HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
carlito123
#9169 erstellt: 21. Okt 2015, 12:32 | |
Ehrlich gesagt, will ich eine innere Bestätigung, dass ich mit den Pico's kein Fehlkauf getätigt habe. Es wäre nur ärgerlich, wenn die Zensor1 viel besser wären als die Picos. [Beitrag von carlito123 am 21. Okt 2015, 12:32 bearbeitet] |
keepcoding
#9170 erstellt: 21. Okt 2015, 12:42 | |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zensor 1 viel besser ist als die Pico. Einen "Fehlkauf" kann man bei Dali Lautsprechern fast nicht machen (es sei denn, dir gefällt die Tonalität von Dali nicht). |
carlito123
#9171 erstellt: 21. Okt 2015, 12:47 | |
Hab ein 5.1 System Dali Pico/Vokal und klipsch r10sw und was soll ich sagen als neuling auf jeden fall macht das Filme gucken richtig spaß. Letztens einen Horrorfilm gesehen und mir fast in die Hose gemacht wegen dem Sound. [Beitrag von carlito123 am 21. Okt 2015, 12:50 bearbeitet] |
keepcoding
#9172 erstellt: 21. Okt 2015, 13:38 | |
Ja, vor allem am Anfang, wenn man von irgendwelchen Billig-Systemen von Logitech & co. kommt, ist das schon ein Quantensprung zu den ersten richtigen Lautsprechern. Viel Spass mit den Pico! [Beitrag von keepcoding am 21. Okt 2015, 13:39 bearbeitet] |
Harry2017
#9173 erstellt: 21. Okt 2015, 14:00 | |
Auf wieviel Hz Trennfrequenz misst Euer Verstärker die Pico denn ein? Ich selbst würde mir keine Lautsprecher holen, die ich nicht ohne Probleme bis 80hz laufen lassen kann - Wenn die Pico das ohne Probleme macht, dann super - Sollte ich mir vielleicht als Wand/Deckenlautsprecher überlegen :-) |
keepcoding
#9174 erstellt: 21. Okt 2015, 14:18 | |
Sind die Angaben zum Frequenzbereich (-3dB) auf der Dali Homepage eigentlich zu aussagekräftig? Falls ja, sollte die Pico die 80 Hz locker schaffen. [Beitrag von keepcoding am 21. Okt 2015, 14:19 bearbeitet] |
Harry2017
#9175 erstellt: 21. Okt 2015, 14:23 | |
Naja bis 53hz geht die Zensor 1 nicht wirklich runter...auch wenn es da angegeben ist. Deswegen hab ich auch ein bisschen Bammel, ob der Opticon LCR wirklich die 80hz knackt - der soll ja angeblich "nur" bis73hz spielen..... [Beitrag von Harry2017 am 21. Okt 2015, 14:30 bearbeitet] |
carlito123
#9176 erstellt: 21. Okt 2015, 14:53 | |
Wo genau kann ich das im AVR sehen (Denon x1100? Und warum genau 80hz? Und was bedeutet hz bei Lautsprecher? Was genau muss ich mir darunter vorstellen? [Beitrag von carlito123 am 21. Okt 2015, 15:14 bearbeitet] |
Harry2017
#9177 erstellt: 21. Okt 2015, 15:16 | |
1)Kommt natürlich auf den AVR an - Hast Du mit einem Messmikrofon eingemessen? 2)Grob gesagt kann ein Mensch ab 80hz (zumeist) die darunterliegenden Töne nicht mehr ortgerecht wahrnehmen - soll heissen: Ortungstechnisch ist es egal, ob das Wummern der Explosion von vorne oder vom Subwoofer links kommt - Darüber lässt sich das (mit normalem Gehör) zumeist orten. Zudem klingen mir kleinere Lautsprecher, wie meine kleinen Decken-Canton, die auf 100hz eingemessen werden im Einzeltest einfach arg beschnitten. 3)Die Tonhöhe (oder -tiefe) wird in Hz gemessen....Ist im Endeffekt genau das was der Ohrenarzt misst - Wie hoch (in hz) du hören kannst... Ein Lautsprecher hört natürlich nicht bei 80 oder 60hz direkt auf zu spielen - Schaut man sich Lautsprechermessdiagramme an so sieht man, dass die Lautstärke mit der die tiefen Töne wiedergegeben werden drastisch abfällt - Da kommt dann der Subwoofer zum Einsatz, weil der es einfach besser kann. Soll heissen: Alles unter beispielsweise 80hz wird zwar abgespielt, aber viel zu leise im Verhältnis zum Rest... Edit: Im Denon solltest Du das im Audysseymenü - Also im Menü unter -> Lautsprecher / Manuelle Konfiguration -> Übernahmefreq. sehen....was hat er da bei Dir eingemessen?Also was steht da? [Beitrag von Harry2017 am 21. Okt 2015, 15:40 bearbeitet] |
carlito123
#9178 erstellt: 21. Okt 2015, 17:31 | |
Richtig, ich hab es mit einem Messmikrofon eingemessen und unter Übernahmefreq. ist es auf Individuell eingestellt: Front: 60 hz Center: 40 hz Sorround: 40hz Ich kann es auch alles auf 80hz einstellen. Soll ich es machen bzw was passiert dann? |
Harry2017
#9179 erstellt: 22. Okt 2015, 06:33 | |
Das wurde wirklich so eingemessen? Du hast nix verändert? Puh - Also ich glaube nicht, dass das realistisch für die Pico ist. Teste doch einfach mal mit 80hz auf allen Lautsprechern - der Klipsch Sub ist ja kein schlechter, der sollte da schon einiges besser als die Pico machen.... |
carlito123
#9180 erstellt: 22. Okt 2015, 06:51 | |
Ich kann alles auf 80hz einstellen aber was passiert dann bzw woran merke ich das die Lautsprecher das schaffen? |
MrFabillez
#9181 erstellt: 22. Okt 2015, 07:13 | |
Das bedeutet einfach nur das die Lautsprecher bei 80Hz getrennt werden (sprich "nicht mehr angesprochen") und ab da der Sub die tieferen Frequenzen übernimmt. Edit: evtl solltest du dir mal ein paar Basics durchlesen, das ist nämlich wirklich das kleine einmaleins. [Beitrag von MrFabillez am 22. Okt 2015, 07:15 bearbeitet] |
Harry2017
#9182 erstellt: 22. Okt 2015, 07:23 | |
Jo - Rate ich auch zu. Also eigentlich sollte es sich, wenn Du nun alles auf 80hz einstellst, viel satter im Bassbereich anhören. Nochmal kurz gesagt: Die ganz tiefen Töne, Explosionen, Bass usw schaffen die Lautsprecher aufgrund der Größe nicht so gut (selbst Standlautsprecher wie die Zensor 7 haben ja mit den 40hz schon ihre Schwierigkeiten) - das macht der Subwoofer, der extra dafür ausgelegt ist, besser. Du hast jetzt bis 60 bzw 40hz (also ganz tief) die Pico und dann nur von 40-ca 25hz den Subwoofer laufen (tiefer geht auch der Subwoofer nicht) - Gerade bei Musik mit Bass müsstest du bei 80hz als Trennfrequenz einen gravierenden Unterschied zu vorher feststellen. Teste das einfach mal. |
carlito123
#9183 erstellt: 22. Okt 2015, 08:10 | |
Sprich, wenn ich alles auf 80 hz einstelle müsste ich theoretisch einen besseren Bass erhalten? Danke auf jeden fall für die Tipps ich werde es mal testen und weiter berichten. |
carlito123
#9184 erstellt: 22. Okt 2015, 11:32 | |
Ich kann mich erinnern, dass ich mit LS Groß eingemessen hatte und im nachhinein im AVR die LS auf small eingestellt. [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 11:32 bearbeitet] |
Harry2017
#9185 erstellt: 22. Okt 2015, 12:11 | |
Hm die größeren Zensor 1 werden bei mir zb auf Klein eingemessen (aber die stehen bei mir hinten auch frei und sind nicht an der Wand befestigt) - Hast Du Deine an der Wand hängen? |
carlito123
#9186 erstellt: 22. Okt 2015, 12:19 | |
Jaein, hab heute die Position der Front und den Center ca 50-60 cm von der Wand entfernt hingestellt. Rear R ca 20-30 cm Rear L ca 5 cm Werde heute Abend komplett neu einmessen und Werte mitteilen. |
SAC_Icon
#9187 erstellt: 22. Okt 2015, 12:26 | |
Sowas wie die Piccolo (und auch die Zensor 1) würde ich immer so wandnah wie nur irgend möglich platzieren. Den Lautsprecher dann auf klein zu fahren ist aber immer richtig völlig egal was der Denon so meint. 80 Hz für die Zensor 1 ist ok bei der Piccolo würde ich wohl schon eher auf 100 Hz Trennfrequenz gehen, sonst geht Bass wahrscheinlich verloren. |
carlito123
#9188 erstellt: 22. Okt 2015, 13:11 | |
Hab nochmal deine Aussage gelesen. Bedeutet das, dass die Werte gut sind oder wie genau muss ich verstehen? Ich dachte, umso höher der HZ Wert desto besser, weil dann der Subwoofer früher einsetzt. |
SAC_Icon
#9189 erstellt: 22. Okt 2015, 13:16 | |
Von welchem Wert redest Du jetzt von den Trennfrequenzen der Lautsprecher? DerSub hat bei Surround einen eigenen Kanal der setzt also nicht früher ein übernimmt aber den Bassanteil der Lautsprecher unterhalb der Trennfrequenz zusätzlich. Und da er das meist besser kann klingt das auch meist besser. Kommt halt immer auch auf Raum, Einmessung und Qualität der Lautsprecher an. Daneben gibts auch die LFE Frequenz des Subs selber, die steht meist bei 120 oder 140 Hz, da sollt man tunlichst gar nichts dran rumdoktern sondern so lassen wies die Einmessung eingestellt hat sonst gehen Bassanteile des Subkanals unwiderbringlich verloren. |
carlito123
#9190 erstellt: 22. Okt 2015, 13:23 | |
Ich rede von den Trennfrequenzen der Lautsprecher. Umso höher die HZ Werte desto früher übernimmt der Subwoofer die tiefen Töne und weil ein Subwoofer die tiefen Töne besser wiedergeben kann, sind höhere HZ Werter besser. Nicht draufhauen, falls ich falsch liege |
SAC_Icon
#9191 erstellt: 22. Okt 2015, 13:28 | |
Im Prinzip richtig, nur daß eben der Sub nicht in dem Sinne früher einsetzt, da er ja auch seinen eigenen Job immer parallel erledigt zumindest bei Surround. Bei stereo stimmts. Ist jetzt aber nicht so daß immer je höher desto besser ist, man sollte eben eine sinnvolle Trennfrequenz angeben die zum Lautsprecher passt. Die Zensor 1 packt z.b. gerade so gut 80 Hz freistehend ohne Abfall, wandnah etwas mehr. Damit man nichts verschenkt ist da dann 80 Hz sinnvoll, hätte man jetzt ne ausgewachsene Standbox die bis 30 Hz runter geht wären z.B. 40 Hz oder 60 Hz vieleicht besser, denn viele Lautsprecher die am Bass werkeln haben auch ihre Vorteile, die Raummoden wirken sich weniger stark aus als wenn nur ein Chassis an der Frequenz arbeitet. [Beitrag von SAC_Icon am 22. Okt 2015, 13:30 bearbeitet] |
carlito123
#9192 erstellt: 22. Okt 2015, 13:39 | |
Wie erkannt man falsch eingestellte HZ Werte beim einem LS. Fängt es an zu dröhnen? |
SAC_Icon
#9193 erstellt: 22. Okt 2015, 13:43 | |
Das dröhnen sollte schon die Einmessung verhindert haben, wenns ohne Einmessung irgendwo dröhnt stimmt auch die Aufstellung amn sich nicht. Bei der Piccolo sollte dröhnen aber kaum das Problem sein. du hast ja Angaben in den technischen Daten Deineas Lautsprechers, in der Regel gemessen bei +- 3dB da nimmst Du den untersten Wert und gibts noch ne SIcherheitsreserve drauf. Ansonsten kann man eben auch einfach mal alle Einstellungen durchprobieren was einem am besten gefällt. |
carlito123
#9194 erstellt: 22. Okt 2015, 13:46 | |
Aber woran erkennt man denn das man zu viel oder zu wenig HZ eingestellt hat? |
SAC_Icon
#9195 erstellt: 22. Okt 2015, 13:48 | |
Das erkennt Dein Gehör sollte es jedenfalls, ansonsten ist Vollbereich bei einer Piccolo oder Zensor 1 in jedem Fall schlecht, weil die beiden das schlicht nicht können ganz einfach. Ob Du da nun 80 hz (wahrscheinlich) oder vieleicht auch mit 60 Hz auskommst hängt von raum und Aufstellung ab, da gibts kein falsch in dem Sinne sondern nur besser oder schlechter, und falls DU keinen Untgerschied hörst ists eben egal. |
carlito123
#9196 erstellt: 22. Okt 2015, 13:54 | |
Wenn ich vorher die HZ Werte einstelle und danach einmesse, bleiben die Werte stehen oder ändert das Einmessen die Werte sowieso? |
SAC_Icon
#9197 erstellt: 22. Okt 2015, 13:55 | |
Du kannst nichts vorher einstellen immer nur hinterher. |
carlito123
#9198 erstellt: 22. Okt 2015, 13:57 | |
Gut, ich werde es später mal machen |
Harry2017
#9199 erstellt: 22. Okt 2015, 17:51 | |
Naja falsch eingestellt ist relativ - eher nicht optimal eingestellt....und das erkennt man am besten an einem Test - Such dir eine Actionszene und schaue sie mit mehreren Einstellungen an - Ich nehme dafür zb immer die erste richtig große Ballerszene bei dem Film Battleship. Und dazu im Stereo ein sauberes, basslastiges Lied zum Testen - Dazu nehme ich Musik Monks von Seed, so habe ich dann zumindest eine ersten Eindruck was am besten passen könnte... Das machst Du mit allen Lautsprechern auf 80 / auf 60 und auf 40 hz - und sagst uns dann mal was dabei rausgekommen ist :-) Was du also am besten fandest.... |
carlito123
#9200 erstellt: 22. Okt 2015, 19:44 | |
Also vorerst mal die Werte nach dem Einmessen. Front 60hz Center 60hz Sorround 40hz Ist das gut oder schlecht? |
ostfried
#9201 erstellt: 22. Okt 2015, 19:50 | |
Mein Wagen ist schwarz. Ist das gut oder schlecht? Nochmal: Es gibt dabei kein gut oder schlecht. Fakt ist lediglich, dass deine Picos das einfach nicht schaffen, wie man dir jetzt schon mehrfachst zu erklären versucht hat. Also machst du jetzt genau 2 Dinge: 1) Du erhöhst die Werte bei allen Boxen auf gut und gerne 80Hz, besser wohl sogar 90-100. 2) Du liest dich endlich gründlich (!) in die Grundlagen ein. Man kann dir in einem Forenbeitrag nicht die Basics von 0 auf erklären. Da musst du schon ein wenig Eigenarbeit leisten. Ist auch kein Hexenwerk. |
carlito123
#9202 erstellt: 22. Okt 2015, 19:52 | |
Kein Problem. ICh werde die LS bei allen Hz Werte testen und berichten. |
carlito123
#9203 erstellt: 22. Okt 2015, 21:31 | |
So, hab jetzt auf 40,60,80,90 und 100 hz getestet und wenn ich ehrlich sein soll, hab ich keinen Unterschied gemerkt ausser evtl, dass es bei 40hz der Bass schwächer war. |
Hille.13
#9204 erstellt: 23. Okt 2015, 05:18 | |
Wie ja bekannt ist spielt eine Dali nur so gu,wie der Raum ist in dem sie steht. Gibt es eigentlich Empfehlungen von Dali, welche LS für welche Raumgröße geeignet ist? |
Lemmon1981
#9205 erstellt: 23. Okt 2015, 06:05 | |
Ich hab meine Dali jetzt Seit August 2014 und bin sehr zufrieden. Ich hab mich damals aber für die Zensor 3 entschieden. Derzeit bin ich am überlegen ob ich die Pico als Rear verwenden soll. Aber es ist ja noch ein wenig Zeit bis Weihnachten. Das ist ein altes Foto wo ich die richtige Stelle für den Sub gesucht habe. Die Leinwand hängt jeztzt auch schon mit schönen Seilen. |
Harry2017
#9206 erstellt: 23. Okt 2015, 06:15 | |
Etwas schwächer bei 40hz? Das sollte deutlich deutlich früher zu hören sein und sich bereits ziemlich eindeutig schon bei 80hz bemerkbar machen....ausser dein subwoofer ist zu leise eingestellt. Was hast du denn hinten am subwoofer für eine trennfrequenz an dem Drehpoti eingestellt? Da kann man auch meist noch einmal einstellen, wie hoch der subwoofer gehen soll (also umgekehrt wie bei den Pico) -Im Denon einstellen wie tief die Pico spielen (80hz einfach mal versuchen) -Am Subwoofer einstellen wie hoch der gehen soll (also mindestens die Trennfrequenz/die 80hz, sonst hast du nämlich ein Loch wo die Pico und der Sub beide nicht spielen :-) ) |
Brodka
#9207 erstellt: 23. Okt 2015, 06:50 | |
was stimmt kann ich nicht genau sagen,jedoch ist des öfteren zu lesen die Trennfrequenz am Subwoofer voll aufzudrehen weil der AVR dann ja trennt |
Lemmon1981
#9208 erstellt: 23. Okt 2015, 08:01 | |
Rossen
#9209 erstellt: 23. Okt 2015, 09:21 | |
Hat hier jemand die Rubicon und kann berichten ? |
RitualNoise
#9210 erstellt: 23. Okt 2015, 09:21 | |
@hille13 Naja, auf der Dali Homepage steht ja in den jeweiligen Beschreibungen etwas zur Größe der Räume, auch wenn diese recht vage gehalten sind (z. B.: klein bis mittelgroße Räume...). Nach meinem Erlebnis mit der Rubicon 8 ( ) würde ich dazu tendieren, eher eine Nummer größer zu empfehlen. Ich denke, die LS spielen leicht überdimensioniert souveräner auf... (ist natürlich auch eine Frage des vorhandenen Platzes und nicht zuletzt der Optik) Viele Grüße RitualNoise [Beitrag von RitualNoise am 23. Okt 2015, 09:22 bearbeitet] |
silkeschuetze
Gesperrt |
#9211 erstellt: 23. Okt 2015, 09:37 | |
was willst du wissen? Lese dich mal in Ruhe durch diesen Thread. Gibt viele Rubicon Besitzer hier |
Rossen
#9212 erstellt: 23. Okt 2015, 09:48 | |
Würde gerne wissen wie die Leute den Lautsprecher einordnen würden (ich kenne die 184 Seiten des Threads)...überlege auf die 6 upzugraden von der Ikon sobald der Center draussen ist. Allerdings gab es in anderen Foren kritische Stimmen zu der Box...Mehr Preis heisst nicht immer besser, selber anhören geht aktuell nicht...Optisch wäre es auf jeden Fall ein upgrade.. |
RitualNoise
#9213 erstellt: 23. Okt 2015, 10:53 | |
Hallo Rossen, ich habe zuvor auch die Foren abgegrast. Viel Kritik an den Rubis habe ich allerdings nicht gefunden... Ich bin / habe ja von den Ikon 6 MK2 (stehen jetzt übrigens zum Verkauf) auf die Rubicon 8 upgegradet und bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung und nach wie vor begeistert! Ich betreibe sie auch mit einem Onkyo (allerdings "nur" mit dem 929, nicht wie Du mit dem 5010 - finde übrigens, dass Onkyo und Dali in Sachen AVR gut harmonieren). Film- und Fernsehen sind schlicht der Hammer, im Stereo-Bereich fluten sie den Raum spürbar mit Musik (da hatte es mir mit der Ikon 6 etwas gefehlt - 55m2 Raum). Da Du lt. Deinem Profil vorher die Ikon 7 hattest, würde ich Dir daher auch die 8 empfehlen. Der Aufpreis ist nochmals hart, aber ich denke, auf die nächsten 10 Jahre gerechnet, ist er es auch wert. So machst Du sicher einen hörbaren Schritt in Richtung Qualitätssteigerung... (meiner Meinung nach). Ich habe mir als Center nun den LCR bestellt und freue mich schon drauf. Ganz neutral angemerkt: Der ein oder andere hier, hatte die Rubicon 6 gekauft und wollte sich dann drei Wochen später unter fadenscheinigen Gründen (falsche Farbe... ;-) ) recht panikartig unter Verlusten wieder trennen... (nicht böse gemeint, passiert..) Schwierig zu bewerten, aber ich denke mal, dass dort nicht die Rubicon 6, sondern evtl. andere Faktoren ausschlaggebend gewesen sind, bzw. die dortige Kette (evtl. Räumlichkeiten) evtl. Schwachstellen der 6'er verstärkte??? (reine Spekulation, gibt ja hier viele zufriedene 6'er User...) Viele Grüße Ritual Noise [Beitrag von RitualNoise am 23. Okt 2015, 11:00 bearbeitet] |
brevol
#9214 erstellt: 23. Okt 2015, 11:16 | |
Die Rubicon Serie hat ja bereits viel Aufmerksamkeit erlangt. Mich wundert es, dass ich bisher noch keinen Vergleich zur Vorgängerserie lesen konnte. Hat zufällig jemand von Mentor zu Rubicon gewechselt und mag darüber berichten? Oder wer konnte Mentor (alt) / Rubicon (neu) direkt vergleichen? Ich kenne zwar beide Modellreihen, konnte sie aber nie im gleichen Raum hören. |
spie-c0815
#9215 erstellt: 23. Okt 2015, 12:27 | |
@ritual Noise : ... Schon verstanden habe es aber nicht negativ aufgefasst Weiß aber was du meinst und was die rubicon 6 anbelangt kann ich trotz meines persönlichen "Problems" nichts schlechtes über diesen lautsprecher sagen. Im Gegenteil - in anderen Räumlichkeiten spielt dieser Lautsprecher sehr(!) gut. Somit sollte die Kritik an den z.B. Rubicon 6 generell eigentlich kaum / gar nicht vorhanden sein. Das, was die 6er schon gut macht kann die 8er natürlich noch einen Tick besser und bezogen auf die Raumgröße könnte das tatsächlich die bessere Wahl sein. Das Ausprobieren beider lautsprecher wird hier wohl doch gemacht werden müssen |
RitualNoise
#9216 erstellt: 23. Okt 2015, 13:02 | |
@spie-c0814 ;-) Nein, nein. Meinte nicht nur Dich!!! Ein paar Tage lang gab es ja mehrere Rubicon 6'er in der Bucht. Und mir wäre es ja mit den unsäglichen Quadral Aurum Orkan VIII auch fast ähnlich ergangen (gruselt mich jetzt noch, wenn ich an den Hochton denke...)! Es ist manchmal wirklich schwierig und wer weiß, "wo manchmal der Hund begraben liegt" und warum irgendwelche Komponenten nicht miteinander können... Viele Grüße RitualNoise [Beitrag von RitualNoise am 23. Okt 2015, 13:04 bearbeitet] |
spie-c0815
#9217 erstellt: 23. Okt 2015, 13:08 | |
So ist es... Viele Kleinigkeiten können das große ganze schon kaputt machen. Zum Hochton der rubis wurde auch in anderen Threads geschrieben, es sei zu übertrieben. Das kann ich in meinem Wohnzimmer (wenig Möbel, viel "glatte Fläche" und der Boden ist komplett gefliest und offen) nicht sagen. Er mag zwar etwas präsenter sein, aber nicht störend oder unangenehm in meinem Falle |
RitualNoise
#9218 erstellt: 23. Okt 2015, 13:36 | |
Du hast sie also noch? |
spie-c0815
#9219 erstellt: 23. Okt 2015, 13:46 | |
Ja, habe sie noch. Werde die auch behalten, bis sich etwas ergibt, was Abhilfe schafft und keinen all zu riesen Verlust mit sich bringt. |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.770
