Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 . 1110 . 1120 . 1130 . 1140 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Passat
#55031 erstellt: 28. Okt 2019, 18:48
Wie steht denn der Pegel vom SAT-Receiver?
Die haben i.d.R. ja eine eigene Lautstärkeregelung.
Und damit der Pegel vom SAT-Receiver vergleichbar ist mit z.B. einem CD-Player, muß man den Pegel des SAT-Receivers auf Maximum stellen.
Und was die Lautstärkeanzeige angeht:
Da gehe ich davon aus, das die einfach umgekehrt anzeigt, d.h. 0 dB = 98, -10 dB = 88, -20 dB = 78 etc.
-30 dB wären dann auf der Anzeige etwa 68.
Roman
-Timo83-
#55032 erstellt: 28. Okt 2019, 18:50
Wenn man sich grob durch die Anleitung liest dann müsste man irgendwie folgendermaßen auf die LS-Größe kommen (aber ich hatte bisher wie gesagt noch keinen Denon, deswegen ist es schwer für mich das einfach so nachzuvollziehen):
Manuelle Konfiguration
Lautspr.-Konfig.
Front -> Groß
Subwoofer -> Nein
Das sollte irgendwie im Menü am TV oder auf dem Display des Receivers angezeigt werden. Vielleicht geht das auch mit einer App.
Und die Vento werden deutlich mehr Strom benötigen als ein System mit aktivem Subwoofer. Deswegen muss der LS-Regler auch weiter aufgedreht werden als vorher (würde ich jetzt zumindest spontan vermuten).
MaWe79
#55033 erstellt: 28. Okt 2019, 19:00
@Passat
ich bin nur verwirrt, weil es mit meiner 5.1 Anlage von LG diese Probleme nicht gab.
Ich hatte den Sat auf 25 und den LG Verstärker meistens auf 9 und es war angenehm, mit Tendenz zu etwas lauter als Zimmerlautstärke.
Um die gleiche Lautstärke zu erreichen, habe ich nun den Sat auf 35 und den AVR auf 65
Das kann eigentlich nicht sein oder doch?
Es lässt sich auch noch lauter machen, nur klingen die LS dann noch schrecklicher, so dass man freiwillig leiser macht....
Die Lautsprecher klingen eigentlich so, als seien sie von einem Flat TV. Vielleicht ist auch diese Aussage zu krass, aber sie klingen echt nicht gut.
Ich denke ich werde beides wieder verkaufen, weil ich a kein geduldiger Mensch bin und b auch nicht so die Zeit für sowas habe...
Jemand Interesse an 5 Tage alten Vento 896.2?
@Timo
danke habe es nun gefunden. Ziemlich verwinkelt
Man kann es aber nicht ändern!
Wenn ich die LS auf klein stelle, dann fügt er einen Sub hinzu, wenn ich den Sub wegnehme, stellt er die Front wieder auf groß....geht also nicht....
[Beitrag von MaWe79 am 28. Okt 2019, 19:02 bearbeitet]
JokerofDarkness
#55034 erstellt: 28. Okt 2019, 19:23
MaWe79 (Beitrag #55030) schrieb:
@Joker
ist ja wirklich nicht böse gemeint, aber wenn ich nicht weiß wo es ist, kann ich dir das auch nicht beantworten.
Ich habe Dir in meinem letzten Post schon geschrieben, dass ich keine Einstellung der LS für groß, klein etc. finde.
Blond oder des Lesens nicht mächtig?
JokerofDarkness (Beitrag #55013) schrieb:
Also ein bisschen Eigenleistung kann man schon verlangen und dazu gehört das Lesen der BDA. Da diese online mit Stichpunkten versehen ist, gestaltet sich die Suche sehr übersichtlich.
Zentraler Punkt ist immer das Menü und darunter der Punkt Lautsprecher und weiter Manuelle Konfiguration. Danach bist Du im Lautsprechermenü und kannst alle Punkte auslesen sowie anpassen. Die LS gehören ohne Sub bspw. auf Groß eingestellt.
Da hab ich jetzt wiederholt drauf hingewiesen!
MaWe79
#55035 erstellt: 28. Okt 2019, 19:31
@Joker
habe darauf schon ein Post über dir geantwortet.
JokerofDarkness
#55036 erstellt: 28. Okt 2019, 19:35
Ich bin jetzt hier raus!
rudi2407
#55037 erstellt: 29. Okt 2019, 07:34
Passat (Beitrag #55031) schrieb:
Wie steht denn der Pegel vom SAT-Receiver? Die haben i.d.R. ja eine eigene Lautstärkeregelung. Und damit der Pegel vom SAT-Receiver vergleichbar ist mit z.B. einem CD-Player, muß man den Pegel des SAT-Receivers auf Maximum stellen...
MaWe79 (Beitrag #55033) schrieb:
...Ich hatte den Sat auf 25...habe ich nun den Sat auf 35...
Und bei welcher Zahl ist die Lautstärke beim SAT-Receiver auf MAXIMUM gestellt? Mach das!
Dann den AVR auf Werkseinstellung zurückstellen (BDA Seite 235)...
Bei der anschließenden Neueinrichtung nur die zwei Ventos bei FRONT R und FRONT L anschließen...
KEINE Audyssey-Einmessung durchführen (BDA ab Seite 175)…
Sondern die "Manuelle Konfiguration" durchführen (BDA ab Seite 185)...
Bei "Lautsprecher-Konfiguration" (BDA Seite 186) FRONT auf GROSS stellen...
Subwoofer auf NEIN stellen (BDA Seite 187)…
Abstände (BDA Seite 191) einstellen...
Pegel (BDA Seite 192) auf Standard 0.0 dB belassen...
Bei "Auswählen eines Klangmodus" (BDA Seite 114) den Klangmodus PURE DIRECT (BDA Seite 115) einstellen...
Was kommt dann aus den Ventos raus???
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 29. Okt 2019, 07:40 bearbeitet]
domainprince1
#55038 erstellt: 29. Okt 2019, 12:39
Hi! Rätsel gerade mir einem Freund,welchen LS das Beste fürs Geld wäre:
Entweder Canton Reference 3, Canton Vento 896.2 oder Canton Reference 5.2. Alles Neuware.
Kann da keinen Tip geben, kenne die Vento 896.2 klanglich nicht, mit der Vento Ref 5 hatte ich selbst keine guten Erfahrungen gemacht, aber vielleicht ist die Ref 5.2 ja anders abgestimmt. Er nimmt als groben Anhaltspunkt die Bestenlisten, da sind diese Kandidaten alle ähnlich gut einsortiert, mit ihren jeweiligen tonalen Schwerpunkten halt. Sein Raum: Rechteckig, 7x5 Meter, eher glatte Wandflächen, Hörabstand ca. 2,5 Meter, Boden Parkett, Decke normal hoch. Er kann keinen der LS Probehören, nur das eine paar, welches er dann auch bestellen würde über das Widerrufsrecht.
Jemand einen Tip bzw. eine Einschätzung? Am liebsten würde er auch auf einen Subwoofer verzichten, aus rein optischen Gründen (Raum)
Er nutzt ein Audyssey xt32 Einmessytem.
Bekannt ist mir, das die Ref 3 hohen Schalldruck abgeben kann, und sehr klirrarm bleibt bei hohen Pegel, die Ref 5.2 kann auch laut, ist beim Klirr aber schon schlechter bei hohem Pegel und geht weit runter in den Tiefen Frequenzen wie die Ref 3,über die 896.2 habe ich keinen Überblick.
CU
[Beitrag von domainprince1 am 29. Okt 2019, 12:41 bearbeitet]
dott77
#55039 erstellt: 29. Okt 2019, 12:56
nur Stereo?
meistro.b
#55040 erstellt: 29. Okt 2019, 14:58
Ohne Sub würde ich die Ref 3 nehmen
dott77
#55041 erstellt: 29. Okt 2019, 15:23
Oder vielleicht was aus der A Serie, Vielleicht die A45 oder A55.
domainprince1
#55042 erstellt: 29. Okt 2019, 15:52
Fokus ist stark auf Stereo, aber im Set Surround. Die A45, irgendjemand hat hier geschrieben, laut Canton Service sei die Vento 896.2 bis auf Nuancen abgestimmt wie die A45. Kann das hier wer bestätigen? Habe noch keinen Frequenzgang-Schalldruckverlauf von der Vento 896.2 gelesen. Preise sind ähnlich bei den drei Angeboten, Vento 896.2 Kirsch ca. 2100 Euro Paar (Einzelpaar), reference 3 Schwarz, 2500 Euro, Ref 5.2 Euro 2200 Kirsch
MaWe79
#55043 erstellt: 29. Okt 2019, 17:18
@rudi
hab jetzt alles so eingestellt, wie du es empfohlen hast.
Die LS gefallen mir klanglich so gar nicht!
Das mit der Lautstärke ist für mich auch irgendwie ein Dorn im Auge.
Ich schaue relativ viel TV und da es eine Setup Box ist benutze ich viel die dazu passende FB und möchte dann natürlich nicht, wenn ich lauter und leiser machen möchte, die vom AVR benutzen. Was dann ja nicht mehr geht wenn es schon auf max. steht!
Was mich auch stört, ist dass die verschiedenen Quellen anscheinend einen unterschiedlichen Pegel als Grundeinstellung haben. Das ist auch mehr als störend. Wenn ich jetzt vom leisen TV (Setup-Box) auf Music switche, dann würden mir ja die Ohren wegfliegen.
Kann man das nicht irgendwo einstellen, dass alle Quellen den gleichen Pegel haben? Ich will doch nicht jedes Mal, wenn ich das Medium wechsel die Lautstärke anpassen müssen.
Aber um es abzukürzen. Mit den LS werde ich nicht glücklich. Vor allem sehe ich den Sinn nicht, wenn ein 400-600 Euro "billig"-System einen VIEL besseren Klang hat wie diese "High-End" Lautsprecher, wo alleine einer mehr kostet, wie das ganze billig System zusammen.
Im System werden diese sicherlich auch besser klingen, aber im Stereobetrieb bin ich fast entsetzt, wie schlecht diese klingen
Sie klingen wirklich wie bessere FlatTV-Lautsprecher. Es gibt ja auch Leute, die behaupten Sonos LS würden so extrem gut klingen. Auch diese haben mir gar nicht gefallen.
Jetzt stehe ich wieder am Anfang und weiß nicht was ich mir kaufen soll.....
Hat jemand Interesse an den Ventos? Sind ja quasi neu. Noch keine Woche alt. Wenn das hier nicht erlaubt ist, dann einfach den letzten Absatz entfernen....
danke an allen, die mir geholfen haben!!!
domainprince1
#55044 erstellt: 29. Okt 2019, 17:28
Welche Vento hast du?
LG
dott77
#55045 erstellt: 29. Okt 2019, 17:31
Hast du die vielleicht verpolt?
JokerofDarkness
#55046 erstellt: 29. Okt 2019, 17:41
Mittlerweile hab ich das Gefühl, dass uns hier einer ne Runde trollen will.
MaWe79
#55047 erstellt: 29. Okt 2019, 17:46
@domain
es sind die Vento 896.2
@dott77
hatte ich mehrfach gecheckt, passt alles.
@Joker
nur weil du beleidigt bist, musst du nicht andauernd andere beleidigen. Ich bin weder blond, noch ein Troll. Aber vielleicht ist das einfach deine Art.
JokerofDarkness
#55048 erstellt: 29. Okt 2019, 17:50
Ich bin sicherlich nicht beleidigt, aber Dein Blödsinn ist schlicht schwer zu ertragen. Du liest Posts nicht richtig, gibst keine vernünftigen Antworten, keine Bilder der Aufstellung und quatscht jeden zweiten Post darüber, wie toll Dein 600€ Brüllwürfel LG-Set ist. Ganz ehrlich, dann bleib dabei und gut ist!
dott77
#55049 erstellt: 29. Okt 2019, 17:57
Da muss irgendwie was falsch sein, es ist schlicht weg nicht möglich das ein Brüllwürfel Set sich besser anhört als die großen Ventos.
MaWe79
#55050 erstellt: 29. Okt 2019, 18:02
@joker
wolltest du nicht eigentlich nichts mehr dazu schreiben?!? Ich werde dich jetzt auf jeden Fall ignorieren.
@dott77
ich finde es auch merkwürdig, habe leider den Fehler gemacht und habe die Ventos nie einzeln im Stereobetrieb gehört.
Wenn ich jetzt nur die 2 Säulen von meinem Surround Set gegen die Ventos antreten lasse, werden die Ventos sicherlich besser klingen. Aber das gesamte Setting des LG Systems ist viel stimmiger. Es klingt wie gesagt viel dynamischer, räumlicher und kraftvoller. Eigentlich in allen Bereichen...
dott77
#55051 erstellt: 29. Okt 2019, 18:12
Das Stereodreieck hältst du auch ein und die Abstände zu Rückwand und Seitenwand stimmen auch? Dynamik kann auch am Bass liegen, hast du die Ventos mit Subwoofer betrieben, oder ohne?
Alleine die Höhen und Mitten sollten viel besser klingen. Wieviele Stunden hast du die laufen lassen? 50 Stunden Einspielzeit wären nicht schlecht.
versuchstier
#55052 erstellt: 29. Okt 2019, 18:17
hallo MaWe79 ,
mach doch bitte mal Fotos, wie Du die Geräte miteinander verbunden/angeschlossen hast?
Gruß versuchstier
domainprince1
#55053 erstellt: 29. Okt 2019, 18:22
könnten auch einen Defekt aufweisen, z.b. ab Werk verpolte Tieftöner pro Box, so das die sich auslöschen akustisch. sollte geprüft werden. Dann klingt es sicher schlechter als eine funktionierenden 300 Euro Kompaktanlage, sollte sich dann anhören wie ein LS ohne Bass.
MaWe79
#55054 erstellt: 29. Okt 2019, 18:24
@dott
die LS stehen ca. 70cm von der Wand entfernt. Das Dreieck ist sogar gleichschenklig und die Seiten dabei sind jeweils 3,30m vom Hörabstand entfernt.
Ich habe leider keinen Bass, den ich so anschließen kann. Ich habe quasi nur "Hifi" (passive) Bässe, sprich, die mit 2 Leitungen angeschlossen werden. Das geht ja an einem AVR nicht.
Die Höhen klingen aus meiner Sicht furchtbar. Irgendwie billig. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll. Man merkt kaum Unterschied zu den TV Lautsprechern. Als ich die das erste mal anhatte, hatte ich auch erst gedacht, der Ton würde aus dem TV kommen, bis ich mich vor die LS gestellt habe und bemerkt habe ok, der Ton kommt wirklich aus den LS :/
@versuchstier
was möchtest du da sehen? Da müsste ich gleich soviele Bilder machen. Angeschlossen ist es zu 99% richtig.
-Timo83-
#55055 erstellt: 29. Okt 2019, 18:29
Wenn Du die Ventos wirklich nicht gut findest kannst Du den Verkäufer mal fragen was er kulanterweise in so einem Fall machen kann. Ich denke, dass er Dir andere LS verkaufen kann oder diese zumindest zu einem guten Preis zurückkaufen kann. Er ist sicher auch in der Lage zu bestimmen, ob die LS defekt sind.
Wenn Du die LS Online gekauft hast, hast Du ohnehin 2 Wochen Rückgabemöglichkeit - die ich in Deinem Fall auch ausnutzen würde.
Es ist auch schwierig ein 5.1 System, welches wahrscheinlich im Bass deutlich stärker abgestimmt ist mit Hi-Fi LS zu vergleichen. Es ist durchaus möglich, dass die Säulen-LS mit Subwoofer "Voluminöser und Basslastiger" klingen. Die Ventos klingen dagegen vielleicht zu Neutral, Detailliert und Analytisch. Wobei die 896 meiner Meinung nach schon fast in die warme Richtung gehen - aber vielleicht schafft der Receiver dann wirklich nicht die geforderte Leistung der Ventos. Als alternative zu den 2 Stand-LS ist bei Dir vielleicht ein 2.1 System mit Kompakt-LS und Subwoofer besser geeignet.
domainprince1
#55056 erstellt: 29. Okt 2019, 18:29
na, diese Bässe meinte ich ja, die in den "LS-BOXEN!"
Prüfe also, ob bei hohem Basspegel (Spezielle Musik auflegen oder Testfrequenzen abspielen) die Tieftöner sich auch leicht bewegen. Sollte das nicht der Fall sein oder nur einer, kann es daran liegen, dass sie schlecht für dich klingen. Lässt sich halt leicht überprüfen. Auch mal mit dem Ohr an die einzelnen Chassis gehen bei moderater Lautstärke und prüfen, ob alle Mitspielen. Die Canton mal an die Compaktanlage anschliessen zum Testen bzw. an einen anderen Receiver/. Klingen sie da besser bzw. voller, stimmt was am Receiver nicht.
hatte mal das Phänomen bei einer ERGO RC-A, da fiel einer der Beiden Tieftöner aus, es klang halt wesentlich "magerer",dauerte aber bis ich merkte das nur einer von Beiden mitspielte.
[Beitrag von domainprince1 am 29. Okt 2019, 18:33 bearbeitet]
MaWe79
#55057 erstellt: 29. Okt 2019, 18:33
@domain
werde ich mal testen!
@Timo
ja ich habe Widerrufsrecht, werde es aber nicht in Anspruch nehmen! Der Händler kann schließlich nichts dafür, dass sie mir nicht gefallen! Ich verkaufe sie dann lieber mit Verlust weiter und kann jemand anderen damit erfreuen.
Ich war selbst selbständiger Händler und weiß wie lästig "Rückläufer" sind. Sowas mache ich aus Prinzip nicht.
domainprince1
#55058 erstellt: 29. Okt 2019, 18:34
ja, aber du kannst sie ja auch bei Canton mal überprüfen lassen auf Garantie, die senden oft auch einen Rücksendeschein für den Transport
[Beitrag von domainprince1 am 29. Okt 2019, 18:34 bearbeitet]
-Timo83-
#55059 erstellt: 29. Okt 2019, 18:34
Du solltest zumindest beim Händler nachfragen ob die LS in Ordnung sind und Du solltest fragen, ob er Dir andere LS (vielleicht auch Rückläufer) zum Vergleich anbieten kann.
>Karsten<
#55060 erstellt: 29. Okt 2019, 18:38
MaWe Lese ich so auch zum ersten Mal, feine Einstellung, was die meisten nicht machen würden.
BugFixX
#55061 erstellt: 29. Okt 2019, 18:56
@MaWe Hast du schon mal einen LS wissentlich verpolt?
Damit schließt du zumindest aus, dass in einem LS beide Bässe falsch angeschlossen sind.
versuchstier
#55062 erstellt: 29. Okt 2019, 19:05
MaWe79 (Beitrag #55054) schrieb:
@Versuchstier, was möchtest du da sehen? Da müsste ich gleich soviele Bilder machen. Angeschlossen ist es zu 99% richtig.
Naja, und bestimmt auch alles zu 99% richtig eingestellt am AVR
Dann viel Spaß und Erfolg bei der Fehlersuche
Gruß versuchstier
05bavaria
#55063 erstellt: 29. Okt 2019, 19:11
Passat
#55064 erstellt: 29. Okt 2019, 19:11
Ja, du kannst den Pegel der Quellen anpassen.
Wie das geht steht in der Anleitung des AVRs drin.
Roman
MaWe79
#55065 erstellt: 29. Okt 2019, 19:26
@passat
danke Dir. Verstehe aber nicht warum da von Werk aus unterschiedliche Pegel eingestellt sind. Wenn man bestimmte Sachen gerne lauter hören möchte, dafür gibt es doch die Lautstärkeregelung? Ich denke ich bin nicht der einzige, der sich daran stört, wenn diverse Quellen andere Lautstärken haben. Gutes Beispiel ist Werbung. Auf einmal viel lauter. Wer möchte sowas?!? Da macht man automatisch dann wieder leiser...
@all
ich glaube das Problem bin ich
glaub es ist alles so wie es sein soll. Ich habe auch mal einen Basstest auf Youtube laufen lassen und da kommt auch ordentlich Bass an! Ich glaube es liegt mehr an den Mitten und Höhen. Mir gefällt der Klang einfach gar nicht. Was ich auch irritierend finde, dass man nicht hört, das der Klang aus den LS kommt. Es klingt jedes Mal so, als wenn er aus dem TV kommt. Dann gehe ich zum TV und merke, nein der Ton kommt wirklich aus den LS.
Ich werde definitiv keine LS mehr kaufen, wenn ich sie nicht einzeln gehört habe. Das war mir jedenfalls eine Lehre!
Erneut danke für eure wertvollen Tipps! Vielleicht sind meine Ohren einfach versaut durch Brüllstangen, aber oftmals schmeckt Fastfood auch besser wie gesundes
>Karsten<
#55066 erstellt: 29. Okt 2019, 19:32
Das ist doch gewollt im Stereo und nennt sich Sweet Spot, wenn es zu Mittig ist, die LS leicht nach außen Winkeln.
Passat
#55067 erstellt: 29. Okt 2019, 19:35
@passat
Die Quellen haben unterschiedliche Lautstärken.
Die Eingangsempfindlichkeit des AVRs ist bei allen Eingängen (außer Phono) identisch.
Und weil die Quellen unterschiedliche Lautstärken haben, haben die meisten AVRs eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit für jeden Eingang getrennt anzupassen.
Roman
Denon_1957
#55068 erstellt: 29. Okt 2019, 21:36
Da geb ich Karsten Recht du solltest mal etwas mit dem Einwinkeln der LS spielen bei deiner Aufstellung solltest du die LS nicht so sehr auf den Hörplatz einwinkeln sondern etwas weiter nach ausen drehen.
Ich hab bei meinen Ergos fast 3 Monate gebraucht bis ich das gewünschte Ergebniss erreicht habe.
Pitman1
#55069 erstellt: 29. Okt 2019, 22:36
Bin hier stiller Mitleser. Jeder der hört „Sound kommt vom Tv“ also aus der Mitte der beneidet dich
Gewöhn dich an die räumliche Auflösung deiner Lautsprecher. Schnapp dir ein paar Referenz CDs und Versuch zu verstehen was ein guter Stereosound ausmacht. Mach die Augen dabei zu und versuche die einzelnen Instrumente zu orten. Erst mit etwas Übung wirst du feststellen, dass diese Musikdarstellung so gewollt ist und dich auch begeistert.
Ein guter Wein ist nur dann wirklich gut wenn man weiß auf was man geschmacklich achten muss.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 29. Okt 2019, 22:37 bearbeitet]
>Karsten<
#55070 erstellt: 29. Okt 2019, 22:45
AndreasBloechl
#55071 erstellt: 30. Okt 2019, 18:52
Gibt es beim Denon nicht auch die Möglichkeit in Mehrkanal Stereo zu hören?
Mir kommt die ganze Sache da vor als würde er nur die Effekte hören. So zumindest würde er das mal umgehen. Kann ja nicht sein das so ein Speaker nicht zum brüllen gebracht werden kann.
rudi2407
#55072 erstellt: 30. Okt 2019, 19:21
Mir kommt die ganze Sache da vor als würde er nur die Effekte hören...
Hi Andreas, kann eigentlich nicht sein, denn er schreibt, dass er meine empfohlenen Einstellungen aus Posting 55037 übernommen hat.
@rudi
Die LS gefallen mir klanglich so gar nicht!...
Gruß rudi
domainprince1
#55073 erstellt: 30. Okt 2019, 20:17
So, hier mal die fehlenden Daten CANTON VENTO 896.2 Test Stereo 01/2019 zur allgemeinen Diskussion.
Canton Vento 896.2 Daten Test Stereo
[Beitrag von domainprince1 am 30. Okt 2019, 20:31 bearbeitet]
AndreasBloechl
#55074 erstellt: 31. Okt 2019, 08:50
Ja Rudi, aber durch falsche Aufstellung und und und klingt der Speaker dann nicht wie ein TV Lautsprecher. So etwas ist mir noch nie untergekommen.
meistro.b
#55075 erstellt: 31. Okt 2019, 09:16
Stimmt, entweder schlechte Quelle falsche Einstellung oder der Hörsinn ist durch schlechte
Quarkdosen versaut.
thewas
#55076 erstellt: 31. Okt 2019, 09:52
Wenn man einen Lautsprecher falsch aufstellt kann es durchaus vorkommen dass man ihm den spaßigen Bassbereich stark reduziert, wogegen dann ein besser platzierter günstiger Subwoofer einer durchaus mehr "Kick" haben kann, z.B.:
genelec_page_2_pic3
Wobei ohne Bilder oder Skizzen seines Raumes und Aufstellung (oder noch besser Messungen am Hörplatz) das alles nur munteres Raten ist.
Pitman1
#55077 erstellt: 31. Okt 2019, 09:53
meistro.b
Ich denke mal, alles zusammen ergibt dann den „Klangbrei“.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 31. Okt 2019, 09:54 bearbeitet]
AndreasBloechl
#55078 erstellt: 31. Okt 2019, 10:35
Das könnt ihr mir vorbeten glaub ich das nicht das eine Vento durch falsche Platzierung klingt wie ein TV.
MaWe79
#55079 erstellt: 31. Okt 2019, 11:04
ohje, hätte ich gewusst was ich hier anrichte
Ich denke es liegt wirklich an mir. Mir gefällt der Klang einfach nicht.
Und die Maße hatte ich schon angegeben. Die LS stehen ca. 70 cm von der Wand entfernt und die LS haben einen Abstand von ca. 3,2m zu meiner Hörposition. Wohlgemerkt beide, also stehen beide exakt ausgerichtet zur Hörposition.
Sockenpuppe
Gesperrt
#55080 erstellt: 31. Okt 2019, 11:14
Erinnert mich ein wenig an diesen Thread, nur mit dem Unterschied, dass damals keine Raumkorrektur verwendet wurde. Auch nicht auszuschließen, dass der TE sich beim Lautsprecher vergriffen hat.
Ich war von der Dynamik echt beeindruckt. Die LS waren in dem Proberaum nichtmal wirklich positioniert. Die standen in einer Reihe mit anderen LS aufgebaut, so dass man diese durchschalten kann um andere Settings sich anzuhören. Ich war wie gesagt extrem beeindruckt von der Dynamik. Der Verkäufer hat diverse Front LS durchgeschaltet und ich habe die Ventos immer direkt rausgehört, weil sie einfach mega klangen.
Aber wie thewas schon anmerkte - ohne Skizze oder dergleichen bleibt das Stochern im Nebel. Eigentlich schade, denn ob die Lautsprecher nun sofort oder in zwei Wochen zum Verkauf feilgeboten werden, dürfte völlig belanglos sein. So oder so werden sich die Lautsprecher nur mit erheblichen Verlust verkaufen lassen. Von daher würde ich mir in Ruhe überlegen, ob ich mich dem Ganzen nicht doch etwas zielorientierter widmen möchte.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 31. Okt 2019, 11:57 bearbeitet]
meistro.b
#55081 erstellt: 31. Okt 2019, 11:14
Cantons empfehlung sind 0 bis 5 Grad einwinkeln zum Hörplatz
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.102
