Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
Daepster
#1603 erstellt: 12. Feb 2012, 22:05
@igassner: ich denke für den filmbetrieb sollte sich diese kombination (zensor + sub) besser eignen, als zensor5 ohne sub, oder?
@zio: das würde leider das budget sprengen... ich weiss auch nicht ob mein denon 1912 gut genug für diese Lautsprecher wäre? Werde ich im stereobetrieb bei besseren LS auch einen deutlichen Zugewinn erhalten? oder wäre dann auch ein entsprechender verstärker benötigt.
@ marlmaxx: auf diese frage versuche ich aktuell eine antwort zu finden. habe beide da und habe mich noch nicht entschlossen.
ensor1:
+ homogeneres klangbild da jeder LS gleich.
+ kompaktere bauweise
+ ausgewogeneres Klangbild als beim vokal, obwohl heller abegestimmt
vokal:
+ extremer Tiefgang
+ voluminöser
+ kräftige männerstimmen
- abstimmung HT/MT nicht so homogen
- tonal überzeigt er mich nicht 100%
distain
#1604 erstellt: 12. Feb 2012, 22:18
Die Zensor 1 für mein Büro reizt mich immer mehr. Es juckt in den Fingern und in den Ohren.
Ingo_H.
#1605 erstellt: 12. Feb 2012, 22:25
distain schrieb:
Die Zensor 1 für mein Büro reizt mich immer mehr. Es juckt in den Fingern und in den Ohren. :prost
Nur zu, da machst Du nichts falsch! Hab heute wieder den ganzen Nachmittag Musik mit denen gehört und bin immer mehr begeistert wie gut die klingen in meinem 12m-Raum!
distain
#1606 erstellt: 12. Feb 2012, 22:26
Soll ich oder nicht?
Ich habe sie vor ca. 6 Mnaten gehört und ich war sehr begeistert von der Spielfreude.
pegasusmc
#1607 erstellt: 13. Feb 2012, 05:52
Was spricht dagegen ?
Für den Preis erstmal in eigener Umgebung ausprobieren. Glaube nicht das Du den Kauf rückgängig machst.
[Beitrag von pegasusmc am 13. Feb 2012, 05:53 bearbeitet]
zio
#1608 erstellt: 13. Feb 2012, 09:28
Der Denon reicht auch für die Ikon aus!
Vesuch mal bevor du die LS zurück sendest einen reinen Stereo Verstärker an die Zensor zu hängen. Kennst sicher einen Freund der Dir zu versuchzwecken einen ausleiht.
ich bin mir sicher dass Dir der klang besser gefällt!
Einen Versuch ist es allemal wert.
zio
Daepster
#1609 erstellt: 13. Feb 2012, 14:20
Eben das ist der Punkt. Ich benötige einen LS der sich mit dem Niveau des 1912 auf gleicher Ebene befindet. Wenn der LS erst an einem Steroverstärker erst richtig zur Geltung kommt, ist das für mich suboptimal da der 1912 schon steht...
lgassner
#1610 erstellt: 13. Feb 2012, 14:37
Marimaxxx schrieb:
Hi da ich ja eventuell die zensor als 5.1 setup kaufen möchte und die Zensor1 als front und rears einsetzen möchte stelt sich fur mich die frage, was als center den Vokal???,oder ebenfalls ein zensor 1
In dem Fall würde ich überall die Zensor 1 nutzen, weil du damit ein 100%ig homogenes Surround-Klangbild bekommst.
Center-LS sind ja eher für das Zusammenspiel mit zwei Standlautsprechern konzipiert, weil man die nicht sinnvoll vor den Fernseher stellen (oder legen) kann. Ist immer ein Kompromiss.
Ein Subwoofer bringt natürlich mehr KRAWUMMS und Tiefgang in den Filmsound als die Zensor5. In dieser Preisklasse in der Disziplin Filmsound halte ich eine 5.1 Sub-Lösung für klar besser als eine 5.0 Lösung.
Ausnahme:
- du hast hellhörige Nachbarn (der Sub mit seinen tiefen Frequenzen durchdringt die Wände nun mal stärker)
Wenn es um Musik-Hören geht sieht die Sache jedoch wieder anders aus ...
Worauf wartest du noch? Dafür sind die Dinger wie geschaffen.
[Beitrag von lgassner am 13. Feb 2012, 14:47 bearbeitet]
pegasusmc
#1611 erstellt: 13. Feb 2012, 14:41
Wenn Du die Zensor nicht aufrecht als Center stellen kannst kommst Du um die Vokal nicht herum.
lgassner
#1612 erstellt: 13. Feb 2012, 14:50
Stimmt!
Liegend/stehend macht klanglich einen Unterschied. Wenn dem nicht so wäre könnte man statt des Centers auch einen liegenden Standlautsprecher verwenden, aber das klappt nicht.
PS: natürlich würde es auch nicht gut zusammen passen wenn die mittlere Zensor1 in ein TV-Rack o.ä. gequetscht wird während die linke und rechte Box frei steht, auch das sorgt für Klangunterschiede.
PPS: vorne 3x Vokal-Center wäre auch denkbar.
[Beitrag von lgassner am 13. Feb 2012, 14:53 bearbeitet]
zio
#1613 erstellt: 13. Feb 2012, 14:50
An einem Surround Receiver klingen die LS einfach nicht gleich wie mit einem Stereo Amp. Hatte dassselbe problem mit meinem AV-Receiver (Yammi 3800) und meinen Helicon 800. Tiefbass war praktisch keiner vorhanden.
Mittlerweile gehe ich über pre-out des Yammi in den Stereo-Amp. Nachteil ist halt dass beide Geräte laufen müssen wenn man TV schauen möchte, was ich aber gerne in kauf nehme wenn der rest stimmt.
zio
Daepster
#1614 erstellt: 13. Feb 2012, 20:32
wieso klingt die zensor stehend besser als liegend? ich glaube sie würde bei mir nicht stehend reinpassen
welchen sub könnt ihr für dieses system empfehlen? sollte sehr präszise schnell und trocken können. pegel und tiefe 2te prio.
DAnke!
distain
#1615 erstellt: 13. Feb 2012, 20:44
Bitte keine Lachflashs, aber ich suche hochglanzschwarzen Zensor noch Stands! IDEEN von euch?
pegasusmc
#1616 erstellt: 13. Feb 2012, 21:30
DAnke!
LS liegend: links Mitten und rechts Höhen
LS Stehend: Mitten unten Höhen oben.
LS haben einen Abstrahlwinkel der zu den Seiten bei stehender Aufstellung berechnet ist. Liegend haut das nicht so gut hin.
Sub sollte der passende EF von Dali sein. Die Serie ist klanglich aufeinander abgestimmt.
nat59
#1617 erstellt: 13. Feb 2012, 22:20
Stimmt schon, wobei gerade der Sub ja am ehesten aus einer anderen "Herstellung" stammen kann, da er sich allein von dem Frequenzbereich von allen anderen LS abgrenzt. Hinzu kommt, dass der EF wegen seines Downfire-Aufbaus evtl. in Einzelfällen bei einigen Räumen nicht optimal sein könnte.
Und 549 Euronen sind schon ne Stange für 'nen Sub, das geht evtl. auch günstiger (z.b. bei XTZ der 99 W12.16 für 450,– oder ähnlichen Anwärtern...). Da würde ich mir die in Frage kommenden Kandidaten schicken lassen und nebeneinander vergleichen.
Marimaxxx
#1618 erstellt: 13. Feb 2012, 22:54
Hi
Da ich noch in der planungsfase vom neuen wohnzimmer bin ,noch mal ein paar fragen
geplannt ist einen 60" led fernseher, da die ja recht groß ist würde ich die maximal 850 mm hoch hängen (unterseite zum bodem) wenn ich die zensors1 alle auf eine gleiche höhe positionieren würde könnte ich die auf 550 mm höhe stellen (die oberkannte wurde die höhe des zensors 5 entsprechen) den center wurde den 25 mm vom fernseher entfert sein,sorgt das fur probleme ????
die rears wurde ich seitlich links und rechts von der sitposition auf ca 1000mm höhe hängen
überlege sogar 2 subs dazu zu nehmen 1 x vorne 1x hinten
mein raum 17,2 qm zur linkerseite offen (2,5 meter breite durchgang)
Hat die zensor 1 aufnahmen fur spikes????
nat59
#1619 erstellt: 13. Feb 2012, 23:10
Center sollte so keine Probleme machen.
Hoehe Zensor 1: Mitte Hochtoener auf Ohrhoehe
Fang erst mal mit einem Sub an, nachruesten kannst du immer noch, oder hast du ein "Buy one, Get one free"-Angebot?
Spikeaufnahmen haben die mMn nicht, denn sie sind ja eher fuer Wandanbringung vorgesehen: die haben hinten integrierte Wandhalterungen.
pegasusmc
#1620 erstellt: 14. Feb 2012, 07:54
EF ist kein Downfire, der Treiber schaut dich an. Das Bassreflexrohr ist nach unten gerichtet.
Zensor 1 hat eine eingebaute Wandhalterung Marke Bilderrahmen, Haken in die Wand und aufhängen.
Sonst werden noch Gummifüße für eine Regalaufstellung mitgeliefert.
nat59
#1621 erstellt: 14. Feb 2012, 09:33
Ja, stimmt. Aber ist schon doof, dass DALI selbst auf ihrer Website das mit dem Begriff "Downfiring" benennt.
lgassner
#1622 erstellt: 14. Feb 2012, 11:53
Wie pegasusmc schon schrieb: Die Lautsprecher haben ein Abstrahlverhalten und sind für stehende Position konzipiert. Liegend klingen sie etwas anders. Wenn du die linke und rechte Box auch liegend betreiben würdest (und anwinkelst) wäre der Klang wohl wieder einheitlich aber irgendwie ist das ... bescheuert.
DAnke!
Ein passender Sub muss nicht vom gleichen Hersteller sein aber in dem Fall würde ich zum DALI Sub greifen. Der wird allseits sehr gelobt. (Er schwächelt höchstens bei Pegelfestigkeit und Tiefgang, aber das ist dir eh nicht so wichtig. Mein Händler meinte dazu, DALI hat den Sub sehr konservativ konstruiert und versucht nicht mit technischen Tricks, irrer Verstärkerleistung und extremem Hub irgendwas aus dem Sub rauszuholen was bei der Größe physikalisch nicht sinnvoll möglich ist. Das was seine Abmessungen physikalisch zulassen macht er dafür umso besser.)
Marimaxxx
#1623 erstellt: 14. Feb 2012, 18:00
Mitte hochtöner,der ist bei der zensor 5 doch auch nicht auf ohrhöhe????
Mir gehts dadrum alle 3 vorne auf die gleiche höhe zu bekommen,kan den fernseher nicht viel höher hängen
von den integrierte wandhalterung(bilderhaken) halte ich ncht besonders viel
2 subs sind immer die bessere wahl,aber kommt letzendlich auf dem gesamtpreis an
[Beitrag von Marimaxxx am 14. Feb 2012, 18:01 bearbeitet]
Ingo_H.
#1624 erstellt: 14. Feb 2012, 18:31
Wieso?
lgassner
#1625 erstellt: 15. Feb 2012, 11:06
Der Hochtöner müsste auf ca. 80 cm Höhe sein. Wenn man auf einer typischen Couch sitzt ist das annähernd Ohrhöhe. Wenn es höher sein soll stellt man die LS eben auf Marmor-/Steinplatten - was aus anderen Gründen auch vorteilhaft sein kann.
Um einen Kompromiss wirst du hier nicht herum kommen. Entweder das Bild ist mittig oder der Ton ist mittig. Da das menschliche Gehör die Richtungen oben/unten weniger gut differenzieren kann wie links/rechts ist es kein Beinbruch wenn der Center unterhalb des Fernsehers steht. Ja, der Abstrahlwinkel ist dann etwas anders, aber möglicherweise hat der Hersteller das beim Center schon einkalkuliert.
Abgesehen vom rückseitigen Bassreflexloch, das man wohl sinnvollerweise vorher verschließen sollte, spricht nichts gegen eine Wandmontage. Oder was stört dich daran?
Ingo_H.
#1626 erstellt: 15. Feb 2012, 11:24
Bin mir da nicht mal so sicher dass man das Bassreflexrohr bei den Zensor verschliessen sollte, denn ich hab meine spaßhalber mal direkt an die Wand gehalten und von Dröhnen hab ich nichts bemerkt, aber das müsste man dann mal richtig testen.
Marimaxxx
#1627 erstellt: 15. Feb 2012, 19:30
Das mit den Hochtöner auf Ohr höhe ist mir bewust,hab schon einige Heimkinoanlagen hinter mir,paar jahren hatte ich nur stereo,nun möcht ich das ganze wieder auffassen,aber nicht mehr in den großen still wie ich es früher betrieben hab.Das mann sich auf kompromisse einlassen muss ist mir klar
3 zensors auf eine höhe hat klangliche und auch optische grunden, finde ein regallautprecher sieht ziehmlich mickerig aus wenn die als center genutzt wirdt, wenn alle drei auf gleiche höhe hängen sieht das einigermaßen harmonisch aus.
Einen Regallautsprecher an eine schraube zu hangen,ist meine meinung nach ziehmlich popelig, und hab befurchtet das das dröhnt,aber das ist anscheinend nicht das problem.
Schau mir die teile bald an und kann sie den auch in ruhe probehören.
pegasusmc
#1628 erstellt: 15. Feb 2012, 19:50
Würde ich mich an Deiner stelle nicht drauf einlassen.
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_dalizensor.shtml
Zensor 1 für Büro 8 - 10 qm² reicht, wenn es größer wird die 5er ab 25qm² Hörfläche die 7er.
Desweitern auch den Dali Center.
Für " kleines Geld" geiles Heimkino mit guten Stereoqualitäten.
nat59
#1629 erstellt: 15. Feb 2012, 20:02
...man könnte fast meinen, dass du die Zensors zuhause hast!
Wie groß ist denn dein Raum, den du mit den DALIs beschallst? Rechteckiger Raum? Hallige Akustik? Musstest die Z7 anwinkeln zum (Haupt-)Hörplatz oder gerade Aufstellung? Sorry für die vielen Fragen, aber ich spiele auch mit dem Gedanken mir die Dalis hinzustellen...
Marimaxxx
#1630 erstellt: 15. Feb 2012, 20:19
Hmmm verstehe gerade nich was du mir sagen möchtest,
"nun möcht ich das ganze wieder auffassen"damit war heimkino gemeint
Wodrauf nicht ienlassen??????
hat er doch auch,schau mal zuruck da sind bilder
[Beitrag von Marimaxxx am 15. Feb 2012, 20:25 bearbeitet]
nat59
#1631 erstellt: 15. Feb 2012, 20:33
...ich weiß, daher der Smiley! Aber Bilder? Wo?
Edit: Okay, Fotos gefunden! Was ist das für ein Bodenbelag: Teppich oder Linoleum oder was? Wie groß ist der Raum?
Sieht ziemlich akustisch "nackt" aus, also scheinst du keine Hallprobleme zu haben, oder?
[Beitrag von nat59 am 15. Feb 2012, 20:39 bearbeitet]
pegasusmc
#1632 erstellt: 16. Feb 2012, 05:56
35 qm²
35 qm²
Teppichboden und Vorhänge, sonst relativ nackt.
Surround für Film kein Problem, wird ohne jegliche Klangbeeinflussung abgespielt.
Surround Musik
und Stereo mit Audessy oder manuell eingestelltem EQ da die 7er doch ordentlich Bass produzieren.
Wird aber noch dran gearbeitet.
epiphone
#1633 erstellt: 20. Feb 2012, 16:31
Hallo zusammen,
ich muss hier leider nochmal eine Frage stellen, auf die ich noch nirgens anders eine Antwort gefunden habe. Die Frage an sich kam auch in diesem Thread schonmal hoch, aber eine richtige Antwort gab es bislang nicht.
Es geht um den Unterschied zwischen den ersten Modellen und den MK2 Modellen der IKON-Serie. Insebsondere interessiert mich das bei der IKON 6. Hat nun schon mal jemand die beiden im direkten Vergleich gehört?
Mein Problem ist, dass ich die erste IKON 6 schonmal zu Hause hatte und mir leider der Bass etwas zu schwach war. Alles andere, was ich bislang gegen die IKON 6 gehört habe, kam aber in Sachen Detailreichtung und Räumlichkeit nicht annähernd an die IKON heran, weswegen ich schon sehr zu dem Lautsprecher tendiere. Wenn jetzt die MK2 etwas mehr Bass bietet - auch wenn es nur ein bisschen ist - reicht mir das evtl schon aus.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Tobias
epiphone
#1634 erstellt: 22. Feb 2012, 09:42
Es scheinen noch nicht viele die IKON 6 gegen die MK2 gehört zu haben.
Ich habe jetzt mal mit einem sehr freundlichen Händler gesprochen, der die beiden mal verglichen hat und der hat berichtet, dass die MK2 im Bass-Bereich deutlich dazugewonnen hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mir das des Verkaufens wegen erzählt hat, da klar war, dass ich am Ende bei meinem lokalen Händler kaufen werden.
Naja, ich habe mit die IKON 6 MK2 nun auf jeden Fall bestellt und freue mich schon riesig darauf bald auch zu den stolzen DALI-Besitzern zu gehören.
Wie weiter oben beschrieben habe ich die IKON 6 (nicht MK2) bereits bei mir zu Hause gehabt und war damals mit dem Bass-Bereich nicht ganz zufrieden. Wenn die MK2 nun bei mir ist, werde ich auf jeden Fall noch mal berichten, wie sich diese nun macht.
Viele Grüße
Tobias
Schneelöwe
#1635 erstellt: 23. Feb 2012, 13:03
Genau so eine ähnlich Frage wollte ich auch stellen. Ich habe die Möglichkeit, an die Dali Ikon 7 ranzukommen. Kennt jemand den klanglichen Unterschied zwischen der Dali Ikon 7 und Dali Ikon 7 mk2 ?
Danke
epiphone
#1636 erstellt: 23. Feb 2012, 13:53
Hallo Schneelöwe,
es ist wirklich schwierig dazu etwas zu finden. Bei der IKON 7 vermutlich nochmal schwieriger als bei der IKON 6.
Ich habe folgenden Test gefunden:
http://www.techradar...7-mkii-963619/review
Am Ende der ersten Seite wird ein bisschen auf die Unterschiede der beiden Version eingegangen. Das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen.
Wenn ich meine IKON 6 MK2 habe (was hoffentlich die nächsten Tage der Fall ist), dann kann ich dir was dazu sagen, wie der Unterschied ist. Wobei ich dann auch die beiden Versionen nicht im direkten Vergleich hören kann.
Schneelöwe
#1637 erstellt: 23. Feb 2012, 17:35
Danke Epiphone,
die alte gefällt mir optisch sogar besser. Dein Eindruck würde mir sehr weiterhelfen.
Wie hoch ist eigentlich der Werteverlust bei einer Box, wenn bereis eine neue Version bereits rausgekommen ist und die Box 2-3 Jahre alt ist?
Danke für die Hilfe!
distain
#1638 erstellt: 24. Feb 2012, 17:13
Dali Zensor 1 sind da und ich bin sehr überrascht, wie die Süssen aufspielen. Das Büro wird jetzt würdig beschallt.
Die sind jeden Cent ihres Preises wert!
Fotos folgen, wenn die Stands da sind und ich mit dem Büro fertig bin!
Ingo_H.
#1639 erstellt: 24. Feb 2012, 17:21
Freut mich! Lass die mal 20 Stunden einspielen so wie es der Händler mir gesagt hatte. Bin mir zwar in speziell diesem Fall nicht 100% sicher ob sich da groß was getan hat (bei meine Mordaunt die ich habe war ich mir absolut sicher, denn die hörten sich nach der Einspielzeit echt ganz anders an), aber ich hatte schon den Eindruck dass die irgendwie noch etwas runder klangen nach einiger Zeit.
[Beitrag von Ingo_H. am 24. Feb 2012, 17:25 bearbeitet]
dirk1166
#1640 erstellt: 24. Feb 2012, 18:24
Nachdem ich nun auch zu den Dali Liebhabern zähle möchte ich kurz meine Eindrücke zur Zensor 1 schildern.
Nachdem ich ich eine Dynaudio Excite X12 und später eine Excite X32 in meinem 12qm Büro hatte (plus Testweise eine Magnat Quantum 603), habe ich nach neuen Lautsprechern gesucht. Die Dynaudios sind zwar gut gewesen, aber die Verarbeitung der X32 ließen meiner Meinung nach zu Wünschen übrig.
Über dieses Forum bin ich dann auf die Zensor 1 aufmerksam geworden und habe meinen Stammhändler gebeten mir ein paar zum Testen zu bestellen. Diese habe ich dann erst im Hörraum gegen die Ikon 5 MK2 gehört. Danach habe ich die Zensor 1 bei mir zu Hause testen können.
Sehr schöne Stimmwiedergabe, insgesamt ausgewogen mit einem audiophilen Touch. Der Bass ist natürlich nicht so wie bei einem Standlautsprecher, aber durch die Größe der Zensor 1 lässt da mit dem Wandabstand gut experimentieren.
Meiner Meinung nach ist die Zensor 1 ein richtiger Geheimtipp. Ich hätte nicht gedacht, dass man für so wenig Geld soviel Klang bekommt (bzw. Klang der mir gefällt).
Aber bitte beachten, ich denke nicht, dass es angebracht ist bei Hifi Geräten zu sagen, der Klang besser ist. Korrekter wäre meiner Meinung nach, dass der Klang eben anders und den Geschmack des Hörers trifft oder nicht. Ich kann aber guten Gewissen jedem empfehlen, sich die Zensor 1 anzuhören.
Im Moment spielen in meiner Wohnung zwei paare (1 x weiß und 1 x schwarz) der Dali Zensor 1. Ob ich diese - so wie es erst geplant war - durch eine Ikon 6 MK2 oder Zensor 7 ersetzen werde kann ich noch nicht sagen.
Falls jemand einen guten Tipp hat für weiße Lautsprecherständer (keine von Dynaudio) würde ich mich freuen.
Danke.
Gruss
Dirk
pegasusmc
#1641 erstellt: 24. Feb 2012, 19:12
dirk1166
#1642 erstellt: 24. Feb 2012, 19:38
pegasusmc schrieb:
http://www.vcm-moebe...tail&produkt_id=1012
Danke. Leider sind dort nur die Böden lackiert. ich dachte an einen Ständer, bei dem zusätzlich die Rohre lackiert sind.
zio
#1643 erstellt: 25. Feb 2012, 07:10
Hallo Dirk
Wie wäre es mit einem LS-Ständer Marke Eigenbau? Habe ein DALI Rear-LS bei mir auf einem selbstgemachtem Ständer.
Alles was Du hierfür brauchst ist Holz, Schrauben, Farbe, Roller und ein oder zwei
siehe selbst
Rear
dirk1166
#1644 erstellt: 25. Feb 2012, 10:54
@zio
Dein Selbstbauständer sieht gut aus. Eigenbau wäre wirklich eine Alternative.
Ingo_H.
#1645 erstellt: 25. Feb 2012, 11:05
dirk1166 schrieb:
@zio
Oder kaufst ein Paar Standlautsprecher von Clatronic, AEG, etc. und stellst darauf Regallautsprecher!
dirk1166
#1646 erstellt: 27. Feb 2012, 13:32
Ingo_H. schrieb:
dirk1166 schrieb:
@zio
Oder kaufst ein Paar Standlautsprecher von Clatronic, AEG, etc. und stellst darauf Regallautsprecher! :D
Das wäre fast billiger als die Ständer.......
zio
#1647 erstellt: 27. Feb 2012, 14:45
Danke dirk
Das ist halt alles Geschmacksache! Den linken Rear LS habe ich auf dem Sideboard und wollte den rechten halt auf gleicher höhe haben.
Bevor ich den selbstbau Ständer hatte, stand der rechte LS auch auf einem anderen LS
zio
distain
#1648 erstellt: 27. Feb 2012, 17:33
Mensch, sind die Zensor 1 phänomenal!!!!!!!!
epiphone
#1649 erstellt: 29. Feb 2012, 13:09
So, ich will nun auch noch mal kurz was zu der IKON 6 MK2 sagen, die am Wochenende bei mir eingetroffen ist. Und ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Wahnsinn, wie detailiert, voll und präzise die spielen!
Im Vergleich zur ersten Serie ist der Bass wirklich deutlicher "spürbar" und ich bin nun absolut zufrieden. Die MK2 haben ja auch ein zusätzliches Bassreflexrohr auf der Rückseite. Leider kann ich nicht detaillierter auf den Unterschied eingehen, weil ich sie nicht nebeneinander gehört habe und der Abstand zwischen den Hörsessions einfach zu groß sind. Den deutlichsten Unterschied habe ich aber im Bass bemerkt. Es ist allerdings kein "himmelweiter" Unterschied. Also es liegen keine Welten zwischen den Versionen. Die Monitor Audio RX8 hat immernoch deutlich mehr Bass als die MK2.
Viele Grüße
Tobias
Schneelöwe
#1650 erstellt: 29. Feb 2012, 14:09
Danke Epiphone für deinen Eindruck. Ich schwanke noch zwischen einer gebrauchten ikon 7 und einer neuen ikon 6 mk2. Ich bin schon sehr auf das Testhören der Ikon 7 gespannt.....
Und....viel Spaß mit der Ikon 6 mk2!
Nette Grüße vom Schneelöwen
timotimo
#1651 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:03
So! Nach langem hin und her habe ich mich endlich, endlich entschieden und die Zensor 1 sind bei mir!
Ich habe mir heute frei genommen und höre quasi seit gestern abend durch meine gesamte Musikbibliothek und kann nicht damit aufhören...
Für mich ist es ein riesiger klanglicher Schritt von meinen alten Teufel Concept E Würfeln und ich bin einfach nur begeistert obwohl ich sie zunächst einmal über die Endstufe des Subwoofer anschließen musste (mein Verstärker ist hinüber) und das meiste Material als 128 und 192 kbps mp3s und FLACs übern Computer kommt...
In den nächsten Tagen kommen dann gebrauchte Yamaha, Onkyo und Teac Verstärker aus den 90ern her und ich werde mal hin und her stöpseln...Wer weiß, vielleicht kommen die Zensors am Ende ja wieder an den Sub...
Ich wage erstmal keine ernsthaften Versuche den Klang zu beschreiben. Zum einen da die Dalis an der momentanen Sub-Notlösung klemmen und zum anderen weiß ich nicht ob ich überhaupt dazu fähig bin...
Von emotionaler Seite her kann ich allerdings schon etwas sagen...mich nimmt die Musik mit, was sie vorher defintiv nicht tat... Stimmen berühren mich, viele Lieder, die ich zuvor einfach weitergeschaltet habe lassen mich nun hinhören und genießen...Ich höre Instrumente, die ich vorher so nicht gehört habe, Stimmen hören sich verdammt klar, gut und stimmig an...Ja, ich könnte fast sagen ich genieße zum ersten Mal meine Musik wirklich...Es ist eine Freude den Dalis zu lauschen. Einer der Hauptbeweggründe mich für die Dalis zu entscheiden war die wunderbare "Räumlichkeit". Ich habe sie auf einem Sideboard wandnah in etwa 2m Abstand voneinander entfernt aufgestellt. Der Raum ist etwa 18m² groß und nicht besonders gedämpft. Ich kann die Dalis jetzt mit keinen anderen Lautsprechern vergleichen, da mir dazu einfach die Hörerfahrung fehlt, aber das was so oft mit der "Breiten und Tiefenstaffelung des Raumes" beschrieben wird und das "Loslösen des Klangs von den Lausprechern", ja, so könnte man das in jedem Fall beschreiben, was ich gerade bei Aerial Boundaries von Michael Hedges höre...Ein Genuss...
Ich habe lange nach Regallautsprechern gesucht und mir schon ein paar angehört (Kef iq10 und 30, ein paar Magnat Quantums und ein paar Canton GLE irgendwas und auch Wharfedales Diamond 10.1, die ich auch nicht schlecht fand, Mordaunt Short 902i - auch top, aber verliebt hab ich mich in die DALIs), bin aber nun erstmal beruhigend fündig geworden wie es scheint..
Wenn ich sie dann "richtig" angeschlossen habe und nochmal Zeit finde, melde ich mich nochmal.
Ingo_H.
#1652 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:51
Ja, mach das wir freuen uns. Ich bin auch noch immer ganz hin und weg von den Zensor 1. Echt unglaublich wie toll die Lautsprecher für ihre Grösse aufspielen und man kann mit denen wirklich stundenlang ermüdungsfrei hören und das obwohl die so klar und detaillert spielen. Man hört wirklich alle möglichen Feinheiten wie Percussions etc. toll raus.
timotimo
#1653 erstellt: 23. Mrz 2012, 16:34
hier mal ein Foto der kleinen Zensor Dali Zensor 1
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.370
