HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
JULOR
07:40
#6316
erstellt: 04. Apr 2014, |||
@Hitman49: und tatsächlich links und rechts tauschen. ![]() |
paul_1234
08:23
#6317
oder Du sparst Dir Deine Zeit u.Aufwand u. holst Dir gleich das richtige: Dali Ikon |
***Sonus***
17:37
#6318
Hallo everybody, also ich war gerade auf der Seite Auditorium und da steht was von einen Lautsprecher namens Dali Rubicon. Kann das sein? Da steht die sind NEU. Was glaubt ihr? |
***Sonus***
17:39
#6319
..okay hat sich erledigt. Die sind wirklich NEU. Wahnsinn. Ich finde die schick! Die stehen bald auf der High End in München. ![]() Die haben es einfache drauf, die Dänen |
zio
18:43
#6320
Hast Du da mehr Infos? Finde auf der DALI Homepage leider nichts ![]() |
Hitman49
18:53
#6321
@ pegasusmc: ja das mit rechts und links habe ich vertauscht aber ihr wisst wie es richtig sein muss ![]() Die Fronts werden auf einem 40 cm hohen Lowboard stehen, deswegen ist ein tausch zwischen FR und Sub nicht möglich. DIe Fronts werden 1,80m auseinander stehen, dazwischen der CS. Der Sub hat links zu der Wand 40 cm Luft. @scirocco790: Ich habe nur Platz in den Ecken für einen Sub, aber ich versuche es trotzdem mit der "Kriechmethode". @paul_1234: Hatte ich auch vor zum Vergleich zu nuLine. Welche Ikons hast du? Was kannst du über die sagen? Mal was anderes: Ich habe in dem Lowboard ein Fach welches 48mm breit und 17mm hoch ist, habe jetzt überlegt mir einen Slim AVR zu holen, entweder Harman/Kardon171 (12cm hoch) oder Marantz 1604 (glaube 10cm hoch). Diese würden von den Maßen her in das Fach passen aber würden die auch genung Luft zum "atmen" haben??? |
Hitman49
18:56
#6322
Dali Rubicon 8 Aus Dänemark kommt eine neue Lautsprecherserie, die zur Münchner High End Premiere feiert und ab Juni erhältlich ist: 'Rubicon' von ,DALI. Sie besteht aus einer Regalbox, drei Standlautsprechern und einem besonders flachem Wandlautsprecher. Bis auf die Regalbox Rubicon 2 sind alle Modelle mit einer Hybrid-Hochtoneinheit aus einem Kalotten-Hochtöner und einem Bändchen ausgestattet. Den Tiefmittelton-Bereich übernehmen ,DALIs 17er Treiber mit ihren rötlich schimmernden Holzfaser/Papier-Membranen. Davon stecken in der Standbox Rubicon 6 sogar zwei, im Modell 8 (Foto) drei Exemplare. Beim Wandlautsprecher Rubicon LCR lässt sich die Hybrid-Hochtoneinheit um 90 Grad drehen, damit er wahlweise vertikal oder horizontal aufgestellt werden kann. Alle Rubicon-Modelle sind in Nussbaum- oder Teak-Echtholzfurnier oder hochglanzlackiert weiß oder schwarz lieferbar. Weitere Informationen folgen in Kürze |
pegasusmc
19:15
#6323
Bemaßung und links und rechts sind nicht dein Fall ? ![]() ![]() ![]() ![]() Bei der Aufstellung ist das Geld für Boxen rausgeschmissen. Boxen auf einem Lowboard gehen garnicht. |
Hitman49
19:37
#6324
Ohhh wie peinlich für einen der in der Mathematik immer sehr Gut war ![]() Also nochmal, das Fach ist 48cm breit und 17cm hoch. Die Fronts werden auf einem "Podest" stehen das 15cm hoch ist, also 55cm vom Boden,zur Not werden die einwenig angewinkelt. |
pegasusmc
04:25
#6325
erstellt: 05. Apr 2014, |||
Wenn, würde ich den Marantz nehmen. Mache Dir gedanken über ein Paar ordentliche Boxenständer. Der Center muß auch auf ein Podest, anwinkeln alleine wird nicht reichen. Wenn ich mir das bildlich vorstelle sieht es doch etwas komisch aus auf deinem Lowboard. Es würde mich auch pesönlich ärgern ein " teures Boxenset" supoptimal aufzustellen, der klangliche Vorteil kommt dann garnicht zur Geltung. |
zio
04:33
#6326
Besten Dank Hitman ![]() |
paul_1234
08:42
#6327
Ich hab die Ikon 5 MK2. Was ich sagen kann: siehe Post 5174 + 5175 auf Seite 104 und 5407 auf Seite 108 Die Ikon ist halt Qualittativ über der Zensor. Genau wie die Mentor u. Epicon auch wieder übr der Ikon-Serie liegen. Für mich waren mehrere Punkte entscheidend, die mich zur Ikon 5 MK2 gebracht haben [Beitrag von paul_1234 am 05. Apr 2014, 08:43 bearbeitet] |
Harry2017
10:58
#6328
Interessant, wo werden die preislich angesiedelt sein, wo werden die hergestellt und in dem Text wird von einem Foto von Modell 8 gesprochen - gibts das irgendwo? Jetzt bin ich neugierig....wird es mal ne komplett hochglanz box im mittleren preissegment bei dali geben?hmmm fragen über fragen... [Beitrag von Harry2017 am 05. Apr 2014, 11:01 bearbeitet] |
ostfried
11:02
#6329
BennyTurbo
11:06
#6330
Ich würde tippen, Sie ist etwas unter der Epicon Serie angesiedelt und wird etwas günstiger sein....Optisch würde ich sie jetzt nicht über die Epicon stellen... |
SAC_Icon
12:34
#6331
Die Hochtoneinheit sieht verdächtig nach der gleichen wie bei den Epicons aus. Das Furnier wirkt einfacher. |
Harry2017
14:50
#6332
Sieht aus wie eine mentor menuet - von der verarbeitung für mich scheinbar der traumlautsprecher....besonders endlich mal einer ohne andersfarbige front im bratpfannenlook ![]() [Beitrag von Harry2017 am 05. Apr 2014, 14:55 bearbeitet] |
ZuDummZumFeuern
20:25
#6333
Wenn man sich ein 5.1 aus den Epicons baut.Wie groß sollte der Raum sein.Nur mal so gesponnen.Müßte dafür auch paar Tage sparen! |
pegasusmc
02:04
#6334
erstellt: 06. Apr 2014, |||
Eigentliche Frage, wie groß ? |
MrFabillez
15:03
#6335
Hallo liebe Dali-Freunde. Seit gestern habe ich auch mein Dali Set komplett zu Hause. Lediglich der (neue) Subwoofer fehlt noch. Aktuell betreibe ich: Front: Zensor 7 Center: Vokal Rear: Zensor 1 Sub: Teufel L2200SW Befeuert wird das ganze von einem Denon X1000. Habe gestern abend eingemessen und hab bisher leider nur wenig Probe hören können. Bisher klingt es schon super aber es bedarf sicher noch einiger Optimierung. Freue mich über Anregungen und Austausch! MfG und schönen Sonntag Fabi edit: Hier mal die Werte die Audyssey "vorschlägt": Testton: Front L -5,0 dB Center -4,5 dB Front R -6,0dB Surround R -7,0 dB Surround L -7,5dB Sub +11.0 dB ( <- DAS kommt mir seltsam vor oder passt das? ) Übernahmefreq. Alle 80Hz Front Vollband Center 60Hz Surround 60Hz Subwoofer-Modus LFE+Main LFE Tiefpass Filter 120Hz Front Aufstellung sieht so aus: ![]() ![]() [Beitrag von MrFabillez am 06. Apr 2014, 16:34 bearbeitet] |
jazzgun1
19:36
#6336
erstellt: 07. Apr 2014, |||
Hallo zusammen! Ich stelle gerade meine erste Stereoanlage für ein 16qm Zimmer zusammen und bin wegen Platzmangel auf die Dali Lautsprecher aufmerksam geworden. Besonders interessant ist, dass die Zensor 1 und Lektor 2 auch an der Wand angebracht werden können, was bei meinen sehr geringen Möglichkeiten zum Stellen einiges leichter macht. Jetzt frage ich mich allerdings, ob man die einfach an die Wand hängen sollte, oder noch Halterungen anbringt. Hat jemand Erfahrung mit dem beiden LS an Wänden? (Hier im Thread konnte ich schonmal was über das Klangbild an der Wand finden, aber eben nicht über die geeignetste Möglichkeit sie anzubringen.) Beste Grüße Benny |
JULOR
06:47
#6337
erstellt: 08. Apr 2014, |||
Das liegt vermutlich daran, dass der Sub einen eigenen Volumergler hat, der zu niedrig eingestellt ist. Du könntest den lauter stellen und dann neu einmessen. Würde ich sogar machen, um sicher zu gehen, dass du nicht im Grenzbereich der Audyssey-Anpassung arbeitest. |
MrFabillez
17:49
#6338
Hmmm, Audyssey sagt ja man soll auf etwa 50% der Lautstärke stellen oder? War sogar etwas drüber. Aber dann werde ich da nochmal dran schrauben. Das Einmessgeräusch aus dem Sub war ohnehin sehr "mau" möchte ich mal behaupten. Habe aber gelesen das es immer so klingt!? |
BennyTurbo
18:15
#6339
Es klingt recht mau, aber auch da gibts Unterschiede.... die größeren AVR haben eine Pegelanpassung. Ideal sollte man sich um -3 DB bis -6DB bewegen ... dann passt die Lautstärke der Endstufe des Subs. |
pegasusmc
04:04
#6340
erstellt: 09. Apr 2014, |||
Front ist zueng gestellt oder sitzt Du nur 1,5 Meter davor ? Zensor 7 kann keinen Vollbereich und sollte bei 40 Hz getrennt werden. Center und Rear mit 60 Hz oder 80 Hz trennen, musst ausprobieren was sich besser anhört. LFE+Main macht keinen Sinn da die Zensor 7 nicht Vollbereich sind. Was meinst Du mit alle 80 Hz ?, das würde die anderen Einstellungen doch aufheben. |
rockabilly1
23:18
#6341
gerade gegoogelt, was das wohl bedeuten mag? Werden diese eine bisherige Serie ersetzen oder ergänzen und in welcher Preisklasse werden die "Rubikon" angesiedelt sein? Fragen über Fragen, müssen wir wohl noch warten... |
ostfried
05:33
#6342
erstellt: 10. Apr 2014, |||
Das bedeutet nichts anderes, als dass du zu Überinterpretationen neigst. Google doch mal nach Helikon, Zensor, Mentor, Lektor, Ikon und du wirst merken, dass Dali bei Serienbezeichnungen aus Marketinggründen einfach eine Affinität zu archaisch-machtvoll klingenden Begriffen aus dem lateinisch-griechischen Sagen-, Geographie- und Politikbereich hegt. Und dann wird dir auch klar, warum die neue Serie nach dem historisch so bedeutsamen Fluss Rubicon benannt ist. Den hat man eben irgendwie schon mal gehört, er klingt geil - ergo, er verkauft sich gut. Edith sagt noch: Wie durchschaubar dieses System ist, zeigt sich übrigens auch daran, dass ich mich witzigerweise schon vor über nem Jahr mal rein hypothetisch gefragt habe, ob Dali wohl jemals eine - 'boah, würde das geil klingen' - "Rubikon"-Reihe bringen wird... ![]() [Beitrag von ostfried am 10. Apr 2014, 05:40 bearbeitet] |
rockabilly1
12:52
#6343
![]() Frag doch mal nach ob Sie dir dafür ein Paar kostenlos zur Verfügung stellen ![]() |
Touringini
13:37
#6344
@ostfried, habe mich gerade gefragt, ob DALI im nächsten Jahr dann das Rubihorn bringt. Das Rubihorn ist ein mächtiger Berg bei Oberstdorf, für diesen Namensvorschlag^^ hätte ich gerne weitere DALI. [Beitrag von Touringini am 13. Apr 2014, 08:57 bearbeitet] |
Elija123
17:13
#6345
Sehr interessant, dass DALI noch eine neue Serie rausbringen will. Allerdings funktioniert der Link zum Auditorium nicht. Auch auf der Seite direkt wird einem in der Suchefunktion nichts dazu ausgespuckt. Soll wohl noch geheimgehalten werden ![]() ![]() hat eigentlich schonmal jemand die Epicon 2 und die Songs Faber Olimpica 1 im Vergleich gehört. Bin am überlegen, ob ich das spaßeshalber mal bei meinem Hi-Fi-Händler mache... |
ostfried
17:52
#6346
Diese Geheimniskrämerei ist aber in heutiger Zeit nur wenig produktiv, wenn google Bildsuche wie google Cache schon furchtbar zugeschlagen haben. Da finden sich nämlich nach wie vor sowohl Text als auch Bild, gebannt für die Ewigkeit... ![]() |
bluesman63
11:04
#6347
erstellt: 11. Apr 2014, |||
Ich könnte mir gut vorstellen das die Rubicon die Mentor-Serie ablöst!? Was meint ihr? |
Hitman49
17:54
#6348
Hat jemand die Ikon On-Wall LS im Einsatz? Da mein Sofa nur ca. 10 cm von der Wand steht überlege ich mir, falls es die Dali Ikon Serie wird, für den Rearbereich entweder 2x Ikon1 oder Ikon On-Wall LS einzusetzten. |
Firefox82
18:38
#6349
Hi also ich war auch auf der Suche nach Rears. Die OnWall war mir zu teuer (und optisch nicht so meins ![]() Die Ikon 1 zu groß. Ich habe mich für die Fazon Mikro entschieden, da ich sie günstig erstehen konnte. Mittlerweile hab ich sie seit ca. 3 Monaten. Sie hören sich für die Größe echt gut an ! Mit Bass ist da natürlich nix da sie unter 100 Hz nicht wirklich was von sich geben, das brauchen sie aber auch gar nicht ![]() Nur so als alternativer Tipp. |
gazpl
19:13
#6350
Bei mir harmonieren die fazon sat auch gut als rears direkt an der Wand wo die Couch steht. Auch optisch sehr dezent in weiß. |
Hitman49
20:05
#6351
@ Firefox82: Hast du die auf einem dazu passenden Ständer stehen oder auch an der Wand hängend? Und wie bist du mit dem Ikon Vokal zufrieden? @ gazpl: ist auch eine möglichkeit die fazon sat und weiß müssen die bei mir auch sein. |
Firefox82
21:07
#6352
Die Mikro Hängen direkt an der Wand. Dafür sind sie auch gebaut. Die Sat haben allerdings den Vorteil, das sie ein Gelenk als Halterung im Lieferumfang haben. Bei den Mikro habe ich mir "Winkel" aus Holz gebaut um sie richtig auszurichten. Dafür zahlt man für die Sat aber auch deutlich mehr. Der Vokal spielt wie meine Ikon 6. Da meine Fronts aus Möbeltechnischen Gründen recht breit stehen, musste ein Center her. Da sich das meiste Geschehen im Film über den Center abspielt, wollte ich hier keine Abstriche zu den Fronts haben. Das ist definitiv gegeben ![]() Alternativ kannst du eine einzelne Ikon 1 oder 2 in die Front stellen/hängen. Viele sind sogar der Meinung das das besser ist. Hab ich aber keine Erfahrung dazu. |
Metalgoofy
05:09
#6353
erstellt: 12. Apr 2014, |||
Hat jemand Interesse an der Zensor 3 (walnuss), Vokal (schwarz) und Fazon Sub 1 (schwarz) Die Lautsprecher wurden vor 2 Monaten beim Dali Fachhändler gekauft. |
Horus
10:13
#6354
Das ist aber ein sehr frühzeitiger Verkauf. Darf man nach dem Grund fragen? |
Metalgoofy
05:36
#6355
erstellt: 13. Apr 2014, |||
Das ist alles nicht so einfach. Habe einen schwierigen Raum, wenig Platz und meiner Frau muss es auch gefallen. Tauscht vielleicht jemand seine Zensor 5 gegen meine 3er? Natürlich gegen Aufpreis. |
Hille.13
18:13
#6356
Wer gerade auf der Suche nach ein paar Epicon 6 ist... ![]() kann hier ein Schnäppchen machen. Was ist nicht ganz verstehe: Wieso macht man beim Gewinnspiel von AUDIO mit, Gewinnt den Hauptpreis und verkauft dann alles wieder für die Hälfte ![]() Der Herr hatte nämlich den Hauptgewinn. ![]() Jetzt verkauft er alles ![]() |
Novak10
19:05
#6357
Wahnsinn... Und willkürliche Preise. |
Horus
19:15
#6358
Weil er Geld braucht? Weil er zufrieden ist, mit dem was er hat? Weil er mit dem Erlös in den Urlaub fährt? ![]() [Beitrag von Horus am 13. Apr 2014, 19:16 bearbeitet] |
gixxer
19:21
#6359
Würde es auch nicht anders machen ![]() Obwohl die Epicons könnten bleiben! |
mpa_hf
11:56
#6360
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Der muss aber viel Glueck haben...der verkauft ja einige Sachen, die er bei Gewinnspielen gewonnen hat [Beitrag von mpa_hf am 14. Apr 2014, 11:56 bearbeitet] |
Microsaft
15:25
#6361
Bei einer UVP von 9000 sind 6500 die Hälfte? ![]() Nicht ganz. Wir sind hier bei etwas mehr als 25% Rabatt (27,7). Und wieso man da mitmacht? Weil man was gewinnen kann ![]() Ich habe keine Epicon und hab auch nicht vor, mir in nächster Zeit welche zu holen. Weiß also nicht, wieviel Rabatt man auf die Dinger bekommt. Da man ansonsten gut mit 20% rechnen kann hätten wir hier einen Unterschied von 700,- zum möglichen Händlerpreis. Immer noch n ordentlicher Rabatt. Andererseits muss man diesen auch anbieten... |
Andi7737
16:13
#6362
Hallo Leute, Ich war heute bei dem Hifi-Händler meines Vertrauens um meine Zesor 5 durch einen Sub nach unten hin mit einem Sub abzurunden. Er hat mir den Dali Sub e12 f für 530€ empfohlen. 1 Frage ist der Preis gut ![]() Nur das Gewicht schreckt mich ab das "kleine" Teil wiegt ja gerade mal 12kg wenn man das mit einem Svs Pb 1000 vergleicht der 22kg wiegt macht mich das ein wenig stutzig. Vieleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen schreiben. MFG Andi |
SAC_Icon
17:12
#6363
Ich hab beim Händler knapp über 7000 fürs Paar bezahlt. Der Preis ist also durchaus realistisch vor allem wenn man bedenkt allzu viele potentielle Käufer gibts in der Preisregion auch nicht unbedingt, und wenn er dann die Dinger schnell zu Geld machen will muss das schon attraktiv sein im Vergleich zum Fachhändler. Also viel Luft nach oben ist da nicht bei 6500, er wird die dann wohl eher um 6000 letzendlich abstoßen. [Beitrag von SAC_Icon am 14. Apr 2014, 17:12 bearbeitet] |
MrFabillez
17:42
#6364
Ich liebäugle derzeit auch mit dem Kauf eines E12. Mein Händler bietet mir 610€ inklusive der Stoffbespannung. Bin noch unschlüssig. In Anbetracht meines Preises halte ich den deinigen für ein sehr gutes Angebot. Vorausgesetzt es handelt sich um ein Neugerät, natürlich! |
MrFabillez
17:45
#6365
Hatte ganz vergessen hier zu antworten. Sorry dafür ![]() Habe die Aufstellung mittlerweile etwas auseinander gezogen, soweit es räumlich möglich war. Und darüberhinaus habe ich den alten Teufel Sub verkauft und betreibe derzeit nur 5.0. Von daher haben sich die Trenn-/Übernahme Frequenzen erst mal erledigt für mich. Aber wie oben geschrieben, liebäugle ich derzeit mit dem E12. Spätestens dann werde ich deinen Post wieder rauskramen. Danke erstmal! ![]() MfG Fabi edit: Danke natürlich auch an die anderen "Antwortgeber"! [Beitrag von MrFabillez am 14. Apr 2014, 17:46 bearbeitet] |
M.D.78
Gesperrt |
17:46
#6366
@Andi7737 Ich habe hier schon mehrfach erwähnt und tue das auch gerne wieder! Der Dali Sub ist für diesen Preis einfach eine Lachnummer!! Da gibt es deutlich besseres von SVS oder auch XTZ ![]() |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.178
