HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Der OLED - Neues/Erweiterungen (KEIN OLED vs LCD) ... | |
Der OLED - Neues/Erweiterungen (KEIN OLED vs LCD) Thread+A -A |
Status-X
13:10
#101
erstellt: 26. Jun 2018, ||
Ohne stabile blaue Emitter wird auch der QD-OLED nicht funktionieren. In dieser Hinsicht steht Samsung vor dem gleichen "Entwicklungsstau" wie LGD (wobei letztere natürlich schon mit UDC ein stabiles Produkt sehr erfolgreich am Markt haben). Aber man hofft wohl bei Samsung, daß bis 2021 die produktionstechnischen Entwicklungen der QD Filter mit der Verbesserung des Substratmaterials konkordant sind.
[Beitrag von Status-X am 26. Jun 2018, 13:11 bearbeitet] |
celle
14:27
#102
Es ist wahrscheinlicher in kürzester Zeit ein stabiles Blau bzw. System (denn das ist der wahre Ansatz dahinter) für QD-OLED zu entwickeln als ein blaues langlebiges QDot-Material oder mLED aus einem Substrat für TV-Größe. Japan Display verkauft ja schon einen gedruckten RGB-Monitor, Merck und diverse Zulieferer berichten auch über Fortschritte beim Inkjetverfahren. Man ist hier technisch schon deutlich weiter vorangeschritten als alle relevanten QLED- und mLED-Lösungen. Gedruckte OLED-Prototypen in unterschiedlichsten Größen gibt es ja auch schon eine gefühlte Ewigkeit. Also das Verfahren zur Herstellung ist somit auch schon erprobt. Der ursprüngliche Weg für Samsung war schon immer OLED, nur konnte man sein RGB-Verfahren mit LTPS-Backplane und Metallmasken aus dem Smartphone-Sektor nicht auf TV-Größe skalieren und die WOLED-IGZO-Patente bremsten Samsung zusätzlich aus. QLED und mLED sind doch nur Ablenkungsmanöver. Das als Lösung zur produzieren machte nie Sinn, weil alle Industrieexperten diese Verfahren noch weiter weg sahen als RGB-OLED. Allein die Uneinigkeit zwischen Samsung Display als Displaylieferant und Samsung Electronics als TV-Hersteller hat das immer aufgezeigt. Bei den Samsung-Smartphones gibt es ja auch kein WOLED und 30000h Halbwertszeit gelten ja für den blauen Emitter. Was sollte da also der Hinterungsgrund sein? Die Haltbarkeit der Emitter selbst war es m.E. nie. Sonst würde Samsung weder Smartphone noch Tablets mit OLED-Panel verkaufen können. Die Kids verbingen mehr Stunden mit statischen Inhalten vor dem Smartphone, statt dem TV. Laut dem einen Schema kommen ja gar in einer Lösung 3 blaue Emitter als Sandwich zum Einsatz. Dazu dann die QD-Farbfilter die die Effizienz und Helligkeit zu einer herkömmlichen RGB- oder Farbfilter-Lösung verbessern. Das Problem liegt einzig beim Auftragen der Emitter auf Front- und Backplane. Hier reduzierte sich die Haltbarkeit bei der gedruckten Variante um 2/3 zur herkömmlichen Verdampfungsverfahren unter Vakuum. Es geht am Ende gar nicht darum die Lebensdauer zu WOLED von LGD zu erhöhen, sondern den Nachteil der verringerten Langlebigkeit des Druckverfahrens zu verringern. Die besseren Farbfilter können ein Faktor sein und verbesserte Druckdüsen mit intelligenter Qualitätskontrolle ebenfalls. Man muss also nicht zwingend verbesserte Emitter entwickeln, sondern ein funktionierendes System, welches evtl. auftretende Nachteile im Verbund ausgleicht. Der Hybrid-Ansatz macht ja sonst auch keinen Sinn. Wenn man ein stabiles Blau entwickeln kann, könnte man doch genauso gleich RGB-OLED in der Vakuumkammer herstellen. QDCF ist für Samsung das Element, was für LGD der weiße Subpixel mit den Farbfiltern ist. Man will eigentlich LG´s WOLED-Weg kopieren ohne Probleme mit den Patenten zu bekommen und das betrifft wohl nicht nur den reinen WOLED-Aufbau, sondern wohl auch das Verfahren die Emitter unter Vakuum mit einer IGZO-Backplane zu verbinden. Letztendlich ist ja Samsung genau daran gescheitert und nicht der Haltbarkeit der RGB-Emitter. Verbesserte Emitter sind für mich hier kein zwingender Faktor, sondern ein Druckverfahren mit reduzierter "Kontamination" und ein funktionierendes kosteneffizientes frei skalierbares System, bei dem die QD-Farbfilter mit den OLED-Emittern und dem Backplane verbunden werden können. Nanosys behauptet man kann QD nun drucken, Japan Display druckt erste RGB-OLED-Monitore für den medizinischen Bereich und LG beweist seit Jahren dass IGZO als Backplane im Zusammenspiel mit OLED händelbar ist. Die Grundlagenforschung ist für Samsung also eigentlich erledigt. Es geht nur noch darum aus diesen Komponenten ein funktionierendes System auf die Beine zu stellen und evtl. hemmende Patentrechte geschickt zu umschiffen. Was dem Gerücht auch die nötige Ernsthaftigkeit gibt, dass es sich hier um offensichtlich geleakte Informationen handelt. Samsung selbst hat entsprechendes OLED-Equipment für eine Pilotlinie bei Canon-Nokki bestellt.
![]() [Beitrag von celle am 26. Jun 2018, 15:43 bearbeitet] |
Status-X
17:16
#103
Die Kids sind in der Regel auch nicht so empfindlich was Farbverschiebungen oder Burn-in Effekte angeht. Sowohl die schnellere Alterung der blauen Pixel als auch insgesamt die unterschiedliche Alterung der RGB Matrix stellen auch bei den aktuellen Smartphone mit AMOLEDs / POLEDs z.T. noch gravierende Probleme dar. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Status-X am 26. Jun 2018, 17:23 bearbeitet] |
celle
17:22
#104
Es ging nur darum, dass es für Samsung kein Hinterungsgrund ist und nicht, dass die Panels davon nicht betroffen wären. Bei den TVs wird Samsung sowieso auch einen TFT-Algo installieren und sonstige Maßnahmen gegen Abbilder treffen. Schlimmer als bei Plasmas wird das bei den QD-OLED-TVs auch nicht werden. |
BigBubby
19:09
#105
Das hat nichts mit Kids zu tun, sondern den Nutzungsprofil und Lebensdauer eines Smartphones.... |
celle
19:50
#106
erstellt: 27. Jun 2018, ||
Es klingt erst wie eine Verschiebung ist aber eigentlich gar keine: Die G10.5G-Fabrik startet später mit der Panelproduktion als zunächst geplant. Der Grund liegt aber eigentlich daran, dass man die 10.5G-Fabrik nun zur reinen OLED-Fabrik macht, also die LCD-Produktion, die ja früher starten sollte als 2020/21, nun gar nicht erst beginnt, weil man mit LCD einfach kein Geld mehr verdient. Man setzt nun alles auf die OLED-Karte. Muss sich hier aber noch in Kürze entscheiden, ob man nicht gleich auch auf das Inkjetverfahren setzt, nachdem nun doch auch die Konkurrenz für den selben Zeitraum entsprechende Investitionen tätigt.
eishölle
17:49
#107
erstellt: 29. Jun 2018, ||
Analysten glauben, dass 8K OLED mindestens 2 Jahre hinter 8K LCDs ist ![]() |
BigBubby
19:41
#108
Um daraus mal eine vernünftige Verbindung zu schaffen. Der Analyst glaubt auf Grund der Termine der 10.5g Fabrik, dass Oled erst zwei Jahre nach LCD die Möglichkeit haben wird segnifikante Mengen von 8k Displays in den Markt zu bringen. Über die sinnhaftigekeit von 8k muss man wohl kaum eine Diskussion anfangen, daher sehe ich das persönlich recht unkritisch. |
Ing_Imperator
20:43
#109
Nicht nur die Kids, generell sind die meisten Smartphone-User da einfach nicht so empfindlich. Erst wenn der Burn-In extrem krass ist, also nach 3-4 Jahren intensiver Nutzung fällt er den meisten langsam auf. Und dann ist ja auch schon egal, weil bis dahin ist der fest verbaute Akku schon platt bzw. es steht dank Vertrag eh das neue Gerät vor der Tür. |
celle
08:09
#110
erstellt: 30. Jun 2018, ||
Bei 65" vielleicht, denn dafür braucht es laut LGD Top-Emission. Bei 88" wird 8K wohl dieses Jahr schon starten und 77" sollte dann wohl auch in naher Zukunft mit Bottom-Emission durchaus als 8K-TV machbar sein, wenn es der Markt erfordert. LGD behauptet ja, dass 8K für OLED kein Problem wäre und im Gegensatz zu LCD-TVs keine Produktions- und Effizienznachteile hätte. Man munkelt ja, dass die 2018er-Panelgeneration auch wegen der 8K-Vorbereitung im Layout geändert wurde. Den 88" wird es auch nur mit 8K-Auflösung geben, weil 4K kostentechnisch für LGD keinen Vorteil bringt. Wüsste auch nicht wo der Mehrverbrauch bei OLED groß herkommen sollte? Die Pixelanzahl wird einfach nur verdoppelt. Ob statt einem Subpixel nun nochmals kleinere Subpixel leuchten, die im Verbund eine gleichgroße Fläche wie zuvor ergeben, sollte nicht soviel ausmachen. Der erhöhte Stromverbrauch beim Backplane ist zu dem der LCD-Backplanes vergleichbar, zumal IGZO da gar Verbrauchsvorteile zu herkömmlichen Nicht-Oxide-TFTs hat, wie sie bei vielen LCD-TVs noch Standard sind. Für leistungsfähigere Bildelektronik (A9-Prozessor) hat man ja dieses Jahr wohl auch schon vorgesorgt und die ist schon jetzt in den 2018er-TVs verbaut. Es war ja auf der CES offensichtlich, dass sich alle großen Hersteller mit ihren neuen Prozessoren auf die 8K-Einführung vorbereitet haben und nur die ungeplante HDMI-2.1-Verzögerung nicht so ins rechte Licht passte. Hier sieht man nochmals die Roadmap, die man Ende 2017 präsentiert hat. Man beachte, dass der 8K-8x-TV der sich ja auf der CES als 88" entlarvte, schon etwas vor der Jahreszahl 2019 platziert ist und das eigentliche 2019er-Lineup im Schema nicht wirklich gezeigt wird. Der Full-HD-OLED hingegen, wird laut dem Schema dieses Jahr schon gar nicht mehr produziert. Wir werden erst frühestens Ende des Jahres erfahren, was LGD für 2019 wirklich plant. ![]() Die ersten 8K-LCD-TVs werden aber auch bei horrenden Summen starten. Bleibt abzuwarten ob man da in 2 Jahren schon vom Massenmarkt reden kann. 2019 sicherlich noch nicht und ob der Markt 8K-Auflösung (für die es auch in ferner Zukunft kaum Inhalte geben wird) akzeptiert, dass Panel nur mit max. 60Hz läuft und keine ZBB hat, nur damit man billigere Elektroink verbauen kann um den Preis zu drücken, muss man auch erst einmal abwarten. |
norbert.s
10:24
#111
Der Korrektheit wegen möchte ich erwähnen, dass von 4K (UHD) auf 8K (?) sich die Pixelanzahl vervierfacht und nicht verdoppelt.
Die Verlustleistung von 4 Pixel (16 Subpixel) gegenüber einem Pixel (4 Subpixel) auf gleicher Fläche ist in Summe immer höher (bei gleichem Fertigungsprozess). Außerdem entsteht mehr "Zwischenraum" der nicht zur Lichterzeugung benutzt werden kann. Ob ein Vorteil bei der aktiven und direkten Lichterzeugung im OLED-Subpixel gegenüber der indirekten Lichterzeugung per Backlight im LCD-Subpixel bei der Skalierung des Stromverbrauchs zu höheren Auflösungen besteht, kann ich nicht beurteilen. Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jun 2018, 10:36 bearbeitet] |
celle
13:59
#112
Als Gesamtfläche ja. Deswegen ja auch QuadUHD. Bin bei der Angabe zur Pixelanzahl nur von einer Pixelachse ausgegangen. Hatte gar erst 4 stehen... Horizontale Auflösung 3820 x 2 = 7640. Nimmt man die vertikale Achse dazu, sind es natürlich 4, also 16 Subpixel. Im Gegensatz zu Plasma spricht man bei LCD und OLED von TFT-Displays. Die sind hier einfach gleich. LCD kämpft hier mit der selben Problematik und da die UHD-OLED-TVs trotz HDR-Mehrleistung schon vergelichbare Effizienzwerte aufweisen als der FullHD-OLED, wird sich das bei QUHD-OLED´s nicht viel nehmen. Die UHD-LCDs haben hingegen erst einmal mehr verbraucht (ausstattungsbereinigt, also auch schon ohne HDR) und es gab einen Abfall bei der Effizienzklasse. Deswegen ja auch jetzt diesen QD-on-Glass-Aufwand. |
celle
07:24
#113
erstellt: 03. Jul 2018, ||
JOLED beschließt den Bau einer 5.5G-Fertigungslinie für die Massenproduktion gedruckter OLED-Panels von 10-32". Aktuell wird das erste gedruckte 21"-OLED-Panel in einer 4.5G-Anlage gefertigt. ![]() |
thomas.l.
10:35
#114
einen 32 zoll oled als pc Monitor kann ich mir schon gut vorstellen. wäre halt nur gut zu wissen ob das burn in Risiko gesunken ist. |
celle
05:10
#115
erstellt: 11. Jul 2018, ||
Bis Mitte 2019 will LGD mit dem Produktionsstart der 8,5G-Anlage in China und der nun schon auf monatlich 70.000 Substrate gesteigerten Produktion in Paju, insgesamt 130.000 Muttergläser im Monat verarbeiten können. ![]() |
celle
11:57
#116
erstellt: 20. Aug 2018, ||
[Beitrag von celle am 20. Aug 2018, 11:58 bearbeitet] |
celle
10:17
#117
erstellt: 23. Aug 2018, ||
JOLED investiert weiter stark in das Inkjetverfahren um u.a. auch die Panelproduktion für TVs zu ermöglichen. Panasonic soll die Entwicklung verantworten und SCREEN Finetech die benötigte Ausrüstung fertigen und in Zusammenarbeit mit JOLED auch an andere Hersteller vertreiben.
eishölle
10:57
#118
Bin noch skeptisch. JOLED fehlt einfach das Know-How und vor allem das Geld. Der nächste Player wird Samsung Display sein schätze ich. |
celle
11:05
#119
Bisher habe ich auch nur etwas von einer 5.5G-Fabrik gelesen. Das ist für TVs zu klein. Immerhin produziert man aber schon ein 21,6"-Panel im Inkjetverfahren für Asus: ![]() ![]() |
Grumbler
18:39
#120
erstellt: 24. Aug 2018, ||
Das Asus wurde aber bisher auch noch nie verkauft, soweit ich das nachverfolgen konnte. Ich suche so einmal im Monat ![]() |
BigBubby
05:32
#121
erstellt: 25. Aug 2018, ||
Scheint so, dass man jetzt an einen neuen speziell für Gamer arbeitet. Vielleicht lassen sie das Modell oben einfach ausfallen, da Release eigentlich vor zwei Wochen hätte sein sollen. |
celle
08:06
#122
erstellt: 26. Aug 2018, ||
Hier gibt es einen wissenschaftlichen Einblick zu den Fortschritten (Stand Januar 2018) bei verschiedensten blauen Emittern von TADF bis PHOLED: ![]() [Beitrag von celle am 26. Aug 2018, 08:06 bearbeitet] |
celle
17:35
#123
erstellt: 30. Aug 2018, ||
Das neue Xperia Smartphone hat ein gedrucktes OLED-Display. ![]() ![]() |
celle
07:18
#124
erstellt: 31. Aug 2018, ||
Mal eine interessante, wenn auch nicht mehr ganz aktuelle Präsentation von Kyolux zu TADF und hyperfluoreszierende Emitter: ![]() Passend dazu hat Kyolux ein Joint-Venture mit LGD und SDC abgeschlossen:
Status-X
11:19
#125
Es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, daß die Degradation der (blauen) Emitter abhängig ist von der Zahl und Energie der Excitonen (und nicht primär vom Stromfluss im Emitter). Von daher könnte der Ansatz der Hyperfluoreszenz von Kyulux prinzipiell etwas im Vorteil sein. |
jruhe
13:45
#126
erstellt: 01. Sep 2018, ||
Das gefiel mir sehr gut. Hatte leider keine Lupe dabei. Jedenfalls habe ich keine blickwinkelabhängige Farbverschiebung feststellen können wie bei meinem Samsung S9. jruhe |
Alxhade
08:33
#127
erstellt: 03. Sep 2018, ||
Also laut ![]() Das "Sony OLED" bezieht sich wohl eher auf die Bravia Engine, die Farbdarstellung etc verbessern soll. |
celle
17:55
#128
erstellt: 05. Sep 2018, ||
[Beitrag von celle am 05. Sep 2018, 17:57 bearbeitet] |
eishölle
21:21
#129
Samsung Electronics äußert sich erstmal zum Thema selbstleuchtende QLED TVs:
Das ist zumindest ein gutes Zeichen! ![]() |
celle
05:43
#130
erstellt: 06. Sep 2018, ||
Ich bezweifle, dass es ein echter QLED-TV sein wird. Vermutlich eher die Mischform aus QDCF und blauen OLED-Emittern (Samsung hat vor kurzem auch einen Deal mit Kyulux bezüglich TADF/HF-Emitter abgeschlossen). Da man immer so auf OLED-TVs geschimpft hat, kann es schon sein, dass man im Marketing (geht ja von Samsung Electronics aus) versucht die OLED-Bezeichnung zu vermeiden. Die Aussage bezüglich TCL lässt auch an der Aussage zweifeln, denn TCL plant in der kommenden 11G-Fabrik OLED-TVs und keine QLED-TVs. ![]() [Beitrag von celle am 06. Sep 2018, 05:44 bearbeitet] |
eishölle
07:17
#131
Natürlich handelt es sich um die BOLED + QDCF Technologie. Wie du schon sagtest, wird man einen Teufel tun und den Begriff OLED TV verwenden. |
celle
07:56
#132
Bedeutet wohl gleichzeitig dass QDCF für LCD erst einmal raus ist. Da man mit bestehender Technik auch die 4000nits (zumindest für Papierwerte) erreichen kann, braucht man es auch bei LCD nicht mehr zwingend. Dazu miniLED als Backlight und QDOG mit 8K-Auflösung reicht wohl als weiteren Zwischenschritt für 2019 aus. Bei der Q900R-Serie kommt aber scheinbar beides nicht zum Einsatz, was natürlich Kosten senkt, wenn man auf bestehende Standards setzen kann. Bei den Amis gibt es ja dieses Jahr nur den 85". Wenn die nachträglich unsere kleineren Zollgrößen zusammen mit der billigeren 60Hz-Serie zur CES bekommen, ist das in Marketingsprache immer noch eine große 8K-Offensive. Da man QDCF drucken muss, versucht man es wohl gleich in einem Verfahrensweg mit OLED zu verbinden und perfektionieren. Es haben ja nun auch mehrere Hersteller für 2020/21 OLEDs im Inkjetverfahren in der Pipeline. |
celle
05:49
#133
erstellt: 11. Sep 2018, ||
Das wurde im AVS-Forum gepostet und klingt recht spannend. Die Zukunft der OLED-Displays kommt vielelicht einmal ohne die typischen nebeneinander platzierten Subpixel aus und kann mit jedem Pixel jede Farbe darstellen. Die Technik nennt sich SOLED (Stacked OLED). Eigentlich im Prinzip schon etwas was LG mit WOLED macht, nur halt ohne Farbfilter und ein konventionelles Subpixel-Layout. Der entscheidende Unterschied zu WOLED von LGD, die Subpixel inkl. deren eigene Ansteuerung werden zu einem Pixel gestapelt. Das verbessert die Füllrate, ermöglicht eine deutlich gesteigerte Auflösung von 1500ppi bei einem Smartphone-Display, erweitert den Farbraum und ein aufwendiges Patterningverfahren soll man sich wohl auch sparen können und man erreichte gar einen Yield von 99%.
Schema: ![]() ![]() ![]() |
Status-X
08:08
#134
Der Ansatz ist clever gewählt. Offensichtlich reicht die Transparenz und Durchlässigkeit aller Schichten aus, um eine ausreichende Lichtdurchlässigkeit und Reinheit auch für den untersten Layer zu erreichen. Verständlicherweise liegt blau (bei Top Emission) als oberste Schicht auf dem Stack. Das grundsätzliche Problem der Lifetime für blaue Emitter ist damit natürlich noch nicht gelöst. |
eishölle
09:04
#135
erstellt: 14. Sep 2018, ||
Es lohnt sich vielleicht jetzt schon über die LG 2019er OLED Serie zu spekulieren. Ich hab mal nen Thread aufgemacht ![]() |
celle
07:01
#136
erstellt: 06. Nov 2018, ||
JOLED präsentiert Anfang Dezember auf der Finetech in Japan einen gedruckten 55" OLED-TV: ![]() |
berti56
12:00
#137
Allerdings wird uns das als potentielle TV-Käufer nix nützen. Denn: "JOLED tells us that it has no plans to produce large size OLEDs at this stage - and this TV is on display just to demonstrate JOLED's printing technology." |
celle
12:09
#138
Bei JOLED bin ich mir nicht so sicher ob das Firmenkonzept nicht genau darauf zielt. Forschung und Entwicklung der Printing-Technologie zur Produktionsreife. Das eigentliche Produzieren in Massen bestimmter Produkte mit Hilfe dieser Technologie muss dann jemand Anderes übernehmen, der dann Lizenzgelder an JOLED zahlt oder deren Produktionsequipment kauft. Quasi wie ein normaler Drucker, bei dem ja auch nicht das gedruckte und zu bedruckende Produkt mitgeliefert wird. Selbst die Tinte scheint zu fehlen. |
celle
12:11
#139
Panasonic demonstriert einen weiteren TOLED-Prototyp in Shanghai: ![]() |
celle
07:19
#140
erstellt: 08. Nov 2018, ||
BOE präsentiert einen gedruckten 55" OLED-Prototyp.
norbert.s
10:04
#141
erstellt: 19. Nov 2018, ||
LGD hat ihre Zahlen ein wenig aktualisiert und Korea's Kore1-News hat auch eine (irrige?) Schätzung abgeliefert: ![]() Da will ich doch gleich einmal die Stückzahlen für die spätere Kontrolle festhalten. ;-) Stückzahlen im Überblick: 2021: ![]() 2018: ![]() 2017: ![]() 2016: 900K (1M?) 2015: ![]() 2014: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Servus |
celle
09:45
#142
erstellt: 04. Dez 2018, ||
Samsung Display bringt 4K-OLED-Panels in drei verschiedenen Größen (13,3", 14", 15,6") für Notebooks auf den Markt: ![]() Das erste Samsung-Modell soll auf der CES 2019 präsentiert werden. Weitere potenzielle Abnehmer sind Dell, Lenovo und HP. |
Dwork
11:55
#143
Doll; hab seit 4 Jahren nen 17er LCD und da kommen die mit Hand- und Tabletgrößen an....dann wird sich gewundert dass die Technikbranche in allen möglichen Bereichen stagniert. Wird wie Blei in den Regalen liegen. [Beitrag von Dwork am 04. Dez 2018, 12:03 bearbeitet] |
celle
12:42
#144
Gerade durch Smartphone und Tablet stagniert die Notebookbranche, weil die Masse damit nicht arbeitet sondern nur im Netz surft und denen reicht deswegen ein Tablet oder Smartphone und genau deswegen suchen die Leute, wenn sie doch mehr Leistung und eine fixe Tastatur benötigen, eher ein leichtes und stylisches Notebook wie ein MacBookAir oder MacBook Pro als ein klassischen überdimensionierten 17" Laptop. Warum gibt es wohl die VAIO Notebooks nicht mehr? |
berti56
12:43
#145
So Dwork, und nun erklärst du bitte was du gegen 4K-OLED-Panels in drei verschiedenen Größen für Notebooks hast und warum das niemand kaufen sollte. ![]() |
Dwork
14:30
#146
Zu klein zum arbeiten und man skaliert ja bereits in 1080p Icons um 20 % hoch...17 Zoll sind ja für Excel schon grenzwertig. Und Umsatz wird nicht mit Spielzeug gemacht. Seh den Sinn, außer dem kompakteren Formfaktor nirgends...an mein Arbeitlaptop schließ ich auch oft den größeren Monitor an und bei 26 Zoll macht 4 K auch mehr Sinn. Jo, Tablets sterben aus wegen Smartphones...Laptops sind ne andere Geräteklasse, an den Dingern arbeitet man oder will vernünftig surfen. [Beitrag von Dwork am 04. Dez 2018, 14:35 bearbeitet] |
Compiguru
14:42
#147
Selbst 26 Zoll wäre mir für 4K am PC zu klein. Habe erst einen 28" Monitor verwendet und jetzt aktuell einen 32". Damit kommt 4K erst so richtig zur geltung (weil man nicht mehr alles auf 150% und mehr hochskalieren muss). ![]() |
eishölle
14:57
#148
Es wird ja gemunkelt, dass SDC in 2019 auch wieder 32" 4K OLED Panels für Monitore bringt. |
BigBubby
08:36
#149
erstellt: 05. Dez 2018, ||
Bei dir auf der Arbeit scheint das deutlich anders als sonst wo zu laufen. Meist gibt es einen festen Arbeitsplatz mit 2x 24-32 Zoll, wo der Laptop dann per Docking angeschlossen wird und für Meetings bzw. Geschäftsreisen, sollte das Gerät dann entsprechend kompakt sein. Da bin ich eher ein Freund von 13Zoll und maximal 15 Zoll. Bei 17 Zoll Full HD vergrößern meist auch nur diejenigen, die eh nicht die besten Augen haben ;-) |
Dwork
09:08
#150
Guck dir mal die Normen für nen Bildschirmarbeitsplatz an (auch wenn ich z.B. keinen reinen habe). Und, nein, fancy "Meetings" aus Amiserien kenne ich nicht....bei meinen sitzen aber keine 15 gestylten Anzugträger mit Kleingeräten an nem runden Glastisch. ![]() Und selbst wenn: gibts in 1000 € billiger seit zig Jahren. Aber ja, auch da wird bei euch, im Gegensatz zu "normalen" Betrieben, der Anschaffungspreis keine Rolle spielen. ![]() [Beitrag von Dwork am 05. Dez 2018, 09:34 bearbeitet] |
berti56
09:53
#151
Immer sind diese Siemensianer am Meckern... ![]() Für die hier diskutierten Displays gibts einen Markt und entsprechend Geräte. Ob die nun für dich, Dwork in Frage kommen oder nicht, interessiert hier nun niemanden. 4K-OLED-Panels in verschiedenen Größen (13,3", 14", 15,6") werden sicher verbaut und gekauft werden. Warum auch nicht? Ich bin da jedenfalls bei BigBubby. Unterwegs mit einem handlichen Gerät und am AP der Firma eine Dockingstation mit Tastatur, Maus und großem Bildschirm. Perfekt! |
Der OLED-Schnäppchen-Thread celle am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 844 Beiträge |
UHD (4K) vs. OLED PapiPepito am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 134 Beiträge |
OLED gegen LCD/QLED - was ist besser? Siebert78 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 7209 Beiträge |
OLED Einbrenngefahr Krauti73 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 2 Beiträge |
OLED Verschleiß airv am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 16 Beiträge |
OLED Kalibrierung spl83 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 3 Beiträge |
OLED gut? Vase am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 25 Beiträge |
OLED Gaming? NickTheGreek am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 4 Beiträge |
Der OLED-"Meckerthread" phoenix0870 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Transport OLED TV comunicator am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 7 Tage
- OLED Reinigung - Staub - Swiffer Warnung
- ''Burn-in'' Garantie?
- Sind OLED TVs wirklich von der Lebensdauer eingeschränkt, wenn sie nicht kalibriert werden?
- Verursacht OLED Augenbrennen?
- LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
- Frage wegen schwarzen Balken bei Filmen.
- Bildschirm reinigen - Fliegensch#ss !
- Transport OLED TV
- Seltsame Rechtecke im Bild
- Referenzfilme für OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 50 Tage
- Transport OLED TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.035
