HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Stammtisch - der erste und einzige | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige+A -A |
albray
21:41
#8184
erstellt: 15. Jul 2006, |||||
Was sagt ihr dazu? Die Rede ist Subsonic-Filtern. Brauche ih garkeinen stärkeren amp sondern nur so einen Filter? |
Jack-Lee
21:45
#8185
Das würde Chassis entlasten, den Amp nich so dolle, denn 5W reichen um selbst 10" bei 20hz anschlage zu lasse |
albray
21:46
#8186
Hast du einen solchen Filter schon mal genutzt? |
Jack-Lee
21:47
#8187
Bau mir die selber ^^ is pfengkram (ca 3€ ohne Gehäuse) Also bei mir is der regelbar, zwichen 1hz bis 50hz |
albray
21:50
#8188
Was kosten die denn, wenn man die kauft? Was muss man wissen um die selbst zu bauen? Können die Boxen dann keine tiefen Töne mehr abspielen? Die Q908 sollen sowieso sehr Pegelfest sein und einiges aushalten. Lohnt sich ein Filter dann noch? [Beitrag von albray am 15. Jul 2006, 21:53 bearbeitet] |
Jack-Lee
21:54
#8189
kaufen? 20€ aufwärts so weit ich das weiß Naja selbstbau is eigentlich nich schwer 9 Bauteile ^^ 2 Elkos 2 Widerstände (wenns regelbar sein soll noch ein stereopoti zu) 1 Operationsverstärker (mini ICs die ca 40Cent kosten) und n Netzteil, aus nem Trafo/Gleichrichter und pro seite n kleinen 480µF Elko zum entstören (notfalls n 10pF elko als bypass nehmen für hochfrequentes). |
albray
21:55
#8190
Hmmm gut. Muss ich meinen Vater mal fragen, der ist Elektriker. Hat aber von Hifi nicht so viel Ahnung ![]() |
Jack-Lee
22:05
#8191
Wie er einen Opertionsverstärker anschließt bzw. ein einfachstnetzteil baut weiß er sicher ![]() hier der rest ![]() ![]() also es is das obere, du nimmst einfach n 68kOhm widerstand und danach ! einen 500kohm Stereopotenziometer, dein dad weis scho wie er das macht ![]() [Beitrag von Jack-Lee am 15. Jul 2006, 22:05 bearbeitet] |
-HiFi-
22:12
#8192
Sieht ja sehr einfach aus der Plan, wenn man keine Ahnung hat. ![]() Dennis - mir scheint, dass dein ICQ spinnt. ![]() |
albray
22:14
#8193
Ich merks. check jezt mal ob bei dir was steht @Jack_Lee
Den oberen Tiel des Bilds meinst du ,oder? Und der Untere? Was ist damit? Danke dir erstmal für deine Hilfe ![]() |
-HiFi-
22:20
#8194
Also du bist im Augenblick Offline bei ICQ. Wenn du Online bist, schreib mir einfach mal. ![]() |
DZ_the_best
22:21
#8195
@ Dennis Wozu brauchst du einen Hochpassfilter? ![]() Der Omega übernimmt doch den Tiefbass. MFG DZ ![]() |
albray
22:24
#8196
Eigentlich bin ich online ![]()
Aber nicht bei Musik, da lasse i8ch ihn aus. Selbst bei Musik schlagen sehr weit aus. Fast schon extrem. Ich weiß aber nicht ob das so normal ist. Kann nat. sein, dass es bei 17ern TT halt so extrem aussieht. Ich gucke morgen mal wieviel Hub die machen.... |
albray
22:25
#8197
@Kaschmi Hier steht jeztz, dass ich online bin und wenn ich was schreibe, dann schreibt der, dass der nicht senden kann ![]() |
-HiFi-
22:27
#8198
Sowas hab ich ja noch nie gehört. ![]() ![]() Gleich donnert er wieder ab... So lange ON + OFF gehen bis es geh - ICQ eben. ![]() Ansonsten schau nach MSN Messenger - viel zuverlässiger und hängt sich nicht auf! ![]() Achja: MAGNAT ![]() |
DZ_the_best
22:31
#8199
Bei Musik wüsste ich nicht, wie ich meine Vectoren an ihr mechanisches Limit bringen sollte. ![]()
Denk´ dran, dass die Tieftöner einen Xmech von ca. 20mm haben. ![]() Also meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, für die Musikwiedergabe einen Hochpassfilter zu basteln. MFG DZ ![]() |
albray
22:33
#8200
Jaa. So 2cm Hub könnten das sein. Also du meinst, dass ich keinen brauche. Den Boxen paasiert also bei lauter und tiefer Mucke nichts ![]() |
-HiFi-
22:33
#8201
Mit einem Hammer ev.? ![]() Teste mal ein paar richtige reine Basslieder. Die gehen ordentlich zur Sache...oder schau auf einer Seite nach da gibt es alles... 20hz Töne..15Hz...5Hz etc. ![]() |
albray
22:36
#8202
Die Sinus-Töne hatte ich auch schon mal laufen und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Mühe haben. Allerdings nur bei -20db |
DZ_the_best
22:39
#8203
Wenn ich zum erste Mal ein basslastiges Lied höre, dann schaue ich auf die Chassis meiner Lautsprecher und erhöhe dann den Pegel am Verstärker. Dann weiß ich für die Zukunft wie weit ich maximal aufdrehen kann. Bisher war es aber immer so, dass meine Ohren eher an ihr Limit kamen als die Tieftöner. ![]()
Ich habe hier eine unmenschlich basslastige Vaya von tioz liegen und selbst dabei muss ich schon sehr weit aufdrehen.
Alles schon probiert. ![]() MFG DZ ![]() |
albray
22:41
#8204
Sieht bei dir der Hub auch extrem aus? So 2cm? Manchmal habe ich das Gefühl als wenn da irgendwas an was anderem hin und her scharben würde. Kann auch einbildung ein, bin mir nicht sicher. Könnte es sein, wenn es wirklich an was rumscharben würde, dass das Chassis anschlägt. Oder mache ich mich und die NAtion umsonst verrückt ![]() ![]() [Beitrag von albray am 15. Jul 2006, 22:43 bearbeitet] |
-HiFi-
22:42
#8205
Fluch der Karibik - Titelmusik. Die geht gut ab. ![]() Dennis - PM! ![]() |
albray
22:44
#8206
Genau. Fluch der Karibik Musik. da ist das Geräusch, aber nur wenn man ganz nah am Chassis ist. MSN:Hab ich grad runtergeladen ![]() |
DZ_the_best
22:45
#8207
Bei dieser CD schlagen die Tieftöner ca. 5mm aus, wenn ich bereits sehr laut höre. MFG DZ ![]() |
albray
22:46
#8208
Hmmm. Dann stimmt bei mir was nicht ![]() |
-HiFi-
22:47
#8209
Also bei Fl. d. Kar. gingen die Q507 sehr gut ab. ![]() Aber sie hielten dem super Bass sehr gut stand. Wg. MSN: Sag mir deine eMail Adresse von MSN und ich adde dich - dann geht´s. ![]() |
DZ_the_best
22:49
#8210
Falls jemand die Diskussion verfolgen will, hier geht´s weiter: ![]() MFG DZ ![]() |
albray
22:52
#8211
Danke dir Daniel ![]() |
DZ_the_best
22:58
#8212
@ Dennis ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
Lan-Picario
07:09
#8213
erstellt: 16. Jul 2006, |||||
Waaaas dann braucht man ja gar keine starken Amps mehr. Wenn das mal wirklich stimmt das müßte man mal ausprobieren. Aber ich glaube an keine wirklich starken Änderungen des Systems aber naja ich bin offen für alles. |
Lan-Picario
07:13
#8214
Dennis wenn ich dich abholen komme und wir zu Kaschmi fahren kann ich den Korsun mitnehmen. Dann weißt ja ob die Chassis der Q908 immer noch so extrem ausschlagen. |
Lan-Picario
07:16
#8215
Ich habe ein Basslastiges Lied da geht jede Box in die Knie selbst meine Q907 mit dem Korsun. ![]() |
Lan-Picario
07:18
#8216
Meine ich auch die Ohren müßten zuerst an Ihr Limit gehen. |
Lan-Picario
07:21
#8217
Das ist Faktor 4 geringerer Hub als bei Dennis. Wie kann das sein? |
Poison_Nuke
08:15
#8218
@ Lan Picario bist du hier der Alleinunterhalter im Thread ![]() ![]() die letzen 5 Postings waren alle nur von dir. bitte fügt doch alles in ein Posting rein (sind dir auf der Antwortseite schonmal diese Sprechblasen hinter den Namen aufgefallen, da kann man beim Schreiben eine Antwort ein Zitat von jmd in seine Antwort einfügen, mitsamt Username. Du brauchst also nur bei einem Posting die Zitieren Funktion nutzen und für die restlichen Zitate nutzt du diese Sprechblasen ![]() weil es ist schon ein wenig nervig, wenn hier eine neue Antwort angezeigt wird, und dann ist es immernoch der LanPicario. ![]() achja, Faktor 4 geringer im Hub heißt nicht, dass es nur ein viertel der Lautstärke ist. Genauer genommen hat man bei vierfachen Hub nur eine Lautstärkeverdoppelung um 10-12dB ![]() |
-HiFi-
15:02
#8219
sergioleone
17:20
#8220
Moin, habe mir diesen Monat den Omega 530 zugelegt und zwei Quantum 908, die habe ich gestern mit nem Kollegen aufgestellt, die Speaker sind ja echt ne Wucht, da hat Magnat echt nen Knaller gebaut. Und zu den Kursen wie sie bei uns im Studio standen konnte ich nicht nein sagen. Die Verarbeitung ist so lala aber der Klang und der Druck vom Sub sind die Wucht..... |
albray
17:24
#8221
Schöne Anlage, würde ich mir auch holen ![]() ![]() |
sergioleone
17:27
#8222
Ja, ich bin momentan eigentlich recht glücklich, im September kommt dann mein Denon 3930 und dann sollte das für das Jahr 2006 alles sein. |
sergioleone
17:29
#8223
Sollte man die 908 liebr mit ner Vor-End Kombi antreiben ?? |
DZ_the_best
17:32
#8224
@ Dennis Siehst du, es gibt (zurecht) noch weitere zufriedene Quantum-Besitzer. ![]() ![]() @ sergioleone Glückwunsch zu deinem Kauf. ![]() MFG DZ ![]() |
albray
17:42
#8225
Achja, die Glücklichen ![]()
Wenn du genug Geld hast, würde ich es machen. |
sergioleone
17:50
#8226
Ich habe mir da schon so meine Gedanken gemacht, Accuphase "ist für LS " zu langsam, also eventuell Audionet oder den Nachfolger des Z 9 der auf der IFA vorgestellt wird. Bei 500 Euro Verkaufspreis pro LS und 700 Euro für den Subwoofer konnte ich nicht nein sagen, ich denke das das die geilsten Preise für die Sachen überhaupt waren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sergioleone am 16. Jul 2006, 17:50 bearbeitet] |
albray
17:51
#8227
Toll, ich hab 2200€ für die Quantum908 und 800€ fürn sub bezahlt ![]() |
-HiFi-
17:51
#8228
Waaas? wo? ![]() |
albray
17:53
#8229
Das darf nicht wahr sein. Son schönen LS so zu verramschen ![]() edit: Dann sag mal, hast du bei den TTs auch Auslenkungen von 2cm ![]() [Beitrag von albray am 16. Jul 2006, 17:56 bearbeitet] |
DZ_the_best
17:53
#8230
Da hätte ich mir gleich 10 gekauft. ![]() ![]() @ Hifi Dich kenne ich doch. ![]() MFG DZ ![]() |
-HiFi-
17:55
#8231
Ich dich aber nicht. ![]() ![]() sergioleone: Kann mir auch gerne via PM schreiben, wo du die LS gekauft hast. ![]() |
albray
17:56
#8232
Das Angebot wäre doch was für Poison, oder ![]() |
-HiFi-
17:58
#8233
Ruhe da! ![]() ![]() ![]() |
sergioleone
18:00
#8234
Das ist kein Geheimnis, die habe ich im Media Markt Altona gekauft, Ausführung Buche,und das ist kein Personalkauf oder so sondern der Preis stand für ca 8 Tage auf den Ls, als ich den dann gesehen habe , tja was soll ich sagen da isses um mich geschehen... ![]() ![]() ![]() @hifi: jup, ich habe zwar noch nicht nachgemessen, aber als ich heute Radioaktivität von Kraftwerk angemacht habe, da waren das schon sehr deutliche Auslenkungen der Chasis. [Beitrag von sergioleone am 16. Jul 2006, 18:03 bearbeitet] |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
sehring stammtisch pauli55 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Epos Stammtisch toshi??? am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
JBL- Stammtisch Sascha902 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 4647 Beiträge |
KRK Stammtisch xTs am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
JBL Stammtisch ? TheSoulhunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 116 Beiträge |
Offener Manger Stammtisch Nixals'nDraht am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 142 Beiträge |
HECO The Statement . Stammtisch stefan1978HH am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 193 Beiträge |
Offener Sehring Stammtisch terr1ne am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 14601 Beiträge |
Offener Tangent-Stammtisch Shugie am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.093
