als elwu hast du sicher nicht
Razor285
#23036 erstellt: 08. Sep 2015, 17:00
IMG_1569
IMG_1568
Hier Bilder meines Raumes
Ist zwar nicht aktuell von den LS aber Standorte sind gleich.
Das ist die einzige Stelle für den Sub aber auch die Kriechmethode war dort gut
inecro-mani
#23037 erstellt: 08. Sep 2015, 17:07
hmm dann muss ich meine Aussage wohl zurück ziehen ;D, einzog vielleicht der Platz des Katzenkörbchens wäre eine 2te Position, aber einen größeren da vorne hin zu stellen fände ich auch etwa smerkwürdig. kannst du s Zimmer vielleicht drehen? Dann wir Front etwas länger und du hast PLatz für dei Subs (hoffentlich), allerdings steht dann das Sofa im Weg.
Oder könntest du nicht einen 2ten SUb in den Durchgang stellen? und ne Pflanze drauf? oder sowas?
Razor285
#23038 erstellt: 08. Sep 2015, 17:16
Umbau ist keine Option, kann alles nur so gestellt werden, ist alles auf Maß gemacht 😀
Razor285
#23039 erstellt: 08. Sep 2015, 17:43
Kann man an den r112 Spikes anbringen um ihn an einer granitplatte anzukoppeln?
Razor285
#23040 erstellt: 09. Sep 2015, 19:57
So, der R112 ist heute eingezogen und beeindruckt mich momentan
Er macht schon mächtig Druck bei mir, jetzt spüre ich auch den Bass.
Allerdings ist meine Granitplatte nun zu klein. Wie könnte ich ihn am besten entkoppeln?
Habe momentan 5 von diesen
http://www.amazon.de...words=oehlbach+shock
darunter. Gibt es voll nach was besseres?
garry3110
#23041 erstellt: 11. Sep 2015, 21:56
So, hab meine RF-63 mal etwas verschoben, und zwar 15cm näher an die Rückwand und logischerweise auch etwas weiter auseinander, damit ich das Stereo-Dreieck weiterhin erhalte.
Hab dann nochmal mit REW nachgemessen - hatte ja ein Bassloch bei ca. 50Hz. Dieser Bereich ist nun, am Hörplatz gemessen, ersichtlich um 5dB aufgefüllt worden. Zwar nur minimal hörbar, aber hörbar
Das mit den Subs streiche ich erstmal, denn ich hab gelesen, dass viele Klipsch-Besitzer ein ATM/ABL von Nubert benutzen und damit glücklich sind (aufmerksam geworden durch meridianfan01). Das wäre durchaus interessant für mich. Nicht nur der Basserweiterung wegen, sondern auch wegen der Höhenabsenkung - vllt liegt ja auch dort der Hund begraben. Ich sitze nämlich nur 2,10m von den LS entfernt. Evt. erhalte ich ja dann mein gewünschtes Klangbild mit mehr Bass/Kick durch weniger Höhen. Auf Dauer und bei höheren Pegeln nervt es nach' ner Weile. Dennoch, vom Prinzip kommt die RF-63 schon meinem perfekten LS sehr nahe, es fehlt der Feinschliff.
Jetzt habe ich aber überwiegend nur über Besitzer der RF-7 in Kombi mit einem Modul lesen können.
Daher stellt sich mir die Frage, welches Modul sich wohl für die RF-63 eignen würde(?).
Weiss das zufällig jemand? - würd das doch mal glatt ausprobieren wollen..
Schönes WE!
wbLL
#23042 erstellt: 12. Sep 2015, 02:07
Razor
Ich würde mir in einem Küchen Studio eine neue Platte anfertigen lassen. Die haben Granit auf Lager und schneiden es vor Ort zu.
Hab mir den Marantz NR1504/N1B Slim-line für 5.1 ausgesucht, der hat alles was ich perönlich für mich benötige
Jetzt fehlt nur noch ein passendes Center von Klipsch aus der RP Reihe, 250C oder 440C
Es sind ja nur kleine Unterschiede
Marantz NR1504
RP 260M Front
RP 160M Rear
Sub bleibt erst mal weg, für mich haben die 260M genug an Bass
Center ....? Bis Weihnachten wir hoffentlich alles stehen.
500€ für ein Center ist ja recht Fett
Zaianagl
#23043 erstellt: 12. Sep 2015, 09:39
Das mit den Modulen kann man selber rausfinden: Such dir anhand der Frequenzgänge einfach ein passendes heraus, also das eines RF- 63 ähnlichem Nubert LS.
Oder du schaust nur auf die Frequenzschriebe der Module, und nimmst das was deinen Problembereich am ehesten betrifft...
Ich hab aber auch schön gelesen, daß Nubert Mitarbeiter bei höflichen Fragen auch mal Empfehlungen aussprechen. Oder das Hausforum bemühen...
wbLL
#23044 erstellt: 12. Sep 2015, 09:49
na Nu quetsche ich nicht zwischen Klipsch, da passt ja mal garnicht Enboy und Cu vs. "dezent gehaltenes Design"
Klipsch spielt auf Centern der RP Serie eh nicht weit runter, max 59Hz glaube ich, anständig ist was anderes.....sehr zu meinem Leidwesen musste ich letzte Nacht feststellen.
zw den 440c und den 450c gibt es preislich auch keinen unterschied mehr, na doch -15€
Vollker_Racho
#23045 erstellt: 12. Sep 2015, 09:58
Was möchte uns der Verfasser damit sagen?
Zaianagl
#23046 erstellt: 12. Sep 2015, 10:00
Hatter was wohl net so richtig, ähm, gelesen...
Vollker_Racho
#23047 erstellt: 12. Sep 2015, 10:05
Ganz offensichtlich...
Für alle die es interessiert was nach meinen RF7 kommt:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Hab mich jetzt bis zu den 8351 bzw. KH310 durch die Produkte von Genelec bzw. Neumann gehört. Werde mir noch die 8260 bzw. KH420 anhören und mich dann entscheiden.
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Sep 2015, 10:05 bearbeitet]
Zaianagl
#23048 erstellt: 12. Sep 2015, 10:07
Sauber! (Im wahrsten Sinne des Wortes! Wirst da nicht den Rotz n bißchen vermissen?)
PS: Warum kein Adam bzw Geithain. Die haben wenigstens noch ne etwas klassische Optik. Das Genelec "Design" ist ja schon etwas eigen...
[Beitrag von Zaianagl am 12. Sep 2015, 10:11 bearbeitet]
Vollker_Racho
#23049 erstellt: 12. Sep 2015, 10:12
Ich glaube nicht, meine Hörgewohnheit hat sich in den letzten paar Jahren doch merklich geändert und die Klipsch haben mich sogar zeitweise genervt.
So oder so wird wieder eine Entzerrung Einzug halten - somit kann ich den neutralen Lautsprecher bei Bedarf verbiegen - anders herum, also einen "krummern" Lautsprecher gerade biegen, ist leider schwierig bis unmöglich.
edit
Adam haben mir klanglich nicht zugesagt, habe die A7X gehört. Geithain ist hierzulande etwas schwierig zu hören, zudem empfinde ich das P/L-Verhältnis als nicht so gut (im Vergleich zu Neumann und Genelec). Schön, wenn auch auf ihre Art sind die Geithainis sicherlich. Die Eier Genelecs find ich irgendwie witzig und zudem erfüllen die Fasen ja auch eine nicht zu unterschätzende Funktion.
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Sep 2015, 10:16 bearbeitet]
Zaianagl
#23050 erstellt: 12. Sep 2015, 10:29
Word!
ATC
#23051 erstellt: 12. Sep 2015, 11:18
Moin,
garry, mit dem ATM Modul solltest du nicht nur auf einen vergleicbaren FG schauen sondern auch die Impedanzmessung der RF 63 anschauen (find ich gerade nicht)
Unterhalb der Abstimmfrequenz des Bassreflexrohres sollte man mit einem Modul nicht noch Bassenergie zuführen,
das hört man nämlich nicht, sondern belastet nur extrem die Chassis.
Ich würde das ATM der NuVero 10 testen, auch im Bezug auf deinen Problembereich (falls du richtig gemessen hast),
die 11er und 14er gehen zu tief....
Zaianagl
#23052 erstellt: 12. Sep 2015, 11:23
Word!
Wobei ich da bei moderaten Lautstärken einklich nicht wirklich Risiken sehe. Bei Partybetrieb sollten diese Module imho aber grundsätzlich aus...
ATC
#23053 erstellt: 12. Sep 2015, 11:27
Wobei bei Manchen bei Partys auch mal die Sicherungen durchbrennen,
und das ATM statt aus voll aufgerissen wird.....
[Beitrag von ATC am 12. Sep 2015, 11:27 bearbeitet]
garry3110
#23054 erstellt: 12. Sep 2015, 18:54
Das ATM sollte nur den Bassbereich unterstützen, den die rf-63 ohnehin schon kann. Grund ist, dass darunter sonst der Kickbass und die tiefen Mitten sehr leiden, vom max. Pegel mal ganz abgesehen. Dieser Nachteil ist mir damals schon bei der nubox 381 + ATM aufgefallen. Für mich steht dieser Tiefbassgewinn in keiner Relation zu den beschriebenen Nachteilen. Die 63er spielen ihren Bass schon Klasse, aber wirklich drückende, spürbare und laute Subbässe können sie eben nicht - sollen sie auch bloß nicht. Klar wünsche ich mir bei manchen Musiktiteln diese Urgewalt, aber dafür würde ich dann zu einem bzw. zwei Subs greifen. Relevant ist für mich erstmal der Höhenregler am ATM, der Bassregler ist sicherlich auch ein nettes Spielzeug
Jetzt aber noch etwas anderes. Wie würde die Bassfunktion des ATM in Verbindung mit REW arbeiten? Ist es überhaupt möglich, und noch viel wichtiger, sinnvoll?
Danke bis hier hin erstmal für die Tipps
ATC
#23055 erstellt: 12. Sep 2015, 19:21
Was machst du denn mit REW?
Schon einmal an einen professionellen EQ gedacht? (Kickbass gezielt rauf, übertriebene Frequenzen bei den Höhen gezielt runter)
Das 381 + ATM wirkt sich auch ganz anders aus als die Kombi des NV 10 ATMs plus RF 63,
da bei der 381 auch eine extreme Tiefbasserweiterung gleichzeitig stattfindet.
Wenn das ATM 10 für dich auch noch bedenklich tief geht, dan halt gleich das ATM der NV 4 testen, wenn der EQ (sinnvollere Lösung) nicht in Frage kommen sollte.
Mulokaj
#23056 erstellt: 12. Sep 2015, 20:07
Hey Klipsch Fans,
mein Erfahrungsbericht der Klipsch RP260F ist nun auf meinem Blog online.
Ich hoffe ich kann vielleicht den ein oder anderen mit meinen Eindrücken helfen!
Lg Mulo
Hier geht´s zum Review!
ATC
#23057 erstellt: 12. Sep 2015, 20:18
Topping nicht zu gebrauchen.....hat sich mal anders gelesen....aber man darf sein Setup ruhig verteidigen.
Solche Blogs verstärken nur meine Meinung zu solchen Blogs,
irgendwie kann ichs aber nicht lassen diese Dinger immer mal wieder zu lesen....
garry3110
#23058 erstellt: 12. Sep 2015, 21:06
Mit REW messe ich ein. Korrigiere damit den Bassbereich bis 220Hz mit der Auto-Funktion.
Höhenabsenkung und Hauskurven hab ich mit REW auch schon gemacht, bin da aber iwi skeptisch, denn so ein ATM geht ja nochmal etwas anders zur Sache. Was kann denn so ein EQ was REW nicht kann, wo liegt da der Vorteil? Einzelne Frequenzen absenken geht doch prima mit REW, sowohl manuell, als auch automatisch, wobei ich Letzteres bevorzuge.
Weiss ich, das war quasi nur nochmal eine Bestätigung von mir für deinen Tipp mit dem ATM der NV10.
ATC
#23059 erstellt: 12. Sep 2015, 21:18
Dann senke doch mal zum Test mit REW alles ab, ausser den Kickbassbereich....
Mulokaj
#23060 erstellt: 12. Sep 2015, 21:20
Er ist ein Täuscher und ich bin beim ersten mal reingefallen. Das gebe ich gerne zu. Bin aber nicht der einzige der auf dem Topping reingefallen ist und dann wieder umgestiegen ist. Er macht ein super ersten Eindruck aber dann...
Aber ist ja nicht schlimm. Habe ja eine für mich gute Alternative gefunden. Blogs sind nichts anderes als eigene Meinungen und Erfahrungen. Können hilfreich und interessant sein oder nicht . Das gilt für Blogs in allen Bereichen. Ich mache das nur um mein Deutsch und Englisch zu verbessern.
Lg!
Vollker_Racho
#23061 erstellt: 13. Sep 2015, 07:20
Dann habe ich Vollidiot bisher alle Blogs verkannt.
mroemer1
#23062 erstellt: 13. Sep 2015, 08:39
Ich habe zwar keinen Topping sondern einen SMSL, mit ihm ist es aber auch so wie du es in deinem Blog beschreibst.
Je nach LS, Aufstellung und Raum kann das sicherlich auch mal recht gut passen, bei mir war das aber nicht der Fall.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Sep 2015, 08:42 bearbeitet]
slayer666
#23063 erstellt: 16. Sep 2015, 09:20
wollte mal fragen ob jemand Erfahrung oder selbst ein Set hat aus einen Marantz SR7007 mit Klipsch Standlautsprechern und wie die zusammen klingen. Ich weiss das gut klingen immer Ansicht des Hörers ist bin aber dennoch gespannt.
Ich will gerne mein Set verändern, habe jetzt Dynaudion Contour 1.3 an den besagten Verstärker.
Höre viel Musik vom Stream oder Vinyl.
Gruss slayer666
Vollker_Racho
#23064 erstellt: 16. Sep 2015, 09:25
Nachtigall ick hör dir trapsen...
slayer666
#23065 erstellt: 16. Sep 2015, 09:48
HaHaHa, so schnell habe ich das nicht geplant. aber das ist ein Paar das ich ins Auge gefasst habe.
Vollker_Racho
#23066 erstellt: 16. Sep 2015, 09:52
Auch glaub du hast missverstanden worauf ich anspiele - warten wir einfach mal ab was die Kollegen sagen werden.
Mulokaj
#23067 erstellt: 16. Sep 2015, 10:55
Hast doch ein schicken AVR. Würde den behalten. Auf dem Niveau gibt es kaum bis keine Unterschiede. Gerade der Pure Direct Modus ist klasse. Dadurch sind ja die Lautsprecher die Macher. Ich habe einen Denon X4000 aus dem gleichem Haus und bin sehr zufrieden in Kombi mit meinen Klipsch.
wbLL
#23068 erstellt: 16. Sep 2015, 14:05
ich weiß erst mal ganricht welchen avr ich kaufen kann, über alle wird mir zuviel negatives berichtet ^^
preisklasse 300-500€ angesprochen
stereo und gut ist, mich im nachhinein tag und nacht zu ärgern weil irgend eine verbindung(en) nicht funkioniert ..... alleine bei dem gedanken stellen sich mir die nackenhaare auf.
wenn da der reiz nicht wäre es doch zu probieren
anbei fressen die klipsch alles, hab nun 5 stereo verstärker verschiedener hersteller durch, alles ältere kisten.
2.1 mit netzwerk könnte mir auch gefallen, wenn das streaming entsprechend fuktioniert voraus gesetzt.
Mulokaj
#23069 erstellt: 16. Sep 2015, 14:58
Ich habe gebraucht einen Denon X4000 für 450€ inklusive 1 Jahr Garantie gekauft. Kann ich nur empfehlen. Falls es neu sein muss würde ich mir mal den Denon X3100 anschauen. Den kriegst du für 399€. Lg
Razor285
#23070 erstellt: 16. Sep 2015, 20:13
Hat einer von euch schon mal einen der neuen Subs foliiert?
Würde den R112 gern Mattscheibe filieren auf der Oberseite und den Seiten
wbLL
#23071 erstellt: 17. Sep 2015, 03:33
grad bei den denon lese ich permanet was von displayschäden, das ist ja das was ich meine.
bei nächsten wird gemekert wegen BT verbindungen, beim nächsten bricht die lanverbindung einfach mal so ab und das zieht sich ellenlang hinweg.
füher hast dein optikal eingesteckt, ls angeschlossen und ein bißl rumgefummelt wegen dem setup per hand.
heut wird gemault wenn die appsteuerung net frichtig funzt und man vertröstet sich das mit dem nächsten update alles besser wird
und ich blödi hab mir einen x1100 gekauft
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
