Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
ssj3rd
#3514 erstellt: 10. Jul 2020, 06:45
jannitv (Beitrag #3512) schrieb:
. Bei Dolby Atmos bin ich mir nicht sicher. Hier ist bei Prime Serien wie z.B. Expanse in den Audio Settings des TV Dolby Atmos ausgegraut aktiviert.
Bei Prime gibt es nur eine Serie in Atmos: Jack Ryan. Und hier nur die erste Staffel und diese auch nur in englisch.
Das war’s mit Atmos bei Prime, kannst du in unzähligen Quellen so nachlesen.
jannitv
#3515 erstellt: 10. Jul 2020, 06:51
Super Danke ! Nun steht E-Arc im SB Display . Bei „Jack Ryan“ auf Prime in Englisch zeigt die SB nun kurz „Dolby Atmos“ beim Drücken der SB „i“ Taste an. Bei „Altered Carbon“ (ist ja Dolby Vision & Atmos) auf Netflix wird mit „i“ an der SB „Dolby Audio“ bei deutscher Tonausgabe ausgegeben. Ja hier gibt es Atmos nur in der englischen Tonausgabe .
Das mit der Anzeige der Ausgabeformate am TV mit Drücken der Radtaste klappt irgendwie nicht. Hier wird die Pausenfunktion aktiv, wenn ich beim Streamen auf Netflix oder Prime die Radtaste drücke. Drücke ich dann nochmal, dann läuft der Film weiter.
[Beitrag von jannitv am 10. Jul 2020, 06:54 bearbeitet]
cvzone
#3516 erstellt: 10. Jul 2020, 06:54
Ja, das mit dem HDMI Banner geht nicht, wenn die Taste doppelt belegt ist (z.B. als Start/Stopp), das ist echt blöd und ich persönlich wüsste nicht wie man es anders anzeigen lassen kann.
jannitv
#3517 erstellt: 10. Jul 2020, 06:56
Ja genau, es wird nur für eine Sekunde beim Filmstart HDR oder Dolby Vision rechts oben angezeigt und dann ist es weg. Beim Raufklicken darauf passiert auch nix. Schade das es keine „i“ Funktion am TV gibt.
[Beitrag von jannitv am 10. Jul 2020, 06:57 bearbeitet]
ssj3rd
#3518 erstellt: 10. Jul 2020, 06:56
jannitv (Beitrag #3515) schrieb:
Hier gibt es Atmos nur in der englischen Tonausgabe
Ich würde sagen 99% des Materials mit Atmos liegt bei Netflix und Co nur in englischer Sprache vor.
Dark ist mir als einzige Serie bei Netflix bekannt, die eine deutsche Atmos Spur hat.
Edit: The Witcher, Staffel 1 hat auch noch Atmos in Deutsch. Das war’s dann aber auch, hier kannst du das direkt nachgucken:
https://surround-sound.info/dolby-atmos/titel/
(Auf Serien Filtern mit Atmos und deutscher Sprache, die Seite wird auch aktuell gehalten)
[Beitrag von ssj3rd am 10. Jul 2020, 07:04 bearbeitet]
jannitv
#3519 erstellt: 10. Jul 2020, 06:59
Ah OK. Werde ich mal testen.
Tarabus
#3520 erstellt: 10. Jul 2020, 07:39
Kann mir bitte mal einer leicht verständlich machen, was dieses FreeSync Update bedeutet ?
Ist das nur für die kommenden Konsolen von Bedeutung ?
Und was genau bringt es eigentlich?
cvzone
#3521 erstellt: 10. Jul 2020, 07:44
Freesync ist nur für PCs mit AMD Grafikkarte relevant. Die neuen Konsolen werden HDMI Forum VRR nutzen, was der TV derzeit schon kann aber eigentlich genauso funktioniert.
Einfach gesagt stellt Freesync die Hertzzahl des TVs auf den gleichen Wert wie die Framerate im Eingangssignal ein. Gerade bei Konsolen oder PC Spielen hat man nicht immer sauber 24, 30 oder 60 Bilder pro Sekunden sondern der Wert schwankt. Frames und Hertz laufen nicht synchron und nun kann es passieren, dass mitten in der Darstellung des Bildes auf dem TV ein neues Bild vom PC kommt und sich der obere und untere Bereich des Bildes inhaltlich unterscheiden.
Das kann zu einem zerreißen (sog. Tearing) des Bildes führen und die Darstellung wirkt daher ruckelig und unsauber.
Das stellt Freesync (als Standard für AMD Grafikkarten) ab.
[Beitrag von cvzone am 10. Jul 2020, 07:47 bearbeitet]
Tarabus
#3522 erstellt: 10. Jul 2020, 07:47
super :-) Vielen Dank
CommanderROR
#3523 erstellt: 10. Jul 2020, 07:47
Ich konnte bei mir Freesync für HDMI1 (wo die Xbox hängt) aktivieren. Ob sich dadurch im Vergleich zu VRR was ändert kann ich nicht sagen. Da die Konsolen alle mit AMD Hardware laufen...wer weiß...
cvzone
#3524 erstellt: 10. Jul 2020, 07:49
Ja, die Xbox One X nutzt Freesync oder VRR, macht aber technisch keinen Unterschied. Ob die PS5 neben VRR auch Freesync kann habe ich noch nicht gelesen. Ist zwar anzunehmen, weil AMD Hardware aber letztlich egal, da alle C9 und CX auch VRR können.
corcoran
#3525 erstellt: 10. Jul 2020, 09:17
Bei meinem GXW 804 mit Fire TV 4K Stick zeigt Prime Video immer oben rechts Dolby Vision an. Komisch.....
cvzone
#3526 erstellt: 10. Jul 2020, 09:31
Das sind so diese kleinen Betrügereien der Hersteller. Ich musste bei Netflix auch immer lachen, wenn ich schon im Menü ein HDR Signal hatte.
HDR oder DV Signal bedeutet eben leider noch nicht, dass wirklich HDR oder DV in der Bildinformation drin ist.
[Beitrag von cvzone am 10. Jul 2020, 09:31 bearbeitet]
Jakobboon
#3527 erstellt: 10. Jul 2020, 16:57
Hallo an alle,
habe gestern auch auf mein 65cx das neue Update erhalten, das 03.10.... was mir aufgefallen ist glaube es war vor dem Update nicht der Fall und zwar wenn ich ein Sender umschalte und der nächste Sender erscheint, bleibt erst mal für ca.1 Sekunde das neue Bild eingefroren dann geht es normal weiter , das immer wieder wenn ich weiterhin umschalte, habe im Haus Unity Media benutze ein Unity Media Modul für HD Sender, hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem ?
CrackXT
#3528 erstellt: 10. Jul 2020, 17:48
Auf dem 48" ist die FW 03.10.20 nun auch über OTA verfügbar. Auf der dt. LG Seite ist das Update (für alle Varianten) weiterhin nicht zum manuellen downlad verlinkt.
MFG
CrackXT
[Beitrag von CrackXT am 10. Jul 2020, 18:08 bearbeitet]
TrueVision
#3529 erstellt: 11. Jul 2020, 12:58
corcoran (Beitrag #3525) schrieb:
Bei meinem GXW 804 mit Fire TV 4K Stick zeigt Prime Video immer oben rechts Dolby Vision an. Komisch..... :L
Sofern du mit "immer" meinst, dass das auch bei nicht DV Material passiert:
Nein, dann ist das nicht komisch - du hast ziemlich sicher einfach die Option an, dass der FireTV alles auf Dolby Vision "hochbläst". Das lässt sich in den Optionen abschalten und ist auch empfehlenswert.
TrueVision
#3530 erstellt: 11. Jul 2020, 13:29
Tatsächlich ist das eine falsche Annahme, dass sich mit den VRR Technologien (egal ob G-SYNC, FreeSync oder HDMI 2.1 VRR) die Refresh-Rate des Monitors ändert. In Wirklichkeit wird die Scan-Out Rate angepasst. Aber das geht hier vermutlich zu weit und kann jeder ja selber in den entsprechenden Artikeln nachlesen.
Nur eine kleine Ergänzung, für diejenigen die sich damit nicht auskennen - auch wenn das klar sein sollte:
Die VRR Technologien verhindern natürlich kein Ruckeln das durch den Low-Framerate Content selbst bedingt ist. Ein 30fps Game erscheint also auf einem 120Hz Display mit VRR nicht flüssiger als ohne. Sie verhindern nur die Frame-Skips die mit variablen FPS entstehen können.
Ansonsten stimme ich aber allen Aussagen von dir zu.
VRR bringt auch praktisch nichts, wenn ein Spiel auf einem 120Hz Monitor mit festen 30 / 60 FPS und V-SYNC an läuft. Es wird sich noch zeigen müssen, ob bspw. zukünftige PS5 Spiele auf variable FPS setzen oder wie bei der PS4 quasi nur auf feste FPS. Selbst bei der Xbox One (X) die ja schon VRR unterstützt, nutzen viele Spiele eine feste Framerate von 30 oder 60 FPS.
Zusammengefasst heisst das also:
- PC Spieler mit AMD GPUs können bei Spielen von der FreeSync Unterstützung profitieren.
- Für die PS4 (Pro) bringt das überhaupt kein Vorteil, da diese generell keine VRR unterstützt.
- Für die Xbox One (X) bringt es ebenfalls keinen Vorteil, da diese bereits HDMI VRR unterstützt und man das bereits vor dem Update nutzen konnte.
- Die PS5 und Xbox Series X werden HDMI VRR unterstützen, eine FreeSync Unterstützung ist hier also ebenfalls vollkommen unnötig. Ob diese neben HDMI VRR überhaupt FreeSync unterstützen werden ist noch unklar.
TrueVision
#3531 erstellt: 11. Jul 2020, 13:53
Inzwischen ist die Version auch als USB-Update verfügbar.
[03.10.20]
1. Apple AirPlay improvements
2. Support AMD FreeSync
3. Sport Alert improvements
corcoran
#3532 erstellt: 11. Jul 2020, 15:41
Warum ausschalten. Habe nichts Negatives bemerkt.
TrueVision
#3533 erstellt: 11. Jul 2020, 17:38
corcoran (Beitrag #3532) schrieb:
Warum ausschalten. Habe nichts Negatives bemerkt. :?
Du kannst persönlich machen was du willst. Bspw. auch Bild-Einstellungen nutzen, dass jeder Film wie ein quietschbunter Comic im Wunderland aussieht. Auf der Basis brauchen wir natürlich nicht zu diskutieren.
Wenn du aber ein Bild haben willst, das möglichst nah an einer Referenz und dem Original-Master dran ist, dann ist eine Einstellung die ein Bild von SDR auf DV konvertiert das letzte was du nutzen solltest. So ein Bild kann man bestenfalls als "künstlich" bezeichnen.
CrackXT
#3534 erstellt: 12. Jul 2020, 06:58
ChanSort New Version
Soll wohl jetzt (halbwegs) funktionieren...
MFG
CrackXT
[Beitrag von CrackXT am 12. Jul 2020, 06:59 bearbeitet]
bigfraggle
#3535 erstellt: 12. Jul 2020, 07:47
Hallo zusammen,
ich liebäugle gerade mit einem 65CX.
Eigentlich bin ich ja seit Jahren bei Panasonic zuhause, aber das Thema Gaming mit den Next-Gen-Konsolen lässt mich etwas wanken...
Wie auch immer, ich frage mal ganz direkt:
Vor Jahren hab ich hier im Forum mal nen Händler kennengelernt (nett, aber nicht unumstritten anscheinend - alte Hasen werden sicherlich wissen, von wem die Rede ist), der mich auch heute noch mit eigentlich guten Preisen versorgt. Leider hat er kein LG im Angebot. Hat hier jemand vielleicht zufällig einen Tipp, wo man vielleicht ein zumindest kleines Schnäppchen machen kann? Gerne auch per PN...
Ich danke euch
pspierre
#3536 erstellt: 12. Jul 2020, 07:51
Na ja, ...ich würde es (primär) zwar auch nicht machen aber: Es kommt auf die Qualität der Konvertierung an !
Selbst zumindest "empfundene Verbesserungen" sind zumindest (sehr gewagt) denkbar.
Ähnlich der Frage ob man einen Zuspieler oder den TV selbst auf seine native phsy. Auflösung Skalieren lässt.
Auch hier machte schob nur der Versuch letztlich klug.
Also ausprobieren, und zwar an einem SDR-Content, den man identisch statt über den "FTV auf HDR gepimpt" als Zuspielung, auch direkt als SDR über den TV empfangen und wiedergeben kann.
Mit Umschalten der Quelle hat man einen fast -Simultanvergleich.
Da es hier vornehmlich um Kontraste, Helligkeiten , Gammas, EOTFs und Farben geht kann man Auflösung ja mal aussser acht lassen, und das ZB mit der ZDF-Mediathek auf beinen Wegen ausprobieren.
DANN sollte man aus der eigenen Anschauung heraus schlauer sein
Meine Vermutung : Das "HDR-pimped SDR" wird zum Orginal sogar eher einen Verlust der Intensität und Treue bei den Farben erleiden, und ob und wie sich der Rest positiv erweitern lässt, hängt voll von der Philosophie der SDR-HDR-Konvertierung ab.
Dass overall was wirklich bessereres (besser Empfundendes) rauskommt ist zwar theoretisch möglich, dabei nach meinem Gefühl aber eher unwahrscheinlich
mfg pspierre
MuLatte
#3537 erstellt: 12. Jul 2020, 07:58
Beim Bild soll man am Original bleiben und beim Ton werden wie wild DSPs/Upmixer reingehauen. Das ist jetzt nicht auf Dich bezogen, aber diese unterschiedliche Einstellung zu Sehen und Hören liest man oft.
*Shakesbeer*
#3538 erstellt: 12. Jul 2020, 08:04
corcoran
#3539 erstellt: 12. Jul 2020, 09:12
Also ich habe alle Einstellmöglichkeiten des Fire TV-4K-Sticks durchsucht.
Ich finde keine Möglichkeit, DV iwo auszuschalten. Mein Anschauungsmaterial ist eh immer HDR.
Ob dann auch in DV kann ich nicht sagen, da immer DV angezeigt wird.
CommanderROR
#3540 erstellt: 12. Jul 2020, 09:20
Ich hätte mal ne Bitte...kann jemand mal Warrior Nun auf Netflix, letzte Folge, die Szene so ca. 2/3 der Zeit wenn die Heldin in dem Verlies ist...hier kommen mir die Schwarzwerte ziemlich schwach vor. Ich denke es liegt am Content, aber vielleicht kann mal jemand gegentesten. Für mich wirkt es als wäre ein Grauschleier drüber.
tobeast
#3541 erstellt: 12. Jul 2020, 09:42
norbert.s (Beitrag #3449) schrieb:
Nein.
Bei mir hängt der UHD-Blu-ray-Player direkt am TV.
Danke für die Antwort. Mittlerweile gab es ja ein Update für den TV (aber auch für den Denon) und das Problem ist... anders.
Grundsätzlich klappt das Schalten in den HDR Modus jetzt besser aber eben auch nicht immer. Direkten Anschluss hab ich noch nicht probiert aber wegen des Panels geht der TV jetzt eh zurück
Mal abwarten wie sich da ein neues Gerät verhält, aber da muss ich jetzt eh erstmal wieder auf nen vernünftigen Preis warten, Expert tauscht ja scheinbar leider nicht was man so liest.
pspierre
#3542 erstellt: 12. Jul 2020, 09:49
Irgendwo kann man das primäre Ausgabeformat garantiert einstellen . (Bild, Video, Bildschirm oder was weis ich noch, was beim FTV da stand.
Ist im Haupt Einstellungsmenü von Links her gleich der erste oder zweite Unterpunkt.
Dort sollte es auch eine Option "Automatisch" geben. Die solltest du mal setzen, und dann schauen was passiert.
Oder Du macht mal einen Firmware-Reset, falls irgendwas bei deinem Fire-Teil "klemmt" .
Wenn Dein TV am HDMI des FTV permanent bei jedem Content (Zb auch in der ZDF-Mediathek-App) oben rechts DV oder HDR anzeigt, dann bekommt er auch permanent eine DV- bzw HDR-Codierung zugesandt.
Dann hast Du das entweder so eingestellt , oder der Stick ist abgestürzt(Fehlfunktion) oder defekt.
Und Falls Dein Stick nicht direkt im TV steckt, sondern in irgendeinem Brüffwürfel-Reveiver, kanns auch der sein der entweder so konfiguriert ist, oder Mist macht.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 12. Jul 2020, 09:57 bearbeitet]
Joopi1982
#3543 erstellt: 12. Jul 2020, 10:36
Zum Thema Grauschleier: Als ich gestern den Abspann von „The Last of Us2 2“ sehen durfte fiel mir bei den (eigentlich) schwarzen Bildern zwischen den Credits eine ungewöhnliche Aufhellung auf. Ich dachte, dass wäre nur bei Dolby-Vision-Content der Fall, das Problem besteht aber scheinbar auch beim HDR-Bild auf der PS4. Nach Änderung der Helligkeit auf den Wert 49 sind die Zwischenbilder Pechschwarz. Da ich bereits die neue Software installiert habe (03.10.20), scheint das „Feature“ noch nicht behoben...
PapaMiraculi
#3544 erstellt: 12. Jul 2020, 11:26
Wenn ich das richtig sehe, wurde mit der 03.10.20 nur Freesync eingeführt und einige eARC Probleme behoben.
Das "große Update", das laut Jrref im AVS Forum einige maßgebliche Verbesserungen bringen soll, steht also noch aus.
TrueVision
#3545 erstellt: 12. Jul 2020, 12:15
Bildschirm > Dynamikumfangeinstellung > Adaptiv
pspierre
#3546 erstellt: 12. Jul 2020, 12:38
....dacht ich mirs doch !
Hat er sicherlich anders gewählt .......
mfg pspierre
corcoran
#3547 erstellt: 12. Jul 2020, 16:03
Ja, ja, danke ich hab es jetzt gefunden und auf Adaptiv umgestellt.
Mal sehen was sich demnächst ändert.
jannitv
#3548 erstellt: 12. Jul 2020, 19:05
Moin,
noch mal ne Frage zum Thema Dolby Vision & Dolby Atmos Content zum streamen. Neben dem, wie schon festgestellt spärlichen Content der Streaming Portale im Rahmen der Flat-Mitgliedschaften, gibt es ja auch noch Leih- & Kauf-Videos zum Streamen. Was wäre hier bezüglich Dolby Vision & Dolby Atmos in deutsch verfügbar bzw. aus eurer Sicht zu empfehlen - mal abgesehen von inhaltlichen Vorlieben? „Gemini Man“ wäre hier z.B. bei iTunes für knapp 5 Teuronen leihbar. Nur würde dieser dann auch mit der LG Apple TV App in Dolby Vision & Dolby Atmos in deutsch streamen können?
[Beitrag von jannitv am 12. Jul 2020, 19:06 bearbeitet]
CommanderROR
#3549 erstellt: 12. Jul 2020, 19:18
Also Atmos auf Deutsch ist nach wie vor sehr selten. Die iTunes Inhalte rie DV und Atmos bieten laufen jetzt am LG aber auch mit Atmos.
Auf Netflix gibt es auch Inhalte mit deutschem Atmos Ton, aber natürlich nur ein Bruchteil dessen was es im Original mit Atmos gibt.
fizzle12
#3550 erstellt: 12. Jul 2020, 20:16
*Shakesbeer* (Beitrag #3538) schrieb:
65 GX für 2.811€
https://www.mydealz....triple-tuner-1619957
Wann kommt endlich ein gutes Angebot für den 77 CX raus
ssj3rd
#3551 erstellt: 12. Jul 2020, 20:23
@jannitv
Ich würde mich mit deiner Soundbar nicht so auf Atmos versteifen, da du eh kaum Tontechnische Vorteile hören wirst.
Selbst ich bin mit meiner 5.1.2 Anlage gaaaanz unten in der Hierarchie.
Aber um deine Frage dennoch zu beantworten, bei ITunes wirst du noch die meisten Atmos Inhalte mit Atmos finden, ich hatte dir doch schon einmal den Link dazu gepostet, wie du das selber am besten herausfinden kannst:
Unter Medien kannst du zb auch ITunes auswählen, als Sprache deutsch und Tonformat Atmos und voila hast du deine Antworten.(das sind ganze drei Mausklicks, geht natürlich auch am Smartphone)
PS: Habe selber mal geguckt, es sind knapp über 30 Filme mit deutschem Atmos Ton bei ITunes erhältlich, nicht viel, aber immer noch besser als die 3 Filme und 4 Serien bei Netflix...
[Beitrag von ssj3rd am 12. Jul 2020, 20:31 bearbeitet]
MuLatte
#3552 erstellt: 12. Jul 2020, 20:39
Dachte ich auch mal, aber zB die Samsung HW-90Q dekodiert auch Atmos und man merkt sofort wenn sowas anliegt. Eben wieder bemerkt bei "Der Unsichtbare". Habe ich aber mit einem externen Player zugespielt.
ssj3rd
#3553 erstellt: 12. Jul 2020, 20:51
Mag sein, aber deine Soundbar ist ja auch fast doppelt so teuer als seine
[Beitrag von ssj3rd am 12. Jul 2020, 20:51 bearbeitet]
jannitv
#3554 erstellt: 12. Jul 2020, 21:01
@ssj3rd: Vielen Dank . Der Link ist super. Ja bezüglich dem Ton magst du Recht haben. Zumal ich noch am Überlegen bin, mir noch die beiden Rear-Lautsprecher zu gönnen. Beim Bild gebe ich persönlich Dolby Vision gegenüber HDR dem Vorzug. Ich denke, ich werde mir die Tage mal „Gemini Man“ auf iTunes anschauen. Die 60 FPS wird es wie auf der 4K BlueRay beim Stream lt. Sourround-Sound.info bei iTunes wohl nicht geben. Aber einen externen 4K BR-Player werde ich mir wohl nicht extra holen. Zumal ich mir zum Jahresende zu 99% die neue Xbox Series X holen werde. Und die soll lt. „Buschfunk“ auch einen 4K Player mit Vision & Atmos Unterstützung bekommen. Der 55CX war quasi schon der „Vor-Invest“ dafür.
ssj3rd
#3555 erstellt: 13. Jul 2020, 05:53
Das ist doch kein Buschfunk, dass ist bestätigt, also Fakt. Schon der Vorgänger hat das ja bereits verbaut, so dass es hier nichts besonderes darstellt.
Nur bei der PS5 ist es neu, da die die PS4, auch nicht die Pro, es noch nicht hatten.
Tarabus
#3556 erstellt: 13. Jul 2020, 08:29
Kann man eigentlich Dolby Vision im LG ausschalten, sodass nur HDR10 abgespielt wird?
Und welcher Preis ist zurzeit der günstigste beim GX 77?
Bin mir nicht sicher, wann im Jahr ein guter Zeitraum zum kauf ist.
Gibt es da aus Erfahrung einen guten Zeitraum für?
-FB07-
#3557 erstellt: 13. Jul 2020, 09:05
Dolby Vision kann man nicht ausschalten und warum willst du es überhaupt ausschalten ??
Dolby Vision > HDR 10
burkm
#3558 erstellt: 13. Jul 2020, 09:07
Die meisten "echten" Schnäppchen findet man eigentlich im Sommer, wenn die Meisten in Urlaub sind. Das sind auch die Zeiten mit den günstigsten Preisen laut vergleichenden Untersuchungen und nicht die "Black Week" oder "Black Friday", wie häufig kolportiert bzw. angenommen. Dieses Jahr ist aber wegen Covid19 "alles anders" so dass das nur schwer vorhersehbar ist.
>Karsten<
#3559 erstellt: 13. Jul 2020, 09:15
Tarabus am besten hier im Thread immer vorbeischauen, wenn Schnäppchen auftauchen, werden die hier auch meist verlinkt.
leo_62
#3560 erstellt: 13. Jul 2020, 09:52
In der Tat.
Tarabus
#3561 erstellt: 13. Jul 2020, 10:43
Danke euch
tlamann
#3562 erstellt: 13. Jul 2020, 16:08
Ich häng mich mal dran an die Frage - habe ein ähnliches Problem.
Meine Konstellation ist folgende : der 65CX9LA hängt im Keller , darn angeschlossen am HDMI 2 mein Onkyo TX-NR696.
Egal was ich über den TV - Netflix app, IP TV - gucken will ich bekomme keinen Ton auf den Onkyo. Beide Geräte sind auf dem aktuellen Stand. Soll ich ggf. erst den TV und dann den Onky mal in den Werkszustand bringen ?
Wer ne Idee hat -
Danke bereits jetzt
Update - eigendlich hatte ich das an einen Bericht gehängt wo es um ARC und kein Sound ging - in dem FAll mit einer Soundbar
[Beitrag von tlamann am 13. Jul 2020, 16:26 bearbeitet]
futureplayer
#3563 erstellt: 13. Jul 2020, 17:37
Hallo Zusammen,
ich habe heute ein Angebot über 4.700 EUR inkl. Lieferung und 48 Monate 0% Finanzierung für den 77 CX bekommen und bin tatsächlich schwer am Überlegen es anzunehmen.
Dazu noch den Denon X-4700H für 1.250 EUR.
Deutscher Fachhändler 25 km weg von mir.
Liefert mit eigenen Fahrzeugen aus.
Irgendwie bin ich mir nicht mehr so sicher, dass er Ende des Jahres unter 4.000 EUR zu haben sein wird.
Andersrum ärgere ich mich wenn er am Black Friday fast verschenkt wird ...
Schwierige Entscheidung vor Allem weil es um so viel Geld geht. :-/
>Karsten<
#3564 erstellt: 13. Jul 2020, 17:55
In die Glaskugel kann hier keiner schauen wohin die Preise Mal gehen werden.
Die 4700€ für den 77CX finde ich schon als guten Preis. Und mit der 0% Finanzierung., der Hunni im Monat tut auch nicht weh
[Beitrag von >Karsten< am 13. Jul 2020, 18:01 bearbeitet]
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarc1308
  • Gesamtzahl an Themen1.558.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.052
