Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 820 . 830 . 840 . 850 . 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 . 880 . 890 . 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
AndreasBloechl
#43248 erstellt: 21. Sep 2014, 05:18
Es wurde immer wieder behauptet hier das der Vento und Karat Center ziemlich gleich klingen. Ich habe den 755er und noch nie einen Vento gehört, von daher kann ich nur wiedergeben was ich hier gelesen habe.
*goldi123*
#43249 erstellt: 21. Sep 2014, 14:11
Hallo zusammen,
da ja hier die Canton Experten sind wollte ich mal hier fragen bevor ich irgendetwas unternehme.
So hier mein Anliegen:
Ich habe ein komplettes GLE Set, Verwendung ist zu 100% Heimkino und beim Set dabei steht der Sub 12.2.
Soweit ist auch alles ok und klanglich bin ich auch sehr zufrieden, nur habe ich bei meiner hinteren linken GLE 420.2 bemerkt das ab und zu, wirklich in seltenen Fällen, bei niederfrequenten Signalen der Bass "flattert,rattert" ich weiss gar nicht wie man es eben genau beschreibt höhrt sich fast so an wie wenn etwas auf der Membran liegt und das tanzen anfängt.
Genau wegen diesem Problem habe ich den LS schon mal eingeschickt bei Canton. Ergebnis: Tief/Mitteltöner wurde getauscht.
Jetzt viel es mir eben wieder seit langer Zeit mal auf.
Was kann das sein? Einstellungssache? Frequenzweiche? Die rechte spielt ja auch sehr sauber und ja, ich habe das ganze schon mal getauscht daher: der Fehler wandert mit.
Kurz zu meinen Einstellungen: Yamaha RX V773, LS alle getrennt bei 80hz, EQ: Linear, Raumgrösse ca.: 30 qm wobei nur ein Teilbereich beschallt wird.
Ach und hinter dem Problem LS ist ein grösseres Fenster ca. 30 cm weg (ich schreibs halt einfach mal).
Wäre super wenn mir jemand dazu was sagen könnte, vielleicht hat jemand ja schonmal sowas erlebt.
Viele Grüsse
Frank
P_S_Nelke
#43250 erstellt: 21. Sep 2014, 14:16
*goldi123* (Beitrag #43249) schrieb:
... bei niederfrequenten Signalen der Bass "flattert,rattert"...
... LS alle getrennt bei 80hz ...
Sicher, dass es der linke Rear ist?
Kampfkeks12321
#43251 erstellt: 21. Sep 2014, 14:17
Schließe ihn doch mal alleine an nen Verstärker an und versuche ein paar Sinustöne.
mojoh
#43252 erstellt: 21. Sep 2014, 14:31
beitrag gelöscht
mojoh
[Beitrag von mojoh am 21. Sep 2014, 14:34 bearbeitet]
daniel_48599
#43253 erstellt: 21. Sep 2014, 16:56
Hey leute
Ich bin am überlegen ob ich die Canto Ergo 102 dc gegen die 122dc tausche falls ich sie mal wieder in der Bucht finde
macht das sinn ?
Lg
Lars_1968
#43254 erstellt: 21. Sep 2014, 17:00
Das macht Sinn, wenn Dein Raum mind. - ich würde mal sagen - 30 qm hat. Was passt Dir am Klang Deiner 102 nicht?
daniel_48599
#43255 erstellt: 21. Sep 2014, 17:40
mehr geht immer mein raum ist 26m2 groß hab 3 meter hohe decken klingt etwas dünn bzw hell
Lars_1968
#43256 erstellt: 21. Sep 2014, 17:51
Ich erwähne das, weil ich 18 qm habe mit ebenfalls hohen Decken und "nur" die Ergo 900 habe; das ist - wenn ich ganz ehrlich bin - wahrscheinlich etwas groß für meinen Raum aber mir gefällt`s
*goldi123*
#43257 erstellt: 21. Sep 2014, 18:08
Ja bin mir sicher ist der linke rear. Bin ja ganz nah ran.
Kann sowas auch aus dem reflexrohr kommen?
Pitman1
#43258 erstellt: 21. Sep 2014, 18:49
Hmm ok dann bleibe ich vorerst bei meinem Karat Center. Mir gefällt es ja auch aber Drang sich ständig zu verbessern hat wieder zugeschlagen.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 21. Sep 2014, 18:49 bearbeitet]
Lars_1968
#43259 erstellt: 21. Sep 2014, 19:15
Das kenne ich nur zu gut, sonst ließe sich mein Boxen An- und Verkauf der letzten Wochen auch nicht anders erklären
Ich hatte den GLE 455 und habe mir dann - auch weil hier gesagt wurde, dass der Ergo 51 CM sich deutlich besser anhören würde - eben diesen gekauft. Er klingt erwachsener und ich bin froh, ihn zu haben aber wer jetzt den WOW Effekt erhofft, wird enttäuscht. Wäre auch angesichts des nicht so weit auseinander liegenden Preises von € 250 zu € 400 verwunderlich. Ich habe dann hier mal gesucht und den Bericht eines Kollegen, der den AV 950 hatte und nun auf den CM 502 (?) aufgerüstet und konnte keine nennenswerten Unterschiede ausmachen.
2cheap
#43260 erstellt: 21. Sep 2014, 19:57
...wegen diesem Problem habe ich den LS schon mal eingeschickt bei Canton. Ergebnis: Tief/Mitteltöner wurde getauscht...
Unwahrscheinlich, dass das getauschte Chassis ebenfalls feherhaft ist.
Möglicherweise verursacht ein zu nahe an der Membran liegendes Kabel die Störgeräusche.
Beide Tief-/ Mitteltöner entnehmen und mit einem Plastik- oder Klettbinder kannst Du störrische
Kabel fixieren und auf Abstand halten. Bei der Gelegenheit solltest Du auch den Sitz des
Bassreflexrohres überprüfen. Das ist leider nur geklebt und nicht zusätzlich verschraubt und
könnte ein "Eigenleben" entwickeln...
*goldi123*
#43261 erstellt: 21. Sep 2014, 20:01
Super danke das hilft mir schon mal sehr!
Frequenzweiche würdest Du ausschliessen?
2cheap
#43262 erstellt: 21. Sep 2014, 20:11
Ja, nimm einen Blick. Aber was sollte von der Weiche zu Eigengeräuschen beitragen?
*goldi123*
#43263 erstellt: 21. Sep 2014, 20:16
Naja hätte ja sein können das die einen defekt hat
Und das die es bei der reperatur nicht bemerkt haben?!
Sorry bin absoluter Neuling und muss mich in die materie erst einarbeiten:)
rudi2407
#43264 erstellt: 21. Sep 2014, 20:52
*goldi123*:
Überprüf mal ob die Schrauben am Chassis richtig angezogen sind.
Ist bei Kollegen hier im Thread schon mal vorgekommen, dass Chassis der Lautsprecher locker waren.
Gruß rudi
patrick78
#43265 erstellt: 22. Sep 2014, 12:55
Bin seit letzter Woche wieder Stereo Habe mich für 2 GLE490 nach langem hin und her entschieden und bin aktuell sehr begeistert, wie sich richtiges Stereo anhört. Nach dem ganzen Docking-Kram und 2.1 Brüllwürfel Zeugs Als Verstärker ist ein Onkyo TX-8050 im Ensatz, der einen guten Job macht. Momentan spielen Sie in meinem Homeoffice(16qm) und später dann mal im 2. Wohnzimmer mit etwas mehr Luft.
Ich habe mal eine Frage zu Regallautsprechern, wie weit sollten/müssen die mind. von einer Wand entfernt sein? Ich suche etwas fürs Wohnzimmer und habe kleine Kinder, also kommen StandLS oder eine Lösung mit Ständern nicht in Frage.Die OnWall möchte ich Sie auch nicht, da man sich für die Zukunft sehr einschränkt. Jemand ein Tipp? Budget max 500-600,-€/Paar.
Danke!
P_S_Nelke
#43266 erstellt: 22. Sep 2014, 13:07
Vom Prinzip her sollte das gleiche wie bei Standlautsprechern gelten.
Da frage ich mich jedoch, wie du sie stellen willst.
*goldi123*
#43267 erstellt: 22. Sep 2014, 13:23
Aha rudi, danke werde mal nachschauen!
Irgendwas muss es ja sein.
Bleibt nur noch das mit der weiche.
Wie erwähnt kenn mich halt nicht so gut aus.
Es tritt auch nur bei länger anhaltenden tiefen freq. auf.
Kann es auch sein das mein avr versucht ein bassloch zu stopfen
Und den ls überlastet?
patrick78
#43268 erstellt: 22. Sep 2014, 14:28
erhöht auf ein Regal oder Wandboard, nur da die meisten LS knapp 30cm tief sind, wird es mit der Tiefe schwierig. Evtl LS die nur 20cm tief sind und denen 10cm nach hintren reichen?!? Daher die Frage nach Alternativen...
Lars_1968
#43269 erstellt: 22. Sep 2014, 15:26
bei dem schwedischen Möbelhaus gibt es ein neues Billy Regal, das sich sehr gut für Regal LS eignet; hier mal ein Photo:
20140922_171932
Man sollte nur die Befestigungsschrauben durch größere ersetzen, dann trägt das Regal auch gerne 9 kg ("Werksangabe" 3 kg)
Zwuggel
#43270 erstellt: 22. Sep 2014, 17:28
Sieht echt schick aus!
Lars_1968
#43271 erstellt: 22. Sep 2014, 17:35
Danke! Und......sie kosten € 4,99 pro Stck, mit einem 12er Bohrer habe ich hinten ein Loch für das Kabel durchgebohrt. Es ist jedoch essentiell, dass man die vorhandenen Schrauben durch deutlich längere und auch dickere ersetzt. Im Baumarkt sagte man mir im Brustton der Überzeugung, dass das nicht halten würde; was soll ich sagen, seit ca. 4 Wochen rührt sich das Regal keinen mm
Diese Lösung finde ich ideal für alle, die keine Lust auf LS Ständer haben, zumal diese Lösung dezenter ausfällt.
JokerofDarkness
#43272 erstellt: 22. Sep 2014, 17:56
Meins wäre es nicht und ordentlich positionieren kann man die Box auch nicht.
Lars_1968
#43273 erstellt: 22. Sep 2014, 18:03
Das Regal hat die Maße 30x26, es kostet fast nichts, sieht neutral aus und bietet sicherlich für eine Reihe von LS Platz und warum sollte man die nicht ordentlich positionieren können?
JokerofDarkness
#43274 erstellt: 22. Sep 2014, 18:13
Selbst wenn es komplett kostenlos wäre, ist es nicht meins. Zudem ist die Box dadurch direkt an der Wand und bei Schrägstellung steht die Box immer auf Eck. Aber solange es Dir gefällt, ist doch alles gut.
Ingo_H.
#43275 erstellt: 24. Sep 2014, 11:43
Stimmt, denn direkt an die Wand gepappt klingt der Lautsprecher garantiert nicht wie frei auf Ständern.
Denon_1957
#43276 erstellt: 26. Sep 2014, 19:32
Schau dir mal diese hier an kannst du auch direkt an die Wand hängen oder stellen.
Klick mich http://www.hifi-fabr...achlautsprecher.html
JayZuFu
#43277 erstellt: 30. Sep 2014, 11:38
Hallo alle miteinander,
ich kaufe mir gerade ein 5.1 Set zusammen und habe zur Zeit 2x Fonum 701 (Front), 2x Fonum 601(Rear) und den Fonum CM 30 (Center).
Jetzt bin ich auf der Such nach einem ordentlichen Subwoofer, der gut zu diesen Boxen passt.
Betrieben werden soll das ganze an einem Denon AVR-X1000 in einem 24qm (4mx6m) großen Zimmer mit ca. 3,30m hohen Decken.
Die Nachbarn stellen kein Problem dar.
Was für einen Subwoofer könnt ihr empfehlen? Es darf gerne, wie die anderen Boxen auch, ein gebrauchter Subwoofer sein.
bisher hatte ich den AS 30 oder den AS 35 ins Auge gefasst, bin aber noch nicht festgelegt und bei diesem Überangebot eher unsicher und überfordert.
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Besten Gruß aus Berlin,
Jayz
Lars_1968
#43278 erstellt: 30. Sep 2014, 12:38
Moin Moin,
- wie hoch ist Dein Budget
- Was willst Du damit hören, nur Film oder auch Musik
- Wo willst Du ihn hinstellen
- muss es ein Canton Sub sein
VG
Lars
JayZuFu
#43279 erstellt: 30. Sep 2014, 15:32
Moin Lars,
ich hatte da an maximal 200€ gedacht. Die 5.1 Anlage soll nur zum zocken (50%) und Filme schauen (50%) genutzt werden, Musik wird über normalen Stereoverstärker gehört.
Über die Aufstellung hab ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, aber ich könnte ihn sowohl vorne beim TV, als auch hinten neben dem Sofa aufstellen.
Wäre schon ganz schön wenn es einer von Canton wäre.
Wenn sonst noch Infos benötigt werden, sagt Bescheid.
Lars_1968
#43280 erstellt: 30. Sep 2014, 15:39
Moin!
Wenn Du ihn für Filme & zum Zocken brauchst und Dein Budget bei € 200 liegt, würde ich Dir durchaus einen Mivoc Sub empfehlen. Ich selbst habe den Vorgänger und kann nichts Negatives sagen, vor allem nicht zu dem Preis.
http://www.amazon.de...0DW5MAFHPGHJDAFSBJTK
Er ist sicherlich für Musik weniger geeignet aber zum Filme gucken (im Bereich Spiele habe ich leider keine Ahnung) macht er eine gute Figur und er kostet neu eben nur € 139. Ich denke nicht, dass Du bei Canton ein für den Kurs vergleichbares Angebot bekommst.
Lars
rudi2407
#43281 erstellt: 30. Sep 2014, 16:27
JayZuFu (Beitrag #43279) schrieb:
...Wäre schon ganz schön wenn es einer von Canton wäre...
Kannst ja auch mal AS 40 und AS 50 anschauen, bringen mehr als der AS 30 und AS 35. Den AS 30 hatte ich mal.
Gruß rudi
Killerweman
#43282 erstellt: 30. Sep 2014, 17:20
Kurze Frage: Benötigt es für die Canton Vento 820.2 grundsätzlich etwas besseres / stärkeres als den Yamaha RX-V473 und falls ja, macht dies auch bei suboptimaler Aufstellung Sinn oder nicht? Sollte er ein Audyssey XT32 Einmesssystem haben oder nicht?
P_S_Nelke
#43283 erstellt: 30. Sep 2014, 17:23
(1) nein
(2) suboptimale Aufstellung ist in keinem Fall sinnig
(3) ob du XT32 brauchst ist abhängig von den räumlichen Gegebenheiten. Ich persönlich vertraue Audyssey nicht so sehr.
Killerweman
#43284 erstellt: 30. Sep 2014, 17:28
D.h. grundsätzlich müsste ein 473er reichen. Hier mal ein Bild des 12qm^2 Raums und der Aufstellung. Ich vermute mal, dass ein teurerer AVR mit besserem Einmesssystem nicht wirklich viel Mehrwert bringt, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren ;). Auf den Bild sind es aber noch die Vorgänger GLE 430.2. P1170769
P_S_Nelke
#43285 erstellt: 30. Sep 2014, 17:39
So in der Aufstellung würde ein neuer Receiver herzlich wenig bringen.
Axel77
#43286 erstellt: 30. Sep 2014, 18:57
Hallo zusammen,
an meiner Zweitanlage im Wohnzimmer hängen seit kurzem diese Lautsprecher:
IMG_3465IMG_3503
Canton C880
Für 2,50 € in sehr gutem Zustand in der Bucht gekauft.
Laut Nachfrage bei Canton war das eine Sonderserie, daher auch nicht im Katalog aufgeführt.
Beste Grüße
Axel
AudiRS6+
#43287 erstellt: 30. Sep 2014, 19:58
@*goldi123*
Das beschriebene Geräusch kommt von der Sicke des TMT (Tief-Mittel-Töner) deines Regallautsprechers.
Wenn der Treiber derart massiv belastet wird, dass die Sicke ihre maximale Auslenkung erreicht, hörst du dieses Geräusch.
Etwa als wenn man eine Gummiplane oder eine schwere Regenjacke ausschlägt.
Dein AVR überlastet deinen Speaker demnach.
Lösung: Trenne den Lautsprecher einfach höher, dann schafft er mehr Pegel.
Ich nehme an, dass dein Einmessystem aktuell nicht bei 80 Herz trennt, sondern dem kleinen LS das ganze Frequenzspektrum reinjagt.
[Beitrag von AudiRS6+ am 30. Sep 2014, 20:03 bearbeitet]
tommi155
#43288 erstellt: 30. Sep 2014, 21:57
Huch... hab den Thread erst jetzt gefunden....
Darf ich mitmachen?
Kalle_1980
#43289 erstellt: 30. Sep 2014, 21:59
Aber unbedingt, und zeig Bilder !!
Ingo_H.
#43290 erstellt: 30. Sep 2014, 22:02
Weiß jemand ob es für die Canton PLUS XXL auch eine passende Wandhalterung gibt die sich in alle Richtungen verstellen lässt (so wie die Cantomount XL für die Canton Plus XL.3) und wenn ja, wie heißt die?
tommi155
#43291 erstellt: 30. Sep 2014, 22:06
Kalle_1980 (Beitrag #43289) schrieb:
Aber unbedingt, und zeig Bilder !! :D
Ok. Hier nur ganz kurz ein Handybild.
Bessere kann ich nachliefern.
Mein Frontsystem:
20140927_170921
[Beitrag von tommi155 am 30. Sep 2014, 22:08 bearbeitet]
Kalle_1980
#43292 erstellt: 30. Sep 2014, 22:14
Auch wenn die hier oft runtergemacht werden, aber ich finde die GLE´s echt cool.
P_S_Nelke
#43293 erstellt: 30. Sep 2014, 22:23
Wieso niedermachen? Wer tut das denn?
Ich finde, dass auch die GLE/Chrono-Reihe ihre Daseinsberechtigung hat.
Kalle_1980
#43294 erstellt: 30. Sep 2014, 22:32
Ich merk mir doch keine Namen, aber gemeckert wird da schon öfter drüber, kein Bass, schriller Hochton und was weis ich. Ich hatte schon selber GLE´s, gerade die Mitten und den Hochtöner fand ich geil, ja auch der Bass war ausreichend(für Musik), ggf hilft der Bassregler mir 2-4 db dort etwas nach, oder die gute alte Loudness falls vorhanden. Vor allem können die Teile auch richtig laut Mucke machen. Für mich sind die in der Preisklasse jedenfalls ganz oben. Die Verarbeitung ist tadellos. Bi-Amp Möglichkeit fehlt, aber braucht eh kaum einer.
[Beitrag von Kalle_1980 am 30. Sep 2014, 22:33 bearbeitet]
P_S_Nelke
#43295 erstellt: 30. Sep 2014, 22:44
Ich glaube da spielt eher der Raum mit rein, was viele viele immer wieder vergessen.
Wenn ich mir zum Beispiel meine Ventos in meinem Raum (noch unbehandelt) ansehe,
270914 Raum
muss ich mich nicht über die "Abstimmung" wundern.
volschin
#43296 erstellt: 01. Okt 2014, 06:11
Ja, die Buckel gibt es, egal wie neutral und linear der Lautsprecher auch abgestimmt ist. Ist bei meinen Vento und Reference auch so. Da hilft nur Room Correction.
Audyssey 9.1 Einmessung
tommi155
#43297 erstellt: 01. Okt 2014, 13:51
Gut, bei den GLE 470 merkt man schon, dass sie ziemlich flach sind und ein Sub notwendig ist, wie ich finde.
Aber dies betrifft nur den Bass Bereich.
Alle anderen Bereiche (Mittel Hoch) finde ich schon sehr gut.
Sind aber auch bisher die teuersten Boxen, die ich bis jetzt hatte.
Hier übrigens noch ein paar Impressionen:
DSC_0960DSC_0961DSC_0968DSC_0970DSC_0973
JokerofDarkness
#43298 erstellt: 01. Okt 2014, 19:34
Das muss bei den GLE aber schon ein extrem bedämpfter Raum sein, damit der Hochton abgemildert wird. Und für die Chassisgröße ist der Bass in der Klasse auch nix Dickes. Aber da ja jeder ein anderes Hörempfinden hat, kann das ja für einige Leute gut funktionieren. Aufgrund der guten Gebrauchtpreise habe ich allerdings schon überlegt, die Serie für mein geplantes "Gartenkino" einzusetzen.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGarTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.408
