HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wal... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 . 280 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"+A -A |
sidamos
22:23
#11772
erstellt: 12. Mrz 2018, |||
Ist bei mir ähnlich. Daher habe ich die VU+ per Optical Kabel direkt mit dem Receiver verbunden. Damit ist es OK. Du kannst aber auch bei der VU+ selbst den Audio-Sync einstellen und zwar für DD und sonstige getrennt, meine ich. Das wollte ich aber nicht, da ich doch meistens über TV + Soundbar (über Optical Kabel und mit LG SoundSync) schaue und da ist alles im Sync. |
hellibombelli
00:09
#11773
erstellt: 13. Mrz 2018, |||
Zum Thema LAN/WLAN: Falls möglich, immer LAN verwenden! Vergesst die theoretisch höheren Übertragungsraten. Und ganz ehrlich: Der TV benötigt keine hohe Bandbreite, sondern eine möglichst zuverlässige Verbindung. Der 100MBit LAN-Anschluss ist für alles mehr als ausreichend. WLAN hat viele Nachteile gegenüber LAN: - Wesentlich(!) höherer Protokoll-Overhead (Die Bandbreiten-Angaben bei Routern sind immer brutto unter Optimalbedingungen, netto ist es viel weniger) - Höhere Latenz, bedingt durch das Übertragungsmedium und das Protokoll - Wesentlich mehr Störfaktoren, die sich dynamisch ändern können und auf die man keinen Einfluss hat (wie pspierre das schön beschrieben hat) - Verschlüsselung ist Pflicht, aber kostet natürlich auch Zeit bzw. Performance. (Auch wenn das der WLAN Chip erledigt.) Wenn es WLAN sein muss, ist das 5 GHz Band zu bevorzugen, falls es die Räumlichkeiten zulassen (Reichweite niedriger). Konfiguriert das WLAN so, dass der TV nicht zwischen dem 5 und 2,4 GHz Band wechselt -> unterschiedliche SSIDs. Im 2,4 GHz Band unbedingt prüfen, welcher Kanal die wenigsten Störungen durch andere Router hat (App Wifi-Analyzer). Repeater vermeiden, falls möglich. Bei 2,4 GHz: Den Nachbarn zu Liebe, passt die Sende-Leistung an. (Die meisten Router sind meist gar nicht oder sch...e konfiguriert, nach dem Motto "Ich dreh mein WLAN voll auf!" Und weil das fast jeder macht, stören sich die WLANs gegenseitig massiv - gerade bei dicht beieinanderliegenden Wohnungen. Würden alle ihre Sendeleistung anpassen, hätten alle mehr davon. Ich möchte hier WLAN nicht schlecht reden, sondern nur auf die prinzipbedingten Nachteile hinweisen. Just my 0.02 cents als alter Informatiker. ![]() |
joe3052
07:28
#11774
@sidamos Ich will nur die Fernbedienung vom VU+ nutzen und das klappt jetzt einwandfrei. Funktioniert dies auch wenn ich mein VU+ mit der LG Heimkino Anlage über optisches Kabel verbinde ? [Beitrag von joe3052 am 13. Mrz 2018, 07:29 bearbeitet] |
Apollon2000
08:38
#11775
Hallo zusammen, Ich bin seit kurzem Besitzer des Lg 55B7D. Als Zuspieler Mützenschirm unter anderem auch den aktuellen Sky Ultra hd Receiver. Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich das TV-Programm pausiere, der automatische Bildschirmachoner nicht angeht. Habe ich eine Möglichkeit, diesen auch dort zu aktivieren? Wäre ärgerlich den TV dann immer ausschaltend zu müssen oder auf einen anderen Eingang. Wie löst ihr das? Herzlichen Dank und Gruß Apollon2000 ![]() |
Plasma-Fan
09:15
#11776
Der Bildschirmschoner springt nur bei den internen Quellen an (interne Receiver, Netflix, Amazon prime, Maxdome, youtube…). Bei Zuspielung über HDMI, funktioniert es leider nicht und ist nach meinem Wissen auch nicht einzustellen. Falls die Pause länger als 2 min dauert, schalte ich auf einen anderen Eingang. |
Ricardo88
09:56
#11777
Hey, mein 55b7d schaltet sich öfters mal kurz nach dem einschalten automatisch wieder aus und dann wieder ein. Woran liegt das? |
pspierre
10:01
#11778
Die meisten HDMI-Zuspieler können deshalb eigene Bildschirmschoner aktiv werden lassen. Ein Blick ins Setup der Geräte sollte Aufschluss geben. mfg pspierre ps: man bemerke...(bis hierher) ein echter Zweizeiler ...... |
pspierre
10:08
#11779
So richtig mit Klick und klack dass man die Relais hört? ....... oder meinst du nur einen kurzen Blackscreen ? Ersteres sollte eig. nicht passieren, letzteres kann je nach gerade aktivem HDMI-Port ev. mal vorkommen, und hier v.a. CEC bedingt. Bevor Du hier einen defekt meldest (klick-klack) prüfe aber noch mal, ob im System ggf eine automatische An- oder Abschaltzeit programmiert ist. Wenn ja, die dann mal rausnehmen. Hier sehe ich ein gewisses Konfliktpotential, wenn das nicht sauber in die Firmware programmiert wurde. Ansonsten: Bei "klick klack" Service fragen und ggf zum Platinentausch anrücken lassen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Mrz 2018, 10:11 bearbeitet] |
BassT83
10:46
#11780
Also nach dem letzten FW Update kam es ein paar mal vor das es beim PS4 zocken mal kurz schwarz wurde, für ne Sekunde oder so...ärgerlich bei CoD spielen |
pspierre
13:09
#11781
Na, da such lieber eher mal nach Fehlern bei der Konsole...... Ein besseres HDMI-Kabel oder besserer Steckersitz wären hier noch als unkomplizierte Massnahme denkbar möglich, den es scheint ein reines HDMI-Handshake-Problem zu sein........ solange da nichts "klick-klack" macht. Ach ein Steckplatztausch soll bei indifferenten Verbindungsproblemen schon ab und an mal , wenn auch als ungeziehlte Massnahme dennoch "irgendwie" geholfen haben. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Mrz 2018, 13:12 bearbeitet] |
BassT83
13:14
#11782
Bei mir gab es das Problem vorher nicht... Kabel oder ähnliches wurde nicht angefasst. Ich werde mal weiter beobachten. |
zeerookah
13:39
#11783
helle85
15:18
#11784
Hallo Zammen, ich hätte eine kurze Frage zum E7V der heute für 2999€ im MM im Angebot ist. Der TV ist für meine Eltern und eigentlich sollte es "nur" der B7D in 65 Zoll sein wenn er mal wieder im Angebot um die 2222€ wäre wie im Saturn vor Weihnachten. Frage, sind es die Mehrkosten gegenüber dem B7D Wert? Auf der LG HP kann ich bei den technischen Daten nicht wirklich erkenne was besser sein soll? Und noch mal, er ist für meine Eltern die noch wie was von HDR oder sonstigem Gehört haben, aber halt vom Pana Plasma verwöhnt sind ![]() |
Yappadappadu
15:36
#11785
Der etwas bessere TV Sound und die FB wird für Deine Eltern wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen. Bleibt noch das Design. 3.000€ ist für den 65E7 im Übrigen kein Bestpreis und kein guter Kauf, sondern 2.500€. |
computerfouler
15:40
#11786
Als super Angebot würde ich 2999€ jetzt nicht bezeichnen, hab den 65 E7V schon letztes Jahr für 2799€ gekauft. Allerdings ist der auch nicht so häufig in der Werbung. Damals war der B7 kaum günstiger, den Aufpreis von 2222€ wäre es mir nicht wert, obwohl für mich der B7 optisch nie in Frage gekommen wäre, eher der C7. Technisch sind die TVs bis auf Soundbar und Fernbedienung identisch. |
helle85
15:47
#11787
Danke euch, das war jetzt mal schnell und informativ ![]() Dann sollen Sie doch lieber auf den B7D in 65 Zoll warten + separater Soundbar ![]() |
prouuun
16:29
#11788
Der E7V kostet aktuell 2799€ bei einigen Händlern. Aber wie du selbst schon erkannt hast, lieber ein B/C7 für ~500€ weniger und eine brauchbare Soundbar oder Lautsprecher und das gleiche Bild haben + besseren Sound. |
zeerookah
16:31
#11789
Wie alt sind denn deine Eltern? Von der einfacheren Bedienung bei alles in einen Gerät sollte man aber schon von ausgehen, als mit einer separaten Soundbar. Allerdings würde ich auch nur höchstens 2.800€ für einen 65E7 bezahlen. |
ruffy
17:06
#11790
Die Frage ist ja auch, ob die Eltern ein TV für min. 2000€ brauchen, wenn kein HDR, 4k, usw. genutzt wird, oder ob da nicht ein TV für max. 1000€ reicht. Interessant ist natürlich auch der Sitzabstand, Blickwinkel und die Sehgewohnheiten. Ich würde allerdings auf den Kaufberatungsthread verweisen, da es doch zu sehr offtopic wird. [Beitrag von ruffy am 13. Mrz 2018, 17:08 bearbeitet] |
siggi_s.
17:08
#11791
Was hat denn das Alter mit dem technischen Verständnis und Ansprüchen zu tun? ![]() [Beitrag von siggi_s. am 13. Mrz 2018, 17:09 bearbeitet] |
zeerookah
18:07
#11792
Eventuell eine gewisse Überforderung durch die Vielzahl an Einstellmöglichkeiten. Kinder/Enkel sagen du musst den neusten Hightech haben, man selber möchte aber nicht gerne zugeben das man sich damit überfordert fühlt. |
siggi_s.
18:28
#11793
Die Überforderung hat auch nicht zwingend was mit dem Alter zu tun. Manch Jungspund ist ja noch nicht mal in der Lage, sein Smartphone auszuschalten... ![]() |
bereft
18:30
#11794
Das perfekte Schwarz ist das perfekte Schwarz, ich kann mich nicht daran satt sehen. ![]() Die 2018er lohnen sich für einen 17er wohl nicht, ich hoffe dass es 2019 einen großen Sprung gibt, Alles andere hängt von der Langlebigkeit meines Fernsehers ab, kann mir vorstellen den TV weitere 5 Jahre zu nutzen. Entscheidend ist dass große Fortschritte in bestimmten Bereichen erzielt werden: Helligkeit(HDR), Farbhelligkeit, Bewegungsdarstellung und kein Vertical Banding. |
Ricardo88
18:54
#11795
Schon mit richtigem Klick Klack Geräusch :-/ Ok schaue ich mal nach. Wäre ja Mega ärgerlich. |
joe3052
21:38
#11796
Habe den Fernseher jetzt mit DLAN verbunden und die Geschwindigkeit ist bei 27 - 40 Mbits. Vorher einen Speedtest mit WLAN durchgeführt und den Fernseher etwas von der Wand nach vorne verstellt, Datenrate schießt auf 49 Mbits, den Fernseher wieder zurück an die Wand, Geschwindigkeit fällt auf unter 3 Mbits. WLAN bleibt jetzt aus |
AfterBusiness
23:52
#11797
Keine Chance irgendwie auf LAN zu gehen?... war bei mir auch utopisch am Anfang... jedoch die Arbeit mit kleinen Kabelkanälen und so lohnt sich... hab 150er DSL über UM.Kabel rules.... ![]() |
joe3052
06:05
#11798
erstellt: 14. Mrz 2018, |||
Die Chance wäre da, müsste aber gebohrt werden, die Powerline Adapter liefern doch mindestens 25 Mbits und das reicht aus. |
burkm
09:40
#11799
Was DLAN Adapter tatsächlich liefern können ist von der Struktur des Stromnetzes, der Art und Anzahl der am Netz befindlichen Verbraucher, den Störungen im örtlichen Netzsegment, ob es weiter DLAN Verbindungen gibt und ob sich die Teilnehmer auf der gleichen Netzphase befinden abhängig. Normalerweise sollten alle Beteiligten an der gleichen Netzphase angeschlossen sein. Mit der üblicherweise zugehörigen Verwaltungssoftware kann man meist den durchschnittlichen Datendurchsatz der beteiligten Teilnehmer abfragen. |
brewie
11:32
#11800
Habe einen 55E7N und dachte ich konnte jetzt einfach die Slingbox App runterladen und installieren. Ist aber gar nicht vorhanden im LG-Store..... Hat evt. jemand die App am laufen? Hab schon über die Einstellung "Land" verschiedene Länder ausprobiert (es gibt für jedes Land andere Apps) und auch interessante andere Apps gefunden....nur nicht die vom Slingbox. Gruss JH [Beitrag von brewie am 14. Mrz 2018, 16:28 bearbeitet] |
pspierre
11:55
#11801
Tipp zum D-LAN Andere, zumeist jedoch nur einzelne (oder nur ein bestimmter) Verbraucher auf dem gleichen Kabelstrang wie das D-LAN könnten wirklich mal problematisch sein. Wenn ich zB nebenan eine bestimmte Büro-Deckenlampe mit 12V Niedervolt-Trafo einschalte geht bei mir die Performance im D-LAN um 50% runter. Etliche sämtliche anderen Lampen (auch baugleiche) am gleichen Strang und alle andere Geräte, die ich mit Ein-Auschalten getestet hatte beinflussen die Datenübertragung wiederum überhaupt nicht. Wenn die Datenrate über D-LAN eher gering erscheint oder noch nicht ausreicht, also versuchsweise mal alles andere Auschalten, dann die Performance testen, und wenns jetzt deutlch mehr Datenrate hat, nach und nach alle anderen möglich vorkommend gleichzeitig parallel zum streamen in Frage kommen Verbraucher mal nach und nach testend zuschalten, ...so kann man einen ev. "Störenfried" leicht isolieren und ev. geziehlt wegschalten, austauschen, ersetzen, woanders reinsteckem oder sonstwas, was zumutbar erscheint. Weitere Abhilfen wenns mit D-LAN dennoch schlecht läuft werden kompliziert und aufwändig, und sind ohne Elektriker , die vlt paar Kabel im Kasten anders verschalten könnte kaum zu bewerkstelligen. Dann sollte man die D-LAN-Adapter besser wieder zurückgeben, und halt den Verkabelungsaufwand mit dafür garantierten Erfolg auf sich nehmen. Wenn das D-LAN jedoch die für die Internet-Funktion geforderte Datenrate mit einem Zuschlag von wenigstesn sagen wir 20% erfüllt , ist es eine gute alternative zu einem anderweitig ggf "grossen Aufriss fürs Verkabeln" . Da zB iTunes und youtube bereits Datenraten bis ca 25Mbit/s in dyn. Spitzen ziehen können (Puffern tun sie noch höher mit bis ca 50Mbit/s) sind das 25 x 1,2 = ca 30Mbit/s, die eine Messung auch zur Netzstosszeit bringen sollte. Netflix und Amazon gehen so ich sehen konnte derzeit dynamisch gerade mal bis ca 16 Mbit/s hoch (nur zum reinen Anfangs-Puffern auch mal höher) . Da solllte man 16x1,2 selbst gemessene 20 Mbit/s also als Minimum ansetzen. Das alles natürlich nur für 4k, resp. UHD . ...... Für normales HD reichen 10 Mbit/S mit bereits includierter Reserve locker aus, ....zur Not gehen sogar nur 5-Mbit/s , wenn sie denn wirklich sehr stabil anliegen. Die allg. kursiuerende Emfehlung von selbst gemessenen 25Mbit/s enthält also noch eine recht grosse Reserve für amazon und Netflix, ist dafür aber ein sehr verlässlicher Richtwert, .... hier aber vor allem wenn man Kupfer-Endleitungs-DSL über die die alten Telefonleitungen ins Haus bekommt. So lange kein Anbieter das Glasfaserkabel bis an die Router oder wenigstens bis an den Hausübergabepunkt legt, was absehbar so schnell noch nicht geschehen wird, ist bei mölglicher Alternative derzeit ein Fernsehkabelbetreiber als Provider einer alten Telefonleitung, für Internet und IP-Telefonie, vorzuziehen . ......Auch dann wenn man sonstig über SAT-normales TV-schaut. Die Versorgungsstabilität ist bei den Kabelbetreibenrn mittlerweile anständig, und man bekommt echt vefügbare Netto-Datenraten zu Preisen geboten, von denen man bei Tekelom und Co derzeit nur träumen kann. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Mrz 2018, 12:10 bearbeitet] |
didihannover
13:00
#11802
ich habe bei meinem Daddy (Telekom Entertain-Neukunde) drei Fernseher über drei Etagen...der Router steht ganz oben (ausgebauter Dachboden) WLAN mit der Telekom 40319826 Speedport Home Bridge und einigen Solo-Bridge installiert...funktioniert wunderbar, die Hardware kostet allerdings auch einiges ![]() |
KuNiRider
14:20
#11803
Lass mich raten: freistehendes Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte ![]() D-LAN ist wirklich sehr anfällig für primitiv entstörte Geräte ![]() ![]() ![]() |
didihannover
14:37
#11804
jupp D-LAN hatte mein Daddy früher auch mal kurz im Einsatz, war aber bei seinem Stromnetz oder Verbrauchern sehr störanfällig...kleines Beispiel, beim Anschalten einer Lampe ging die Brandbreite soweit in Keller, dass gar nichts mehr ging... Die Telekom Speedport Bridge (5 Stück) allerdings in Verbindung mit einem neuen Telekom Speedport Router ist so gut...ich habe auch mit einem Trick die WLAN-Reichweite im Haus erhöht, indem ich den Bridge-Master in der ersten Etage, also mittig, aufgestellt habe ![]() ![]() [Beitrag von didihannover am 14. Mrz 2018, 14:48 bearbeitet] |
pspierre
15:45
#11805
verkabelt meinst sicherlich ? ....dann nat. kein Wunder. Und selbst wenn nicht, dann steht Daddys PC in wohl direktester Nähe, ...das wundert dann auch mit W-Lan mit fast voller Rate nun nicht besonders. Und zum Dachboden gibts sicherlich nur ne isolierte Leichtbaudecke , die auch kein bes. Hindernis darstellt. insofern.... ob die guten Ergebnisse nun nur Folge der erwähnten Technik sind ........ ziemlich fraglich ....... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Mrz 2018, 15:48 bearbeitet] |
densa
19:14
#11806
Mal ne vielleicht doof frage. Mir ist beim aufhängen den 55B7 garnichts aufgefallen, dass die Rückseite mit einer durchsichtigen Folie geschützt ist. Ist die Folie schlecht für die Wärmeableitung oder kann ich die Folie bedenkenlos da lassen wo sie gerade ist? |
siggi_s.
19:44
#11807
Lass die mal da, wo sie ist. Hat was mit Stabilität zu tun. Ich könnte fast wetten, dass die Leute mit den krummen Panels die Folie entfernt haben ... ![]() Mein Panel wird in diesem oberen Bereich nicht mal handwarm. [Beitrag von siggi_s. am 14. Mrz 2018, 19:50 bearbeitet] |
sidamos
21:48
#11808
Ich glaube, das hängt hauptsächlich davon ab, ob Du bei der VU+ Dolby Digital oder Downmix einstellst. |
hmt
07:24
#11809
erstellt: 15. Mrz 2018, |||
Klar, so eine dünne Folie wird natürlich das Panel in Form halten. |
siggi_s.
08:02
#11810
Durch das Laminieren mit dehnungsfreien Folien lässt sich die Biegefestigkeit sehr wohl stark verbessern. |
norbert.s
08:04
#11811
Bei den 2016er stand noch in der mitgelieferten Aufbauanleitung, dass man die Schutzfolie auf der Rückseite entfernen soll. Es war eine übliche Folie wie sie zum Schutz vor Kratzer auf glänzenden Oberflächen oder Displays benutzt wird. Es würde mich wundern wenn nun bei den 2017er es eine Laminierung zur Erhöhung der Stabilität sein könnte. Wenn man aber nichts in der Aufbauanleitung dazu finden kann oder auch nichts auf der Folie dazu aufgedruckt ist (Lasche zum Abziehen) sollte man die dann schon eher drauf lassen. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Mrz 2018, 08:08 bearbeitet] |
siggi_s.
08:22
#11812
Bei meinem C7 steht nix in der Aufbauanleitung, noch ist da eine Lasche dran. In der BA steht sogar, dass man eine eventuell aufgebrachte dünne Schicht auf dem Bildschirm nicht entfernen soll. Von Vorder- oder Rückseite steht da allerdings nichts. |
ruffy
09:20
#11813
Auf der Rückseite ist es eine ganz normale dünne Schutzfolie vor Kratzer, die nach der Montage entfernt werden kann. Ich bin der Meinung, dass bei meinem C6 an einer Ecke der Folie sogar geschrieben stand, dass die Folie entfernt werden soll. Ebenso bin ich der Meinung, dass es bei meinem E7 auch geschrieben stand. [Beitrag von ruffy am 15. Mrz 2018, 09:22 bearbeitet] |
norbert.s
09:26
#11814
Es ist schon fast 2 Jahre her, aber soweit ich mich noch entsinnen kann, gab es eine beschriftete Ecke/Lasche an der Folie meines 65E6D. Servus |
ruffy
09:31
#11815
Jup, genauso wie bei meinem C6. Daher denke ich, dass es mit dem Hinweis auf der Folie bei der 7er Serie nicht anders ist. Auf jeden Fall habe ich meinen E7 von der Folie befreit. [Beitrag von ruffy am 15. Mrz 2018, 09:33 bearbeitet] |
burkm
10:01
#11816
"Bildschirm" meint eigentlich immer die Vorderseite des Displays. Üblicherweise sollten "Schutzfolien" vor der Inbetriebnahme entfernt werden. Meist sind sie auch entsprechend gekennzeichnet und es wird auch in der Montageanleitung darauf hingewiesen, dass man sie entfernen soll. Warum sollte auch eine hauchdünne Schutzfolie, die zudem auch noch dehnbar ist, irgendetwas bewirken können, außer Fingerabdrücke und Staub bei der End-Montage und Inbetriebnahme von den Oberflächen fern zu halten ? Findet man an sensiblen Stellen heutzutage bei vielen Produkten. Speziell auch bei glänzenden Oberflächen immer eine Problemstelle... Meist dann auch nur per Adhäsion fixiert, während "Filterfolien" usw. auf der Front meist laminiert sind, da als dauerhafte Montage gedacht. |
siggi_s.
10:24
#11817
Bei meinem 7er steht jedenfalls nichts drauf, die Folie klebt bombenfest und bleibt bei mir drann. Ich frage mich nur, warum man die Rückseite mit einer Folie gegen Kratzer schützt und die Frontseite nicht ![]() Aber kann ja jeder machen, was er will... [Beitrag von siggi_s. am 15. Mrz 2018, 10:47 bearbeitet] |
densa
10:56
#11818
Also ich hab mir die Folie nochmal angesehen. Eine Lasche hat sie nicht, dafür hat sie aber mehrere gleichmäßig angelegt Löcher. Die Folie auf dem Display dagegen hatte bei meinem B7 eine lasche, bzw war an einer Ecke nicht haftend, dort wo auch die 4K UHD und HDR Aufkleber drauf waren. |
burkm
11:30
#11819
Warum macht man auf eine Rückseite mit Kunststoffgehäuse eine (wirklich feste?) Schutzfolie ? Warum sollte man nicht auf die Displayseite bei Montage und Transport fassen ? Warum sind in den Märkten die vorhandenen "Schutzfolien" auf Vorder- und Rückseite bei den Geräten in der Ausstellung entfernt, Filterfolien auf der Vorderseite aber nicht (Anm.: damit würde man, da auflaminiert, das Display beschädigen). Alles Fragen, die man sich selbst beantworten sollte ![]() [Beitrag von burkm am 15. Mrz 2018, 13:59 bearbeitet] |
computerfouler
11:40
#11820
Und eigentlich auch könnte... Die Schutzfolie von meiner Gleitsichtbrille habe ich auch nicht entfernt, jetzt sehe ich nicht so gut, hab aber keine Kratzer. ![]() |
siggi_s.
13:35
#11821
Ach, macht doch, was ihr wollt. Sind ja eure Kisten ... ![]() |
burkm
14:06
#11822
Meine auch, dass das jeder selbst entscheiden sollte, schließlich hat er ja auch dafür bezahlt... Montageanweisungen und BDAs geben ja meist auch Hinweise drauf, welche Schutzfolien entfernt werden sollten, wenn nicht offensichtlich. Schutzfolien - im Gegensatz zu Filterfolien - als Dauereinrichtung sind aber eher "ungewöhnlich". Manchmal hinterlassen solche "Schutzfolien", auf Dauer belassen, aber auch - vermeidbare - Schäden. |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion MasterOne am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7 knacki99 am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14 Beiträge |
W7 oder G7 oder E7 kaufen? ehcap am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Unterschiede B7 vs C7 felix2808 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 11 Beiträge |
LG OLED B7 Anschlusskabel guardian_de am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 24 Beiträge |
LG OLED B7 - Favoritenliste JuRotti am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
Zukunft Wallpaper? nuernberger am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 4 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.724
