HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Martin Logan Thread | |
Martin Logan Thread+A -A |
azeg
18:44
#701
erstellt: 04. Nov 2014, |||
Das finde ich jetzt allerdings auch; insbesondere weil es schon ab 25 Hz am Hörplatz linear los geht; Respekt. Peter, darf ich fragen, welches Mikrofon Du verwendet hast, und wie Du es bei der Messung ausgerichtet hast ? Ich habe zum Einmessen nur den DSPEAKER Antimode 2.0. Dieser kann zwar auch den gesamten FG aufzeichnen, das Mikro (eher eine kleine Messkapsel mit einer Öffnung) soll aber, um den (für die Korrektur) relevanten Bereich zwischen 10-500 Hz am Hörplatz gut aufnehmen zu können, nach oben gerichtet sein. Dadurch ist IMO eine korrekte Messung des Hochtonbereichs so nicht möglich. Laut DSPEAKER sei eine horizontale Ausrichtung des Mikros nicht sinnvoll, da die kleinste Positionsänderung die Messung im HT-Bereich verändern würde und man die Ergebnisse schlecht bis nicht reproduzieren könne. Mich würde jetzt schon interessieren, ob der Electromotion im HT-Bereich so anders abgestimmt ist, oder ich einfach eine andere HT-Präsenz gewohnt bin, eventuell noch etwas an der Aufstellung optimiert werden kann; oder gar Unzulänglichkeiten an den Boxen selbst vorliegen (was ich mir nicht vorstellen kann, da beide gleich klingen). VG André [Beitrag von azeg am 04. Nov 2014, 18:45 bearbeitet] |
tcherbla
23:53
#702
Hallo Andre, ich benutze ein Micro von Kirchner Elektronik, welches bei dem Messprogramm ATB PC dabei war. Die Mikros sind selektiert und benötigen dadurch keine Korrekturmessung. Meine Soundkarte ist kalibriert. Auch mein Mikro hat eine recht kleine Kapsel und ich war mir nicht sicher, ob man das Mikro bei der Messung senkrecht hält.( ähnlich dem Behringer und anderen vom Aufbau her gleichen Mikros. Ich halte es also ca. 10-15 Grad nach oben, so wie es der Hersteller in der Beschreibung vorsieht. Bei anderen Lautsprechern, die ich gemessen habe, fällt die Kurve im Hochton, insbesondere ab ca 8 kHz deutlich ab. Die vermeintlich gerade Linie bei den Logans kommt also nicht vom Mikro oder der Ausrichtung des Mikros. Auch habe ich z.B. letzte Woche einen Verstärker drangehabt, der eine deutlich veränderte Kurve im Hochton zeigte. Meine Vermutung ist, dass er schlecht auf die abfallende Impedanz der Montis reagiert. Es ist ein Pioneer, der sich an anderen Lautsprechern recht wacker schlägt, bei den Montis wohl aber an seine Grenzen stößt. Dieses Verhalten ist mir gar an teuren Verstärkern vorgekommen (Devialet), die zwar eine patentierte Schaltung haben, trotzdem aber mit einer Class D Endstufe betrieben werden. Morgen stelle ich mal ein paar Messungen ein. Im Forum hier hatte sich aber auch mal jemand über die mangelnde Energie bei der ElektroMotion beschwert. Aber - alle Meinungen - auch meine - sind ja subjektiv. Gruß ![]() Peter |
tcherbla
18:20
#703
erstellt: 05. Nov 2014, |||
Hallo, hier mal ein Wenig aus dem Mess Alltag ![]() Anschauliche Wirkung des Antimode an einer Sehring 703 - trotzdem Mittenlastig ![]() Jetzt mal meine mit 5 db Scalierung. Da sieht es schon etwas unruhiger aus. ![]() Man erkennt gut die Einbindung des / der Subs. Durch den hinteren wird die 25 Hz Mode gut reduziert und auf ein lineares Maß gebracht. Man erkennt auch, dass die Logans ab der Quermode von 62hz ziemlich in den Keller rauschen und außer einer Anregung der Längsmode bei 25 Hz nichts Wesentliches zustande bringen. Aber auch andere Lautsprecher tun sich da schwer, da Wandabstandsbedingt und raumbedingt zahlreiche Auslöschungen stattfinden. Ich müsste den Pegel der Logans um gut 5 db anheben, dann geht dem Bass Pegelmäßig aber schneller die Luft aus. So sind die Logans durch die 3 Subs gut entlastet und eine Kompression unter 80Hz findet erst ab 100db am Hörplatz ! statt. Es geht also auch laut mit den Logans ![]() ![]() Hier mal der kleine Stand- LS meiner Tochter. Heco Victa 701 mit der Aufstellung so wie sie es für richtig hielt ![]() Es geht also mit dem Micro auch unausgewogen und ohne Höhenpegel ![]() ![]() Was nutzt ein superteurer LS, wenn der Raum nicht mitspielt ![]() ![]() Ich habe schon viele Verstärker gemessen. Jeder solide aufgebaute Verstärker hat den gleichen Frequenzgang und war im Blindtest nicht auszumachen.( meine persönl. Feststellung in meinem kleinen Universum) Nur Class D Verstärker tun sich da etwas schwer. Hier ein 1000 € Pioneer aktuellen Baudatums. Mag an herkömmlichen LS gut spielen. An der ML hat er nichts zu suchen. Vordergründiger Hochton, wenig Feinstauflösung. ![]() Aber auch ein 12.000 € Devialet Class A/Class D vereint, hat im Hochton mit den MLs Probleme - wahrscheinlich auch wegen der in den Keller rauschenden Impedanz. Klang aber trotzdem gut - allerdings nur minimalste Unterschiede feststellbar. So, nun ist aber erst mal Schluss. Ich will Euch nicht zuviel zutexten. ![]() Gruß ![]() Peter |
azeg
19:01
#704
Peter, vielen Dank für die aufschlussreichen und messtechnisch dokumentierten Erfahrungen die Du bereits gemacht hast. Vom zutexten keine Spur; wg. mir kannst Du gerne noch ein Schippchen an Informationen drauflegen. Ich werde mir den Thread heute Abend noch einmal in Ruhe ansehen. Und auch versuchen herauszufinden, wie es um die Laststabilität meiner Endstufen im Hochtonbereich aussieht. Ggf. liegt da der Hase im Pfeffer begraben. VG |
Der_Tom
19:41
#705
tcherbla
19:52
#706
Hallo Tom, ich kann Dich beruhigen, Du kannst die Tabletten wieder beiseite stellen ![]() Die Scalierung ist in 10db Schritten. Wird oft hier im Forum so eingestellt. Und trotzdem ist es dann oft kurvig. Die 10db hatte ich gewählt, da die hier eingestellten Fotos von Zeitschriften die gleiche Scalierung hatten. Nichts desto trotz habe ich ja über einen weiten Bereich +- 5 db, und das am Hörplatz. Ist ja auch nicht schlecht. Da haben manche Lautsprecher im reflektionsarmen Raum ja schon ihre Schwierigkeiten mit ![]() In meinem Post von heute Nachmittag habe ich dann auf 5 db Scalierung gestellt. Da wackelt es schon mehr. Herkömmlich verwende ich die Scalierung in 3 db Schritten und 1/6 Glättung. Aber hier geht es ja nicht darum, einzelne Frequenzen vielleicht mit einem EQ zu regeln und zu bearbeiten, sonden in erster Linie geht es um die Ausgewogenheit des gesamten Frequenzbereiches, und der lässt sich mit einer 10db oder 5 db Scal. besser darstellen. Gruß ![]() Peter [Beitrag von tcherbla am 05. Nov 2014, 19:53 bearbeitet] |
Der_Tom
19:59
#707
Moin Peter, ja die Augen werden älter ![]() ![]() Hab auch nach deinem post mit der "Super-Messung" aufgehört, deine andren sehen schon anders aus. Gruß Tom |
Octaveianer
20:57
#708
Jahaaaa das fiese an den logans ,ganz klar. Die gehen weit in den Keller hinab. Aber das problem habe ich in den Griff bekommen, MRE130 ;-) |
ESELman
21:44
#709
Hi, die Devialets scheinen nur Schönwetter-Verstärker zu sein. Sprich, an simplen Lasten kommt was raus, sobald es etwas schwieriger und komplexer wird versagen sie jämmerlich. Ich habe ja nun schon einige Amps an meinen ESELn versagen hören, aber die Devialets brechen in einem Masse auch leistungsmäßig ein, das dafür eigentlich eine neue Kategorie aufgemacht werden müsste ![]() Wenn eine ~50W Triode pegelmässig einen nominell 300W Amp hinter sich lässt, dann deutet das einfach auf massive Probleme der Devialet-Schaltung hin. Im Prinzip wundert mich das nicht, weil in den Kisten an allen Ecken und Enden hin und her geregelt wird. Was ein Verstärker mit Sicherheit nicht braucht sind Regelschleifen im Dutzendpack. So Regelspielchen machen sich im KnowHow-Kästchen des Flyers sicher toll, kosten aber offensichtlich Stabilitätsreserven und killen nebenbei die Musikwidergabe. Kurz: Mit Elektrostaten und impedanzkristischen LS sind sie mit großer Vorsicht zu geniessen. DerESELman |
ingo74
22:16
#710
peter hat etwas getrickst, in dem die x-achse gestreckt wurde und die y-achse gestaucht, da wirken 10db schwänge schon fast wie ne linie ![]() ich finde es aber trotzdem erstaunlich, dass der normale einbruch der logans im grundtonbereich weggebügelt ist, dass bekomm ich nur mit dirac hin... ansonsten zeigt es sich auch hier, dass brauchbare verstärker nicht unbedingt teuer sein müssen, oder anders rum - teure verstärker müssen nicht immer auch brauchbar sein ![]() mein kleiner marantz kommt mit den vantage problemlos zurecht und eigentlich hab ich den nur wegen der gehörrichtigen lautstärkeregelung und als schaltzentrale für meine quellen... übrigens peter - die logans mit 3 subs ist sicher ein erlebnis. falls mich mal was in deine gegend verschlägt melde ich mich vorher ![]() |
Octaveianer
01:12
#711
erstellt: 06. Nov 2014, |||
@ ESELmann: sehr interessant, denn ich wollte/werde mir mal einen Devialet ausleihen und an meine Aeon i hängen. Ich finde hierbei, das ALL IN ONE , eine tolle Idee, naja und optisch macht ein Devi ja schon was her. Aber wenn´s nicht so tönt wie ich es will , dann bleibt meine Octave Kette und es kommt ein Linn Klimax Renew ....irgendwann... ![]() |
tcherbla
13:25
#712
Hallo, ja, den Devi sehe ich auch als Komplettlösung, hatte aber Angst wegen den Impedanzen. Auch ein Devi mit vermeindlich cleverer Schaltung, scheint dem nicht gewachsen. Ein simpler 600 € Class AB aber schon ![]() Klanglich war dem Devi aber durchaus was abzugewinnen. Er war kaum von meinem Phatos zu unterscheiden. Klang bei manchen Stücken sogar angenehmer. Hatte ich auch als Randnotiz bei meinem Post erwähnt. Ich muss mich daher von dem Beitrag des ESELmann etwas distanzieren.
Ich hatte nicht zum Nachtreten aufgefordert ![]() Hallo Ingo, Du bist herzlich willkommen in meiner Hütte. Aber auch wenn es drei Sub`s sind, so möchte ich meine Abstimmung nicht als Krawallig bezeichnen. ![]() Gruß ![]() Peter |
Highente
13:59
#713
Moin Peter, wie groß ist denn der Raum in dem die Montis spielt? |
tcherbla
14:54
#714
Hallo Highente, siehe Profil. ![]() Ist aber doch nicht ganz so einfach. Der Raum in dem ich höre ist ca. 40 qm groß und 3,05m hoch. Er ist aber abgetrennt mit selbst konstruierten, herausnehmbaren Trennwanden, die an der Decke eingehangen sind. Dahinter befindet sich noch ein Teil des Raumes, der nochmals ca. 16 qm hat. Da die Trennwände aus 14 cm Holzrahmenprofil bestehen und mit 16 cm Dämmwolle ausgekleidet sind, erfolgt zwar eine Absorption des Mittel/Hochtonbereichs. Der Bass läuft aber durch. Gruß ![]() Peter |
Highente
15:01
#715
OK. Mein Raum ist deutlich kleiner 23m² davon liegen aber eigentlich nur 20m² im direkten Beschallungsbereich. Ich bin ja eigentlich mit meiner Mini Utopia sehr zufrieden, denke aber immer mal wieder über einen Wechsel zu Martin Logan nach. Da kämen eben entweder die Ethos oder Montis in Frage. Die Montis könnte wohl etwas zu groß sein für den "kleinen" Raum. Als alternative schwebt mir noch eine ME Geithain RL 901K vor. [Beitrag von Highente am 06. Nov 2014, 15:03 bearbeitet] |
ingo74
13:34
#716
erstellt: 07. Nov 2014, |||
probiers am besten aus, für mich persönlich komme neigentlich nur noch elektrostaten in frage, "normale" lautsprecher können zwar auch toll klingen, aber nicht in der art - die logans haben eine weiträumige "luftigkeit" gepaart mit einer präzisen abbildung und regen zudem den raum deutlich weniger an. |
Highente
15:54
#717
Habe gerade die aktuelle STEREO (12/2014) aus dem Briefkasten gezogen. Dort ist ein Test der Ethos drin. Kommt mir gerade recht. [Beitrag von Highente am 07. Nov 2014, 19:30 bearbeitet] |
ingo74
17:06
#718
es steht und fällt mit dem raum, wenn ich deinen noch in erinnerung habe, wäre das sicher spannend, ob die logans da funktionieren ![]() was schreibt denn die stereo so - lohnt sich die anschaffung..? [Beitrag von ingo74 am 07. Nov 2014, 17:07 bearbeitet] |
tcherbla
17:16
#719
Hallo, die Ethos wurde schon von Audio und Stereoplay getestet. Und die Montis von der Stereoplay und der Stereo. Gibt also genügend Meinungen. Bisher haben sich diese weitestgehend gedeckt. Trotzdem ist es ein Lautsprecher der so ganz anders spielt, als die anderen. Hören ist also Pflicht - ob es einem überhaupt gefällt. Gruß ![]() Peter |
Highente
19:06
#720
Der Test war natürlich wieder mal "Best Sound Ever". Getestet wurde die Ethos zusammen mit dem Subwoofer Bal. Force 210. In dieser Zusammenstellung angeblich sogar der Montis überlegen. ![]() Hier mal meine derzeitige Aufstellung. Die Rückwand ist von der Schallwand der Lautsprecher ca. 1m entfernt, die Seitenwände sind ca. 70cm entfernt. Allerdings bricht die Wand beim linken Lautsprecher nach 50cm 80cm zur Seite weg, beim rechten Lautsprecher besteht sie zum größten Teil aus einer Fensterfront. Ich denke, durch die gerichtete Abstrahlung einer Martin Logan kann ich diese Raumfehler gut ausblenden. ![]() Hinter dem Hörplatz ist durch das DVD/CD/Blu Ray Regal ordentlich Diffusion vorhanden, so dass keine störenden Reflexionen entstehen. Der Hörplatz ist zudem ca. 1m von der Rückwand entfernt. |
DocSny
21:37
#721
Hi, Ich betreibe die Ethos auf irgendwas zwischen 23qm und 24 qm und das funktioniert sehr gut. Ich persönlich finde den Abstand seitlich relativ wichtig, je größer desto besser. Nach hinten habe ich auch viel experimentiert, 70 cm geht schon wirklich ganz gut. Die Ethos macht bei mir eigentlich in vielen Aufstellungsvarianten eine gute Figur, beeindruckend ist aber was passiert wenn man eine sehr gute Aufstellung erwischt... Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Raum nicht kleiner sein sollte, aber es funktioniert schon wirklich sehr gut. Falls du irgendwann mal in Stuttgart sein solltest kannst du sie dir hier gerne anhören. Endlichwochenendegruß Jörg |
ingo74
11:51
#722
erstellt: 08. Nov 2014, |||
highente - vom raum her sollte es passen, probiers mal aus und berichte wenn ![]() |
tcherbla
12:14
#723
rein theoretisch dürfte gerade bei den ML`s der seitliche Abstand im Vergleich zu anderen LS weniger von Bedeutung sein ![]()
Na, na, ich darf doch bitten ![]() Spaß beiseite. In gewisser Weise haben die von der Stereo wohl Recht. Wobei ich noch gar nicht weiß, auf was die die Verbesserung stützen. Meine Stereo ist noch nicht da ![]()
Schon mal einen Maurer um Hilfe gebeten ![]() Ansonsten finde ich Deine Raumsituation durchaus positiv, Highente, und : mit Stressless hört`s sich doppelt gut ![]() Gruß ![]() Peter |
Highente
12:29
#724
Zum einen handelt es sich um eine Mietwohnug und irgendwie ist das ja auch kontraproduktiv,wenn man den einzigen Zugang zum Raum zumauert ![]() |
KuNiRider
12:48
#725
Info-Frage: Wo kann man sich über die momentan in D lieferbaren ML-Elektrostaten und deren eVKs informieren? ![]() Auf der HP von Audio-Komponents gibt es ja keine Elektrostaten mehr ![]() Tips welche man sich bei einer zu breiten Aufstellung von 4m bei einem Hörabstand von nur 3...3,5m anhören sollte. Wandabstand von mehr als ~ 70cm lassen sich wegen WAF nicht realisieren ![]() Alternative wären rückseitig geschlossene Magnetostaten von Bohlender Graebner -> hauptsache Folie ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 08. Nov 2014, 12:49 bearbeitet] |
tcherbla
13:15
#726
Hallo Rider, was ist eVK ? oder meinst UPE ?
![]() ![]() Gruß ![]() Peter |
KuNiRider
22:56
#727
Preise allgemein - es macht ja keinen Sinn sich in eine Box zu verlieben, die einem zu teuer ist ![]() Und auf der audiocomponents HP rührt sich bei ESL / ESL Mehrkanal / ElektroMotion überhaupt nix ![]() |
ingo74
23:21
#728
bei mir klappts mit safari ![]() egal - hier zb gibts preise ![]() ![]() |
Turbo_tweety
01:33
#729
erstellt: 15. Nov 2014, |||
Hallo, bei SG Akustik sieht man die Preise. Ist ein.Top Händler! [Beitrag von Turbo_tweety am 15. Nov 2014, 01:34 bearbeitet] |
azeg
12:50
#730
Ja, man kann dort ML kaufen, so wie ich das auch getan habe. Die zweite Aussage würde ich etwas relativieren wollen. Top geht anders. |
knufl
22:39
#731
erstellt: 20. Jan 2015, |||
hallo zusammen, ich bin neu hier in Forum und möchte euch um Rat bitten. Nach knapp 30 Jahren möchte ich mir neue Lautsprecher zulegen (vormals revox plenum b, 1986). Nachdem ich nun einige Händler in der Umgebung besucht habe, stand bislang der LS Montan von Aurum bei mir ganz oben. Nun wollte ich noch b&w hören, da sind mir nun im laden die Elektrostaten von Martin Logan aufgefallen, ein anschließender Hörtest verlief phänomenal. Es handelte sich um das reine Passivmodell Theos (gehört an Burmester Elektronic). Nachdem ich mich auf deren Homepage und hier im Thread informiert habe, ergibt sich für mich nun folgende Frage: lohnt sich die Preisdifferenz von gut 2 t€ auf das teilaktive Modell Ethos? im falle der Theos ist sicherlich eine neuer stärkerer Verstärker (bislang ein Denon aus den 70ern, ca. 2 x 40w) notwendig. Die teilaktiven werden nicht umsonst jeweils mit einem 200w Amp bestückt sein. Im Falle der Ethos könnte ich evtl. den alten Verstärker weiterverwenden (und evtl. mal auf Röhre umstellen, da die Wattzahl aufgrund der teilaktiven Bassverstärkung dann nicht mehr so wichtig ist). Auf der anderen Seite bekommt man sicherlich einen passenden Vollverstärker bzw. Vor-/Endstufenkombi für die Preisifferenz. Ich hatte mich nun noch einmal mit einem anderen ML-Händler gesprochen, der schwört auf teilaktive LS (jeder will halt seine LS verkaufen). Ich höre sowohl Rock als auch Klassik, erfreue mich also genauso an einer schönen Oboe wie an knackigen Basedrums von Dire Straits (also die eierlegende Wollmilchsau, dies ja nicht gibt, ich weiß). Hörraum: 36 qm, eine Seite offen zum Flur und offener Küche, andere Seite überwiegend Glasfront. LS ca. 4 m auseinander, Hörabstand ca. 6 m (nicht optimal, ich weiß, man muss bei Elektrostaten doch ohnehin austarieren). Prinzipiell sind die LS für größere Räume geeignet. Pegel: aufgrund Nachbarn überwiegend gemäßigt, ab und zu will man aber auch noch ordentlich "Spaß haben". Ich habe die jeweiligen Händler überzeugen können, so dass ich nun bei mir zu Hause sowohl die direktabstrahlenden Aurum Montan sowie die ML vergleichen kann (Äpfel mit Birnen, trotzdem bin ich derzeit nicht ideologisch vorbelastet und will beides hören). Nun möchte ich diejenigen unter euch, die Erfahrungen mit elektrostatischen ML um Rat fragen, was prinzipiell besser ist (also Modelle Theos bzw. Ethos, ich konnte dem Thread entnehmen, dass es sich hierbei außer den Bassverstärkern um dasselbe Modell handelt). Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Enno [Beitrag von knufl am 20. Jan 2015, 22:43 bearbeitet] |
ingo74
22:59
#732
wenns geld da ist, würde ich die teilaktive ethos nehmen - dsp-weiche mit limiter, bassregler, sie geht tiefer und ist anspruchslos(er) bzgl der verstärker... |
knufl
01:00
#733
erstellt: 21. Jan 2015, |||
Danke für deine Antwort. Für einen Hörtest kann ich sicherlich auch den Händler überreden, der mir die Ethos angeboten hat. Der Tieftonbereich ist mir wichtig, nachdem mein Ohr nach vielen intensiven Hörjahren mit meinen Revox (intensiver Bass, aber halt eben wenig im Mittel-/Hochtonbereich) noch auf 80er Jahre programmiert ist. Umgewöhnen muss ich mich ohnehin. Gruß |
DocSny
13:06
#734
Hi Knufl, ich hatte seinerzeit die Electromotion ins Auge gefasst, die ich schon wirklich sehr gut fand, und die mich mit den typischen Elektrostaten Tugenden schon begeistert hatte. Als ich die Ethos im direkten Vergleich gehört hatte war mir aber auch sofort klar, dass diese extra Souveränität im Bass genau meinen Nerv trifft. Ich finde die Anbindung von Bass an das Panel sehr gut gelungen, es war tatsächlich auch der Bassbereich der mir die Entscheidung dann zur Ethos leicht gemacht hat. inwiefern das auf die Theos übertragbar ist kann ich nicht sagen, da ich diese nie gehört habe. Berichte bitte mal wenn du den Vergleich gemacht hast. Beste Grüße Jörg |
tcherbla
13:34
#735
Hallo Enno,
Erst einmal sollte man korrigieren, dass es sich nicht um dasselbe Modell handelt. Die Basseinheit der Ethos ist nämlich nicht nur Teilaktiv, sondern besitzt anstelle der Theos eine 8" Passivmembran anstelle einem billigen Reflexrohr. Daher ist der Preisaufschlag wieder etwas anders zu sehen. Für Deinen Hörraum reicht`s da eh nicht ! Außerdem hat die Ethos nicht nur einen Verstärker integriert, sondern auch eine hochintelligente Weiche. Die sorgt dafür, dass der Bass besser eingebunden wird. Das Panel ist nämlich sehr flott und bis dato war es halt das Problem - selbst noch bei der alten Summit, die mit zwei aktiven 10"ern eigentlich kein Bassproblem haben sollte - den Folien schnell genug zu folgen. Also mein Rat wäre, die Ethos zu nehmen. Der Verstärker braucht dann auch nicht zu kräftig auszufallen. Spart wieder ein paar Euro. Bei einer Röhre und leider auch bei einem Schaltverstärker wäre ich da vorsichtig. Da die Panels im Hochtonbereich eine stark schwankende und fast auf 0 sinkende Impedanz aufweisen, braucht es einen stabilen Verstärker. Die sind in den oben aufgeführten Gattungen oft nicht zu finden. Dein Verstärker wird`s wohl für`s erste tun. Irgendwann kannst Du Dir ja mal einen modernen Verstärker der 1.500 € Klasse ausleihen. Eh Du aber darüber Aufrüstgedanken verschwendest ... Brachliegendes Klangpotential ist da wohl eher in Deinem Raum zu finden. Wenn Du das nicht ausschöpfst, wirst Du auch mit einem 5.000 € Verstärker nicht glücklich. Die Abmessungen und Aufstellung in Deinem Raum habe ich allerdings noch nicht ganz verstanden. 36qm Raum; 4m Basisbreite und 6 Meter Hörabstand ??? offen zum Flur und zur Küche. Die sind dann aber in den 36 qm noch nicht drin ? Müssten aber akustisch mit hinzugezählt werden. Warum ein so riesiges Stereodreieck ? Auf der anderen Seite wäre bei einer solchen Aufstellung die Martin Logan den herkömmlichen Lautsprechern sogar überlegen. Man sollte es aber trotzdem vermeiden. Glasfront auf der einen Seite. Lässt sich wohl nicht verhindern. Man möchte ja nicht im Bunker wohnen. Jetzt fehlen nur noch die Fliesen am Boden, oder vollflächig Laminat ohne Teppichbrücken ![]() Dann ist der akustische Supergau perfekt ![]() Gruß ![]() Peter |
knufl
14:36
#736
Hallo Peter, du hast Recht, der restliche offene Bereich ist noch nicht dazugezählt (insgesamt offene Wohnfläche ca. 70 qm). Die LS sollen auf der einen Seite des (7 m langen) WZ stehen, das Sofa (=Hörposition) auf der anderen. Akustisch natürlich nicht optimal, wohl aber einrichtungstechnisch (spärlich mobliert), Parkettboden, bis auf einen ca. 1,5 qm großen Teppich keinerlei Textilien, daher etwas Hall. Ich muss eben probieren wies klingt. Nach deinen Ausführungen werde ich dann wohl den Anbieter der Ethos zum testen kommen lassen. Danke! Gruß |
Highente
14:57
#737
bei dem Abstand wirst du wohl Probleme haben. Der Sweetspot der Flächenstarahler ist ziemlich klein. Darüber hinaus klingen sie zwar immer noch gut aber eben nicht mehr so "genial". Decken und Böden kommen weniger zum tragen als bei konventionellen Laustprechern, da die Abstrahlung doch sehr gerichtet ist. ![]() |
tcherbla
17:07
#738
Hallo , bei dem Hörabstand + Nachhall gibt es wohl kaum Lautsprecher, die noch eine gute Ortung zulassen. Da ist die ML aufgrund ihrer Abstrahlung ja noch eher im Vorteil. Sweetspot ist solange vorhanden, solange man nicht außerhalb der Mitte sitzt. Entfernung ist da fast egal. Die nachteiligen Auswirkungen eines kleinen Sweetspot werden mit wachsenden Abstand sogar geringer. Was nicht heißen soll, dass Du so weit wie möglich wegsitzen sollst ![]() Gruß ![]() Peter |
tcherbla
23:19
#739
Hallo Ingo, Du hast ja die Logans mit Dirac in Betrieb. Ich hatte Angst, dass die logans als Dipole falsch auf die Korrekturen reagieren. Ich hab jetzt den Schritt gewagt und Acourate in Betrieb. Ich krieg das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht ![]() Trotz bereits bearbeiten Raum ist der Fortschritt insbesondere in der Bassgenauigkeit eklatant. Kann ich also jedem empfehlen. Gruß ![]() Peter |
XXL_525
11:14
#740
erstellt: 24. Jan 2015, |||
Hallo Leute, war das letzte halbe Jahr sehr eingespannt und habe nix gemacht, aber per heute habe ich mir Ammarra Symphony gegönnt. Soweit alles schick, jedoch funzt mein Einmessmikrofon (Marantz SR 7008) nicht mit dem Mac. Nun wollt eich fragen, ob sich die Anschaffung vom XTZ Pro lohnt oder ob es eine günstigere Alternative gibt die auch Ihr werk tut. Ich will mir keines ausborgen, da ich befürchte, dass meine Frau noch so manche Einrichtungsveränderung durchführt und ich dann wieder Einmessen muss. soll also schon meins sein ;o) Danke Euch schon mal für die Hilfe. Liebe Grüsse, Andreas |
ingo74
12:19
#741
das xtz mikro kostet 110€ ![]() etwas günstiger wäre das minidsp mikro: ![]()
glaub ich dir peter ![]() freut mich, dass es dir gefällt - hab deine messungen auch im acourate-thread gesehen, das ist schon ein sehr hohes niveau, was du jetzt hast ![]() |
Soulbasta
12:23
#742
mir wurde mal so ein mirko empfohlen, scheint gut zu sein. ![]() |
ingo74
12:37
#743
nicht wirklich..! für solche mikros benötigt man zwingend eine kalibrierung, da sie massive abweichungen haben: ![]() ![]() zudem soll mit einem mac gemessen werden - machen wirs kurz, wenn plug&play gewünscht ist, dann sollte man eines der von mir verlinkten mikros nehmen ![]() |
XXL_525
14:52
#744
Hi, danke für die Infos - ich habe mir das Minidsp bestellt mit einem längeren USB-Kabel. Ich berichte nächsten WOE - da sollte das Mikro da sein. Liebe Grüsse, Andreas [Beitrag von XXL_525 am 24. Jan 2015, 14:57 bearbeitet] |
Turbo_tweety
01:22
#745
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Hallo Knufi, Nimm die Ethos... Die sind einfach Spitze! |
ESELman
12:04
#746
Hi, in #735 schrieb Tcherbla:
Die Vorstellung von trägen dynamischen Bässen und schneller Folie ist zwar beliebt und wird andauernd aufs Neue kolportiert, ist aber dennoch völlig falsch. weder die Art des Wandlers noch dessen Baugröße spielen dabei eine Rolle. Die beiden einzigen entscheidenden Faktoren sind die Abstrahlcharakterisk und symmetrische akustische Filterflanken. Mit aktiven Frequenzweichen, egal ob analog oder digital, lässt sich der zweite Punkt ziemlich gut und genau erfüllen. Der erste Punkt ist jedoch mit den Basskonzepten von ML nicht erreichbar, insbesondere nicht, da ML die Panele gewöhnlich recht hoch abtrennt. Solange ML das Basskonzept nicht ändert -und das werden sie aus optischen und Kostengründen nicht machen- können die noch so sehr an den Filtern drehen ..... das Problem des träge wirkenden und nicht homogen eingebundenen Basses wird sich so nicht lösen lassen. Allerdings ist für viele Anwender die Qualität ausreichend oder sie kennen es nicht besser und erfreuen sich an der Optik ![]() DerESELman |
ingo74
12:12
#747
liegt leider oftmals auch/eher am raum(einfluss)... |
tcherbla
18:15
#748
Hallo Eselman, Martin Logan hat was getan im Bereich der Abstrahlung. Siehe Summit X. Das das Problem eines trägen Basses meist von Raum Problemen herrührt, möchte ich nicht abstreiten. Meist ist der schwammige Bass auf die deutlich zu vernehmenden Raummoden zurückzuführen. Ich für meinen Teil hatte mit Raumakustikmaßnahmen und mehreren Subwoofern für eine möglichst gleichmäßige Anregung gesorgt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass auf der Zeitebene noch was gehen muss. Wie sich ein auf den Punkt spielender Bass anhört, weiß ich dank Acourate jetzt. Gruß ![]() Peter |
Octaveianer
13:50
#749
erstellt: 11. Aug 2015, |||
Hallo zusammen, hat einer von Euch , eine detaillierte Anleitung zum tausch der Statoren einer Aeon i ? Danke schon mal |
Octaveianer
00:10
#750
erstellt: 26. Aug 2015, |||
Ok, noch eine Frage: Wer kennt den VK Preis der neuen Martin Logan NEOLITH ?! |
jecklin_freak
09:24
#751
soll so um die 70.000€ liegen, wie ich gehört habe. |
Martin Logan Aeon Mister_McIntosh am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 41 Beiträge |
Elektrostaten von Martin Logan george am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Martin Logan Sequel 2 Dipak am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 21 Beiträge |
Problem mit Martin Logan dampfradiosde am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Martin Logan USA Import vandeus am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 23 Beiträge |
Inbetriebnahme Martin Logan Script juergen.leitner am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Aufstellung Martin Logan alpineberlinette am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 15 Beiträge |
Martin Logan und Dachschrägen Wolf352 am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
Martin Logan Probleme Feinohr am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 22 Beiträge |
Martin Logan SL3 -Bassprobleme Horst am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.760
