HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wal... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 . 240 . 250 . 260 . 270 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"+A -A |
siggi_s.
20:52
#11672
erstellt: 02. Mrz 2018, ||||
Bei meinem C7 ist die Schärfe ein Traum, speziell bei den ÖR. Und dabei habe ich die Schärfe sogar auf Null...
Easemypain
12:11
#11673
erstellt: 03. Mrz 2018, ||||
Habe lediglich beim Sport und Fußball die Schärfe erhöht . |
Easemypain
15:59
#11674
So hab jetzt noch mal geprüft woran es liegt das meine 4K Testfiles ![]() |
densa
16:52
#11675
Ich bin gerade dabei meinen 55B7D auszupacken. Die Anleitung mit dem aus dem Karton einen Tisch bauen ist ja schön. Aber ich stelle mir gerade die Frage, wie bekomme ich den tv dann liegend aus der Verpackungsfolie, die ist ja oben offen und unten geschlossen. Wenn ich die dann liegend abstreife liegt das Panel blank auf den Styropor teilen auf. Aufschneiden kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. |
hmt
17:22
#11676
Ich habe die Folie unten aufgeschnitten und dann liegend den Standfuss angeschraubt. Dann auf das Lowboard gehoben und erst ganz zum Schluss die Folie abgezogen. |
densa
17:29
#11677
Okay Danke für die Info. Dann werde ich sie hinten aufschneiden müssen da ich eine Wandhalterung benutze. Hast du die Styroporseitenteile auch zum anfassen beim aufstellen benutzt? [Beitrag von densa am 03. Mrz 2018, 17:30 bearbeitet] |
multit
17:38
#11678
Du kaufst Dir wegen einiger Testfiles einen AppleTV4K? ... lächerlich! ![]() |
ruffy
17:39
#11679
Ist dir ein Modell mit mehr als 100MBit bekannt? Mir nicht. Für 99,99% der Besitzer reicht es eben, mich eingeschlossen. Meine 4k HDR Files vom NAS laufen jedenfalls absolut ruckelfrei. |
CommanderROR
18:21
#11680
Mal ne Frage: gibt es bei den 2017er OLEDs immernoch eine TruMotion Einstellung die ohne Artefakte läuft? Beim B6 ist das 3/6 und damit wird das Bild ein bisschen "beruhigt" ohne dabei Artefakte zu erzeugen. |
Erwin2017
18:27
#11681
Habe ich auch so gemacht und dann auf mein Board gehoben. Geht ohne Hilfe von einem Zweiten. |
maShine
19:33
#11682
Nein, die Bildqualität von HD und UHD bei Sky hängt vom Empfangsweg ab. Das Problem ist, dass Sky aus Kostengründen möglichst viele Sender auf einem Transponder platziert, die sich dann dynamisch die Bandbreite teilen. Mir ist bisher nur die Telekom mit Entertain bekannt, wo es statische Bandbreiten gibt. UHD läuft dort mit etwas mehr als 30 Mbit und sieht sehr gut aus, wie auch die HD Sender von Sky bei 8 Mbit. Sky kann gut aussehen, wenn die Bandbreite stimmt. |
Dominik009
22:10
#11683
Hallo Zusammen, kurze Frage zum B7D, bzw. zum WebOS Algemein: Wie kann ich mir Informationen zum Eingangssignal (HDMI oder auch vom internen Mediaplayer) anzeigen lassen? Gruß Dominik |
DaniC
23:02
#11684
Das kann natürlich sein. Ich habe auch nur von Sat gesprochen. Bulli UHD sieht allerdings auch über Sat sehr gut aus. Aber den HD Sendern merkt man sehr die mässige Bitrate an. Danke für die Erklärung, war mir so nicht bekannt und dachte Sky sendet allgemein stark komprimiert. |
zeerookah
23:53
#11685
Dominik009
00:32
#11686
erstellt: 04. Mrz 2018, ||||
Danke für die Info, wusste nicht das man oben auf die Anzeige klicken kann. Die Infotaste habe ich jetzt auch auf meiner Harmony hinzugefügt. Auf der originalen Fernbedinung habe ich die nicht. Ich nehme dann mal stark an das der LG nicht mehr Infos liefern kann. Hätte auf ne Anzeige gehofft wo übersichtlich Auflösung, Farbraum, HDR, Übertragungsfrequenz usw steht. Gruß Dominik |
KOKOtm
06:46
#11687
Bei meinem Denon x1300w kann man direkt auf IP gehen. Im Webinterface gibt es unter Allgemein > Informationen alles was man sehen will. War gestern bei einem Freund mit einem x2400, der hat das Webinterface nicht mehr. Ich weiss nicht, wie es beim 4400 aus sieht. Würde in diese Richtung mal suchen, ggf. gibt's eine OnScreen Infotaste beim Denon oder irgendeinen Workaround. |
densa
08:42
#11688
Die ersten Stunden mit meinem 55B7D sind verbracht. BIn im großen und ganzen sehr zufrieden. Was ich aber nervig finde ist, dass um den Ton ARC bei den internen Apps zu nutzen anscheinend HDMI CEC aktiviert sein muss, damit ich den Ton über meinen AVR (Denon X1300W) wiedergeben kann. Das ist aber recht nervig mit der HDMI Steuerrung, da sie diese mit meiner Harmony behakt. Auch startet der TV manchmal ungewollt den UHD Blu Ray player von sony über ARC. Mache ich hier was falsch und stehe irgendwie auf dem Schlauch? |
feineIdee
11:30
#11689
Also ich (AVR=Yamaha RX V771) kann ARC auch ohne CEC nutzen. Keine Ahnung, ob das am Receiver liegt. Bei meinem AVR muss ich dann natürlich immer manuell auf den richtigen Kanal (bei mir AV1) schalten, wenn ich den Ton hören will. Insgesamt finde ich aber, dass man CEC viel zu wenig "customizen" kann (an allen Geräten). Da gibt's immer nur alles oder nichts. ![]() Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 04. Mrz 2018, 11:32 bearbeitet] |
Danger_Boy
11:52
#11690
Habt ihr schon gemerkt daß man sich in der YouTube App jetzt die "Auflösung" aussuchen kann ?! ![]() [Beitrag von Danger_Boy am 04. Mrz 2018, 11:53 bearbeitet] |
siggi_s.
11:53
#11691
Bezüglich ARC: Deswegen habe ich ARC wieder abgeschaltet und bin auf Toslink zurück. Mit entsprechenden Einschränkungen bei den Tonformaten, stört mich aber wenig... [Beitrag von siggi_s. am 04. Mrz 2018, 11:55 bearbeitet] |
bitjaeger
12:05
#11692
"Was erlaube Strunz" Daten werden üblicherweise vorgepuffert, ich glaube du solltest nochmal woanders nach der Ursache suchen. "Ich habe fertig" |
zeerookah
13:48
#11693
Ja, nach dem letzten Update. Auch ich mit meiner lahmen Verbindung könnte jetzt 4K HDR erzwingen. |
freakazoid84
14:25
#11694
Im Media Markt Freiburg und Emmendingen (Neueröffnung) gibt es ab Morgen den 55B7D für 1.299 Euro! |
prouuun
10:46
#11695
erstellt: 05. Mrz 2018, ||||
ARC ohne CEC klappt auch einwandfrei in Verbindung mit meinem X4300H. Das mit der Auflösung erzwingen bei Youtube hab ich letzte Woche auch festgestellt, feine Sache. --- Hab jetzt auch mal die DV Thematik kurz geprüft und tatsächlich wird hier in 8bit ausgegeben. |
KOKOtm
11:07
#11696
Ganz ohne Artefakte geht es mit Trumotion nie. Ich gehöre auch eher zur Kategorie, die mit 3/x vielleicht sogar 4/x leben können. Hatte gerade gestern nochmal daran rumgespielt, als ich testweise in Alien Covenant bei iTunes reingeschaut habe. Der Anflug des Raumschiffs auf den Planeten war ziemlich flatterig, weil es auch sehr klein war (passt gut, es mit einem Fußball zu vergleichen). Trumotion aus war hier die beste Einstellung, und bei dem Film könnte ich damit sogar gut leben, bis ich dann Wonderwoman die erste Kampf-Strandszene angeschaut habe. Die ging für mich ohne Trumotion mal gar nicht, alles so ruckelig, als ob True Cinema nicht richtig arbeiten konnte. Auch nochmal überprüft, beides in 24p, war vom AppleTV richtig umgestellt. Bin dann wieder auf meine Fire- and Forget Einstellung 4/0 zurück. Dann flimmert das Raumschiff halt, wenn es ganz klein ist, dafür hatte es dann kein Motionblur und Nachzieheffekt, als es größer war.... irgendwas ist ja immer... ![]() Auf dem B6 hatte ich meistens eigentlich in 3/9 geguckt, das war jetzt beim B7 nicht schlechter, von daher wirst auch mit 3/6 beim 7er glücklich werden. [Beitrag von KOKOtm am 05. Mrz 2018, 11:09 bearbeitet] |
Supermax2004
13:21
#11697
Auch schon wieder fast 600 Seiten zu den 7er Mühlen. Die 6er Mühlen haben fast 1000 Seiten. Wo kommen jetzt die ganzen neuen Oledkunden aus den Löchern gekrochen? Und vom 6er zum 7er wechselt bestimmt keiner, unmöglich. [Beitrag von Supermax2004 am 05. Mrz 2018, 13:23 bearbeitet] |
cine_fanat
13:59
#11698
Von den 1000 Seites des 6ers sind ca. 500 mit "Ich bin bereit" Thema befasst. ![]() |
STW-65
14:26
#11699
Hallo prouuun ! Bei mir wird Dolby Vision auch in rgb-rgb und 8bit-8bit vom 4300 Denon ausgegeben ![]() Was läuft da schief ![]() ![]() Mfg MP ![]() [Beitrag von STW-65 am 05. Mrz 2018, 14:28 bearbeitet] |
KOKOtm
14:53
#11700
Nichts, das gehört so, war auch erst ganz kurz erschüttert, ggf. einen neuen AV-Receiver zu kaufen ;-) Im ![]()
Es ist also in dem RGB-Stream ein 12Bit YCBCR 4:2:0 verpackt. Soll mir recht sein, scheint ja zu funktionieren, sonst hätten wir wohl kein DolbyVision Signal auf dem TV.
Doch, weil der 6er repariert werden musste und ich nicht 3-4 Wochen ohne TV dastehen wollte, da kam der 7er-Deal für 2222€ gerade richtig. Als es dann um den Verkauf ging, habe ich dann doch den 7er behalten, weniger CEC Probleme, besserer ABL und Dolby Atmos Support, auch wenn ich bisher nur die Serie Dark in Dolby Atmos mit deutscher Tonspur gefunden habe. Vielleicht kommt da ja nochmal mehr... [Beitrag von KOKOtm am 05. Mrz 2018, 15:36 bearbeitet] |
prouuun
15:08
#11701
Danke @KOKOtm Hatte nur mal verglichen und keinen Unterschied feststellen können... also Player direkt am TV gegenüber Player über den X4300H. Klingt auf jeden Fall plausibel der Auszug vom AVS. |
STW-65
15:45
#11702
Danke KoKotm für die Erklärung ![]() ![]() Mg Mfg MP ![]() [Beitrag von STW-65 am 05. Mrz 2018, 15:46 bearbeitet] |
densa
15:50
#11703
mich bringt die ganze ARC, HDMI CEC Geschichte fast zur Weißglut. Am LG muss ja damit Ton über den ARC übertragen wird HDMI CEC aktiviert sein, bei meinen Denon ist HDMI Steuerung aus, Auto Lipsync an. Ich habe das Problem, dass wenn ich eine Aktion über die Harmony Starte (z.B, Blu-Ray), dann schaltet sich auch erst alles auf die richtigen Kanäle ein, aber um kurz darauf auf einen anderen HDMI Ausgang zu wechseln. Ich habe das gefühl, dass der TV über HDMI CEC eine aktive Quelle such und der UH X700 von Sony sowie z,B mein Humax 4K receiver brauchen etwas zum hochfahren. Das dauert anscheinen dem TV zu lange und er aktiviert meistens den Apple TV, der ja keine Zeit zum hochfahren braucht. Deaktiviere ich jetzt CEC am TV funktioniert alles wie gewollt und gewohnt. Der Nachteil ist dann halt leider kein Ton über die internen Apps sowie kein Auto Lipsync. |
prouuun
15:55
#11704
Bei mir ist CEC aus, der ATV4k schaltet er aber trotzdem ein... da läuft definitiv was falsch aber lässt wohl kaum ohne Adapter lösen. |
Stalingrad
16:12
#11705
Ich hab mir fünf von diesen ![]() ![]() |
prouuun
16:27
#11706
bitjaeger
16:27
#11707
Der war gut, supermax hat ja genug vollgemüllt hier... das war ja schon arg grenzwertig |
KOKOtm
16:32
#11708
Bei mir läuft es soweit mit CEC brauchbar(nicht perfekt), das ich die Harmony eingemottet habe. Ich muss nur darauf achten, das ich den Apple TV bei 1. Benutzung per AppleTV Fernbedienung, oder per iPhone App aktiviere und daraufhin der HDMI Kanal wechselt.Da kann ich soweit ganz gut mit leben. Auf den Zeiger der Magic Remote will ich nicht verzichten. [Beitrag von KOKOtm am 05. Mrz 2018, 16:32 bearbeitet] |
prouuun
20:59
#11709
Joa, ist ein leidiges Thema mit CEC. Ne Harmony macht da schon einiges besser und leichter und wer es richtig gut haben will kauft sich dann eben ne RTI, Control 4 o.ä. |
ChrisF
21:13
#11710
Hi zusammen. Ich hab das Gefühl, dass sich seit dem letzten Update der FW ein Helligkeitspumpen hab?! Ist das auch schon jemanden aufgefallen? Ist echt nervig. Hab im Moment Technicolor am laufen und sämtliche Verbesser sind eigentlich aus. Danke für ein kurzes Feedback ![]() |
wanderwolke
21:35
#11711
Kann ich nicht bestätigen |
ChrisF
21:39
#11712
Gerade auch bei Walking Dead, wenn nur die Namen der Personen auf schwarzem Hintergrund eingeblendet werden, flackern die Ecken die ganze Zeit leicht auf?! Echt Strange ![]() [Beitrag von ChrisF am 05. Mrz 2018, 21:39 bearbeitet] |
prouuun
21:43
#11713
Sowas ? ![]() Kenne ich nur vom DV Bug und mit Active HDR kann es vorkommen ansonsten keine Probleme. |
densa
22:10
#11714
Ich hab es jetzt endlich hinbekommen, dass CEC nicht in mein Harmony Set-up reinspielt. Am denon hdmi Steuerung aus arc an. Am lg hdmi cec an. An allen Geräten cec aus. Jetzt klappt das bedienen über die harmony wieder und arc wird auch vom denon erkannt. |
Supermax2004
01:31
#11715
erstellt: 06. Mrz 2018, ||||
Das waren noch Zeiten, als man absolut bereit war. Schön wars! |
ChrisF
19:53
#11716
Das Problem liegt wohl mal wieder an der Quali von SKY ![]() Bei anderen Quellen habe ich das Problem nicht. Echt traurig.... |
sidamos
22:21
#11717
Sind die Dinger UHD-fähig? |
Stalingrad
23:05
#11718
Ja, ich hab die unter anderem am LG UP970 (bei dem kann man CEC nicht abschalten) HDR, DV, 4k geht alles durch. [Beitrag von hgdo am 07. Mrz 2018, 14:23 bearbeitet] |
Benutzer1000
03:58
#11719
erstellt: 07. Mrz 2018, ||||
Die Dinger sind interessant. Allerdings ziemlich traurig dass man sowas braucht bzw. herstellen muss. ![]() |
Spanksen
17:48
#11720
Danke für den Tipp. Was meinst du mit "außer zwischen TV und AVR? Mein Problem ist, dass der UP970 immer anspringt wenn ich am TV die Netflix oder Amazon App schließe. Der UP970 hängt aber am Denon1300X. Wenn ich jetzt den Adapter an der HDMI Seite vom UHD Player anschließe, funktioniert das dann? Vielen Dank im voraus |
Alxhade
17:57
#11721
Ja, der UP970 kann dann ja nicht mehr per CEC kommunizieren, springt also auch nicht mehr an |
firevox2424
12:11
#11722
erstellt: 08. Mrz 2018, ||||
Hat von euch jemand in Verbindung mit dem LG TV einen neueren Denon AV-Receiver? Da gibt es eine Einstellung, um von 8-Bit auf 10-Bit zu gehen. Unterstützt das der LG B65? Und welche Auswirkungen / Vorteile hat man davon, wie ich das verstehe bringt es nur etwas wenn man 60FPS oder mehr haben möchte? |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion MasterOne am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7 knacki99 am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14 Beiträge |
W7 oder G7 oder E7 kaufen? ehcap am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Unterschiede B7 vs C7 felix2808 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 11 Beiträge |
LG OLED B7 Anschlusskabel guardian_de am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 24 Beiträge |
LG OLED B7 - Favoritenliste JuRotti am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
Zukunft Wallpaper? nuernberger am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 4 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
