Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige
Lan-Picario
#1629 erstellt: 19. Sep 2005, 18:14
Achja Manu Du hast ja so recht ich muß mich mit meinem Amp in Geduld üben. Dann werde ich die nächsten Tage meditieren und dabei Meditations Musik hören.
Sajunara
Andy
DZ_the_best
#1631 erstellt: 19. Sep 2005, 18:23
Doch DZ ich les Deine Beiträge ich bin wegen Deinen 400€ auf den Gedanken gekommen.
Das war auch nicht böse gemeint.
Aber manchmal kommt es mir eben so vor...
MFG DZ
Lan-Picario
#1632 erstellt: 19. Sep 2005, 19:45
Ach ich habe das auch bei mir bemerkt. Ist aber halt manchmal so.
Das ist auch von den Anderen nicht böse gemeint. Das hängt immer davon ab, mit welchem Thema sich die anderen und man selber beschäftigt und reden will.
Da passiert es manchmal, dass man überlesen wird sprich einige reden über etwas anderes und man wirft was anderes ein. Da muß man sich manchmal gedulden bis einer anspringt und darauf reagiert. Und im heftigen Tumult Gerede wird man manchmal gelesen aber nicht richtig wahrgenommen und Dein Beitrag rutscht immer weiter nach hinten.
Dann wiederhole ich dann auch damit einer mal reagiert hihi
Habe häufig gemerkt wenn die Beiträge zu lange sind haben manche nicht immer bock richtig zu lesen.
Sowie ich das am Anfang gemacht habe
Also bringe ich solch längere Sachen immer nur dann wenn ich weiß das knallt voll ins Forum rein und die Leutchen werden darauf regieren
So damit ich hier nicht wieder zuviel labbere
höre ich auf und sage gute Nacht Leutchen
Undertaker_1
#1633 erstellt: 20. Sep 2005, 07:42
so, also nun mal kurz meine ersten erfahrungen (habe leider atm nicht viel zeit):
höhen und mitten sehr gut, aber der bass etwas sehr schwach...
irgendwie kommt unter 100hz gar nix mehr, auch der übliche techno-kickbass ist längen unter dem meines 7kg 20cm sub aus meinem 150€ pc-system - hier hätte ich mir von 6x17cm chassis mehr erwartet, kann es sein das etwas noch nicht perfekt eingestellt ist?
frontlautsprecher stehen auf large, subwoofer auf none
außerdem ist die ausgangslautstärke etwas gering, ich muss auf -25-20db für normale musiklautstärke aufdrehen
angeschlossen per coax an pc und dvd-player
ach ja: wenn ich bei bassreicher musik bis an meine schmerzgrenze aufdrehe, habe ich kaum 1-2mm hub bei den tt... das kann doch nicht sein oder
[Beitrag von Undertaker_1 am 20. Sep 2005, 07:47 bearbeitet]
Undertaker_1
#1635 erstellt: 20. Sep 2005, 08:03
habe stereo, direct und pure direct probiert...
es klingt ja nicht mies... nur der bass ist viiiel zu schwach... da habe ich selbst die 505 im saturn deutlich besser in errinnerung
edit2:
ich habe die boxen jetzt sehr nah an die wand gerückt, am receiver den bass auf +6db gedreht, schon ist es etwas besser
allerdings werde ich mir auf jeden fall noch einen sub zulegen, vorallem für spiele und dvd's
bei musik ist der klang je nach musikrichtung aber nun nahezu perfekt, habe gerade mal enya-only time gehört, dass geht richtig unter die haut
mit jeder minute scheint der klang besser zu werden, ich glaube das liegt am einspielen
nur die hohe lautstärke wundert mich noch, müsst ihr auch bis teilweise -17db aufdrehen um gut musik hören zu können?
[Beitrag von Undertaker_1 am 20. Sep 2005, 08:45 bearbeitet]
vanmetzger
#1636 erstellt: 20. Sep 2005, 11:24
Wie ich sehe, hast du einen Denon 2106, der sollte eigentlich schon reichen (nach deinen Schilderungen bringe ich mit meinem Pio die besseren ergebnisse her)
Sitzt die Anschlussbrücke an der Box gut (würde ich evtl. sogar durch eine Kabelschleife ersetzen --> bessere Übertragung)
Kabeldurchmesser angemessen? Meine 507ner tönen schlecht an 1mm Kabel, darum jetzt 4mm im einsatz, wobei 2mm bei kürzeren Strecken schon reichen sollte!
Ich weiss zwar nicht wie fest das ins Voodoo geht: Neue Boxen brauchen etwa 48h betrieb um richtig eingespielt zu sein (Mich selber dünkts auch, dass der Bass etwas tiefer geht als am Anfang...)
Evtl. mal Sinustöne auftreiben, um wenigstens Subjektiv die Basslautstärke einzuschätzen.
Oder geh mal im Raum rum, und schau ob irgendwo der Bass "lauter" ist als auf der Hörposition, evtl. kombinieren sich ein paar ungünstige Raummoden!
Ich muss sagen, dass ich meine bei qualitativ guter Musik ohne Probleme im Direc Modus laufen lassen kann, und der Bass sich angenehm anfügt!
Undertaker_1
#1637 erstellt: 20. Sep 2005, 11:54
- anschlussbrücke sitzt ordentlich
- kabel sind je ~7,5m lang, 2,5mm²
- bei sinustönen ist der bass bei <100hz sehr leise
- bass ist im ganzen raum relativ gleichmäßig
der bass klingt auch sehr sauber, allerdings sind höhen und mitten im vergleich zu laut bzw. der bass zuleise - wie gesagt ich habe auch bei hohen lautstärken kaum mehr als 2mm hub
vanmetzger
#1638 erstellt: 20. Sep 2005, 12:30
Hmmm... Langsam wirds schwierig... Wenn du deine LS auch noch auf Granit stehen hast, bin ich mit meinem Wissen bald am Ende...?
Undertaker_1
#1639 erstellt: 20. Sep 2005, 12:36
auch noch eine möglichkeit... atm stehen sie noch ohne spikes oder absorber direket auf dem fußboden
vanmetzger
#1640 erstellt: 20. Sep 2005, 12:54
OK, Problem gefunden...
Mach die mal ran, bei mir haben sie gleich viel bässer getönt!
Undertaker_1
#1641 erstellt: 20. Sep 2005, 13:10
da muss ich noch bis zum wochenende warten, sonst zerkieksen die spikes mir das linoleum
valdezz
#1642 erstellt: 20. Sep 2005, 13:44
die spikes sollten aber nix an dem doch eher geringen hub der chassis ändern, oder seh ich dat falsch?
Undertaker_1
#1643 erstellt: 20. Sep 2005, 13:59
das ist richtig... allerdings ist der geringe hub vielleicht auch normal? die boxen haben ja immerhin 4 reine tieftöner, welch atm nur mangels spickes nicht richtig zur geltung kommen...
allerdings nochmals: selbst mit liedern wie mr. "oizo - flat beat" kann man erst ab ~-30db überhaupt eine bewegung der tt sehen...
mal sehen wie es mit granit+spickes klingt... ansonsten bin ich ja voll zufrieden
vanmetzger
#1644 erstellt: 20. Sep 2005, 14:21
Ich hab auch nur bei extremer Lautstärke + Bassanhebung wirklich Hub. Aber der Hub ist ja auch nicht das wichtigste, sondern was dan endgültig für ein Ton rauskommt!
Ich bilde mir sogar ein zu hören, dass die 507ner bis 39Hz relativ linear spielen!
MusikGurke
#1645 erstellt: 20. Sep 2005, 14:29
ach, kinders. mir gefällt es hier.... ihr seid alle so schön friedlich. wenn man sich die letzten 100 beiträge bei uns bwlern zu gemüte führt... selbst der nicht von den moderatoren indizierte anteil ist teils recht provokativ...
zwittius
#1646 erstellt: 20. Sep 2005, 14:32
kann echt nich sein das die Q507 kaum bass haben!
bei meinem 505 gibts reichlich kickbass! und bei ca. 40-50 Hz sinuston hört man noch ordentlich bass das einem der schädel vibriert! also bassmangel gibts wohl kaum!
außer vllt ein wenig tiefSTbass der mit der Q507 eigentlich auch erreicht werden müsste!
http://www.yougeen.d...p=viewdownload&cid=3
lad dir das mal runter und taste dich langsam runter!
gewaltig hub machen die magnats wirklich erst bei sehr hohen lautstärken!
das sie bei zimmerlautstärke noch nicht auslenken ist imho ein gutes zeichen. für mich heißt sowas das die teile noch ordentlich reserven haben! ein stark auslenkendes chassis steht meißt kurz vorm verzerren!bis die magnat verzerren dauerts abern weilchen!
ich bin mit den Quantum 505 bässen seeehhr zufriden bei meinen hörtests hatten sie auch den kräftigsten bass.
Manu
yoyo2k
#1648 erstellt: 20. Sep 2005, 16:40
Hehe, das kenn ich
Edit SFI: Quote auf Grund der Entfernung des Original Posts korigiert.
[Beitrag von SFI am 03. Feb 2010, 10:28 bearbeitet]
yoyo2k
#1651 erstellt: 20. Sep 2005, 16:43
Hehe, ja
Also ich bin absolut glücklich mit dem Gerät. Klingt klasse und die Leistung ist absolut ausreichend dimensoniert
An welchen LS läuft denn deiner?
[Beitrag von SFI am 03. Feb 2010, 10:31 bearbeitet]
valdezz
#1653 erstellt: 20. Sep 2005, 16:57
vielleicht hat ja auch jemand bei der polung etwas missachtet?
zitiere mal nen kumpel von mir, auf meine frage wie er das kabel angeschlossen hat: klemm an, is doch wurscht wie rum das da rein kommt! konnte froh sein, dass zu dieser zeit noch keine bierflaschen rumstanden...
valdezz
#1654 erstellt: 20. Sep 2005, 16:59
achhja, wegen dem hub: is mir schon klar, dass es besser is wenn die chassis bei niedriger lautstärke kaum auslenken, und auch, dass die magnats scho ordentlich befeuert werden müssen, dass guter hub ansteht (bei mir auch net anders). aber er hat ja gesagt, dass selbst bei sehr hohen pegeln kaum hub ansteht. deswegen meinte ich, meinen zu müssen.
yoyo2k
#1655 erstellt: 20. Sep 2005, 17:00
Bei einer Box die Polung vertauschen, die LS direkt gegenüber aufstellen und im Grunde sollte man nichts hören? Weil sich die Frequenzen gegenseitig auslöschen? Right?!
Undertaker_1
#1656 erstellt: 20. Sep 2005, 17:00
Manu
thx, gleich mal probieren
ich merke auch, dass der boden mangels entkopplung stark mitschwingt, anscheinend geht so viel bass verloren.. naja am wochenende kaufe ich mir granitplatten und absorber...
ansonsten scheint auch das einspielen wirklich wirkung zu zeigen
edit:
also sinustöne scheinen bis ~40hz bei nahezu vollem pegel zu laufen... es scheint wirklich daran gelegen zu haben, dass ich bisher immer mit völlig überdrehtem bass gehört habe... aber einen sub werde ich mir trotzdem holen, bei dvds und spielen will ich zb schüsse im bauch spüren können schaffen die magnat wohl auch, aber dafür müsste ich sehr weit aufdrehen...
[Beitrag von SFI am 03. Feb 2010, 10:32 bearbeitet]
Lan-Picario
#1657 erstellt: 20. Sep 2005, 17:07
Sag mal yoyo2K ist der Bass auch bei Dir zu schwach...?
Du hast ja auch die 507er!
Wie ist denn da der Klang?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bass so schwach sein soll. Ich habe die Box auch gehört und der hörte sich ziemlich kräftig an.
valdezz
#1658 erstellt: 20. Sep 2005, 17:08
könnte es vllt (worst case) auch n transportschaden sein?
so long, mach nu feierabend^^
yoyo2k
#1659 erstellt: 20. Sep 2005, 17:11
Ich höre bei meinem Teac mit Bass normalerweise +1 bis +2.
Auch auf Flat ist der Bass absolut ausreichend, aber ich mags halt ab und an mal, wenns was mehr ist. Und wenn ich auf +2 gehe, habe ich richtig heftigen und knackigen Bass.
Wobei es natürlich sein kann, das bei anderen Verstärkern schon bei Flat also 0 ausreichend viel Bass dahinter ist. Ich kann mich nicht beklagen
Undertaker_1
#1660 erstellt: 20. Sep 2005, 17:12
nene, die box ist nagelneu, auch die verpackung sah ok aus
ich glaube wirklich, ich bin einfach völlig überhöhte basspegel gewöhnt...
... wenn aber hier einer aus dresden kommt, kann er gerne mal bei mir vorbeischauen und selber hören
Lan-Picario
#1661 erstellt: 20. Sep 2005, 17:20
Shit da wohne ich leider in Köln
zwittius
#1662 erstellt: 20. Sep 2005, 17:22
BERLIN
ich kanns mir eigentlich kaum vorstellen aber vllt solltest du dir mal nen stereiamp ausleihen um mal zu testen obs anders is!
MusikGurke
#1663 erstellt: 20. Sep 2005, 17:25
für eine perfekte auslöschung muss man schon ein bißchen basteln... allerdings klingt das ergebniss schlimmer als ravaland boxen mit bose chassis. ich würde daher ein richtiges anschließen empfehlen... aber es gibt ja unterschiedliche vorlieben...
yoyo2k
#1664 erstellt: 20. Sep 2005, 17:52
War doch auch nur so aus Interesse ;-)
Jack-Lee
#1665 erstellt: 20. Sep 2005, 18:12
Das mach ich mal ^^
mal schaun obs klappt
vanmetzger
#1666 erstellt: 20. Sep 2005, 18:31
Und ich bin aus der Schweiz...
So ein inoffizielles Landesmotto, überall mehr als man braucht - erst dann genügt es Wiso also nicht Bass satt? Gut, die Gefahr ist, dass man damit nicht umgehen kann, nach meinen Hörproben sollte der 2106er genug Bassfundamentarbeit leisten....
Lapinkul
#1667 erstellt: 20. Sep 2005, 18:58
Mein reden...darum habe ich mich ja auch aus diesem Thread verabschiedet.
Undertaker_1
#1668 erstellt: 20. Sep 2005, 19:11
So ein inoffizielles Landesmotto, überall mehr als man braucht - erst dann genügt es Wiso also nicht Bass satt? Gut, die Gefahr ist, dass man damit nicht umgehen kann, nach meinen Hörproben sollte der 2106er genug Bassfundamentarbeit leisten.... :)
hast du deine 507 mal ohne spikes und granit angehört? was macht der bass? und kennst du zufällig den sub des teufel concept e(magnum) und kannst ihn mit dem bass der magnat vergleichen?
Lan-Picario
#1669 erstellt: 20. Sep 2005, 20:18
Echt ist es beim B&W Thread so ätzend...?
Lan-Picario
#1670 erstellt: 20. Sep 2005, 20:40
Bin jetzt bei Seite 172 am lesen und werde schon etwas müde. Ist viel was da geschrieben wird, aber es stimmt Lapinkul und MusikGurke da fetzen die sich wat
MusikGurke
#1671 erstellt: 20. Sep 2005, 21:06
einfach warten, bis sich unsere glaubensgemeinschaft wieder auf nächstenliebe besonnen hat... es ist da ja nicht immer eine solche stimmung.
Das mach ich mal ^^
ich kenne übrigens kabelhörer, die phasenverkehrt angeschlossene lautsprecher nicht raushören konnten.
Lan-Picario
#1672 erstellt: 21. Sep 2005, 05:32
Das ist ja unglaublich
MusikGurke
#1673 erstellt: 21. Sep 2005, 06:27
eigentlich nicht.
DZ_the_best
#1674 erstellt: 21. Sep 2005, 12:34
Ich hatte euch ja bereits erzählt, dass ich meine "kratzende" Quantum 503 zu Hifi-Regler geschickt habe.
Jetzt ist der Lautsprecher wieder bei mir und das "Kratzen" ebenfalls.
Dann werde ich jetzt wohl direkt beim Hersteller anrufen müssen.
Meint ihr, ich soll erwähnen, dass die Box schon einmal zur Reparatur geschickt wurde ohne das sich etwas gebessert hat?
MFG DZ
yoyo2k
#1675 erstellt: 21. Sep 2005, 13:27
MFG DZ :prost
Hab hier im Forum irgendwann irgendwo mal gelesen, dass auch jemand einen kratzenden Lautsprecher zu Hifi-Regler geschickt hat. Die haben dann angeblich Sinustöne von 20hz bis 18khz oder so durchlaufen lassen - keinen Fehler gefunden. Als die LS dann wieder zurück waren, war das Kratzen halt immernoch da. Und irgendjemand meinte, dass die einzigen die da kompetent wären, Magnat selbst sind.
*gerücht*
[Beitrag von yoyo2k am 21. Sep 2005, 13:28 bearbeitet]
valdezz
#1676 erstellt: 21. Sep 2005, 13:34
vielleicht sind die bei magnat auch so kulant und schicken dir gleich n neues paar zu. außer vielleicht die sehn schlimm aus, was ich mir bei leuten wie euch nich vorstellen kann...
dafür eignen sich bose chassis vorzüglich als federung für autos.
DZ_the_best
#1677 erstellt: 21. Sep 2005, 13:35
Soll ich auch die Geschichte mit Hifi-Regler erwähnen?
Bevor die Leute Magnat ebenfalls nichts finden und mir die Dinger dann wieder kaputt zurückschicken.
MFG DZ
valdezz
#1679 erstellt: 21. Sep 2005, 13:41
hast du die ls auch mal an nem andren amp getestet?
nur um ganz sicher zu gehn, dass es wirklich die ls sind und nicht vielleicht der verstärker ne macke hat.
DZ_the_best
#1680 erstellt: 21. Sep 2005, 13:57
Ok, dann werde ich bei Zeiten mal anrufen.
Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist dass man bei Hifi-Regler nichts von dem "Kratzen" bemekrt hat?
So wie die leichten Schäden am Frontgitter.
Darauf wollte mir Herr K. dann versichern, dass das bei Massenherstellern wie Magnat vorkommen kann.
Bei KEF wäre das ein ganz anderer Fall.
Naja, ich finde bei der Qualität sollte man dem Preis nach urteilen und nicht nach dem Hersteller.
Ich habe schon alles Mögliche probiert, es muss der Lautsprecher sein.
Bei einem Lautsprecheraustausch bleibt das Kratzen immer an demselben Lautsprecher.
MFG DZ
DZ_the_best
#1682 erstellt: 21. Sep 2005, 14:17
Der Herr wollte mir auch versichern, dass beide Kanäle an meinem AMP funktionieren obwohl sie das nicht taten. Zurück kam er dann genauso defekt mit eingedrückter Bodenplatte und Kratzer an der Seite.
Da fragt man sich doch wie dort getestet wird.
MFG DZ
Lan-Picario
#1683 erstellt: 21. Sep 2005, 15:20
Ich finde so ein kratzen muß man doch hören können?
Verstehe ich nicht wie die bei Hifi Regler das nicht kapieren?
Lan-Picario
#1684 erstellt: 21. Sep 2005, 15:22
Naja MusikGurke wenn man keine Ahnung von Klängen hat wird man auch ein phasenverschobenen Anschluß nicht hören!
Gelle
vanmetzger
#1685 erstellt: 21. Sep 2005, 15:25
@Undertaker_1:
Der Bass ist eigentlich nicht "lauter" sondern einfach beim Hörplatz! Ohne Spikes wummert es hinder der Box schön kräftig, und vor ihr felt irgendwie der Druck, vorallem im tieferen Bereich!
Undertaker_1
#1686 erstellt: 21. Sep 2005, 16:07
vanmetzger schrieb:
@Undertaker_1:
den eindruck habe ich auch... naja bald habe ich 2 granitplatten, da kann ich dann auch die spikes aufschrauben ohne den boden zu ruinieren
albray
#1687 erstellt: 21. Sep 2005, 16:48
Hallo
na toll, hab grad von netonnet ne mail bekommen, dass der pt-ae700 nich mehr lieferbar ist und auch nich mehr gebaut wird. jetzt muss ich mich schon wieder auf die suche machen
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
sehring stammtisch
pauli55 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Epos Stammtisch
toshi??? am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
JBL- Stammtisch
Sascha902 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  4624 Beiträge
KRK Stammtisch
xTs am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
JBL Stammtisch ?
TheSoulhunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  116 Beiträge
Offener Manger Stammtisch
Nixals'nDraht am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  142 Beiträge
HECO The Statement . Stammtisch
stefan1978HH am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  193 Beiträge
Offener Sehring Stammtisch
terr1ne am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  14580 Beiträge
Offener Tangent-Stammtisch
Shugie am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
