Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
Celica231278
#4564 erstellt: 09. Sep 2020, 11:33
Siran (Beitrag #4543) schrieb:
Problem: The TV is reporting that image has 8bit instead of 10/12bit;
Conditions: -;
Cause: When the TV is getting a 4:2:2 HDR signal it is always reported as 8-bit even though it is receiving 12-bit. This is a technical limitation of HDMI. The only way to verify what bit-depth you are getting is to use test patterns. It's the same reason why Dolby Vision is reported as SDR. Because the TV doesn't actually "know" what it is getting.
Quelle
Da steht das was ich schon oben geschrieben habe!
Durch die HDMI Limitation wird das 12bit Signal als 8bit erkannt und so vom TV verarbeitet.
Das heißt nicht das die 8bit vom TV falsch angezeigt werden.
Nur zu info, der TV hat HDMI 2.1, hier besteht keine Limitierung und der TV kann alles Prima erkennen.
Die Limitierung findet bei der Ps4 statt und die macht bei 4:2:2 8bit
PapaMiraculi
#4565 erstellt: 09. Sep 2020, 11:59
Nein, eben nicht. Da steht dass das Signal als 8-bit gemeldet wird ("reported as 8-bit") OBWOHL ("even though") es ein 12-bit Signal erhält ("it is receiving 12-bit").
Das 12-bit Signal wird fälschlicherweise als 8-bit Signal angezeigt.
[Beitrag von PapaMiraculi am 09. Sep 2020, 12:01 bearbeitet]
Siran
#4566 erstellt: 09. Sep 2020, 12:13
Danke @PapaMiraculi
Zumal HDMI 2.1 mit der Anzeige von PS4 pro oder Xbox One X im Zusammenhang mit Farbunterabtastung und Bit-Tiefe keinerlei Relevanz hat.
Pinga
#4567 erstellt: 09. Sep 2020, 12:24
CrackXT (Beitrag #4562) schrieb:
Du kannst nur deine erzeugte .TLL verwenden, den es wird die TV Kennung/FW etc. dort mit hinterlegt. Nimmst du eine andere geht es nicht (hast du ja schon festgestellt).
D.h., ich kann nur meine eigene Channelliste (die ich durch einen Sendersuchlauf am Fernseher erstellt habe) exportieren, bearbeiten und dann importieren?
Ich kann keine "fremde" Channelliste von einem anderen Fernseher einspielen?
Komisch.
Pinga
#4568 erstellt: 09. Sep 2020, 12:27
magulan (Beitrag #4563) schrieb:
Ich habe mir die Vogel's THIN 505 für meinen 65cx gegönnt.
Diese habe ich auch im Auge.
Benötigt man Distanzscheiben, um die rückwärtigen Anschlüsse (SAT, LAN) benützen zu können? Oder reichen die 15mm Abstand zur Wand aus, um das SAT-Kabel und ein LAN-Kabel problemlos anschließen zu können?
Bitte, danke!
magulan
#4569 erstellt: 09. Sep 2020, 12:35
Getestet habe ich das nicht, da ich selbst nur die HDMI an der Seite benötige.
Aber ich habe eben nachgeschaut;
Die rückseitigen Anschlüsse liegen ca. 5mm (höchster Punkt eines Anschlusses e.G. SAT & BK) versenkt.
Sprich; Du hast zur Wand ca. 20mm.
Wenn Du Winkelstecker verwendest, müsste es ohne Distanzringe gerade so ausreichen.
//Edit
So... Ich hab mal ein Winkel T-Stecker eingedreht.
Bleiben dann noch ca. 10mm zur Wand.
Ohne Winkelstecker wirst Du aber mit der Halterung definitiv keine Chance haben.
[Beitrag von magulan am 09. Sep 2020, 12:44 bearbeitet]
Celica231278
#4570 erstellt: 09. Sep 2020, 12:42
Wie wäre es mit, einfach mal selbst auszuprobieren als nur irgendwelche Zitate hin und her zu kopieren?
Euere Antwort hier ist:
TV zeigt 12bit fälschlicherweise als 8bit an und
ich hab kein Banding nur das Spiel bedingte, hab aber 4:2:2 gegen 4:2:0 nicht getestet
Pinga
#4571 erstellt: 09. Sep 2020, 13:14
@magulan:
Vielen Dank für Deine rasche Antwort und das Bemühen!
Ja, bei den SAT-Kabeln habe ich sowieso schon mit Winkelstecker gerechnet (generell weniger Platz verbrauchend); wollte nur wissen, ob es sich mit diesen ohne Distanzscheibe ausgeht.
Bei dem LAN-Kabel sollte es sich mit Winkelstecker auch ausgehen!? Ein normaler Stecker würde da wahrscheinlich auch zuviel Platz verbrauchen!?
Zusammenfassend: Mit Winkelstecker brauche ich bei den rückwärtigen Anschlüssen keine Distanzscheiben!?
tv-boy
#4572 erstellt: 09. Sep 2020, 13:14
ssj3rd (Beitrag #4559) schrieb:
TrueVision(Beitrag #4554) schrieb:
Und ob die ganzen HDMI 2.1 Features beim Durchleiten durch den AVR problemlos funktionieren muss sich auch noch zeigen. Mag sein, dass ich da meine Meinung mit zukünftigen Modellen und praktischen Erfahrungen ändere ...
Die 4700er und Co sind ja schon draußen, auch erste Besitzer in den Foren sind zu finden im passenden Thread, eine Xbox One X kann auch heute schon ALLM und VRR. Und ja, nur der eine Anschluss hat zwar die volle Bandbreite, aber ALLE Anschlüsse haben die Funktionen wie VRR, ALLM, etc an Board, da kannst du also problemlos deine Konsolen etc anschließen.
Für 4k@120hz brauchst du eben diesen einen Anschluss, alles andere geht aber auch auf allen anderen Anschlüssen, also alles gut :D
Ich habe den LG CX Zuhause und werde mir wohl den Denon X2700 oder den Yamaha RX-V6A kaufen. Passend für die PS5 später.
Prinzipiell habe ich geplant, dann meine Konsolen an den TV anzuschließen und per eARC den AVR anzusteuern.
Nun habe ich von VRR-Gamma Bug der LG OLEDs gelesen. Wäre es vielleicht möglich, dass wenn man dann seine Konsole doch direkt an den AVR anschließt, dass der Bug über den OLED nicht auftaucht?
Siran
#4573 erstellt: 09. Sep 2020, 13:15
ich hab kein Banding nur das Spiel bedingte, hab aber 4:2:2 gegen 4:2:0 nicht getestet :.
Ich habe kein sichtbares Banding bei 4:2:2 mit HDR, weder auf Xbox One X noch auf der PS4 pro.
Hast Du vielleicht auf PC Input gestellt im LG Dashboard?
[Beitrag von Siran am 09. Sep 2020, 13:16 bearbeitet]
magulan
#4574 erstellt: 09. Sep 2020, 13:25
Ja, kann man genau so zusammenfassen
Leider habe ich kein Winkel-Patchkabel da, sonst hätte ich das schnell getestet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das passt. Die LAN-Buchse liegt ja auch nochmal ein Stück tiefer als SAT & BK. Aber auch hier; ohne Winkelstecker keine Chance!
[Beitrag von magulan am 09. Sep 2020, 13:28 bearbeitet]
futureplayer
#4575 erstellt: 09. Sep 2020, 13:38
Darf ich fragen wo ich das einstellen kann?
Spielst du im Modus "Spiel"?
Wärst du so nett mal kurz deine Einstellungen zu posten, dann vergleiche ich mal.
Ist schon komisch dass du keinerlei Banding hast und ich so extrem ...
Du hast auch einen CX? Evtl. sogar noch Ghost of Tsushima? ;-)
Celica231278
#4576 erstellt: 09. Sep 2020, 13:42
Nein Spiele Modus und HDMI Spielkonsole
Hier Shadow of the Tomb Raider Ps4 Pro.
1
4:2:0 10bit
2
4:2:2 8bit
[Beitrag von Celica231278 am 09. Sep 2020, 14:23 bearbeitet]
futureplayer
#4577 erstellt: 09. Sep 2020, 13:44
So siehts auch bei mir aus.
Siran
#4578 erstellt: 09. Sep 2020, 13:52
Ich muss dazu sagen ich habe einen C9, mir wäre aber nicht bekannt dass es in der Hinsicht Unterschiede gibt, will ich aber nicht ausschließen.
Ich hätte Shadow of the Tomb Raider auf der One X, HZD auf der PS4 pro und alles was im Game Pass ist auf One X anzubieten und kann gerne mal ein Bild machen wenn mir jemand eine Szene sagt (die am besten vielleicht gut zu erreichen ist, bei SotTR habe ich einen Spielstand vom Ende und einen im peruanischen Dschungel).
Celica231278
#4579 erstellt: 09. Sep 2020, 14:14
Ich habe auch den C9 und Zugriff auf den CX gehabt, kein unterschied.
Das zusätzliche Banding sieht man nicht immer, nur stellenweise.
Bei der Xbox gab es ein HDR update, Jetzt kann man auch das HDR Bild kalibrieren
Habe bis jetzt noch nicht getestet, vor dem Update war 4:2:2 HDR eine Katastrophe
[Beitrag von Celica231278 am 09. Sep 2020, 14:35 bearbeitet]
Matz71
#4580 erstellt: 09. Sep 2020, 15:53
Geht, aber dann nur mit einem Neuen Yamaha AVR. Die sollen angeblich 3 HDMI 2.1 Anschlüsse haben..aber werden per Update später kommen. Ansonsten den ton über eARC und die Boxen direkt an den TV..mache ich so.
PapaMiraculi
#4581 erstellt: 09. Sep 2020, 16:28
PapaMiraculi (Beitrag #3965) schrieb:
Mein CX stellt das Bild in HDR/DV absolut falsch dar, egal welcher Bildmodus. Ausgewaschen, kein Tiefgang, Posterisation, Macroblocking. Kurzum es sieht so aus als wäre Weißpunkt und Gamma massiv verstellt. Betrifft nicht nur dunkle, sondern auch helle Szenen.
Heute Rogue One HDR getestet, externe Zuspielung über UHD Player, meine Referenz in Sachen HDR Bildqualität. War schrecklich am CX. Dasselbe bei Altered Carbon auf Netflix in DV. War immer meine Referenz in Sachen DV. Selbes Ergebnis. War auf dem C6 traumhaft, auf dem CX grottig.
Das sind keine Kompressionsartefakte o.ä. mehr, wir sprechen hier von gravierenden Bildfehlern.
Ich vermute langsam, dass mein Gerät eine Macke hat, ggf ein Fehler bei der Werkskalibrierung.
Werksreset hab ich schon durchgeführt, kein Erfolg.
Bin kurz davor den Support einzuschalten oder ist HDR/DV wirklich so verhunzt? Ich hab ja von angehoben Schwarzwerten gelesen, aber das kann wirklich nicht sein...
PapaMiraculi (Beitrag #3966) schrieb:
Hier zwei Vergleichsfotos.
Altered Carbon S02E07 12:20
CX
DSC_0605
SONY XF9005
DSC_0599
Deutlich zu erkennen die Verfärbung und die Artefakte im Gesicht der Dame.
Ich muss das hier nochmal kurz hochholen, und um eure Einschätzung bitten.
Ich habe LG wegen der Bildfehler kontaktiert.
Problem ist eine unterdurchschnittlich schlechte Wiedergabe von sehr dunklen Grau- und Farbtönen near-black. Es gibt keine Grauverläufe mehr bei den dunkelsten Szenen. Ja, OLEDs haben da Probleme und es gibt sicher eine gewisse Reihenstreuung, aber mein CX ist da wesentlich schlechter als mein C6. Ich habe alles versucht, inklusive Kalibrierung mit Autocal, ohne nennenswerten Erfolg.
Ich habe diese Probleme auch mit Dolby Vision Demovideos, leider kann ich das nicht mit der Kamera festhalten.
LG ist das Bildmaterial nicht überzeugend genug, sie bieten nur einen Vor-Ort Service unter Vorbehalt an. Das bedeutet der Techniker kommt und wenn er einen Fehler erkennt tauscht er das Panel und es wird als Garantiefall abgehandelt. Wenn er keinen Fehler entdecken kann, zahle ich die ganze Geschichte selbst.
Ich bin absolut unzufrieden mit dem TV und mir sicher, dass da was nicht in Ordnung ist, nur bin ich mir nicht sicher, ob der Techniker mir da zustimmen wird oder ob das als "liegt innerhalb der Toleranz" abgestempelt wird.
Hatte jemand schon mal so einen Fall?
burkm
#4582 erstellt: 09. Sep 2020, 17:03
Wenn Du dem Service-Techniker den Fehler deutlich erkennbar wie hier zeigst, dann sollte das doch erkennbar sein, oder ?
D-185
#4583 erstellt: 09. Sep 2020, 19:08
Er hat die selben Fehlerbilder LG doch vorgelegt.
Wo wir ein Problem sehen sagt LG alles ok.
Somit ist nicht unbedingt sicher das der Techniker so wie wir denkt.
LG sollte mal wieder kundenorientiert werden.
Qualität wird von Generation schlechter wie man hier mitbekommt,
Preise gehen durch die Decke und der Service winkt auch ab.
Ich hätte gern einen neuen Oled aber langsam aber sicher ist mir das alles eine reine Lotterie.
Geld ausgeben und das nicht zu knapp und dann rumärgern.
Edit. Was sagt dein Händler zu der ganzen Sache?
Der richtige Weg ist Reklamationen beim Händler einzureichen.
Ich würde den so nicht behalten und alles versuchen den zu reklamieren oder los zu werden.
Wenn dein C6 das besser kann wofür brauchst du dann den CX.
[Beitrag von D-185 am 09. Sep 2020, 19:21 bearbeitet]
>Karsten<
#4584 erstellt: 09. Sep 2020, 19:34
Wohl wahr
TrueVision
#4585 erstellt: 09. Sep 2020, 19:43
Wie kommst du darauf, dass die Leute das nicht getestet haben?!
Das ist wie Zähne ziehen mit dir, wobei das Zähne ziehen mir vermutlich weniger Schmerzen bereiten würde
Ich habe es getestet, schon viele Male und schon vor langer Zeit - alleine weil ich sämtliche Bild-Modi meiner TVs mit einem Colorimeter kalibriert habe.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass bei mir und einem C9 die PS4 Pro 12-Bit 4:2:2 ausgibt und dass ich kein Banding habe. Ebenso ist bei mir praktisch kein Unterschied zwischen 10-Bit 4:2:0 und 12-Bit 4:2:2 zu sehen.
Wenn du also bei dir im 4:2:2 Modus Color-Banding siehst, das du beim 4:2:0 Modus nicht siehst, dann liegt das nicht daran, dass die PS4 Pro nicht in der Lage wäre 4:2:2 12-Bit auszugeben!
Wer es selber mit Test-Mustern überprüfen möchte:
Netflix auf der PS4 bietet entsprechende Patterns an, dabei schaltet die PS4 Pro in den HDR Modus wie es auch ein Spiel tut. Das Video mit den 10-Bit Farbverläufen dazu ist in Staffel 4 Folge 1 "YCbCr 10-bit Linearity Chart 3840x2160".
Die Muster mit den Farbverläufen würde hier jegliches Banding aufdecken. Im obersten grau verlaufenden Muster sieht man auch in der unteren Hälfte (255x4) wie der Grauverlauf mit 8-Bit aussehen würde, während die obere Hälfte (1023) den Verlauf mit 10-Bit anzeigt.
Vielleicht hat der CX hier tatsächlich im Zusammenhang mit der PS4 einen Bug bei der 12-Bit Ausgabe (wie ich schon zuvor erwähnt habe). Dann würde es sich lohnen zu versuchen diesem Problem auf den Grund zu gehen und LG einen entsprechenden Bug-Report zuzuschicken.
Aber die generelle Empfehlung bei einer PS4 Pro auf 4:2:0 zu stellen, weil die PS4 Pro kein 12-Bit 4:2:2 ausgeben könnte ist einfach nur falsch.
ratrax
#4586 erstellt: 09. Sep 2020, 20:31
*chiefsteve* (Beitrag #4560) schrieb:
@ futureplayer: ich bin bisher absolut zufrieden mIt AI und nutze alle funktionen...bin eigentlich kompletter lichtsensorhasser,dieser hier ist anders,denn er arbeitet nicht grossflächig abdunkelnd oder aufhellend,sonder greift partiell nur in teile des bildes ein...
Wie soll das funktionieren?
Ray-Blu
#4587 erstellt: 10. Sep 2020, 03:04
Geht nicht und gibts auch nicht. Er verwechselt wie die meisten Leute die automatische Helligkeitsregelung mit dem Lichtsensor obwohl der damit gar nicht zu tun hat.
Der wird aktiviert wenn man Energie sparen auf Automatisch stellt und der ändert auch Nichts an der Helligkeit sondern an der Panel Leuchtkraft (OLED Licht).
Wer den Lichtsensor nicht nutzt der hat entweder Abends ein zu grelles Bild oder tagsüber ein zu dunkles Bild, je nachdem wann man es eingestellt hatte.
Das sind dann auch die Leute die Abends am PC Monitor die Tischlampe anmachen damit die Augen nicht weh tun.
munich85
#4588 erstellt: 10. Sep 2020, 04:01
Mal eine blöde Frage... mir ist gestern Abend bei meinem ausgeschaltetem 77CX ein leises komisches Geräusch aufgefallen.
Ich habe es nur bemerkt, weil ich das Lowboard wo der TV im Moment noch drauf steht sauber gemacht habe.
Wenn ich quasi mein Ohr auf Höhe der roten Leuchte dran halte, höre ich ein leises rattern oder rasseln, ist schwer das genau zu erklären.
Ich bin dann zu meinem alten 65C8 im Schlafzimmer und dort ist das Geräusch ebenfalls zu hören wenn ich mit dem Ohr da nah ran gehe.
Mir ist das nie vorher aufgefallen, aber hat das zufällig noch jemand bei seinem Gerät?
Edit: Ich habe eben mal nach der Quelle des Geräusch gesucht und es kommt definitiv von der Rückseite aus den Lüfterschlitzen (... oder sind das Lautsprecher?) Es hört sich tatsächlich so an, als ob das vom Strom kommt.
So bald ich den TV anschalte, ist das Geräusch weg.
[Beitrag von munich85 am 10. Sep 2020, 07:38 bearbeitet]
PapaMiraculi
#4589 erstellt: 10. Sep 2020, 05:27
Ich finde das auch enttäuschend von LG.
Händler ist Expert
Denen müsste ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Auch da besteht das Risiko, dass sie sagen, dass alles ok ist und mir das Gerät zurückschicken.
Den C6 hatte ich verkauft in der Annahme, dass der Nachfolger vier Generationen später nicht schlechter sein kann. Testberichte und auch die Erfahrungen hier waren ja positiv. Montagsmodell erwischt.
Das erste Gerät hatte einen Transportschaden, so dass der C6 schon weg war, und dann gab es Lieferverzögerungen und der CX kam dann zwei Tage vor meinem Urlaub, so dass ich nicht innerhalb der 14 Tage zurückschicken konnte. Alles sehr unglücklich.
Ich sammel mal aussagekräftiges Material und werde dann wohl den Service auf Vorbehalt eingehen müssen.
D-185
#4590 erstellt: 10. Sep 2020, 07:57
Von welcher Quelle spielst du zu?
Sonst wenn es geht würde ich zum Experthändler und dort auf einem Gerät zuspielen.
Ist dort dein geschildertes Problem nicht vorhanden dann hast du eine gute Argumentationsgrundlage.
Viel Glück.
Ama_27
#4591 erstellt: 10. Sep 2020, 09:05
Hier mal interessante News für die Gamer unter euch.
Xbox Series S/X soll Dolby Vision Gaming unterstützen.
https://www.4kfilme....als-xbox-series-x-s/
PapaMiraculi
#4592 erstellt: 10. Sep 2020, 09:23
Viel Glück.
Das Problem ist, dass die Fehler in dunklen Bereichen auftreten und nur in einem stark abgedunkelten Raum zu sehen sind. Im Hellen sieht man nichts, auch das Beispiel oben fällt im Hellen so gut wie nicht auf. Ich kucke zu Hause aber in der "Dunkelkammer" oder zumindest stark abgedunkelt.
BornChilla83
#4593 erstellt: 10. Sep 2020, 09:32
Diese Verfärbungen sind echt nur im dunklen Raum erkennbar? Das Bild sieht komplett verfälscht und in jeglicher Hinsicht verkehrt aus.
pspierre
#4594 erstellt: 10. Sep 2020, 09:53
futureplayer (Beitrag #4561) schrieb:
Ich bin jetzt auch nicht der Über-Purist, auch eher der Bling-Bling Gucker mit OLED Licht auf 100 und TruMotion auf Flüssig :- )))
Schaue ich mir heute Abend definitiv mal an, danke!
Nur: ...mit aktivierter "AI-Auto-Genre Selection" für Film unter gleichzeitigem DV-IQ (Ambient Sesing mit "AI-Helligkeit") wirst Du da nichts .
Da läuft dann bei Filmerkennung für Diesen die Truemotion-FI (Dejudder) vom System festgelegt auf nur niedrigster Stufe , was fast wie ganz ohne ist.
...... mit der üblichen Zitterpartie des Bildes, sobald auch nur ein Hauch von Kamerabewegung aufkommt, oder sich wer in den Film "zu schnell bewegt" .
LEIDER ....
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 10. Sep 2020, 10:10 bearbeitet]
*chiefsteve*
#4595 erstellt: 10. Sep 2020, 10:09
also dem ist nicht ganz so...zum einen ist bei eingeschaltetem AI genre lediglich bei DV die nutzung von trumotion ausgegraut und zwar auf CLEAR...läuft richtig super,von zitterpartie kann nicht die rede sein....bei expert dunkel hat man auch bei AI genre vollen trumotion zugriff...UND... es ist möglich bei DV AI genre kurz auszuschalten,nach belieben einzustellen und danach AI genre wieder einzuschalten,sofern man das will ..wie gesagt CLEAR arbeitet bei DV material und AI genre hervorragend
pspierre
#4596 erstellt: 10. Sep 2020, 10:34
Das sind dann auch die Leute die Abends am PC Monitor die Tischlampe anmachen damit die Augen nicht weh tun. :D
Man muss das heute etwas differenzierter sehen.
Unter DV-IQ, ebenfalls getriggert über den eingebauten Licht-Sensor, soll es angeblich möglich sein über die Nutzung und Manipulation der HDR-Metadaten, und über deren Farb- und Kontarstinformationen strukturierter auch in Lokalereignisse des Bild eingreifen zu können.
Der Algo dazu kommt direkt exclusiv von Dolby selbst.
Das soll der Hauptunterschied zur bisherigen Sensorsteuerung sein, die nur global über OLED-Licht und die Farbtemperatur die Regelung vornimmt
DV-IQ-Funktionalität ist nur bei HDR-DV--Material und gleichzeitigem AI-Helligkeit aktiviert.
Liegt kein HDR-DV-Material an, arbeiten unter AI-Licht nur die bisherig bekannten LG-eigenen Mechanismen und wirken auf das Bild.
Auch ist es wohl ein Märchen, das am 9er Vorgänger schon orginales DV-IQ über den Algo von Dolby lief.
....sondern lediglich ein Algo von LG mit ähnlicher Zielsetzung , jedoch unter Zugriff auf andere Werkzeuge
Den unterschied sollte man ggf sehen können , wenn man unter AI-Helligkeit die Regelwirkung an einmal HDR10-Material, und dann HDR-DV-Material vergleicht.
An HDR-10 werkelt nämlich automatisch der LG-Sensor-Algo, ...und nicht der von Dolby.
Rayblue schrieb auch:
Er verwechselt wie die meisten Leute die automatische Helligkeitsregelung ((mit dem Sensor)) .......
Das glaube ich in diesem Fall hier explizit nicht ...
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 10. Sep 2020, 11:03 bearbeitet]
pspierre
#4597 erstellt: 10. Sep 2020, 10:49
*chiefsteve* (Beitrag #4595) schrieb:
also dem ist nicht ganz so...zum einen ist bei eingeschaltetem AI genre lediglich bei DV die nutzung von trumotion ausgegraut und zwar auf CLEAR...läuft richtig super,von zitterpartie kann nicht die rede sein....bei expert dunkel hat man auch bei AI genre vollen trumotion zugriff...UND... es ist möglich bei DV AI genre kurz auszuschalten,nach belieben einzustellen und danach AI genre wieder einzuschalten,sofern man das will ..wie gesagt CLEAR arbeitet bei DV material und AI genre hervorragend :D
(Lies noich mal oben nach, ...hatte da im Text noch den bezug zu DV-IQ eingefügt...wohl während du geschrieben hattest )
TM Clear ist mir pers. aber deutlich zu wenig. Empfinde das ähnlich, wie wenn man die TM bezuglich der FI ganz abschaltet.
Das auschalten von AI-Genre ermoglicht war wieder den Zugrif auf die gesamte TM ( ZB zum stärker dejuddern) unter DV-IQ .......dafür verzichtet man aber wiederum auf die anderen Bildverbesserenden AI-Eigenschaften fürs Genre "Film", die über den Schalter AI-Gernre aktiviert werden.
Es ist und bleibt Käse, dem User die eigene Herrrschaft über die TM wegzunehmen.
Auch wenn einige das unter "Clear" vlt. schon befriedigen kann, .....mich halt nicht .
Ich hätte DV-Filme bitte auch im helleren Zimmer gerne noch etwas glatter/smoother, ...so wie es bei DV-Dunkel ja auch geht !
Es ist letzlich sehr unlogisch und unschlüssig , das bei DV-Dunkel zu erlauben, aber bei DV-IQ zu unterbinden !
Was soll der Sch...
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 10. Sep 2020, 11:08 bearbeitet]
Pinga
#4598 erstellt: 10. Sep 2020, 10:55
@all:
In welcher Höhe habt ihr Euren Fernseher an die Wand gehängt? Speziell den 65 Zoll Fernseher?
Ich überlege, bei einem Sehabstand von ca. 3 Meter, die Unterkante des Fernsehers bei ca. 70 bis 75cm aufzuhängen!?
prouuun
#4599 erstellt: 10. Sep 2020, 11:19
Mitte Bild = Augenhöhe, das gilt für jeden Fernseher und wäre eben Ideal. Umso größer der TV desto schwieriger wird es dann ein Lowboard o.ä. darunter zu platzieren.
pspierre
#4600 erstellt: 10. Sep 2020, 11:19
Für ein sinnvolle Aufhängung kannst Du soagr noch bis auf ca 55-65 runter gehen.
....also an sich die Höhe, die auch bei Verwendung eines idealen Lowboards üblich wären.
Das ist sehphysiologisch am Vorteilhaftesten.
Alles über 75 Unterkannte ist "Kino-Rasiersitz-mässig" .....es sei den du Sitz auf einem Küchenstuhl der für die Anstellung an einen Tisch ausgelegt ist.
Höher ist zwar oft realisiert, ..aber nie konsequent durchdacht !
Kopfhöhe auf ca mitte Display ist immer als das Idealste anzusehen
Warum man diese Goldene Regel beim "Aufhängen" offenbar so gerne mit Füssen Tritt
mfg pspierre
>Karsten<
#4601 erstellt: 10. Sep 2020, 11:27
Beim TV schauen liege ich immer auf Couch und da ist bei mir 75cm Unterkante ideal.
leo_62
#4602 erstellt: 10. Sep 2020, 11:45
Wir gucken hier gar mit 90cm Unterkante! Man lümmelt eh auf den Couches, Sesseln rum und der Blickwinkel ist ideal, außerdem kann man beim Fußball auch aus der zweiten Reihe alles sehen..☝️
PS. Pierre: Bei 55cm stell ich ihn doch gleich auf's Lowboard und bohre nicht extra 'ne Wandhalterung an...
Pinga
#4603 erstellt: 10. Sep 2020, 11:51
Vielen Dank für die raschen Antworten!
@prouuun: Ja, das stimmt wohl als Faustregel, lässt sich aber nicht so leicht realisieren, weil: Gehe ich dabei davon aus, dass ich die ganze Zeit aufrecht auf der Couch sitze, oder doch auch meist eher auf der Couch liege und somit die Augenhöhe viel tiefer liegt!?
Mein Lowboard wird ca. 54cm hoch sein. Darauf stelle ich eine Soundbar, die ca. 7 cm hoch ist.
Fernseher Unterkante bei ca. 70cm an der Wand ist, so glaube ich, dann ein guter, gangbarer Weg.
A bissl offtopic: Bei den ganzen YT-Videos von amerikanischen "Testern" hängen die alle ihre Fernseher immer gefühlte 2 Meter über Boden an die Wand. Stehen die alle auf Genickstarre oder sitzen die 7 Meter davon entfernt?
PapaMiraculi
#4604 erstellt: 10. Sep 2020, 12:07
Die Verfärbung sehe ich auch im hellen Raum, das ist grünstichig, bzw zu wenig rot.
Nur ohne direkten Vergleich ist das schwer zu beurteilen. Ich sehe das, aber ich weiß nicht, ob das der Techniker als Mangel einstuft. Das ist im Grunde Poker, da ich nicht weiß wie der Techniker entscheiden wird. Vielleicht stelle ich zur Demonstration meinen Sony daneben...
prouuun
#4605 erstellt: 10. Sep 2020, 12:08
Das ist mir schon klar, das Ideal können sicherlich die wenigsten im Wohnzimmer umsetzen, der WAF spielt ggf. auch noch mit rein aber man sollte halt möglichst Mitte-mitte umsetzen. Wenn du zwei Positionen hast, richtest dich eher an die priorisierte. Wenn also öfter liegend geschaut wird, eher tiefer.
Wenn du jetzt liegst, nimm den TV dann auch nicht zu tief das die Soundbar das Bild ggf. verdeckt. Einfach bisschen Zeit nehmen und gut ists.
Bart1893
#4606 erstellt: 10. Sep 2020, 12:11
Hast du deine Einstellungen 100%ig geprüft? Wie sehen deine Grautreppen bzw. Grauverläufe aus? Lade mal paar AVCHD Testbilder bzw. Kalibrierungsmuster runter. Das kannst du garantiert hinkalibrieren. zeig mal Testbilder aus Graustufen.
PapaMiraculi
#4607 erstellt: 10. Sep 2020, 13:00
Ich hab alles geprüft, ich tüftle seit Tagen an dem Gerät. Wie gesagt, zuvor den C6, ich kenn mich mit den Einstellungen der LG OLEDs aus.
HDR Grauverlauf diagonal 0 - 400nits
DSC_0724
HDR Grauverlauf horizontal
DSC_0701
Beim diagonalen Verlauf ist die grüne Verfärbung der dunkleren Töne erkennbar. Das Banding im Bild ist etwas extrem, in Realitas aber auch noch sichtbar vorhanden. Den Farbstich kann ich schon rauskalibrieren, aber ein TV dieser Preisklasse und Qualität sollte schon ein akzeptables Bild out-of-the-box abliefern, ohne dass man Kalibrieren muss. Das andere Problem, dass es in den unteren Graubereichen keine Verläufe mehr gibt, sondern es eher "Sprünge" sind, sprich anstatt glattem Verlauf Stufen mit gleichbleibend hoher Luminanz oder direktes Absaufen ins Schwarz, kann ich nicht rauskalibrieren. Man kann das im zweiten Bild erahnen, ich kann davon keine Fotos machen, zu dunkel.
Diese Bilder habe ich an LG gesendet. War ihnen nicht aussagekräftig genug.
00Thomas
#4608 erstellt: 10. Sep 2020, 13:01
Pinga (Beitrag #4598) schrieb:
@all:
Ich überlege, bei einem Sehabstand von ca. 3 Meter, die Unterkante des Fernsehers bei ca. 70 bis 75cm aufzuhängen!? :?
Auch wenn schon viel dazu gesagt wurde - meiner hängt auf 62cm Unterkante.
Pinga
#4609 erstellt: 10. Sep 2020, 13:29
@00Thomas:
Vielen Dank für Deine Info.
Wie ich sehe, hast Du beim Fernseher, bei der Soundbar und beim UHD-Player die gleichen Geräte, die ich auch ins Auge gefasst habe.
Könntest Du zum Player und zur Soundbar kurz Deine Erfahrungen schildern? ggf. im richtigen Thread dafür?
SB: Soundbar LG DSN11RG
Vielen Dank!
Celica231278
#4610 erstellt: 10. Sep 2020, 15:44
Hmmm, ich weiß nicht was ich dazu noch schreiben soll!
Gekonnt mein geschriebenes verdrehen / ignorieren und sich zurecht legen?
1. Ich habe den C9 und nicht CX
2. Bilder mit Fehler als beweis beweishttp://www.hif...372&postID=4576#4576
( von dir kam nix ausser es sind 12bit weil du es sagst ) Und bitte nicht ein heise Artikel mit 0 info
3. #4512 zum Thema nicht getestet
4. Mehrere C9 und einen CX getestet alle die selben Fehler.
5. Andere berichten auch von den Fehlern, hmmmm komisch auch bei 4:2:2
http://www.hifi-foru...372&postID=4577#4577
6. Warum gibt es gerade auf HDMI PC das meiste banding mit 4:2:2 und 4:2:0 nicht?
7. Alles fragen die ich von dir lieber NICHT beantwortet haben möchte. Danke!
[Beitrag von Celica231278 am 10. Sep 2020, 15:58 bearbeitet]
Celica231278
#4611 erstellt: 10. Sep 2020, 16:03
@PapaMiraculi
Hast du HDMI auf Spielkonsole oder BR-Player o.ä eingestellt?
So krass ist es bei mir nur auf HDMI PC und 4:2:2 bei 4:2:0 ist alles gut
TrueVision
#4612 erstellt: 10. Sep 2020, 16:27
Am Besten gar nichts. Es kommt dabei eh nichts raus, weil du alles was die Leute versuchen dir zu erklären und technische Fakten offensichtlich gerne ignorierst. Schade für jeden anderen CX Besitzer ist dabei nur, dass du offensichtlich gar nicht gewillt bist die tatsächliche Fehler-Ursache zu finden und dir lieber die Welt mit einer einfachen falschen Aussage wie "Die PS4 Pro kann kein 12-Bit" zurecht legst.
Jemand anderes darf gerne übernehmen wenn er die Geduld dafür hat, meine ist an dieser Stelle aufgebraucht.
[Beitrag von TrueVision am 10. Sep 2020, 16:28 bearbeitet]
pspierre
#4613 erstellt: 10. Sep 2020, 17:14
Die Gucken halt im Stehen .....das passt das leidlich.
....... sobald die Kopfhaltung nicht frei aufrecht ist, sondern mehr nach hinten Richtung liegend geneigt, kann man diese Regel nicht mehr sinnvolll anwenden.
dann im Gegenteil : also eher höher
Ist dann im eher schnell einsetzenden TV-Schlaf dann aber auch wieder egal
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2020, 11:10 bearbeitet]
PapaMiraculi
#4614 erstellt: 10. Sep 2020, 17:17
Celica231278 (Beitrag #4611) schrieb:
@PapaMiraculi
Zuspielung über USB, die Testvideos liegen meines Wissens nach in 4:2:0 vor.
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarc1308
  • Gesamtzahl an Themen1.558.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.051
